PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. anyone help me out??
  2. cant get rid of rattle in my hatch!!any hints please!
  3. Catalytic Converter ?
  4. Anyone who knows about Wranglers!!
  5. coils
  6. Cobera Punked!!
  7. brake pedal travel after hitting another car
  8. Will vette servo help 2-3 shift?
  9. knowledge request
  10. Anyone have instruction for 4l60e Corvette servo swap?
  11. What is better about running 94-95 headers?
  12. Are there any service manuals posted here or anywhere else in the net?
  13. What resistor value bypasses the air pump?
  14. True Duals
  15. PCM flashing question
  16. GM 847 cam
  17. Buying new tires: Firehawk SZ250 or Goodyear f1 gs d3????
  18. what does the PCM do when the MAF is disconnected?
  19. Which drag radials are better? BFGs or Nittos
  20. Clutch info needed
  21. LT4 DR set?
  22. Headers=bad mileage
  23. SES light!!!
  24. Either of these intakes worthwhile?
  25. ?...about the throttle cable
  26. 12.5:1 383 And 87 Octane
  27. Eagle 383 LT1 Stroker Kit
  28. %#$*& CHECK ENGINE
  29. Codes???
  30. 1000-2000rpm stumble...Help me plz...
  31. Would plugs/wires cause car to idle a bit rough?
  32. Need suggestion on front brakes
  33. Can I roll miles forward?
  34. WTB Hooker Long tubes?
  35. So the CAI is on...
  36. Heads and Cam Times ?'s
  37. lt4 km??
  38. SLP Headers and Random Tech Y-Pipe
  39. TB By-Pass mod gave me two tenths
  40. 96 speedo work on 94?
  41. how long to swap rear ends?
  42. Changing trans mount question
  43. Slight miss between 5 and 6K.
  44. Fuel pumps questions
  45. Mis Firing
  46. AC rapidfire sparkplugs
  47. Camaro 1995 Z28 Problems or Deal?
  48. A special thanks to all the LT1 Techs
  49. 93z
  50. 93z
  51. How to you identify an already installed cam?
  52. After tuning, runs in P + N, but not D or R? Any help is cool...
  53. Help me prep LT1 crate motor
  54. SS Air Box Question
  55. Question about cam degreeing!
  56. O2 sensors reading 999mV cold??
  57. Rear Sub Frame
  58. Fuel Pressure Regulator
  59. Knock Module
  60. What tyoe of wire do I use to entend 02 wires?
  61. Dyno numbers
  62. ZO6 Mass air flow
  63. Can I use a stock crank...
  64. which whould you prefer and why
  65. Those who have upgraded to LS1 Alum. Driveshaft...
  66. Picture of dipstick in splayed 4 bolt main.
  67. Desperately Need Suggestions! :(
  68. i think i "messed up" my car!!!
  69. LTCC users using 2 step function.
  70. Which Cam should I get?
  71. Source for Header Flanges?
  72. upgrade 93-94 pushrods
  73. A couple of valvetrain questions
  74. Does this sound like a bad opti?
  75. New times..very happy.
  76. low lift#'s VS stardard lobe VS ex lobe
  77. how to determine between LT1 and LT4 Intake
  78. Aluminum Driveshaft Worth the Money on an M6 LT1?
  79. Found some good info you all might enjoy
  80. T Top Knocking
  81. Fuel Delivery to enginr bay??
  82. LT-4 Intake Manifold question
  83. Scrapyard choices: MAF compatibility
  84. Toning it down, Exhaust question!
  85. switching to LT
  86. McCord Power Plate SUX!!!!!!
  87. Dual Cat to Single Cat
  88. Helpful hints on thermostats plz
  89. V-8 vs. V-6 fans
  90. Is there any way or anybody that is designing a plastic intake manifold for the LT1??
  91. When car is warm, TB blades stick open a tad...
  92. She's running a little hot
  93. lots of help needed please!!!!
  94. what type of intake is this?
  95. temp guage doesn't work after header install?
  96. Won't Start
  97. Bad Hesitate..
  98. Running with 02's disconnected, is that bad?
  99. decisions, decisions
  100. lt1 engine
  101. Install new stock WP, what else do I need?
  102. Where can I get the opti end for plug wires?
  103. 400+c.i. LT1 guys what crankshaft are you using?
  104. where to buy internal parts?
  105. whats a good 6" rod??
  106. cutout
  107. Rod help
  108. Fireworks
  109. slp shorties
  110. 1.6 rr & valve springs
  111. Is the LT-4 Intake worth it?
  112. Racing Stripes Color?? Plz Give Advice
  113. Need some Advice!
  114. Oil leak after n20 run (Pics Within)
  115. LS1 y pipe in LT1
  116. Torque Specs
  117. Low Stumble solution (for me)
  118. car revs in gear and trys to move
  119. How much will it help?
  120. emergency help with engine mounts:which one goes where
  121. "velcro" holding rear interior trim..
