Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. trie dto install a lt1 with tranny
  2. boost, air/fuel, GAUGES
  3. Dyno Question
  4. In the market for headers...
  5. who has the best price on lt4 valve covers ??
  6. ORP? Bullet? What???
  7. My car hates me!
  8. Valve Train Help needed!!!
  9. 1.6 RR's
  10. need help engine light on ( P0172, P0175, P0441)
  11. Engine dyno's that can tune LT1 in the New England area?
  12. Almost screwed up bad
  13. Hood Sound Mat
  14. To stay LT1 or go LS1
  15. Flashing SES
  16. Where to get my new 383 from?
  17. extra hose???
  18. Nominal operating temperature? Is this too hot?
  19. Head Bolts
  20. What should I expect for RWHP ?
  21. cam install problem
  22. Pacesetter LT's installed..might have clearance issue
  23. Another Exhaust Question.. sry!
  24. what crank/rods/pistons have you used?
  25. Broken instrument cluster
  26. AFR 220's require offset rockers?
  27. Is It Safe To Say My Pcm Is Shot?
  28. Am i running rich?
  29. Will code 43 cause me to have false knock?
  30. anyone have problems with the tail lights?
  31. How long til I can install new O2's after ceramic header install?
  32. did i get the wrong jet hots?
  33. GM Part # for LT4 valve covers?
  34. cam/head install pics
  35. Header Install +?
  36. Spark plug wires
  37. What's this noise?
  38. 88,000 a lot of miles?
  39. 200 amp alternator question
  40. 94-95 Mac headers on a '97
  41. Please Help!! Stuttering and Stalling, Car is Stranded!!
  42. Harmonic Balancer ?
  43. My options for tires..your input please
  44. Quick Racetronix wiring question
  45. Help! Car almost exploded!
  46. need a wiring diagram
  47. LT1 383 Stroker
  48. LTCC Owners
  49. New place to mount fan switch
  50. gears?
  51. Post your Hooker's picture here please!
  52. Searching for the cuase of a sudden 5-10psi oil pressure drop
  53. 93 TA information please
  54. Injectors????
  55. Anyone know the thickness of a stock valve spring seat?
  56. Need help correcting dyno numbers.
  57. What size t-clamp for jethot headers?
  58. electric wp woes
  59. Hard start and 10 MPG
  60. HEAD FLOW #'S. home ported
  61. Please help me with my fuel pump problem??
  62. Car is idling like junk! Pleaaaaase help!
  63. Headers or Gears
  64. Shoebox? Code 29 AIR Pump Problem Still....
  65. Is it possible for an LT1 to run to cold?
  66. P&P heads THEN headers What should i hp should i expect
  67. Anyone installed a digital clock?
  68. Help! Car just died while moving.
  69. Ratio To Mix For 100 Octane?
  70. Tranny and Rear fluid change soon. Have a few questiosns.
  71. Problem fixed.. L BLM 160 and code 44
  72. need tires..help..your input please
  73. Ignition prob or need new battery?
  74. 218/224 vs 221/227
  75. shoebox....fulepump...u know what i want lol
  76. anyone here know Jerry Millas aka INTMID8R
  77. Keep going through O2 heater circuits
  78. Nightmare Story
  79. water pump install ??????? need help
  80. Vss???
  81. Suggestions on Mods
  82. Going to check used shortblock, what specs?
  83. Stock Exhaust
  84. LT1 rebuild w/ 383 kit QUESTIONS!! samperformance.com
  85. Cam & Valve Spring & RR Questions....HELP!!
  86. hits limiter on 1 - 2 shift
  87. Hooker Guys...
  88. how to remove fuel pressure regulator
  89. need pic of crankshaft position sensor reluctor ring
  90. New mods
  91. What weight oil should I run at 79k+?
  92. 4.10s maybe
  93. Block off my EGR?
  94. New timing chain on old sprockets
  95. reset computer
  96. Afr Lt4 195
  97. lt1 knock module reprogram???
  98. found bronken wire..
  99. wierd banging noise...
  100. What's next?
  101. throttle body?
  102. car won't stay running
  103. Car runs like crap when its hot out....any ideas (especially Arizona guys)?
  104. Hotcam question
  105. LS6 Intake Manifold
  106. Shoebox or Injuneer need some help Crank position sensor
  107. can anyone verify this part #?
  108. Trans swap prob - please look
  109. removing catalyric converter
  110. Iac
  111. Pipe bending
  112. I need some help, fuel pump issue!!!!
  113. Stud: Cross thread -- Help!
  114. T-Top Leak From HELL
  115. what should i have for HP?
  116. Where to start? Z not starting
  117. AC condenser clutch
  118. Cam
  119. HotCam supporing mods
  120. My LE Head Flow #'s
  121. ***Help with IAC Count***
  122. Pulling the motor&tranny together
  123. fireworks from coil
  124. LT Headers in, Dipstick / oil problems
  125. what should my plugs look like after 5k miles
  126. Where to get trick flow elbow?
  127. Hey Brent
  128. Anyone running OTVC wire kit w/RK Sport
  129. installed new motor now ses code p0336?
