PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 [244] 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Whats a better operating temp 160 or 180 degrees?
  2. Smog Help
  3. Do I need new valve springs with 1.6 RR's?
  4. walbro 340 pump-how much hp?
  5. opti change out
  6. "y" pipe robbing power?
  7. Trick Flow heads?
  8. Part Number Needed
  9. Lt1-383
  10. No muffler, bullett, or hooker???
  11. need help !!!
  12. GOing to dealer next wed. for surging, what to look out for?
  13. Where to get heat tape?
  14. Timing chain question
  15. My new T/A !!
  16. Steel versus aluminum rocker arms...Pros and cons?
  17. Exhaust Cut-Out
  18. smog help
  19. What main caps?
  20. Safe To Use RTV On Header Gaskets?
  21. True Dual Exhaust?
  22. GM 847 in a 383. Streetability questions within.
  23. Need serp. belt part # for und. pulley.
  24. Airfoil fit in 58mm TB?
  25. part number for ngk spark plug
  26. MAF readings at idle
  27. brake problem
  28. How much should this cost (header un\install question)
  29. hotcam and LT4 timing chain?
  30. ATTN: Shoebox/others, Line lock Question.
  31. Amsoil
  32. Correct gap?
  33. pcm wire
  34. Opti-Direct Ignition
  35. Change Optispark, now leaking
  36. fuggin lost 3 ARP head bolts
  37. O2 values before startup L0.514mV R0.451mV
  38. My exhaust smell burns my eyes
  39. ICM Question
  40. intake manifold bolts
  41. tested fuel pressure today and....
  42. Tensioner assesment
  43. can a speed sensor be tested?
  44. biggest cam people pass emissions with
  45. need specs on xe 230 236 112, and valve springs
  46. EGR valve harness......
  47. thermostat
  48. Times with this combo
  49. 224/230 or 227/233 on stock heads
  50. Thunk noise
  51. Hard Start
  52. Where do the air solenoid vacuum lines go?
  53. Which Header Bolts?
  54. Rhoads lifters.
  55. Best Header Size and Muffler
  56. Front Alignment, am I getting screwed by this shop
  57. best head gaskets....
  58. 383 running really hot!!
  59. Codes 16, 41, & 42
  60. 94 Z28 factory options
  61. Limits of stock injectors
  62. Exhausting exhaust Q's
  63. eibach spring install
  64. ANOTHER egr block off question
  65. Hood question...
  66. Quick question about SVO 30# injectors
  67. electical problem?
  68. Blinker Problem - HELP
  69. Question about a Fuel Pressure Regulator
  70. going to scann my car in the 1/4 Mi what should i record?
  71. 93 TV Cable/ 52mm Throttle body question
  72. Odd question about shifters
  73. Guys with 10308 crane springs
  74. Off road Y pipe for stock manifold and dual cats?
  75. New Injectors For My Setup???????
  76. Replace taillight wires/plugs?
  77. 02 sensors or not?
  78. LT4 hot cam kit springs and 1.7 rr?!?
  79. PO 400 egr malfunction...
  80. Update on oil pressure issues
  81. IAT resistor mod
  82. **Bad Hesitation after car reaches normal temp??**
  83. dynoed my 94 with Hotcam kit today.
  84. Whats needed to convert OBDII to OBDI?
  85. General question..
  86. Stock LT4 Heads
  87. Alt. Assembly
  88. Big problem, Please help!
  89. How Much?
  90. Weird Noise coming from the front.....True Roller?
  91. car had 8.5 quarts of oil!!!
  92. Just got a new timing set...
  93. switching from Loudmouth to GMMG
  94. overheating ! ! ! its a slow creep.
  95. 4.11 ? streetable with a cc306
  96. Timing Cover + Dbl. Roller
  97. 1st time at track! (look at times)
  98. O2 sensors
  99. Ignition Coil Help!!!
  100. another heads/cam question
  101. Got car to run! (Around town for about 15 minutes)
  102. whats need for hot cam
  103. oil pressure question
  104. scan tools
  105. mph reads on the 150 side instead of zero
  106. How important is the alt. bracket
  107. cc304: will it pass sniffer?
  108. Why are GMs ACDelco plug wires so expensive?
  109. runs ok until you get on it
  110. oil cooler leaking
  111. How do our stock gauges recieve RPM readings?
  112. ? on hp numbers
  113. checking timing with opti rotor?
  114. Quick lifter question
  115. Please Help, Spark plug gap!!
  116. Fans won't turn on
  117. POS coolant crossover pipe behind heads (help shoebox)
  118. Fuel pump replaced Air in system
  119. Wet opti.
  120. Low Oil Pressure, Low Idle, Rough Idle...NEED HELP!
  121. low revs=low oil pressure. what gives?
  122. high idle and vaccum leaks?