  122. weather stripping clips?
  123. Check Engine Light
  124. Using smog pump for vac. pump(shoebox)
  125. Mystery Oil Leak
  126. front axle bearing??
  127. No Cats Possible to pass emissions???
  128. 3.73 questions???
  129. Is this not surprising for a tstat to do this? please look
  130. 3.73 or 3.42
  131. cam swap in san jose?
  132. fuel pressure
  133. uh oh, help!!!!
  134. pros/cons of cat. removal
  135. How do U take out shifter knob (auto)?
  136. squeal/scratch sound from front left of car
  137. K&N cold air - cutting a whole worth it?
  138. Starter Squeals
  139. damm low coolent light
  140. Temp, on the red... water gurgling
  141. Will a Walbro 307 overwhelm the stock fuel pressure regulator?
  142. another dumb question but...how long for install?
  143. Scan from N2O run...
  144. tires
  145. E.t streets or bfgs?
  146. In middle of cam swap and have a question
  147. Console interchange question:
  148. abs light comes on but only sometimes
  149. Want to get rid of Flowmaster and cut out, what do I do with?
  150. HELP!!! Serious car problems!!!
  151. Gear whine???
  152. Header install HELP want to finish today!
  153. lowering springs-Any problems or suggestions?
  154. Car idles erraticly between open & closed loop
  155. nittos?
  156. Coil questions w/in
  157. Can I relocate the alternator without getting rid of A/C ?
  158. air pump
  159. lt4 knock module
  160. Ahhhhh I Cant Figure It Out
  161. Q about air filter
  162. Cutout
  163. Inexpensive suspension parts.. J&M Products
  164. Spark Plug gap says .050, but what should I really gap it at ?
  165. Bad knock
  166. Where do these wires go?
  167. will the car even turn on with VATS activated?
  168. 52 TB or 58TB?
  169. Car running rich
  170. i want a lopey idle
  171. Hooker CatBack performance?
  172. What kind of times to expect??
  173. What do I need to use y2k vette wheels?
  174. what is a stock 93 throttle body worth?
  175. Difference between OBDI and OBD II.
  176. What tires to run????
  177. LS1 springs on a LT1
  178. Dang new belt made my car feel so much better.
  179. new nitrous pics.
  180. custom manual fan switch?
  181. How to clean your engine?
  182. how to delete codes in the pcm
  183. cleaned MAF
  184. Hissing sound coming from engine compartment
  185. MadZ28 tuning
  186. how do i pull codes
  187. Low idle (350-400rpm) why?
  188. opti spark bad ?
  189. Im looking at a Z
  190. Spark plugs!?
  191. headers for lt1
  192. Mad-Mike alternator relocation kit? (Or ANY alt. reloc. kit?)
  193. air foil
  194. Jet Hot guys, y-pipe banging on floorboard?
  195. Crank trigger w/Optispark
  196. speedometer and rear gears?
  197. Intalling a CAM and OPTI ?
  198. need valve covers for lt1 ta with 1.6 rr
  199. stay away from ebay valve covers
  200. Window not sealing and motor broke.
  201. Can someone identify this alarm box?
  202. Delayed Throttle and hiss noise???
  203. hotcam dyno
  204. intake sealant?
  205. will 94-95 mac headers work on 96
  206. stuck door lock
  207. MAP sensor reading drops during wot?
  208. do i need 93 throttle body to use 700r4
  209. quick help installing LCA"s
  210. What is the BCM?
  211. Walbro wiring
  212. Stay AWAY from the Granatelli fuel pump 'kit'
  213. 1st time user
  214. What rental car would be best to practice Head Porting on ?
  215. whats the bigest cam i could go with??
  216. Cutouts on Exhaust
  217. balancer install ???
  218. 12 sec lt1?
  219. ROCKER ARM ADJUSTING Question
  220. Bottom end ?
  221. Will I be able to use stock FI for rebuilt motor?
  222. car fells slower after pullies
  223. Long tube & Muffler combo
  224. Header Prices?
  225. A part number please
  226. Safety Gear!
  227. energy suspension tranny mount??
  228. Is it worth it?
  229. Whats the secret to installing keepers?
  230. sound clips
  231. Can i use Gen I Sbc heads on LT1 block?
  232. bad experience with taylor wires any suggestions?
  233. Zex Help Needed
  234. question about P0100
  235. can LS1 go in a LT1 Camaro?
  236. cam choice for 383, 230/44 or 224/230? any experience for daily driver?
  237. New times xtream 224/230& 150 shot
  238. time chain vs. timing gears
  239. areomotive pullies , what belt
  240. Valvetrain Question
  241. Need Part #
  242. MSD 6 question
  243. Need help finding an air filter
  244. New Opti, still won't start.
  245. M6 Starts without pushing in clutch?
  246. Failed emissions
  247. Overdrive solenoid?
  248. Noise from rear end over bumps
  249. Stock oil pan question
  250. RPM Question, My thoughts, long post.
