PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 [283] 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Attn : Shoebox Or Injuneer
  2. Ants In My Ac Vents!!!! Omg!!! Die!!
  3. how many people opt. to do the lifters with a cam install?
  4. Won't Start
  5. My 94' Idle RPM too high?
  6. IAT question...Shoebox again?
  7. This would be cool..
  8. lt1 from an m6 car a bolt in to an a4 car?
  9. Help, Hatch lid will not close
  10. !egr !air !a/c
  11. 160 Thermostat
  12. Install Trans Go Shift kit or not install?
  13. unplugging the air pump?
  14. Clutch?
  15. Anyone useing a Shift kit made by Superior ?
  16. Good Books for LT1 Guys
  17. Best Tire Choice for my car?
  18. How much harder is it to install 10.4mm wires than 8.5mm wires??
  19. Header Style Question
  20. Anyone from Minnesota want to help with header install?
  21. drive my car home first tiem, abuot a 20 mile drive, from werhe i put headers on....
  22. LT1 to Lt4 conversion ??s
  23. 160 Thermo? Need programing?
  24. 1.7 rockers with this cam?
  25. Heads milled using guideplates...pushrods?
  26. Stock 94 Z28 front swaybar size
  27. Can't find 02 sensor harness
  28. Alternetives to LT4 Hot cam kit
  29. new carpet install
  30. Re-Installing Dashboard 97 SS
  31. CAT/02 sensor question
  32. Removing A.I.R. pipe intact?
  33. A quick note from my LT header install...
  34. pcm control
  35. Anyone Ditched there ASR or TCS?
  36. problems starting
  37. Whoah, LT1 only has 275 fwhp?
  38. xe 224/230 question
  39. exhaust opinions?
  40. single cat headers, dual cat cars...
  41. came to a realization today...need some pennies from u guys
  42. Anyone running a tight lobe separation cam?
  43. jet hot vs mac
  44. Shorties + ORY + Borla Catback
  45. Why so many people switching to Single Plane Carb intakes on their LT1's!!!
  46. Cam Question
  47. aight, im done with headers, now reducers etc (muff. shop visit)
  48. msd 8.5 mm wire with everything else stock
  49. Fuel pressure gauge in a/c vent?
  50. roll bar guys back seat usable?
  51. Prothane or energy suspension poly motor mounts?
  52. how to change Head Gasket??? ATTn: Joe (smoke T/A)
  53. Car Stall/Extreme Cold Weather
  54. Ok to use radiator stop leak?
  55. what gas to use?
  56. Anyone cure their idle surge/low rpm hesitation?
  57. Drag Radials on a stock 10bolt?
  58. newbie cam question
  59. Lt4 383
  60. Gain with 1.6 or 1.7 RR with manifolds?
  61. Ut oh, bad noise, rear end? driveshaft? Pl's help! ;)
  62. Oil Pressure???
  63. Pacesetter Longtubes
  64. will clutch through of balance neutrally balanced 383 for automatic transmision?
  65. oppinion on JBA headers
  66. Is there a way to tell what rear gear ratio you have?
  67. Need some opinions on my stock exhaust on my 94 TA
  68. Transgo shift kit and TA performance button, is there a difference ?
  69. Just Sea Foamed car...No smoke!!
  70. 4 inch Mufflex exhaust
  71. TB Bypass, to do or not to do?
  72. cam lift
  73. Fel-Pro 1406 fit with MAC header
  74. Need Help With Crank Hub, and Crank Gear Removal
  75. headers, loudmouth, and replacing cat with 12" dynomax bullet questions
  76. SLP ring & pinion
  77. $4000 to spend, what to do????
  78. Knock module
  79. Opti help
  80. LCA bolt/nut size
  81. Spark Plug Poll
  82. which MAF to use with SC
  83. Stereo help..
  84. ? on LCA
  85. car has no power after new battery,help!
  86. Things that make you feel stupid
  87. What kind of heads should i get?
  88. Couple Questions
  89. Flowmaster Catback?
  90. Who here has hit 12's with bolt-on's?
  91. Is it normal for headers to glow?
  92. Which cut out for stock exhaust?
  93. Can Pressure Plates be surfaced?
  94. will bad IAC cause high idle
  95. are 93 rad. fans diff. from 94 fans
  96. fuel injector harness order
  97. ARP main studs lenght?
  98. A4 gear selector is off
  99. RE: Hooker Catback w/cam
  100. New 224/230 Stock Head, N/A best.. 12.0 @ 112.8
  101. Cut out ?
  102. Do you really need to remove the crank sprocket during cam swap?
  103. will my car be faster with no MAF?
  104. SLP header gaskets
  105. Help, engine running on 4 cyls?
  106. 4 bolt mains
  107. Best bang for your buck headers?
  108. EGR Valve Blockoff
  109. 10 years ago this month
  110. 160deg. Thermostat
  111. Oil pressure issues
  112. were to get LT1 edit???
  113. Couple quick questions, need help ASAP, PLEASE!
  114. dynoed my cars today!
  115. How do i get the most out of AV gas?
  116. exhaust problems
  117. to get ceramicoated or not to???
