Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 [348] 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. MAC Header Question
  2. engine rebuild
  3. How good are the restalled SLP or LT1Dave converters?
  4. popping through exhaust...too rich or too lean?
  5. 383 or 355?
  6. What if I don't want to get headers right now?
  7. GP on Spec clutches ends today. Order yours!
  8. clicking nosie in the front of car
  9. Air ? ...
  10. Th 350/400
  11. LS1 fuel injectors.....
  12. LT1 383 budget build in progress; need opinions
  13. CC305 cam, too big for stock exhaust?
  14. O2 Sensor Location
  15. best pistons+rods for supercharged engine
  16. Rototech Rotors
  17. Running without MAP Sensor!! No Choice!!
  18. LPE 211/219 cam question.
  19. Hydraulic and solid roller cams
  20. ported exhaust manifolds and other ?s
  21. Will check guages light throw a code??
  22. CATS or ORY on MAC headers???
  23. Allright techies, how EXACTLY do you match a custom cam to a set of heads...
  24. fuel pressure
  25. Window tint, is this right?
  26. help my buddy is about to give up!!!!!
  27. Got cam yesterday.......card says wrong cam????
  28. A few Keyless entry questions..
  29. dangerous?
  30. Running True Duals OVER rear axle...anyone?
  31. How fast in 3rd gear??
  32. Too much pre-load on valvetrain - Symptoms?
  33. EGR problems...
  34. XE 236/242 cam and head installation done...**VIDEO**
  35. Drive shaft question? Anyone know of AAM American axle manufacturing..????????
  36. 95 T/A A4 sticking in park. Cause?
  37. Problems in the rain
  38. What Brand Tranny Fluid Do You Recommend?
  39. Cam questions, what size??
  40. Aftermarket Hub and wheel install
  41. Whoops! I think i just ruined my MAP SENSOR!!!
  42. LT4 Knock part #
  43. Could use bushings...
  44. New to Site, a Few Questions
  45. OBD2 LT1 programming ... what are my options?
  46. Oil Pressure
  47. Low RPM stumble when dead cold
  48. LS1 K&N FIPK on an LT1? How can it be done?
  49. Fuse Question
  50. Thoughts?
  51. trani gone
  52. e-brake rattles
  53. How to remove gas cap, help asap please!
  54. O2 Sims...what happens without em?
  55. Adding 52mm, 22lb injectors will ECM adjust accordingly?
  56. 8.8 Ford
  57. PLEASE help me diagnos this problem
  58. How to remove steering wheel
  59. Educate me on rear end gear oil....
  60. Largest tire size for 17x9.5
  61. Is converting from 6 Speed to an Auto hard?
  62. Need some help here...
  63. One screw up, but the beast roars.
  64. Why does my car take forever to fire up?
  65. Could this have been a partial/full cause to my problems? Intake centerline related
  66. installed springs/struts and now i have a knock!!!
  67. Swapping Door
  68. Need good pics of mounted MSD's (search no..)
  69. in the middle of 6spd swap and noticed something
  70. Mystery
  71. can you remoce stock catback without cutting?
  72. I Hate Gm Engineers
  73. New to LT1's...
  74. Quickest/Easiest way to bleed brakes?
  75. CSI waterpump
  76. Bad MAP Sensor?? Help!
  77. Xtreme cam, FP drop and stalling HELP!
  78. Damn Fuel Lines!!! Give Me Some Help.
  79. Car is running too hot...need suggestions
  80. AutoTrannyMod what does it really do?
  81. Replacing lower radiator hose tips
  82. Rethreading Pro 5.0 shifter for Cobra knob
  83. Z throws codes on sustained high speeds, is this common with modded Zs?
  84. Does anyone offer these items as a cam package
  85. Transmission finally kicked the bucket... Where to buy?
  86. Vented opti lines... where do they go?
  87. broken valve seats
  88. SES CODE help!
  89. will this rearend fit?
  90. What cam should i get to match my head flow numbers...
  91. opti spark
  92. I wonder why new optis are brown?
  93. 95' 10 bolt into an 02'?
  94. guage says I'm runnin mega rich, i have PCM data though, help
  95. how to test plug wires?!?
  96. what to torque arp main studs at?
  97. 383 runs bad, ticks
  98. How much do you tighten the sway bar bolts
  99. How hard is it to install an oil sending unit?
  100. what to torque arp main studs at?
  101. LT-4 Intake?
  102. Shifting out of reverse.
  103. Car running Lean?
  104. Wet moist opti. Is taht bad?
  105. Going to burn my LT1, who's with me??
  106. Single Cat Headers Conversion
  107. Autometer Electronic Speedometer??
  108. Borg Warner Oxygen Sensors
  109. Resistors for OBDII fan mod question...
  110. Header Questions
  111. quick plug wire help please
  112. how to get dipstick tube back in with LTs?
  113. constant miss at all rpms
  114. fog light question
  115. Over Heat
  116. Ram Air hood mod?????!!
  117. What is this?
  118. HELP!!! My battery keeps discharging!!!!!!!!!!!!!
  119. odd miss after overheat..
