PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 [380] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. MSD question
  2. 52mm or 58mm TB with CC306?
  3. Adjusting Rockers with large cams
  4. new to LT1's, been hangin around ford's too much, what to do first
  5. K&N Fipk info
  6. cali emissions? differance?
  7. Vette wheel hubs on a Camaro?
  8. Worth anything?
  9. This is what I'm doing...few ?s
  10. Advise please - cross-member ?
  11. thread chasers, coarse or fine?
  12. Do 93s have different rear rotors than 94-97?
  13. lt1 cam bearing question
  14. Cutout
  15. Does this 4.10 look OK to install?
  16. hissing from under the hood? its driving me nuts!
  17. build me a low cost 383
  18. Okay... iy finally got me... loose converter and OBD1...
  19. Magstar wires...ever heard of them?
  20. 52mm throttle body on a stock motor???
  21. ET Street Tire Size for 15" Rims
  22. Clutch pedal switch
  23. Throttle Body Question
  24. gutting my pass side cat
  25. Getting 12volts on the distributor reference low wire
  26. lt1 tuning
  27. What is the stock rear gear ratio?
  28. MSD help, ASAP!
  29. Dumb question but have to ask...
  30. TPIS Heads: who has 'em?
  31. Dielectric / Heat Transfer grease
  32. Where to get colored vacuum tubes?
  33. Anyone who has ever blowen a POWER STEERING pump or spun a DONUT, inside please....
  34. Miles on a mostly stock car???
  35. abs light, security light, HELP
  36. Calipers
  37. unvented to vented opti. conversion?
  38. Did a search....Part # for MSD wire to do Over the Valve cover
  39. How much coolant do I need to drain?
  40. Gauge overlays -year/model?
  41. Welding axle tubes
  42. People with Walbro Fuel Pump INSIDE PLEASE
  43. How to install Air/Fuel Guage?
  44. Best gear choice 3:73 or 4:10
  45. header leak....
  46. Re-use original head bolts after doiong head gaskets?
  47. Fuel injector cleaner and other additives....
  48. Torque Converter rattle?
  49. Don't buy por-15!!!!
  50. Jason Cromer
  51. Fresh 383 install, few problems please help! IDLES at 2000!! also, ABS inop light
  52. exhaust manifold gasket - how difficult to replace
  53. AFR 210cc LT4 Race Ready heads
  54. coolant light
  55. Anyone running Bilstiens?
  56. Super Weird Plug Fouling Problem w/in ---->
  57. Is there a way to reset the computer?
  58. Throw out bearing and input bearing?
  59. Rplaced opti, now no start
  60. Clutch Question
  61. Good place to buy Bilsteins
  62. TDC Help For Rebuilding LT-1
  63. Help!! I think I blew my new motor
  64. need advice on new problems
  65. Ignition fuse keeps blowing...
  66. 11s on stock heads?
  67. Help me build the ultimate LT1 top end set up
  68. Blue box under dash
  69. Whats quieter?
  70. Loudmouth
  71. brakes are squeaking a clicking!
  72. Front bumper paint removal....
  73. Good deal or not...
  74. torque arm instalation help
  75. Do these valve seats look right?
  76. 93' vette tb
  77. those cylinder head coolant tube thingys...
  78. What size Injectors?
  79. Where to find neutrally balanced flexplate for LT1
  80. Where to find neutrally balanced flexplate for LT1
  81. cold air intake?
  82. random SES light... gas smell.. fuel pump sound.
  83. How do bleed the cooling system......
  84. Alright how hard is it to install long tubes??
  85. good cheap code reader for 94 z
  86. Clutch fork won't engage throwout bearing.. and another ?.. help please
  87. Replacing clutch soon, what else do I need???
  88. 94 headers for a 93?
  89. What do u guys think?
  90. Clutch not fully disengaging
  91. Console Question
  92. 396 Stroker Project Issues......Vibration @ 4k RPM & Up
  93. easiest way to change oil pump
  94. PART NUMBER REQUEST - GM Dual Cat Y Pipe/Collector Gasket
  95. front brakes burning after replaced rear caliper/brakes/rotor
  96. 4.10s in a stock 7.5
  97. Trailer Hitch
  98. 160 stat question
  99. MAC Headers/Y-Pipe & Cat
  100. Best Subframe connectors
  101. Tranny Cooler Line Question
  102. valve guide seal( leaking)?
  103. What's next?
  104. Trans Am sound system FYI...
  105. Pros and cons of building a 396 over an 383
  106. Fuel Pump reset?
  107. Intake leak affect gas mileage?
  108. How expensive/difficult to replace the starter?
  109. You make the call, Spec stage II or III?
  110. What Can I Do to improve my brakes?
  111. Online Junkyards
  112. Replaced the Optispark, now I got no spark
  113. Antifreeze is my new Passenger
  114. Valvetrain Questions
  115. won't run smooth after replacing intake gasket
  116. 92 700R4 into 93? (94?) Z-28
  117. Pros or cons of building a 396 over a 383
  118. hot camaro
  119. My car is F'ed up! PLZ HELP
  120. Will this cat work with MAC Headers?
  121. weak times with big mods
  122. Vibration Problem That I can't figure out
  123. Help-Oil Leak!
  124. alt. relocation for shorter belt please help
  125. Help... idle problem (Long)
  126. intake question, (lt4)
  127. SLP Muffler Will it fit?
  128. Fan problem, car getting hot
  129. brakes!!