  130. A4 speed sensor???
  131. good cam for stage 3 type heads
  132. Will a RAM clutch bolt up to a SPEC flywheel?
  133. oil stains in the garage?
  134. Does anyone sell Single Spark plug wires??
  135. Water Puddle on Passenger front floor board! Help!!!
  136. power steering pulley removal
  137. dyno numbers
  138. "Clunking" noise occasionally on 1-2 shift @ 3/4 throttle
  139. who sells FLP headers for the LT1 (and has them in stock) ?
  140. Wrong plugs?
  141. pics of my car
  142. 383 piston dish???
  143. m6 clutch ?
  144. Alarm Issue
  145. If the opti is going bad, is there a code every time?
  146. Blowby
  147. Air/Fuel installation ?
  148. how much do stock Lt1 dyno at?
  149. hpyertech
  150. Alright have a 4 header choices let me know what you think???
  151. Once and for all... The BEST header gasket?
  152. 2400 stall questions
  153. Lots of cam questions!
  154. X-PIPE question
  155. speedo reads 27 mph at 70, cant figure it out.
  156. Won't even run HELP PLEASE
  157. What should I add or change for best heads?
  158. Oil sending unit Ohms
  159. Felpro 1406's..which side toward heads?
  160. how to quiet down my car???
  161. Daytime...
  162. Complete List of Bolt Ons
  163. LT1 removal
  164. Odd fuel rail question.
  165. Car is acting odd every once in a while...
  166. Data Scan question
  167. Way to check power window motor?
  168. Urgent OptiSpark questions
  169. How do the taillights come off?
  170. Help asap
  171. servicing my 6-speed?
  172. How do I check engine oil pressure?
  173. Got a new Z28 - Have a couple of questions
  174. car stalled going through big puddle, what to do?
  175. running rich on bank 2 what to look at
  176. Everyone with AS&M Headers: In Please
  177. MAC headers.. cats or no cats???
  178. Running Rich, Bank 1 and Bank 2
  179. Those who had Comp R lifters and idle problems inside please..
  180. Transmission problem or computer malfunctioning?
  181. How do you route the #7 wire?
  182. accesory bracket?
  183. Car drives horribly, tranny problems?
  184. What are some good parts for a bottom end rebuild?
  185. Sound Clip for 230/336??
  186. troubles yet again
  187. 3 DTC's
  188. HELP!! Header Problem
  189. Wet O2 extension???
  190. 1.6 Crane Gold RR questions
  191. Popping noise in reverse with wheel turned!!!
  192. Where is the flasher under the dash?
  193. Urgent: Need Ideas
  194. Hissing sound from under the hood. Sounds like vaccuum leak?
  195. could it be opti?
  196. What is this Camaro worth?
  197. AIR compents
  198. assembling a short block???
  199. Brake Hose Fitting Q
  200. fans and a/c question
  201. Jet ir Hypertech chip
  202. LT1 vs. LS1
  203. Upgraded to slotted rotors and new pads, car wont stop ?
  204. where is return line on 700R4?
  205. Brake question
  206. Fouled plugs
  207. Batt/Alt Problems
  208. removing rear bumper
  209. crane ignition
  210. 94/95 Timing sets and welding...
  211. FAlse Knock
  212. have a problem with my max AC
  213. guys with shaft mount rockers??
  214. LT4 Hotcam kit
  215. gm 847 woes
  216. What Hardware Is Needed For AirPump/EGR Removal?
  217. ratio's of the A4 tranny
  218. tranny ????
  219. Synthetic on older engine
  220. Installing motor and trans
  221. T/A Parking Lamps
  222. Results Are IN!!! Everyone Who Knows Datamaster LOOK!
  223. so i took off the smog on my car and well... not good
  224. What to do with my 95 Z28
  225. rocker arms
  226. Dies when MAF is plugged in
  227. which tires to get?
  228. any suggestions on a not too obnoxious muffler?
  229. Odd Idea?
  230. A few ses light ?s
  231. Changing Valve Springs with SLP headers
  232. Not much spark at the plug wire end & I have a New opti
  233. Stock HP and computer program
  234. ET Street Radial
  235. any aftermarket intake for the LT!?
  236. Line the tranny up
  237. HELP - Can't start after being in storage (not battery)
  238. new racetronix fuel pump install problem
  239. part # for CS position sensor
  240. Suction pump for differential fluid change
  241. Clutch??
  242. I can stop my belt with my hand....WTF
  243. Is it bad if two spark plug wires touch each other??
  244. Help, died on the road...no spark
  245. EGR question
  246. Vented opti conversion
  247. Dumb question but I have to ask?
  248. What could be causing this?
  249. Csi Billet Electric Water Pump Conversion For Lt1 350
  250. coolant problems
