PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 [387] 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. ses code 410 secondary forced air induction ?
  2. I Need a HOW-TO on REINSTALLING my balancer
  3. Took TB Off, Put N2O Plate On, Now Car Idles Bad And Has Bad Throttle Response. HELP!
  4. clutch noise when wet out
  5. Which Adj. Fuel Pressure Regulator should I get??
  6. Which brand of gears?
  7. 5W-30 with 95,000miles good or bad?
  8. Good place to find passenger side T/A Ground Effect??
  9. Can I solder my damn Hooker LT #1 Primaries???
  10. Question about my vigilante
  11. Ed Wright chip
  12. SLP Loudmouth
  13. Just bought 1995 Trans Am A4! Need advice on modifications!!! (everyone come in)
  14. How many miles is TOO many?
  15. Need help with PCM connections
  16. Car runs really rich after headers?
  17. Engine looks like 4th of July at night! What the F#$%
  18. Opti gone bad+LT4 hotcam upgrade=same time???
  19. Couple problems
  20. 94 camaro wont start
  21. ceramic coated hooker LT's smoking?
  22. Getting ready to drop the tranny....any tips?
  23. How do i remove the driverside mirror on a '96 formula?
  24. Need GM part number...
  25. Trans Go Shift Kit
  26. Heads for Hot Cam
  27. Exhaust Noise
  28. Almost there guys, cam install is almost complete..
  29. how the heck do you keep valves up?!
  30. how do i port my throttle body?
  31. which is the best??
  32. Low O2 millivolts...rich?
  33. 97 zz4
  34. Need help getting my car running right.
  35. "Check Coolant" light, but coolant level is fine??? (3 problems inside)
  36. Guess this Sound
  37. Optispark Question
  38. Electric water pump
  39. Question about head studs?
  40. ALL you LT1 MOTOR dignostic guys IN HERE NOW!!!!!!!!!
  41. i think my optispark is going....
  42. 1/4 mile times??
  43. Hydra-rev kit reinstalled
  44. msd dig6+
  45. stock valve size?
  46. What GM vehicles had LT1's
  47. cat removal
  48. How much for good A4 rebuild?
  49. Who has AFR 190s?
  50. need help with code 28
  51. Auto X-ray scanner number?
  52. Got my flow #'s from Lloyd Elliott
  53. Might do heads...help!
  54. Why won't my fans come on?
  55. Intake Porting/Polishing
  56. video with open long tubes
  57. car stumbles at steady acceleration
  58. 3 balancer holes for puller - standard or metric?
  59. idle to 2000 real rough
  60. Transmission Cooler
  61. SES Light with New Headers and Exhaust
  62. PCM tuners insidE!
  63. PCV valve and FUEL FILTER...will my car run better?
  64. what other parts am i forgeting for a t56 swap HELP !!!
  65. is dowel pin length critical????
  66. Need a Carfax Report
  67. Ses Light.....help Please
  68. Magna Flow Cat Back
  69. Anyone here using a...
  70. Free Mods?
  71. vin read
  72. sputtering when I have a half tank of gas !! Help (shoebox)
  73. Speedo calibration
  74. What size tap for header bolts?
  75. Installing Airpump plumbing ?
  76. Just finised the head gasket swap, now I have issues, help!
  77. 4L60E question please help!
  78. HOT Cam is in!! But I still have a few issues! HELP!
  79. what to use to push caliper piston in when changing pads
  80. I want a LT-1 Camaro!!
  81. Vibration/rattling noise in 2nd gear and up...?
  82. my camaro against a 5.0 stang with nos??
  83. lt1 swap... now no clutch pedal can shift without pushing clutch in
  84. Never uderestimate the power of a good batery ground
  85. crank crank ... start.. die crank crank start... hard start problem.
  86. fuel cutoff after ~10seconds (security)
  87. Reinstalling Steel Flywheel
  88. straighten steering wheel with ?
  89. just bought headers what do i need??
  90. O2 readings?
  91. sticky tb!!!! can i lube or something?
  92. Charcoal Canister Removal ???
  93. EGR Block off neccasary?
  94. Criteria on a bad Harmonic balancer ??
  95. dynomax bullets>>
  96. Attn: Heads/Cam Guys!! Frustrated! Have ?'s.
  97. Anybody done A/C Delete recently??? I need a part...
  98. transmission groung fault<- what is it?
  99. Anybody with experience getting rid of knock retard...
  100. slower track times....need a tune-up?
  101. cracked elbow, will trick flow fit on 1993 LT1 with SLP CAI??
  102. fitting 8.8" fo*d rear end in a 94 Z
  103. Somone please help me! My car won't start...
  104. One of my o2's is fluctuating... can I swap the pre and post cat o2's???
  105. Shoebox Help Wiring ?
  106. Help! Guys with edelbrock headers!
  107. Difference in stock rearends between LT1 & LS1???
  108. Easy/Cheap way to find out if computer is pulling timing?
  109. 4L60E wont shift down manually ?
  110. New Times...Next Mod?
  111. Transmission
  112. Cheap Loud Exhaust! :)
  113. Missing at WOT under hard load...
  114. Thank you Madwolf/Ion Soltan
  115. Are 3/8 studs stock on 95 TA or is 7/16 stock?
  116. Will A GEN 1 Crank and Rods Work in my LT1
  117. Top dead center / timing mark question...
  118. Moroso CAI is PITA?
  119. what are some symptoms of a fouled plug?