  130. how to take off throttle body? to clean
  131. Strange problem HELP!!!!!!
  132. 12 bolt question
  133. Tranny Swap
  134. Car fixed
  135. Will 15" Centerlines fit"
  136. Por-15
  137. 94+ intake manifold on a 93?
  138. Hot Cam folks, What Will A PCM Re-Program Do For Me??
  139. Leaking fuel out of rear of manifold
  140. Scanmaster Q
  141. Problem with MSD Ignition Box?
  142. G2 cold air vs others...........any proof?
  143. Cant get any traction in first at WOT
  144. Cc306 Kit
  145. Paging Mr. INJUNEER,Shoebox referred me to you !!!!
  146. Code 300
  147. airfoil missing piece to attach, can i jbweld?
  148. Lengthening MAF wires??
  149. Driveshaft/UJoint? seals leaking...
  150. LS1 Heads on a LT!??? Why Not?
  151. ordering clutch tom, slp disc and mcleod disc?
  152. Paging Mr.SHOEBOX please !!!! Installing Ford 9"....
  153. Optispark O-rings
  154. exhaust leak
  155. Door won't shut
  156. Going from part throttle to WOT, backfire sometimes??
  157. custom ground XE?
  158. Talked with my engine builder about the 383, here's what we're looking at...
  159. 100k!!
  160. Street Twin guys - chatter
  161. 4.10s Worth It?
  162. Hele me out. MAF problem.
  163. Best "street" tires ?
  164. All Hail The Mighty Arp Header Bolts!!!
  165. MAgnaflow/aftermarket Exhaust Install NO cats?? HELP!
  166. Error code
  167. Brake failure
  168. AC will not blow through vents???
  169. Walbro fuel pump install.
  170. Need info on screw size in console
  171. Timing Cover Leak? Is this common
  172. Who makes the best supercharger?
  173. McLeod Street Twin
  174. Bowling Green event on May 31
  175. how can i find what size gear i have
  176. sparkplugs break...
  177. AIR recall
  178. Take a look at these Specs??
  179. Too many DBs for a microphone.... CC306....
  180. Lowering Springs Installed, but still looks high in the rear
  181. I want more top-end power!
  182. I got 21 MPG all highway on a 1,100 mile trip!!!!
  183. should the street twin chatter when new???
  184. Which year ECM/PCMs are compatible to a '95 LT1?
  185. the free mods
  186. How did you guys get the pulley off?
  187. Are torque converters miracle workers?
  188. Gear drive on LT1?
  189. Ride quality
  190. Dip Stick P/N 12551154
  191. Rust in cyl. walls am I screwed.
  192. Found me a TA....
  193. how hard is it to turn a short block?
  194. Taking a stock LT4 to 400 RWHP??
  195. T-Top conversion prices$$
  196. SLP CAI= what size filters?
  197. strange 12 bolt, questions and pics inside
  198. ???confused???
  199. A/C Guru's quick question, inside---->
  200. Chrome Headers
  201. Eng Sensor fuse problems!
  202. What Type Of Bolts For This?
  203. Dyno today! WTF happened?!
  204. Where to get O2 bungs and welded in?
  205. Lost oil pressure but car is running fine
  206. Backfiring <2000 rpm's when I give it throttle after cam install
  207. Has anyone used Jeg's driveshaft loop?
  208. part # for LT4 knock module
  209. Do I need new injectors?
  210. Custom Y-pipes without cat hook ups, direct exhaust bolt
  211. Automotive wire question????
  212. cruising speed
  213. stumble when car shifts??
  214. Is coating Necessary???
  215. 3.42 gears
  216. Clutch fork need removing before trany removal? (already searched)
  217. Is coating Necessary???
  218. Roll bar/cage just because?
  219. And Then I Started To Cry!!!!!
  220. Distributor for carbed LT1???
  221. About to rip my hair out! HELP!
  222. LS1 T-56 in an LT1 Car
  223. Another 3.4/LT-1 swap--UPDATE
  224. installing sparkplugs
  225. What's wrong with my AC?
  226. 93 and 97 t-body ?'s
  227. Come in for Gears!
  228. Replacing WP + Opti: Quick check on the parts list please...
  229. Is it possible for my temp gauge to be off?
  230. I drove her with no Y-pipe!!!!
  231. SLP CAI, what size replacment filters? K&N?
  232. Need Help... Which side of head gasket is up?
  233. FINALLY got hotcam installed!!! Few questions though....
  234. Car smells very rich after egr removal
  235. XE 224/230 questions: There's 3 of them? etc.
  236. MAP problem?
  237. Brakes
  238. Heating up and puking Coolant???
  239. performance shift button in a 94 z
  240. Opti-Spark Question
  241. Spec stage II or III?
  242. 12 bolt owners
  243. lock up vs. non-lock up stall
  244. Manual Fan Switch for 93
  245. Power Locks stop working. Help Please
  246. Will there be a noticeable difference!
  247. whats that smell?
  248. SDI or LTCC...need opinoins
  249. LT-1 woes
  250. Everybody With 93/94 Hot Cam Kit- In Here! Help!!!!!
