PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. It just lets it all go, for no reason.....
  2. exhaust rattling?
  3. Gmmg Sound Clips
  4. Noob trying to match parts for motor upgrade, HELP!!!
  5. *excellent info* 93 specific info list
  6. Harmonic Balancer came off?
  7. in search of help on knock retard on lt1 with TUNERCAT
  8. Plug N Wire Location!?!?!
  9. k member help
  10. Coolant flush
  11. is this good build for forced induction?
  12. Finishing Ignition, nething else?
  13. Repair intake leak questions
  14. Car stutters and cuts off
  15. 95 Formula with LT1 automatic to a 427..
  16. Engine Swap
  17. Dressed engine weight?
  18. Cadillac Fleetwood LT1 - will I have a swap problem into my Z28???
  19. Roller Rocker ????
  20. Accusump....any of you have one?
  21. Factory exhaust manifold
  22. Have a Delteq? Using the wires that came with it? Read this.
  23. LT1 intake....siamese runners?
  24. 160 thermo too low for Missouri winters?!
  25. What's wrong with my Starter?
  26. Which cam for my 355 nitrous set-up?
  27. My Z wants to stall
  28. edelbrock performer heads and throttle body??
  29. calling Ion aka madwolf
  30. Car stalled abruptly??????
  31. Help!!!
  32. Slave actuator question... quick.
  33. Source of 12V switched power underhood
  34. starts but no idle
  35. changing my water pump
  36. need to prove LT1's have 2bolt mains
  37. CC305 w/ hotcam springs and 1.6's
  38. Low idle after car warms up...
  39. Coolant all over the driveway...
  40. Stock timing on an LT1 (maybe those who've swapped to a dizzy?)
  41. Motor is in!! but has to come back out :(
  42. cam and estimated horsepower with all the bolt ons?
  43. topend rebuild done. no leaks. what gives?
  44. AI Trickflow Heads Dyno results!
  45. possible blown intake gasket
  46. underdrive pulley=diff. size belt?! Where to get GATES
  47. got my tune now showing ses light
  48. SES light .... vacuum leak sound... rough idle at startup?!
  49. Computer not ready at emmisions and Autozone SES check?!
  50. help please coolant leak
  51. AFPR needed?
  52. turning down the crankshaft
  53. Mobil 1 filter 25% smaller.
  54. Riddle me this, why are there different style LT1 Harmonic balancers ???
  55. Headers installed- but won't pass inspection
  56. Does the cooling fan blow r suck?
  57. Oil spraying from pass. side of the engine!!!
  58. Need help with a couple part numbers
  59. Running Lean
  60. Optispark upgrade.
  61. Adjusting valves weird question
  62. Removed Intake.......
  63. Dtc 32
  64. the last final part to my scheme but what kind?
  65. Smoke coming from cat area, ACK!
  66. Are weisco good pistons?
  67. Can a stock LT1 M6 spin or chirp 2nd gear?
  68. Rusty Y-pipe
  69. oil getting in throttlebody
  70. Anybody EVER installed a MBA billet balancer cover ???
  71. Do I need new fuel injectors
  72. What's this? Found stuck to oil plug.
  73. "Service engine soon" light....really bugging me
  74. Trans Temp Gauge.12v to ignition switch
  75. Car overheating... need help.
  76. LT1 Pop and Bang through intake.... help
  77. Anyone else have these problems with their Pacesetter LT's?
  78. need pt # for lt4 intake/exaust valves
  79. march pulley instructions
  80. fan switch location
  81. spark plug help
  82. Which vaccum line would be the easiest for T
  83. oil probelm
  84. What brand are our factory 24# injectors ??
  85. Can someone verify these injectors?
  86. Internal or External Balance a Eagle crank?
  87. Cooling system problems
  88. LS2 Coils with LTCC
  89. Break in period after valve spring swap?
  90. Throttle body question....
  91. car revs up and down
  92. Where can I get this T-Fitting & Connector
  93. New here- Opti question
  94. Stroker Oil Pump
  95. march power and amp pulleys??
  96. Expert oil advise needed.
  97. Do I need to change lifters @ 150k?
  98. gasket sealer on t.b. plate gasket?!
  99. Life after Overheating?
  100. turbocharge camaro
  101. Lt1 383 Int. Vs. External Balance?
  102. In a pickle
  103. Loss of power up high (5000 rpm range)
  104. How to raise engine?
  105. OVC plug wires with stock exhaust manifolds???
  106. Optispark Coil Wire Question
  107. Are heads worth it?
  108. Welcome to my world of computers the mechanic said
  109. Just got the 383 tuned!
  110. Engine or Transmission?
  111. where to get a cutout
  112. Car still has a miss
  113. Mcleod Steel flywheel vs. aluminum weight savings?
  114. Hooking up a couple of gauges.Needs power
  115. What are some good spark plugs?
  116. Differences in Speedometers?
  117. Engine noise
  118. gas smell after plug/wire change..
  119. Opti Differences
  120. Warm A/C what the????
  121. alternator SCREAMING, replace or lube up?!
