PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. fan switch
  2. SS hood induction question
  3. Injector???
  4. Ever run a M6 with an A4 chip?
  5. Canfield LT4 heads?
  6. Need a bit of help...
  7. How 2 remove the rear panels?
  8. I just destroyed a pro-magnum rocker arm and retainer because of valve lash!!!
  9. Recent buyers of vacuum check valve - read now
  10. Doing OVC Wores this week
  11. Hurst Competition Plus
  12. help intalling motor mounts.
  13. true duals w/ purple hornies
  14. Yellow/black special edition 94 TA???
  15. cleaning fuel injectors
  16. honeycomb?
  17. Think I found why I failed smog....
  18. Quick! BMR Adj Panhard Bar, what size are the jamnuts and rod ends?
  19. Sorry off sub. Turbo 400 Trans experts inside.
  20. Port and Polish
  21. What does a cam package from Combination Motorsports cost these days?
  22. Usless ABS box, remove? convert? Cuss?
  23. FLP owners inside
  24. Installing double roller need help?
  25. 25-30 PSI AC compression??
  26. Should I spin past 6300 rpms with this set up?
  27. SLP air induction on traction control car??
  28. Why the need for a 54mm tb??
  29. To all people that have done the A4to M6 swap. I have a few questions
  30. Where Can I Buy An O2 Sensor Bung?
  31. best shifter for m6????
  32. 1994 optispark
  33. Have 1000 to spend what do i get?
  34. 4 bolt lt1 price?
  35. CC305 guys
  36. Plugs and Wires after headers are installed
  37. Clutch making "chafing" sound
  38. Intake leak
  39. Remote keyless running on what seems 50% power???
  40. cheap 1le???
  41. Driving with MAF unplugged?
  42. 7k to spend on mods help me out
  43. Duel cats or one cat?
  44. Gears and Converter
  45. hesitating
  46. 95 Z28 Camaro Engine Belt
  47. To gut or put on a ORP?? Need top end!
  48. LT1 + cutout=
  49. rebuilt engine?
  50. subframeconnector pics
  51. Help. Is my timing off? Exhaust might be causing perf loss?
  52. pre oil pump failure symptoms
  53. whats the factory wing worth?
  54. Question about opti, rain, and plugs
  55. Power To The Ground
  56. Want some suspension upgrades what are your ideas??
  57. Timing Set Change Needed On Cam/heads Lt1?
  58. Cam for 383?
  59. 3pt stb ?
  60. The most ridiculous item of the day
  61. 3.73 = lower top speed??
  62. Weird SES Light
  63. 52 mm TB s
  64. Stock Oil Pan Bolts part #
  65. Charged A/C with 134 and still not cold?
  66. CODE 83 what its it, how do i fix it
  67. Do headers make your exhaust quieter?
  68. Stock headunit cd's get stuck
  69. fuel rail covers
  70. Gear Change
  71. Trans fluid smell through a.c.
  72. Do jethot headers come with 02 extensions?
  73. i need some ideas
  74. Knocking from Right Rear
  75. CSI Electric WP question
  76. Cheapest headers & y-pipe
  77. Question.....
  78. Numbers for a build
  79. Where in the HE double L can I find pre-bent brake lines for my 95?
  80. How difficult to replce rear caliper?
  81. opti spark
  82. what gears, for long distance driving?
  83. Someone Has To Help Me!
  84. Cylinder Walls
  85. 7.5 inch ford 4.10's work on chev 7.5 inch?
  86. Tune?
  87. Car won't start when cold, any suggestions?
  88. 1.5 to 1.6 rockers
  89. aftermarket bumper and fender?? quick questions...
  90. need more help with EVAP system!!!
  91. McLeod Adjustable master cylinder and slave unit.
  92. Launching on DR`s
  93. what is this?
  94. Is the ground clearnace with Jet Hot LTs really that bad?
  95. 1.6 RR conv. questions
  96. Misfire Gremlin help
  97. Props to Bryan, who never ceases to amaze
  98. any body with 93z have indiglo gauge faces?
  99. Time for brakes, what to get?
  100. Air Pump question...
  101. Ready to weld in rollcage, but a ? first
  102. anyone ever have the front bumper cover repaired???
  103. computer tuning a 93
  104. Shoe box: I'm still baffled.
  105. Windshield wipers
  106. How Screwed am I Part 2
  107. brake question
  108. All else being equal, how much HP per cfm?
  109. how long of pushrod length for deck block?
  110. Question for anyone with a manual fan switch
  111. Broken main cap
  112. How's the dang water pump come off?
  113. Factory alarm question
  114. My transmission sings....why?
  115. I have read I can't put a different timing chain on my car is that right?
  116. 93-97 body on an LS1? Is it possible?
  117. What would cause this? (Electrical)
  118. Is my brake master cylinder shot?
  119. LS1 to LT1 conversion
  120. 1.6rr on intake, exhaust or both...
  121. Water Pump Question!
  122. PCV valve was now replaced and WHOAAAA
  123. Did 94 Formula's come with a ram-air hood but no intake???
  124. bad MAP and Temp. readings
  125. Best tool for removing a rounded bolt?
  126. Reverse Flow
  127. Fuel Regulator Question???
  128. How to remove knock sensor?
  129. Removing old motor mounts from clamshells
  130. Still baffled!
  131. LT4 KNock Module part #
  132. "Free" LT1 mods...what are they??
