PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. how to fix a backfire?
  2. New Mods Stock Computer
  3. lt1 block
  4. what all needs to done
  5. I have 2 LT1's but only one set of heads, which one should I use?
  6. ok, valvetrain noise help...
  7. Fan not coming on?
  8. top speed LT1
  9. LT1 - LT4 Conversion, Port/Polish the Heads?
  10. hub question
  11. You guys running Joe O setups.....
  12. can i replace an IAT sensor wire?
  13. Attn: South FL (Dyno time and Tuning low prices)
  14. Opti-spark substitutes??
  15. ceramic coating on headers?
  16. can i do this
  17. 2 bolt mains
  18. Surging problem
  19. Hard Noise When Starting
  20. LT1 Scanmaster on 93?
  21. Cleaning Fouled Spark Plugs
  22. how much power loss if engine is running rich
  23. Shoebox....
  24. Injectors locking up?????? Help!
  25. Big cam people
  26. Vacum Leak?
  27. Need serious help please
  28. TPS sensor and IAC sensor
  29. Should "any" shop know to check the cam dowel pin length?
  30. Flat ground 3/8" rocker arm studs
  31. LT4 hotcam kit shift points?
  32. What did my oil drain plug catch? (pic)
  33. coolant leaked out of overflow tube...
  34. Couple of minor questions
  35. Do stock cranks have keyed snouts???
  36. engine removal write ups
  37. MSD Coil
  38. dart block question
  39. Can Someone name these parts?
  40. might need new pan gasket.
  41. chrome altenator
  42. How to disable AIR?
  43. timing chain removal
  44. oil leak question...
  45. who here knows TunerCat?
  46. cheap shaft mount rockers?
  47. Car not always wanting to start...
  48. another damn opti q
  49. Stock LT1 idle speed...
  50. where to start with oil burning problem?
  51. WHat is the Best(Easiest)way to adjust valves?
  52. Who has Installed Pacesetter shorties or any shorties on there own?
  53. Plug wire #7-1, John-0
  54. Vented Opti Conversion
  55. True Dual Install
  56. Any Ideas??
  57. lt1 block capabilities
  58. MSD Blaster HVC coil?
  59. Going road racing, will she survive?
  60. Gear Driven Timing
  61. Long Lower Alternator bolt w/ nut...any idea of the PN and or size?
  62. 4500 RPM studder, with info
  63. Lt1/LT4 springs work w/ any SBC?
  64. who has used .001" undersize bearings?
  65. GM Fast Burn Heads...
  66. synthetic oil
  67. need help with oil leak
  68. Just chnged Opti and W/P new problem HELP!
  69. will standard oil pump work for what I have done to my car?
  70. Need Coil bracket bolt and/or stud part numbers...
  71. Need a new balancer....
  72. Two questions about 7/16" studs.
  73. Groved Balls
  74. Guys HELP
  75. Muffler mounting..
  76. How much extra oil w/longer filter?
  77. slight miss at idle when WARM
  78. No oil cooler??
  79. question about valvetrain noise
  80. Guys running billet cams, anybody here done this with oil pump drive?
  81. Misfire! Help!
  82. Got the car running good and WOW... Any idea's on times?
  83. LT1 Timing chain Replacement
  84. Will 3" pipe fit over driver's side of axle?
  85. Crank snout bolt
  86. Hotcam - What other parts do i need?
  87. another opti thread...
  88. Another car wont start thread.....(kinda long)
  89. Track Problems Diagnosis
  90. Need Part number for SPeed Sensor
  91. ls1 coil conversion?
  92. HELP! Car backfires through the throttle body.
  93. AS&M headers, what did I get myself into?
  94. le2 bottom end setup
  95. le2 bottom end setup
  96. Dyno question and valve adjustment question
  97. Stock oil guage and pressure?
  98. Opti busted into pieces on the inside?
  99. CAM for my land yacht
  100. Pics of parts for my 383 build!!
  101. Who has the Hypertech Power Programer?
  102. Routing Msd Super Cond. Wires... HELP
  103. NO LUCK with my 383
  104. Fuel injectors not firing...why???
  105. Anyone run the LE3 kit with a 383 on the street?
  106. Fuel or ignition system?
  107. what to do
  108. Exhaust pops on down rev.
  109. LT1 Cam Question
  110. Running rich cause rings to not seat? might lead to oil leaking, high P crank case?
  111. Where to buy Pacesetters
  112. Please Help My Lt1!!!!
  113. Went to the track...explain to me what happened
  114. Stripp Volts or thread>!?
  115. Crankshaft Hub wont go on
  116. Currently 42 lb injectors, shop says too big?
  117. Header bolt head size
  118. oil sending unit wire
  119. Hello! Just replaced the coolant temp sensor on the head; gauge wont move! :(
  120. JBA vs. Long tubes
  121. Cam kits in competition motorsports mag
  122. TPIS ZZ-9 cam vs. LT4 Hotcam
  123. New 383 w/ vented opti, NON vented opti car + PCV system question
  124. Do NOT use a Purolator Oil Filter for an LT1!!!
  125. Fuel prob I think :( Need help please
  126. EGR question within ...
  127. Mechanic says PCM "went out" during repair.
  128. Oil Temp/EGT
  129. Strange: Exhaust Pop at Warm Idle
  130. Injector seals
  131. ses light code 32
  132. Header install tommorrow. TIPS PLEASE>
  133. fuel pressure? barrier/hesitation up top
  134. "engine blew like a bomb"
  135. Fuel Leak
  136. Anyone tuning with maft for bigger injectors and stuff?
  137. Any potential downside to installing MSD 6420 ?
  138. does this sound like i need a new thermostat?
