PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. new top end in my LT1
  2. hand-me-down upgrades...
  3. experimental lt1
  4. What breather for V/C
  5. How to prevent burned plug wires ?????
  6. Best fitting aftermarket radiator with SC and Meziere
  7. 58mm or monoblade on a 440rwhp car?
  8. need answers quick
  9. Where does a SLP fan switch plug in?
  10. vacuum leak? help please
  11. Comp R lifters clacking around, have a question
  12. Car Overheated This Morning!!!
  13. starter install with hooker LTs??
  14. is there a way to check afpr to see if it's bad.
  15. LTCC vs Delteq
  16. Electrical guys. Fuse Question.
  17. Gm Hot Cam Kit>?
  18. Need help with my LTCC! The instructions suck and im not that bright. Need advice.
  19. Vacuum Pumps
  20. alternator test
  21. Using stock PCM W/Vic JR Intake??
  22. Will the LE2 package pass emissions in a stroker?
  23. Starting Flooded LT1
  24. cam lift question?
  25. Trying to replace motor mounts, having a problem...
  26. 94 LT1 needs healthier cam
  27. aftermarket radiators
  28. Cam and bolt on setup's come on in!
  29. do GMPP guideplates line up well??
  30. LT-1 Flow numbers vs.LE2 & LE3's & others
  31. water pump question
  32. car wont run after valve adjustment
  33. Summitracing opti
  34. Cable Cut outs
  35. temp sensor extentions
  36. What is this thing?
  37. 93-95 vs. 96-97 headers
  38. STD ring set?
  39. SES light came on- threw 5 codes- makes no sense
  40. 383 Le2 Backfire Update Again Can Anyone Solve This
  41. noob / waterpump question
  42. Jet-Hot LT's checklist..
  43. LT1 fuel rail dimensions
  44. Those with all the bolt on's, please step inside...
  45. Ha! Incredible only this car!!! Window wire harness rocks!
  46. Need Advice
  47. GM Guideplates Part #
  48. What is the difference?
  49. A little help ...please....????
  50. Thinking of converting to a Single plane intake
  51. Pushrods for 383 project...used a checker...have ???
  52. fuel gauge sending unit
  53. Is the Pacesetter longtube collector 3 inches outside diameter?
  54. alternator plug p/n ???
  55. 93/94 LT1 long block into 95 Z28
  56. piston question:
  57. 58mm TB's, what is difference in the versions for 92-93 VS. for 94-97?
  58. Dyno Run:Had a Problem.
  59. NewB ? forged I beams,forged pistons,STOCK crank...heads/cam 150shot???
  60. Stock radiator hose sizes at pump
  61. Effects of TB soaking in degreaser.
  62. Code 16 and 36, need help.
  63. question about intake.. weird..
  64. Intermitent Tap
  65. help...my new car wont start
  66. Edelbrock Intake manifold
  67. What would make a car do this>>>
  68. Would you use lifters that have 60k miles on them?
  69. 95 lt1 engine problems
  70. Comp Cams Guideplates
  71. Overheating problem
  72. Has Anyone tried TSP TRu-Dual Set- Up on LT1 ??
  73. header questions
  74. Should I quit driving it, and what could it be?
  75. Random Miss Revisited
  76. How many bolts connect the bellhousing to the engine?
  77. Car is bogging
  78. A/C clutch not turning on. Manual ac switch??
  79. No ignition feed to PCM? Wiring gurus inside!
  80. How many tenths can I hope for?
  81. Dyno-Flo for rotating assembly ?
  82. 355 383?
  83. working on my fuel system
  84. Is the ICM supposed to Heat Up?
  85. Altenator And Low Voltage
  86. SES light but reader wont read at all
  87. Different brands
  88. DYNO tuning: California
  89. New motor setup
  90. Shift kit install? Thermostat Q
  91. LT1 V-belt Crank Pulley?
  92. Changing Heater Hose Assy....
  93. Need new IAC...Cheapest place to get?
  94. Guess My Dyno HP and TQ - Win a Prize!!!
  95. smoke out of intake
  96. Need Help Bad!!!!!! Battery Relocation
  97. how to use puller and remove hub/pulley?
  98. Motor Mount Options (LT/F-Body)
  99. Feul pressure ?
  100. How to test Injector size?
  101. What Cam?
  102. help true duals w/ cammed motor and nitrous?
  103. Throttle body plate screw
  104. air pump fuse?
  105. Would A Intake Temp Sensor Affect How The Lt1 Runs
  106. Has anybody used any of these custom fuel rail -AN adapters?
  107. running hot after head install - HELP
  108. Dyno tuning.
  109. Fixed optispark, went for drive, and broke it again!
  110. P0152 and SES
  111. Mezeire Heavy Duty Pump
  112. shift light on 4L60E?
  113. Ever wonder why the MSD cap/rotor is more $$$ than most?
  114. open headers for dyno run??
  115. Does anyone make a reasonable 383 kit with parts made in USA?
  116. Amazing...
  117. Cam
  118. valve lash and rocker question
  119. urgent question
  120. White Smoke From Oil Filler Neck?
  121. dyno tuning in new york
  122. What size header bolt
  123. intank fuel line size
  124. 383 Le2 Tech Question
  125. canton oil pan and 383
  126. stock LT1 HP?
