PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. service engine light?
  2. Sound clip: Open cutout on otherwise stock car.
  3. cam
  4. lt1 intake
  5. Whats your compression ratio??
  6. Bad PCM?
  7. anyone have a dead horse? i want to beat it. Cam size affect spun bearing odds?
  8. LE1 cam. Do i need to bump up the idle in the PCM?
  9. SES light after 1.6 roller rocker install?
  10. Please help me something is terribly wrong
  11. sold the z28, have a few questions, please help
  12. Headers
  13. 52mm to 58mm throttle body
  14. tpis TB???
  15. I have smoke??, where's it coming from.
  16. How fast will 350rwhp go in the 1/4?
  17. Serpentine Belt Gets eaten...
  18. New setup Pics!!!!
  19. Lt1 to lt4 hot cam gaskets
  20. Finally chirps 3rd gear :)
  21. Manual cooling fan switch?
  22. A few heads/cam engine teardown pics..
  23. Broke MAP sensor pigtail.. oops!
  24. underdrive pulley question
  25. Timing chain questions
  26. car wont start, been sitting for a while
  27. No Cats Question
  28. does anyone make......
  29. Anyone?
  30. Testing ignition control module?
  31. Managed to get an MSD cap/rotor wet...
  32. How much hp
  33. opti plug question
  34. corvette fuel rail cover
  35. clearancing for y-pipe?
  36. cam opinion and suggestion needed
  37. Did I install my clutch right?!
  38. Symptoms of bad motor mounts?
  39. Adjusting the valves. Car wont Idle. 1/4 turn past 0 lash.
  40. simple y-pipe question
  41. Gas millage on a 383 A4?
  42. 15 degree pontiac heads and intake??
  43. Stock cam valve lift.....
  44. compression ratio
  45. Will not idle, Arcing Spark, Please Help
  46. how much HP do you think this 383 lt1 is?
  47. Where to start on a stock set up????
  48. Everyone with an aftermarket cam get in here!
  49. Engine prob HELP!
  50. Bad Lifters causing BAD tick and a flat cam, need suggestions
  51. heads
  52. Converting to single wire and flipping it over?
  53. I hate my car :(
  54. about to put 94-95 Pacesetter LTs on a 96 LT1..?bout air fitting
  55. 1/4 mile time...what ya think it will be?
  56. Need Advice quick!!!
  57. dyno, should i be disapointed?
  58. best cam for a4 stock stall? i have searched all day!!!
  59. What Octane?
  60. How bad is it to drive with loose roller rockers?
  61. What is the part number for the AC Delco o2 sensor that works for our cars??
  62. Will any lt1 fit my car without modification?
  63. How will i do ?
  64. Will this Timing chain fit in my LT1???
  65. Bolt is broke in head
  66. Another hub removal thread
  67. Anyone have any experience with these guys?
  68. SRP 40D piston
  69. braided coolant line to head?
  70. ARP bolt for Fluidampr on LT1
  71. IAT at -40*
  72. Broke a header bolt
  73. My engine setup (advice/opinions)
  74. Weird Cooling System Problem
  75. how much quicker
  76. LT4 Knock Module on a 94??
  77. Thread Sealer?
  78. Coolant temp sensor location?
  79. Weird starting problem
  80. fast idle
  81. LT1s with large valve spring. Stud mount rocker?
  82. New here, need some help with exhaust
  83. Collant sensor question!
  84. Question with electric WP
  85. Everyone get in and post your oil pressure!!!
  86. Hot Cam Install
  87. Opti Bearing, is there a difference in size between Vented and non vented?
  88. Wtf???
  89. Reliable 600rwhp?
  90. Running a bit hot.
  91. Checking compression with the rockers off..
  92. Next Upgrade in Line
  93. Couple of questions about upgrading my exhaust
  94. ARP Main stud tourqe
  95. Stock MAF Question
  96. No Start.....Security Light
  97. LT1 Hose Kit
  98. cast iron sleeves, anyone used?
  99. Car Problems
  100. #5 wire arching, why me......
  101. No OIL pressure...use THICKER oil???
  102. Best prices on LT1 Parts
  103. misfiring dtc 16 and 51, already did search
  104. Coolant Bleeder Valves
  105. MDS Distributor pushed back again
  106. Faulty Dyno? Bolt on LT1 335RWHP
  107. Stock injectors
  108. What seats locks and retainers?
  109. Whistling at High RPM's???
  110. Strange...Engine stumbling when cold..
  111. should i use only 6qt in my 6qt oil pan??
  112. LT1 Oversize Crank Sprocket
  113. Coolant flush.
  114. opti spark
  115. changing plugs. need all the advice i can get.
  116. 02 sensor safe RTV isn't really 02 sensor safe
  117. 160 thermostat, what temp does your car run at?
  118. What do you guys think?
  119. opti and non related emissions code
  120. 1.6 RR and lifters.....opinions?
  121. need an LT4 intake
  122. At my wits end with this oil leak
  123. anybody have any idea why this number is so low?