  133. Big Problem!! Help
  134. SES light
  135. Just off the dyno…393rwhp/356rwtq, (SAE) stock bottom end
  136. summit fabricated valve covers ???
  137. need work done in glenburnie md
  138. ses light after man. fan mod
  139. A/C blowing cool air but not ice cold
  140. calling all tuners...Madz28 and pcm4less
  141. hot cam install trouble with overheating/poor runnin'
  142. Removing Valve Seals
  143. Oil/Fuel Additives: Truth or Gimmick?
  144. i got beat, im ashamed
  145. SVO injector installation
  146. Alternator Problems
  147. What is a good low-dust brake pad?
  148. tranny went out!!!!!!!!!!!
  149. My vents don't work
  150. bad opti?
  151. Weld in or Bolt On LCAB??
  152. Really High Flowing Heads----l@@k
  153. Is this the best from to ask for suspension upgarde for 4th gen LT1?
  154. problem with my 95 z28 can anyone help?
  155. Quick Coolant Bleeding Question.
  156. Another Power Windows question: Down but not Up?
  157. Lash setting techniques for Sollid Roller
  158. thanks to the guys that helped me, i fixed my AC problem...
  159. LT1 and 87 Octane-will it run right? 87 Octane up to $2.07 here in Phoenix.
  160. CC305 Idle Video?
  161. Fitting for TB bypass...
  162. Leaking coolant after cam install
  163. Car Died Battery Dead!
  164. Lt-5????
  165. Another overheating problem
  166. Fuel System
  167. My 94 Z (A4) 4L60E is acting up..need advise
  168. 10psi oil pressure drop after 5k!
  169. Splayed Main Caps
  170. Broke a starter bolt... Now what?
  171. Is this a "miss"?
  172. Fluidampr Questions
  173. Cleaned my MAF, WOW! what a difference!
  174. New motor drops cylinders after warmup(possible miss)
  175. after $100 I still have the squeal.
  176. computer tuner ?????
  177. optispark
  178. Simple But Stupid Mistake
  179. What do you use to remove pass side pipe plug
  180. Hiding wires
  181. ****in ****
  182. Power Antenna Broken from CarWash
  183. Anybody Have XE224/230 Cam On A 111 LSA?
  184. Ugh.. Just bought ramps and...
  185. runs fine but lost some power???
  186. Advanced look at subframes
  187. Alternator or Voltage Regulator Replacement?
  188. pushrod length?
  189. Cleaning sensors. (MAF)
  190. gear ?
  191. fan problems
  192. ported heads
  193. How to Fix LT1 Hesitation!
  194. Have some specific questions on A4 to M6 conversion
  195. prom scanner question.
  196. Holy frickin' pancake mix...LT's
  197. A/C Compressor
  198. Which ATF and how much?
  199. windshield wipers
  200. no response from Speed-Pro ECU
  201. What kind of clearance issues will I have with true duels on 95 Z28?
  202. mac headers egr question
  203. fuel pump
  204. 1.5 Rr On Exhaust Side
  205. Help! Car will not start, Just put motor in..
  206. LT-1 randomly dies.....
  207. Mcleod adjustable Master cylinder for T56 Conversion
  208. Clips that hold in fog lights on camaro, where to get them?
  209. in depth AC questions
  210. Need a part #
  211. Quick muffler question
  212. Serious Help Fellas...
  213. A/C recharging
  214. Weight?
  215. midlength headers, off road pipe, and Loudmouth -- I need a sound clip!!
  216. oxygen sensor help please
  217. Airfoil blocking IAC, car will not idle-what to do?
  218. Coolant leak?
  219. Can I convert my opti to vented?
  220. tires - bigger on the rears?
  221. guage face ?
  222. All hell just broke loose on my car!!!!
  223. Clutch issue with brief description.
  224. Mobil 1 at Walmart
  225. i need help choosing a y pipe
  226. Matching numbers
  227. Eagle H beam - Need ARP L19 replacement bolt part #
  228. opti install
  229. Problems with fitment with LM and Sweet-Thunder?
  230. Car runs better without front 02's?
  231. Will my LT1 rear brakes fit on my new 2000 rearend?
  232. Is 22 PSI of Oil Pressure using the PF1218 Normal it Used to be 25 with the PF25?
  233. Quick! What all holds the dipstick in!
  234. How do I Complete the TB Bypass
  235. Eletrical Forum??
  236. EGR help pleaSE
  237. Keyless Remote Replacement
  238. Decode the RPO Game!
  239. E Brake sensor?
  240. Fuel Problem
  241. fans not working properly
  242. Rippin'er Clothes Off
  243. 94 Camaro Z28
  244. Opti cap and rotor ?s
  245. wierd rattling noise, help
  246. All with LCA
  247. A/C and cam install question
  248. car bogs hard when started WTF???
  249. Fuel Pressure problems...
  250. 224/230 536/544 lift is in and running video's inside