  123. ovc wires
  124. Can I start my car with no transmission in it??
  125. [need info fast] question on hooker headers?
  126. Cam Surge
  127. What should I expect from this setup?
  128. Fuel Rail modd questions
  129. Wire Routing for e-cutout
  130. will my engine be alright
  131. What speed do A4 cars go into 4th?
  132. Open LT's or not??
  133. Oil pump for 383? What'd you use?
  134. oil leak
  135. electrical problem?
  136. Anyone use Lucas oil Additive?
  137. quicky walboro255 fuel pump question..
  138. odometer stopped working
  139. Endlink install help
  140. Any tips on Plug wire install
  141. Relocation brackets
  142. Why is the M6 Faster than the A4
  143. GM 3" exhaust ball flange for single cat?
  144. Oil Pressure Gauge
  145. how to adjust IAC counts????
  146. can't decide on a cam for my 355 LT1
  147. ABS Module Bleeding Procedure (after engine rebuild)
  148. remove egr valve or not?
  149. Slow cranking problem.
  150. mail order tune worth it or not
  151. 700R transmission breakdown
  152. o2 sims question
  153. Pete Jackson gear drive
  154. T-top conversion
  155. Trans mount bolts keep comming out, why does it make me lose power?
  156. Exhaust system knowledge needed...
  157. LOW RPM (off line) stumble--still struggling
  158. which FPR? advance? autozone? napa? oem?
  159. Fuel Injectors
  160. Anyone have a rist pin slap or come out?
  161. Using a wideband O2: is it ok to stick it in the tailpipe?
  162. Jet-Hot LTs
  163. ***LT4 valve cover leak***
  164. Hesitation at high revs
  165. Another 355 LT1 question
  166. Borla exhaust-rapping out??
  167. LT4 km
  168. Buyin my engine parts...help me choose the cam
  169. code 48 maf sensor circuit. --
  170. Idle and start problem
  171. Stumble at idle
  172. Rocker Arm install
  173. Synthetic oil
  174. 96 OBD2:egr & Air Removal
  175. blue corrosion in the opti harness?
  176. Best Bang for the Buck Heads
  177. which pushrods do i have/need?
  178. Hypertech and powerscan questions..
  179. LT4KM on a 93?
  180. Stock springs handle 1.6 rr's?
  181. Good valve springs for 1.6 and CC305?
  182. how do my mods add up?
  183. runnin rich
  184. slp loud mouth
  185. What's a good "base" before starting to mod?
  186. Cam installed, first impressions and times
  187. lt4 hotcam
  188. What is the best oil filter for our cars???
  189. cam install question
  190. Please Help
  191. fuel line disconnect tool
  192. 1LE Brake GM Part #'s
  193. hotcam kit and ????
  194. Question about AC delco oil filter
  195. Optispark?
  196. Coolant Leak, back of Motor?
  197. Need part no. ASAP!
  198. Will conventional SBC lifters work in an LT1?
  199. Fuel Pump Problem?
  200. Cam and head install ?'s
  201. I need help guys, please... got fuel problems
  202. See If you guys can figure out this stumble problem!
  203. Too much oil?
  204. Where does this go To?
  205. pin drive camshaft???
  206. LT4 hp guess
  207. i think i threw a rod bearing what now
  208. where can I get one enkei v1
  209. car wont crank at all
  210. How long does it take your LT1 to peg the speedo?
  211. Cam Install Complete! Sounds Bad A$$!
  212. Remove heater core? how? where?
  213. bent header collector flange
  214. Idle surge
  215. Borla Ls1 ypipe and catback will it fit
  216. 355 LT1 Budget Rebuild
  217. carbon build up - Tune up?
  218. What offset to use on ZR1 wheels?
  219. LT's cause me to run rich?
  220. throwing codes w/ the LTs and rubbing steering knuckle
  221. Anyone have some pics of their spun bearings?
  222. Help, wheel is stuck in place
  223. cooling
  224. Need to drop engine- dont have cherry picker or space
  225. heater bypass quick question.
  226. post header install questions
  227. Oil Pressure
  228. best price for 93 chip
  229. Can dirty oil cause a check engine light
  230. u-joint?
  231. New Motor, Big Problem
  232. Windage tray?
  233. New injectors with cam and heads?
  234. Headers etc...
  235. bottom end rebuild for under $1200?
  236. Need to know what to do next
  237. new times from friday
  238. POssibly buying used borla opinions on sound volume??
  239. why so slow?
  240. Helicoil size for intake bolts
  241. Heads/cam/intake/headers
  242. bad vibe, replaced alot of parts.. WHAT ELSE!
  243. rear end girdle
  244. custom headers
  245. What is thread size for smog fitting on headers?
  246. dave88lx
  247. Sound like a vehicle speed sensor?
  248. Delteq Opti-direct
  249. Noise from the rear...
  250. IAC part numbers the same?