  120. My first 1/4 times.
  121. Problems with Aeromotive Adjustable FPR? Anyone else have this??
  122. what is the normal oil pressure?
  123. SHOEBOX - Heater hose question
  124. K&N FIPK install with ASR
  125. Car cutting out under heavy acceleration...
  126. o2 sensor?'s
  127. cat location
  128. Parts-crazy
  129. ? for those with GMMG & LT's...
  130. 4L60E Question- Revving Nowhere Fast
  131. TB bypass
  132. Clevite77 VS Federal Mogul???
  133. 520 rwhp car for sale
  134. street twin people car to chime in
  135. Removing Traction Conrol
  136. lowering with LT's?
  137. removing AIR pump on OBD II car
  138. Alright i'm sick of my car not running right need help lt1 gods.
  139. installed moroso cai...now hood wont shut right
  140. Price and availablity of only a clutch disk
  141. Electric Cutout Question
  142. Changing Rear Wheel Studs?
  143. help me please!
  144. HELP!! Transmition!! (alittle long)
  145. electric WP guys inside
  146. Power loss from rockers being too tight?
  147. 96-97 cat
  148. Idea for using a cat in true dual setup
  149. Were do these go? (pic inside)
  150. pro 5.0 comming in the mail on tuesday!!!!!!!help!!
  151. Nitto Drags
  152. Would just a y-pipe be ok?
  153. summit racing cutout any good, cam install cost?
  154. Installing A 3:73 Gear
  155. Where exactly are the connections for the built-in shift-ki
  156. SQUEAK in from suspension!!!
  157. Jet-Hot Install Jacking up Motor.
  158. Werid Noise
  159. Exhaust Question
  160. Crunching ,mangling sound coming from under car when i go from slow roll to WOT?
  161. KA BOOM !!!!!!!!!!
  162. People with LT4 Hot Cam
  163. B&B Triflo
  164. ok to grind down dowel pin on cam???
  165. Where does Opti Vacuum Line connect to Manifold?
  166. lifter issue?
  167. Hooker catback sounds awesome..
  168. Problems after heads/cam swap...ASAP
  169. Just finished modding my ASR switch
  170. Just installed new SVO 24# injectors!
  171. Head Gasket Change
  172. Had rear end work done, now have violent sound in slow turns. Help!
  173. 4" exhaust idea... opinions
  174. Code 48
  175. New Times
  176. car is backfiring on my right bank!
  177. Windshield wiper motor
  178. Car starts and dies right away , serious help needed.
  179. size of header and y-pipes
  180. Dyno numbers for my bolt-on 97 Z28
  181. Headers Help...
  182. coolant
  183. track time questions?
  184. Is a cutout worth the money?
  185. installed the lt4km ..
  186. Cat-back Question.
  187. Transmission/clutch problems. Experts needed!!!
  188. Ls1 Brake Up Grade Parts List
  189. HOT Cam Install almost complete.....need help quick!
  190. tranny trouble
  191. Where can I get an engine harness?
  192. Transmission hanging unsupported for 3 weeks! Am I screwed?
  193. Knock retard...again...help me!!!
  194. Gears before cam?
  195. 4-bolt main caps for 383 LT4???
  196. batteries keep dying...
  197. Willwood GT 6000 Brake Upgrade Question
  198. remove 97 Trans Am Radio
  199. Does anyone have Cooper Cobras
  200. Gmmg????
  201. LT1 Tranny question
  202. water pump
  203. Need help ASAP! What size tap for header bolts!?!
  204. Part number please
  205. Can someone help me figure out this Spohn Tq arm?
  206. Where are these parts?
  207. tunnel ram?
  208. Hard to shift into Reverse
  209. Cylinder 1 misfire help please......
  210. Code 29
  211. one more time exhaust
  212. LT4 valve cover parts
  213. Got my head off, check this out...doesn't look good....
  214. Problems after heads/cam install
  215. Lots of bolt ons, but whats next?!?!?!?
  216. slp header install done...
  217. Car is acting up need help..
  218. over the valve cover wires or stock location?
  219. Weird sound from engine? Iratic idle
  220. tranny fluid?
  221. Just finished my torque converter install..Question
  222. just a question
  223. I'm getting better 60' with crap bald tires than with ET streets
  224. Car won't turn over after hotcam install
  225. TA Cover. Question about Stud Kit...
  226. Will a TA engine harness work on a camaro?
  227. Wheel base length
  228. Line Lock & "Brake" light on my instrument panel?
  229. Will 99 firebird v6 rims fit a 94 formula?
  230. welded im my roll bar today need a few tips
  231. Clutch Problems !!!!!
  232. Do LT1 Heads have Helacoils in all the Rocker Stud Bolt holes?
  233. Striped lugnut bolts ?
  234. Finishing HOT Cam install...a few Questions
  235. anyone had luck.......
  236. Send me your dead optis!!... see inside
  237. Want to see an engine come up through the hood?
  238. replacing IAC valve tomorrow, anything special to look out for??
  239. your opinions please
  240. few questions
  241. Best bang for the buck on brakes???
  242. Power Steering tank ?
  243. Need some internal edumacation!
  244. Brake Rotors on ebay
  245. putting fog lights on a formula
  246. Internal engine experts!!6.0" Rod w/ crank spec'ed for 5.7" rod
  247. oxygen sensors??
  248. going to dyno tommorrow, any predictions
  249. junkyard LT1
  250. Waterpump shot? (Shoebox?)