  118. What will my car run?
  119. a few quetion
  120. Engine block markings
  121. stock springs worn out?
  122. please help me pick the right header
  123. what color should i paint my block?
  124. Stuff I did today...
  125. Backfire??
  126. Lower RPM Miss/Vibration
  127. What do I need to beat an 01' Cobra
  128. 70% TPS? Cable stretched?
  129. Whats the best clutch for the money???
  130. Picking up a MOSER 9". Need opinions/advice
  131. need cam for torque
  132. will LT's clear w/ sportline kit???
  133. Radiator fans on with AC?
  134. do i need springs with 1.6 rr's
  135. Anyone use FLPs on 96-97
  136. wont start, help please
  137. Please help! Car runs like crap after OVC wire install
  138. oil filters
  139. New tire time.
  140. Can I buy Borla adj. plates from Borla?
  141. Can I use silicone on this?
  142. how much would you pay to get an oil pump replaced?
  143. car won't start
  144. What should I do next!
  145. Need help!! Need build #'s for 30th anniv z28
  146. Car Won't Start!?!?!?!
  147. Valve Spring Tool question...
  148. Timing Chain cover
  149. vent control problem..........again!!!!
  150. Pulling crank hub off.
  151. Underdrive pulley question?????
  152. MAP sensor ?s
  153. clunking coming from car when stopping
  154. How do I get the bottom section of the throttly body off?
  155. Help! Vacuum lines destroyed- what are they!?
  156. Another Newb question
  157. 1993 VATS - need to bypass it now!
  158. sunshell in the tranny
  159. How much fuel split is acceptable?
  160. WTF!!! My turn signal wont turn off!
  161. How do you take the throttle body off?
  162. pulling the motor from the top
  163. EGR selenoid plug, where to get a new one.
  164. I got a doozy IAC problem for ya...
  165. Loyd Elliot heads
  166. Unplugged the MAF sensor
  167. Please help me with springs.
  168. Sea foam before head/cam swap??
  169. Exhaust popping after acceleration
  170. best cam for this combo?
  171. About how much room is there for the CAT in the '94-'95 exhaust?
  172. Just installed random tech hi flo cat, quieted the car down big time!
  173. Install A Tachometer
  174. SLP Cold Air Intake?
  175. Inside the Oil Pan? Some Kinda Catch Tray?
  176. custom catback vs regular catback
  177. Please Help Me Out If You Can
  178. computer tuning
  179. home porting
  180. Rough Engine!
  181. C5 brakes
  182. Install Guide for Torque Converter
  183. Starting Problem
  184. Car starts really slow....like a dead battery
  185. gen 1 sb?
  186. Car has 6 codes @ one time
  187. car still misfiring after opti, coil, plugs, wires!!
  188. Accel 300 Ignition problem?
  189. how much for jet hot coating , on pacesetter headers
  190. High Idle and SES
  191. valves????
  192. Where can I get a custom grind cam done?
  193. how many amps for stock alternator?
  194. Possible for opti to slowly go out?
  195. valve springs?
  196. Maf?
  197. Combination Motorsports - Crate Engine Prices?
  198. Build codes for rear gears?
  199. hurst shifter
  200. Manual Transmission
  201. Just got worse
  202. Rough Idle
  203. A4 -> M6 Kit Where to buy?
  204. Something leaking?
  205. XE 224/230 and CMotorsports Stage II heads ... dyno results
  206. dual exhaust question
  207. Honest Opinions On This Cam/Set Up...
  208. T56 Mechanical Speedo Gear...?
  209. Anyone With Plug Wires Over The Valve Cover Set Up???
  210. Recommended mods for a '95 Z28
  211. A/C line help
  212. Hard water line
  213. removing fuel lines that go to back of manifold
  214. Oil leak from low oil sensor
  215. How can I adjust my idle?
  216. help me (pcm theory)
  217. Got my headers Today...A few questions???
  218. oiling problem
  219. No oil pressure at idle when car is warmed up?
  220. will this work on my z28?
  221. ECM question
  222. need advice on rr's
  223. Ignition question
  224. True Dual Bullet Muffler Wavs?
  225. Had to use Green Coolant in emergency. Do I need to flush system?
  226. lt1 cam install... too hard?
  227. question for you pros
  228. Tailight bulb acting weird?
  229. opinion on these/ rotors
  230. Gonna try for another stock head LT1 best tomorrow...
  231. Valve Stem Size
  232. Clutch and clutch fork
  233. Plugs and Wires
  234. What do U think of this???
  235. Tranny acting strange
  236. Anybody have a noisy ED timing set, possibly the w.p. gear?
  237. Freaky starting
  238. 1999 Camaro SS Exhaust will fit '95?
  239. T56 much of a workhorse?
  240. Pulling the Borla off and going dual's. What Mufflers though???
  241. Is this worth it /STB
  242. Need Help
  243. EIBACH Drag Launch Kit
  244. vaccuum line sizes
  245. Car noobie needs some tips
  246. 315/40/17 Nittos on ZR1s?
  247. Best Electric WP - CSI or Mezier
  248. Did something stupid in my car and need help with the fix
  249. QA1/HAL Shocks?
  250. 1le intake's got a hole
