PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 [393] 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Low dyno numbers with headers
  2. race fuels
  3. Will 6speed car bump start even with VATS broken
  4. Moser 12 bolt whine!
  5. Change in Thermometer
  6. MSD 6AL Install....
  7. Whats CAI
  8. braking in new cam
  9. Fan comes on while city driving
  10. Hood supports took a crap
  11. need help w/ driveshaft
  12. Dyno #'s and Converters???
  13. cam install done;ran fine for a day, now wont start
  14. Lining Up Hub/Balancer to #1 TDC
  15. Hookers any good???
  16. What exactly is a 383 Stroker?
  17. HELP! I was driving just now...and all of a sudden...
  18. What is the difference between b-body and f-body lt1 engine?
  19. Please HELP! Trying To Decide What To Do With $3k+????
  20. What the heck is an F1?
  21. Timing advance and retard.. could i do it manually?
  22. Get Bent
  23. Need "help" Picking Cam :)
  24. Headers
  25. Trans/speedo ??
  26. What Next?
  27. Send me your MSD 6AL instructions!
  28. Fuel Pressure with 30# injectors
  29. what's the difference between the z28 and WS6 or SS springs
  30. PART No. for 1 Silver Plastic cap that goes Over the Lug Nuts on 10 Spoke SS Rims??
  31. LOL haha look at this performance part!!!
  32. What are the most common problems with the T56????
  33. The best tires out there
  34. I need a new block, Where can I get one cheap???
  35. Oil in vacuum line from vc to tb????
  36. LS1 o2 sensors on LT1?
  37. Do I HAVE to do the vented opti with the cloyes?
  38. New rocker studs needed for CC 1.6 pro-magnum self aligning rockers?
  39. Am I a factory slug?
  40. few questions about SLP header install
  41. what next??????
  42. Any word on Edelbrock heads for LT1?
  43. need a cam
  44. Sent for lt1 edit today, how long
  45. lt-1 cams
  46. is it just me, or do LS1's make much more power than LT1's with less total money?
  47. Adjusting Values..please help
  48. Using a B&M shift improver kit ?
  49. Mystery Misfire
  50. New power stearing pump!! Help!!
  51. problem with the idle
  52. msd superconductor 8.5mm
  53. Aluminum Flywheel is in!
  54. Where can I get my brakes cheched out
  55. Help Guys I Need A Clutch Reservoir
  56. Changing Cam Springs...
  57. Head Porters inside!
  58. what times to expect with these flow numbers and hot cam kit!
  59. Broke stud and pushrod.. what fun
  60. pushrod length checker
  61. Starting Issues If Car sits More that 24 Hrs
  62. TUNING SPEED DENSITY??? What Options do I have?
  63. Where should my WP Drive shaft seal be?
  64. More questions on LT1 383..PCM, heads, Etc.
  65. 93 Z28 no start
  66. Research over opinion
  67. Is it really important to flow match the inj?
  68. when 10 degree valve locks vs 7 degree?
  69. Guage cluster/odometer information needed - broken needle
  70. fuel economy
  71. 14.5's for a LT1??
  72. Wp
  73. HELP...Can't get the front shock off the top mount
  74. Ported Throttle Body...
  75. Anyone have pics of Z06 rims on a 93-97 Z?
  76. Head Legality
  77. Anybody have a pic of inside of T56
  78. two questions
  79. Where to find fuel rail covers?
  80. When installing water pump..
  81. Gain with duals over catback..
  82. Whats the easiest way to change the rear end fluid?
  83. buddys 94 Z has a 110 mph speedo??
  84. timing chain
  85. Car wouldn't start?
  86. Temp?
  87. Amazing new times!
  88. Battery relocation kit
  89. D or OD
  90. M6 Transmission Experts, Please Help!
  91. CC306 Question
  92. Best shifter to get
  93. Lost wheel key, what options
  94. where to buy optispark?
  95. opti spark question
  96. anyone seafoamed their LT1?
  97. e-cutout undercar wiring
  98. cc 230/236 ok to spray?
  99. 1LE elbow
  100. Stuck heater core hoses HELP!
  101. How to do a t-top conversion?
  102. What do I do with the traction control button?
  103. trans mount whats a good one??
  104. HELP! air bag light is on and stereo buttons don't work
  105. Where is Driver side Kick Panel?
  106. HELP!!! melted my clutch reservoir
  107. Anyone have some GM diagrams of the wiring?
  108. Flow Master
  109. cai
  110. Good track day, bad drive home
  111. my car runs like a 6 banger! WTF
  112. Best mods
  113. v6 spring users inside please i have ?'s
  114. Got 200$$ To Burn... Name What I Need...
  115. Yokohama or Firestone?
  116. input shaft wont turn in pilot bushing
  117. Cheapest place for Drag Radials?
  118. How do you calculate Gross Valve Lift, using different ratio rocker arms?
  119. 95 Ta
  120. Starter trouble :(
  121. Is my frame bent ? (pic inside) .. car is lopsided
  122. Opti alignment question
  123. What gears do i have
  124. headlight fix problem
  125. Newbie has optispark questions
  126. security light
  127. hotcam + headers = fun fun fun
  128. any way to make my power windows have more hustle?