  127. most bang for you buck
  128. Removing the seal strip at top of door
  129. Wife drove car, now it runs like poo HELP!!
  130. Comp guideplates
  131. Finally tuned
  132. enough is enough!
  133. Water Pump Seal Problem....leaking oil!
  134. New engine rebuild help..
  135. problem after LT install
  136. Urgent help on buddies 95z
  137. So Who wants to add some nice HP to their LT1??
  138. Double check those A/C lines
  139. AC Problems
  140. magnaflow or loudmouth
  141. hot cam ???s
  142. Car runs horrible
  143. how to quiet down a loudmouth?
  144. Power Loss % on Dynos
  145. Borla Exaust
  146. Hooker catback ALOT quieter than SLP LM1?
  147. 24# injectors, are those stock???
  148. Cam Choices and Emissions
  149. Taylor Wires info/help
  150. Intake elbow
  151. 10:2:1 CR to low for 396?
  152. Code 29 - Secondary Air Injection (AIR) Pump Circuit
  153. Need assistance with a no start problem
  154. Are hooker or pacesetters better longtubes
  155. Belt size
  156. Hub Question
  157. LE 2 cam vs GM846. Which makes more power?
  158. Guy's Need you're Input
  159. Valvetrain noise question
  160. carb lt1 question?(balancer)
  161. svo or delphi injectors?
  162. Best way to increase performance on 97 LT1?
  163. If you had a choice, which cam would you pick?
  164. engine leaning out-help needed
  165. What brand O2 sensors are you running?
  166. 350 CI Power
  167. Q about RAM AIR~ Opti vacuum 95.
  168. largest cc head for lt1??
  169. Please help
  170. Pulleys? yes/no
  171. After WOT I smell exhaust a lot
  172. Castrol Syntec 0w-30 German...Good for LT1?
  173. Knock Retard at idle and random times
  174. Water pump noise..think it's dead
  175. Need info on this cam please !
  176. problem out of no where?
  177. i think i found my exhaust leak LOL (pic)
  178. PCM Mounting Screws
  179. ARP Stud Part Numbers??
  180. Whats the best way to store LT1 heads?
  181. Arcing plug wires fixed for good.....
  182. What pre-load with comp R's
  183. Oil on pass side valve cover?
  184. Bad Stumble...Im at a loss
  185. Engine Lagging, rpms drop from 900 to 4-500
  186. dangit. Opti help inside please.
  187. best spark plugs w/SLP shorties
  188. Any cheap parts?
  189. Do I need 30lb injectors?
  190. LS2 coils with LTCC?
  191. Smoke comes out of the engine!
  192. What are the gear ratios for a T56?
  193. Q's about after RR install (long)...
  194. need help, car has a bad miss after new 355?
  195. ATI Dampner and Front Seal
  196. Delteq Questions
  197. no oil pressure???
  198. Calculating CR after LE2 install
  199. I need the Constants for Delphi Fuel Injectors for 24lbs injectors for LT1.
  200. Oil Pressure Been High
  201. MSD cap and rotor kit...DEAD!
  202. EVAP canister ??? What to do for tuneup at 60k
  203. Your motor, cam, and rpm range
  204. power steering
  205. 383 Le2 Seems Down On Power
  206. Is there a trick to taking this out?
  207. Closed Loop A/F
  208. A/C on at idle kills car?
  209. Need major help!
  210. Someone please help...im going insane!!
  211. darn p0300 shoebox anyone not again
  212. piston to valve clearance question
  213. 97 headers on a 95
  214. Strange O2 Readings
  215. Will swapping headers increase or decrease mpg?
  216. wont idle after motor swap
  217. Exhaust problem...
  218. Water pump?
  219. 94/95 crank pulley
  220. Clearance timing cover?
  221. oil pan question
  222. pacesetter and y-pipe question.
  223. fms injectors what flow(psi) are they rated at?
  224. 2 LT1's in Upstate NY .. Possibly will sell ?
  225. Have a 96 z28 (OBD II) and want headers w/ no SES...whatd do I have to do?
  226. LT1 A/C high/low pressure switch?
  227. cant find accelerator cable to get rid of traction control...help!
  228. Clearance on 383 with big cam?
  229. Tuning, Engine break in, and Driveabilty Question
  230. Help, Bad ThermoStat or bad new pump?
  231. service engine light with fan?
  232. need some help......
  233. what are your opinions on this
  234. LE1 head/cam install
  235. Any way to test opti off car?
  236. cheapest springs for 306 cam
  237. Loosing fuel pressure, any ideas?
  238. anyone have pics of carb lt1???
  239. question on exhaust cutouts!!
  240. Forged crank?
  241. O E lifter question
  242. New to this forum need help please
  243. Ls1 Lid on LT1?
  244. Need Mac mid orp and magnaflow catback clip
  245. Joe O cam users inside
  246. cylinder head question
  247. cutout and ceramic coating
  248. Are Rk Sport Headers A Good Choice ???
  249. Oil pump drive geat???
  250. hotcam in skippin like crazy ideas?