  122. LE-3 set-up
  123. New engine, New problems, Need help!
  124. Could a bad ICM or coil cause codes 16 and 36?
  125. Motor Running Hot(not coolant)
  126. MSD cap and rotor
  127. Air foil making LOUD sucking noise?!
  128. Electric WP users...
  129. Mallory ignition box help, wiring question.
  130. Running rich, stumbling, hard to start when warm.
  131. got tboned, fixed car, now it won't start HELP
  132. Replaced steering column, car wont start
  133. Extreme fuel pressure drop at WOT
  134. Low oil pressure?
  135. Low oil pressure
  136. 93 PCV Question
  137. Plug and wires questions
  138. Anybody here live in IDAHO and race at FIREBIRD.
  139. Mods, what to get, what not to get???
  140. 52 mm or 58 mm TB
  141. 52mm or 58mm TB
  142. Could a TPS cause a po400 EGR code?
  143. LT1 nitrous ross pistons for 6 inch rod?
  144. ? Better Headers Edelbrock or SLP
  145. Got codes 16 and 36 so what to replace opti with?
  146. Quick foam air filter question
  147. Anyone know were i can get.....
  148. Best link for a MSD 6A
  149. Are these the right part #s?
  150. Blown LT1 issues
  151. reverse lockout selenoid and coolant fans
  152. Cooling Issues on 94 Z28
  153. cam choice for 96z28
  154. I need advice for cleaning...
  155. obdI vs obdII
  156. putting together motor should i bolt heads up first or put cam in first
  157. underdrive crank and alternator pulley w/ amplifier!?
  158. part number for egr solenoid in my 1997 SS?
  159. Problems with running a '95 tranny in a '94 OBD1 Car
  160. Air conditioner Question. Pressure at ~130 PSI, clutch not engaging!
  161. Bolting on the 1.6 pro-magnums tomorrow
  162. Where are you guys getting your 160* thermostats?
  163. Buddies car's tach jumping around and stuttering off idle.`
  164. Need a Little fuel Advice
  165. Head Gasket or Not? That is the question...
  166. Jacked-up Relay Situation
  167. How hard to replace AC compressor?
  168. Rain sputter problem??
  169. LT y-pipe
  170. Can't pass emissions! Please help
  171. Opti Spark Problem
  172. What Injectors?
  173. hotcam people...
  174. Estimated Hp with setup-and help me choose next mod!
  175. Put 95' hypertech chip in a 96' OH NO!!! HELP!!!
  176. How Many Hoses
  177. Fan 1 and reverse lockout problems
  178. Keyed hub for LT1's????
  179. missing and backfiring have quick question
  180. Were did my power go?
  181. cloyed double roller timing chain part #
  182. which injectors for LE2 package?
  183. starting isues
  184. Is there a gasket on the EGR valve?
  185. Blue smoke @ wot
  186. opti-spark
  187. car has no spark please help looking for shoe box input
  188. I just Thought my problem was fixed
  189. Help Getting Last Header Bolt Out Passenger Side :( Please Help
  190. Fuel Pump Fuse
  191. bullet with flowmaster?
  192. Valve Spring help
  193. Autometer guages & 12v source.. how many
  194. Racing Chip
  195. opti questions
  196. longtubes "ses"
  197. cooling question, but not your typical scenario this time...plus y-pipe question too
  198. cut out's rattling center counsel
  199. 93 lt1 problem...
  200. How much power after Hooker Shorties install?
  201. temp gauge issue?
  202. Idle control
  203. Car jumps/bucks and bogs in first....
  204. engine removal
  205. Who here is using an air pressure gauge. Install?
  206. headers on 1996 camaro
  207. throw out borla and duals?
  208. Oil pump drive gear, missing teeth
  209. Power steering, can it be done....
  210. SLP Loudmouth and Hooker Muffler
  211. Who here is using an Intake temp gauge
  212. Fixing to do a swap from 3.4 to an lt1
  213. Best Source & Price for Car Parts
  214. bolt on's worth it
  215. LT1 carburated intake
  216. how is my car performing?
  217. best longtubes on stock
  218. cut out's
  219. TB bypass???
  220. 94Z runs horrible hot.
  221. Looking to buy a trans temp gauge.Which one
  222. A/C Compressor
  223. Breaking up at High RPMs
  224. Hub removal
  225. ? about heads (AFR)
  226. cant find ignition coil!!!
  227. Installation of X-pipe
  228. Weird Sound From Header Area • Video w/ Sound • Please Help
  229. Would there be any problems wiring my ignition this way?
  230. What's a SES Code P1509?
  231. whats the best type of header.
  232. G2 Cold Air Kit any good???
  233. Car runs like crap when hot...
  234. limit on how much lt1 heads can be milled
  235. Look at read out...what's wrong?
  236. MAF questions
  237. where does vent tubes hook up near intake manifold
  238. quick question on injectors
  239. electric cutouts - which one?
  240. Blowing Coolant out with cap off??
  241. OBD II to OBD I
  242. a few ?s before JET HOT LT install
  243. LT ground clearance pictures request!!!!!
  244. bolt on power
  245. Lloyd Elliott does it again!!!
  246. question on pacesetter LT's
  247. how to Program out Quad Driver Module?
  248. GMMG with or without cats.
  249. magnaflow resonance questions..
  250. cc306