  129. Replace anything else with headers?
  130. need a little help here
  131. Possible issues with 1.7:1 rockers on LT1...
  132. Small bufu in engine reassembly... Need some part numbers #
  133. adjusting 1.6 SA RR
  134. Electrical Problems: Need help FAST!
  135. New z28 owner what would...
  136. 11.77 in 1/4 all motor???
  137. Quick question about pulling the heads...please help
  138. What do stock (or very close) LT1's put out on the dyno?
  139. Dynomouth to loud for highway driving?
  140. The LT1 is going in this weekend. Just a few quick problems I need to resolve
  141. lt1 cam in ls1??
  142. RR question
  143. air pump removal Q's
  144. Installing a CSI Pump have a ?
  145. Re-installing M6 Trans
  146. Dyno tune in CT area!????
  147. What size is the plug above the oil cooler?
  148. I'm Stumped!! My Starter is possessed!!!!!
  149. Cam recommendations for 396 solid roller?
  150. front upper control arm install?
  151. What Does Jason Cromer Charge For The HotCam Kit?
  152. How do I remove oil pan while engine is still in the car?
  153. HELP ME!!! still stuck....with no money for the dealer to fix it
  154. clutch sensor giving me problems....how do i bypass?
  155. a/c quick question
  156. 396 or 383 which one and why?
  157. Got my valve BACK UP... now how do I find TDC?
  158. EGR valve
  159. newbie question
  160. Has my opti gone again
  161. Will a 97 dash work
  162. SLP strut tower brace
  163. O2 Sensors question
  164. Flashing SES, now it stopped (Already did a search)
  165. If I dynamat my whole car, will my cutout still resonate in the cabin???
  166. What valve springs for 383?
  167. Post any engine swap tips you know!!!
  168. 10w40 ???? got a case of it can i use it?
  169. How much refrigerant to fill A/C?
  170. Adjusting valve lash
  171. Tire rim and tire ?
  172. 2 Quetions: About to Install new cam.
  173. E.T. and HP question
  174. Valve Cover Breathers
  175. diff. between powerforged pistons and forged
  176. car runs rough after it gets warm
  177. Oil pressure ?
  178. Dipstick Solution
  179. afr heads on ebay, new...
  180. Best place to buy...
  181. 383 Stroker kit?
  182. 383 Dyno Results
  183. lt1 thermo vs regular sb 160 thermo
  184. Transmission
  185. Hotcam P/N needed
  186. Finally got to weigh my beast.
  187. Pushrod length and compression question...
  188. automatic shifter
  189. ABS removal question
  190. Searched and I still have an !egr ?
  191. Another freakin' stumble problem..
  192. Rebuilt engine, started it tonight, blew oil everywhere, oil filter adapter to blame?
  193. were to mount ZEX box???
  194. LT4 Hotcam and an A4...
  195. non vented opti to vented opti, whats required?
  196. Adjusting Roller Rockers?
  197. Need help! I have a couple of things goin wrong with my z
  198. Crank Sensor Plate?!?!
  199. 1/4 mile times?
  200. another bolt size!
  201. Crazy ass SES light, plus a few codes
  202. Y-pipe for 97 WS6 dual cat
  203. predictions for me......
  204. Sound
  205. Is there any known PROPER way to port/polish MAF's?
  206. Help with LT1 stroker....
  207. O2 sensor question
  208. To Anyone who thinks it may be the Optispark!!!
  209. another optispark solution
  210. Is it my Opti-Spank???
  211. 230/236 or 236/242 in a daily driven 383?
  212. Machining costs
  213. Transmission Problems
  214. a few questions
  215. Universal Joint and Strange 12 bolt yoke
  216. C5 Caliper Adapter
  217. Rear ABS Unit Sensor
  218. Looking for sound clips/video of 383 with 230 dur. smaller cam
  219. hey guys if you have an extra $20 GRAND come register this site
  220. th350 problems HELP!!
  221. 3400 stall = no traction
  222. 224/230 worth the extra money over hotcam on stock heads?
  223. Raven Mufflers
  224. Brake Break in Procedure
  225. Ahhhhh, she is healty once again!!!
  226. Help with Air
  227. what's the biggest cam I can go with
  228. Pix of Hella Driving Lights
  229. Finally got to drive my Z with my new headers!
  230. Carbon Fiber Drive Shaft
  231. SLP Lvl 1 Suspension
  232. flp headers #5 spark plug
  233. Which Cat should I get
  234. need some simple info.
  235. Power window to manual???
  236. T56 conversion finished!!!
  237. Octane booster=Service engine soon???
  238. Suggestions on Dual Exhaust
  239. Good Head and Cam setup?
  240. these 1/4 mile times seem right?
  241. Heat soaking causing random misfire
  242. Need link for online parts salvage databases
  243. head&cam package
  244. Brent Franker's Head Light Gears Rocks!!
  245. Symptoms of...
  246. Help My Ride-Formula 96
  247. Strange Leak-Going Raditor
  248. Is there a formula for finding seat pressure?
  249. Bolt sizes
  250. MSD 6AL: How hard to install?