  120. What are EGR bolt sizes? Must have ASAP
  121. Need Jason Cromer's #
  122. Oil pressure sending unit, uses one connector... but!
  123. One more time....what cleaner do i use on the TB
  124. Gains with hooker cat-back on a 96'?
  125. Bullet in ORP
  126. Will my stock plug wire location be alright with my headers for now?
  127. Need info/part number on oil pressure sensor
  128. any other ideas... "high end miss"
  129. Car won't start, just clicks???
  130. Mac Hearders
  131. i guess you guys were right may not be opti im so lost want to sell???
  132. Huh??
  133. car couldnt be running worse
  134. 93&94 door glass rattle fix
  135. Does a 99 v6 have the same brakes as a 99 LS1?
  136. Moving to California - Emissions Questions??
  137. loyd elliot (sp?) heads.. any hp #'s?
  138. What would you do with this car?
  139. Switching to mobile 1...
  140. car bucks when going down the highway
  141. getting jethot longtubes what else?
  142. Spacing the ICM from the Block with Washers - Myth?
  143. The Fastest LT1/LS1 T-56
  144. Electronic Speedometer Converter
  145. 12 Bolt question What size drive to open the drain
  146. please help identify this wire...
  147. worn posi clutches???
  148. attention SHOEBOX.....
  149. Red Coolant Light!
  150. Help again with schraeder valve!
  151. why do my altinator bearings keep going bad?
  152. Part # for ARP Main Studs?
  153. Loose rocker arms
  154. Changing opti, any hints or suggestions?
  155. Bad lifters?
  156. What type of oil to use?
  157. Do I need to keep EGR solanoid if the EGR valve is removed? SMOG ???
  158. what size pipes to runn from Jet hots?
  159. 1/4 mile improvements with SLP 2OTL
  160. Interior Smell
  161. anyone dealt with lambert?
  162. write up on changing plugs and wires?
  163. acdelco wires $92 WTF
  164. What could be causing my car to run so slow?
  165. Detonation and KNOCK What is the indication.
  166. LT install......do i remove the alternator bracket?
  167. Need opinions please,anyone?
  168. LCA's, which are the best?
  169. removing hatch
  170. What are the limit's of the LT1 block?
  171. fan problems
  172. where can i get flex pipe? autozone= no more flex pipe
  173. DS question
  174. How does a bullet muffler effect sound?
  175. track times vs. temperature???
  176. need part #'s for pistons and rings
  177. Temp Gauge Questions???
  178. Where could my vacuum leak be?
  179. Phantom Tires
  180. New, with a new LT1, and questions
  181. 97 stall work in my 95?
  182. OVC wires install tips?
  183. Reactions and a question about my new XE 224/230 and heads setup
  184. Problem with 97z28
  185. true dual sound clips??
  186. price of conv. top and windshield??
  187. Help!!
  188. Head and cam package down on power
  189. when hot outside, knock goes away
  190. Will this work on the LT1? timing cover related
  191. I Hate Advance Auto Parts !!!
  192. autotap
  193. 4.10's on a full bolt on and 100shot LT1??
  194. 97 Z28 - Problems abound?
  195. problem. need help
  196. Exhaust question from a newbie
  197. What next?
  198. pulled code #'s...
  199. nitrous
  200. raceconverters.com
  201. Possibe different rear gears in 97 aniversey Z28
  202. Windage tray with 3.75" stroke crank?
  203. little miss at part throttle
  204. timing retard box????
  205. high speed fan wire, blue or green?
  206. LT4 conversion #
  207. Slave cylinder mod for m6's
  208. WTF?? Have to drop the rack and pinion to install long tubes?
  209. need part numbers asap!!
  210. LT1 exhaust question........
  211. How long does it take to get items from thunderracing.com??
  212. What all can cause low IAC steps?
  213. Will A 97 Tranny Work In My 95?
  214. rough and squeaking sounds from the rear
  215. Summit discound code?????
  216. Hot valve adjustment.
  217. LOUDmouth!!
  218. cc305 CAM PEOPLE
  219. how much grinding on calipers to clear draglites?
  220. Headers toasted my O2 wires, have to fix and need advice
  221. Any suggestions
  222. power buttons
  223. if the opti gets wet
  224. Tb bypass
  225. cracked Intake Manifold ?
  226. Jet Hot Lt's Suck To Install
  227. SFC's how will they affect the car?
  228. High idle
  229. Just realized my cruise control cable has been pressed against my headers!
  230. Emissions testing
  231. LT4 heads/ cc306 good combo?
  232. Trans Am guys w/ K&N FIPK, where to mount headlight control module?
  233. valve spring question???
  234. My car bogs down really bad... know what it could be?
  235. Highest HP parts for $1,500?
  236. Paging all 93 Owner's!! Please check this.
  237. sick 10-bolt
  238. any worthwhile mods?
  239. electric water pump?
  240. 96 Z28 low coolant light
  241. im getting an SLP clutch...any objections?
  242. Driveline Question!
  243. 95 LT1 Rebuild Costs
  244. I feel retarded asking but ...
  245. How to retard timing
  246. Wanted to get ported heads with STOCK cam
  247. OBD1 Computer Question
  248. I have a humming/howling noise coming from the rear of my car
  249. please help me, codes and eec??
  250. stock 94 TA