  139. Deeper oil pan that works with a stock kmember
  140. Optispark Kit??
  141. WS6 Intake Bellows
  142. Delteq installed but car stalls right after starting
  143. LT4 extreme chain
  144. Getting better but still some issues
  145. I want to switch to RAM-AIR....
  146. Forged Eagle Bottom End
  147. will valve seals burn this much oil?
  148. How hard to change coil & module?
  149. 1.6 RRs
  150. wide open throttle problem
  151. Crankcase breather/filter question LT1
  152. new car troubles
  153. How are these heads
  154. Help with OBD 1 trouble codes
  155. Crackling noise
  156. Claimp on cutout?
  157. Asp Underdrive Pullies!!!
  158. Question about which mufflers to get
  159. carb a lt1
  160. Extreme Duty Chain , Breakage?
  161. Oil Pan Interchangability
  162. Worn GMPP guideplates
  163. adjusting valve lash problems?
  164. LT1 cai qustion.
  165. borla electric cutout?
  166. does any one have a good timing curve they can offer???
  167. ECM for 93 LT1?
  168. Running bad at start up
  169. EGR problem
  170. MAD 6AL efficient?
  171. what exactly to you have to run conventional heads on a lt1
  172. Underdrive Pulley Question
  173. Injector flow rate
  174. lots of exhaust questions?
  175. First Time Changing Opti Pointers
  176. popping in exhaust after motor swap
  177. My 383 is finished...Pics Finally!
  178. A4 to M6, pro's & cons
  179. ZO6 MAF flow numbers
  180. Longtubes with LM clip
  181. SPRAYTHEWAY aka Vince McCauley's bumper pass *VIDEO*
  182. MPH gauge active with Key in ignition
  183. What's your total timing????
  184. Knock Sensor Desensitization using resistors
  185. Part number: Head Coolant Lines
  186. ses light
  187. Oil pressure drops when braking? Pickup still attached.
  188. cuts out a time or two after 5grand, im stumped.
  189. water pump wiring problems!?
  190. Doing these mods next week,how much gain?
  191. Crank position sensor.
  192. 95 Lt1 Stock running temp?
  193. Code 21
  194. Next couple of mods? Please recommend
  195. My 383 LT1 specs and pics
  196. O2 sensors installation?
  197. Emissions
  198. Who made the throttle body with a N20 Passage in it?
  199. What would cause my A/C to not have enough pressure to turn the fans on?
  200. kooks headers
  201. Will The Computer Kill The Motor After Running Fine For A Few Minutes?
  202. NEW ENGINE STALLS OUT, please help
  203. 430 hp setup
  204. Spark plug wires arcing...Why does this happen
  205. bad stumble when cold
  206. Is it possible to pass emmisions with....
  207. sudden running crappy!!
  208. Car runs hot with A/C on except when stopped or driving slow. Elect. h20 pump.
  209. Lloyd Elliot website???
  210. MSD 6AL or Digital 6?
  211. Bad PCM?
  212. Lean hesitation on '95 LT1
  213. Shortys v/s mid length v/s longtubes.
  214. dynomax headers
  215. Spark plug thread problems - crossthreaded?
  216. Spark Plugs
  217. LT1 thermostat
  218. Low Fuel Pressure. HP Loss?
  219. Car stopped accelerating, oil pressure dropped, now car won't start?
  220. Inline PCV Filter Installed (results)
  221. lt4 hot cam kit guys, enter please
  222. Lt1 Crank????
  223. What brand and size injectors to get?
  224. Another "stumble when hot" problem
  225. HotCam Timing Chain question
  226. code 1133 on less than 3 month old O2 sensor ???
  227. Engine Swap 1995 Camaro Z28
  228. roller lifter question
  229. Comp Cams and Crane Rev Kits?
  230. manifold exhaust?
  231. Convertible fuel pump install?
  232. looking to get a throttle body
  233. Can you have too much oil pressure?
  234. Help! Running out of hair to pull out...
  235. Mating Stock Y pipe to MACS
  236. Gas smell
  237. install question
  238. EXHAUST - weight and power?
  239. Is it worth putting an different intake on a 97 WS6?
  240. Coolant crossover tube still leaking...
  241. SLP center exit exhaust help
  242. Duals out the side.
  243. Cam dowel too long on a 94
  244. running w/o rear o2s
  245. oil pressure........
  246. any body ever buy an ebay tb
  247. water pump shaft bearing thing?
  248. best price for 383 and 396 forged
  249. Installed Racetronix 255lph fuel pump, very pleased with the results
  250. Header Install Questions