  124. Victory Racing Engine Review!! VRE 383
  125. stock injector flow rate on 94 =??????????
  126. Gasket matching?
  127. is monoblade reliable?
  128. how do i test my opti before buying another one.
  129. Vacuum pumps
  130. piston selection
  131. What Is A Knock Module?
  132. what is this
  133. What light is this?!---
  134. where is the icm on a 94 caprice lt1
  135. Coolent draining question
  136. pulling block from top... order?
  137. Alright... Time to work on the drivetrain.
  138. CR with LE3 heads
  139. Do you think 3.42's and a 2800 vig will work with the GM846?
  140. if you can tell me the answear your a genius please help
  141. if you can tell me the answear your a genius please help
  142. head gasket blown coolant in oil!!!!!!!!! what do i do????
  143. resonance vibrations
  144. Spark plug wires through stock looms
  145. 230/236 with 1.7's?
  146. 383 Short Block...or Not?
  147. Pull valve cover???????
  148. Bad on GM!!!
  149. Stock valve spring diameter
  150. Do I have right parts for LT4 hotcam?
  151. rr's got dust on them... bad?
  152. Is this correct?
  153. shortblock
  154. LT4 Hot Cam with 1.7 Roller Rockers , Valve Spring?
  155. AS&M vs. Hooker LT for lt1?
  156. Sad Day in Mudville
  157. Had my code read.
  158. Stage 8 bolt sizes
  159. taylor part #
  160. All the bits and pieces....
  161. 1/4 mile time?
  162. what setup do you have??
  163. gas mileage
  164. poll what DCR are you running on pump gas?
  165. knock sensor part #
  166. rocker arm help
  167. LT1 vs L98 (Sound)
  168. MSD Opti Whats the point?
  169. de-sensitizing the knock retard
  170. Installing Headers on a Lowered '97 Camaro
  171. Are fuel pumps interchangeable betw V6 and LT1's?
  172. slp loud mouth
  173. one more exhaust question
  174. new to lt1's
  175. BBK, HOLLEY or machined
  176. Camming a 120k mile motor?
  177. 52mm throttle body, TPS, and Shifting/tuning questions
  178. cc306 or gm 847?
  179. Troubleing Trouble code
  180. Is my opti on the way out?
  181. Opti Conversion
  182. Supporting components for LE2 setup, missing anything?
  183. questions about weight reduction
  184. Need help diagnosing Opti spark issues
  185. hp for lt1
  186. Centerbolt to perimeter bolt conversion!!?? Problems!!
  187. seems to be leaking from heads and intake after further review ! please take a look !
  188. Help Me Get This Baby Roarin'!
  189. suggestions on what to do
  190. testing optispark off the car
  191. Muscle Car Lope
  192. a/c water question
  193. spark plug for stroker
  194. cam questions
  195. Questions about stock optispark - rotor breaking?
  196. Lifter Question
  197. 396 Stroker
  198. What could it be?
  199. Quick question need some help guys!!
  200. does summit sell lt1 valve covers?
  201. Replacing Cat with Test Pipe
  202. How is stock timing chain strength?
  203. Oil Pump Drive Bolt
  204. found out why spun bearing
  205. lifter testing.
  206. Alternator
  207. Pulley's and AC Delete Belt Size?
  208. Pulling motor... suggestions?
  209. Best way to polish Intake, TB, Alt??
  210. cam question
  211. Those with March LT1 underdrive pulleys...What length belt?
  212. Anyone know this car?
  213. check engine light comes on when cooling fans come on?
  214. I thought all LT1 vettes had 4 bolt mains??!!
  215. quick question
  216. How do I know if I am getting knock retard?
  217. Need Injectors shipped to Europe
  218. 2 Bolt or 4 Bolt
  219. Bolton+cam+N20...anyone running??
  220. LT1 question
  221. break in period on new heads?
  222. head and cam install
  223. Problem with engine
  224. Took Procharger off? Help!
  225. trade supercharger for 383 shortblock???
  226. Help me Build!
  227. Running Speed PRo forged pistons....what should be the piston to wall clearance???
  228. Aluminum Valve Covers
  229. Passing smog/sniffer test with LE2 setup..
  230. Fastest cam under 6200rpm?
  231. Pesky Oil Leak
  232. 383 cam
  233. Will a rear view mirror w/ compass and temp sensor work on my car?
  234. Hub Bolt
  235. 1/4 mile time predictions
  236. o2 sensor code with simulators
  237. tune up
  238. I'm getting bored...new motor? 355 or 383
  239. LT Install and Check Engine Light!!
  240. Engine Question
  241. stumbling at idle...?
  242. EGR and AIR block off
  243. TR55 or TR6??
  244. bunny ate my lt1
  245. please help have a 94 lt1 caprice
  246. Cam/ Crank
  247. Valve spring lift question???
  248. standard size pistons anybody?
  249. Changing valve springs w/head still on
  250. 16 or bigger?
