PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 [306] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. 17" wheels and drag radials on 16s in the back?
  2. Convertor and Stall
  3. How many of you use heat sleaves for your plug boots?
  4. Honda ATF quick question.
  5. tuning or not
  6. Where to get 10.4mm plug wire separators?
  7. Will too much die-electric grease on the plug wire mess with the ignition?
  8. I need a dynoproven airfilter that FLOWS
  9. BFG DR price
  10. Midwest Torque Convertors.... or some other budget convertors
  11. need help!!
  12. bad O2 = too much air?
  13. belt size for a/c delete w/ march pulleys
  14. LT4 Conversion for 93
  15. 2 thumbs up for Jason Cromer & Crew
  16. A/f ratio, guage and N20 a/f ?'s
  17. #1 cylinder misfiring? All headers are HOT but i can HOLD header for cylinder #1
  18. intake leak or head gasket??
  19. Overheating Problem /// Please Help
  20. good rear end
  21. PCM reprogram do anything???
  22. Help! What could cause this?
  23. please help
  24. Hurry Need Opinion Fast!!!!!
  25. Racetronix users. Question
  26. 94/95 A4 shift kit mod
  27. What could be wrong with my car?
  28. hooker longtube headers
  29. Need Jet hot LT's install help!!
  30. SBC rockers fit LT1?
  31. Vacuum Readings
  32. lose power?
  33. Which is better H or I beam rods?
  34. What should dash gauge read after 160*stat?
  35. tightening ebrake?
  36. Tranny Mount Pic..
  37. stuck injector
  38. Titanium Retainers?
  39. Are these O2 readings wacky? .14-.91
  40. By application, which belt for underdrive pulley?
  41. Can you help with my daily driver?
  42. Installing Jet-Hot LTs this weekend...what did I forget?
  43. anyone with exhaust sound clips...come in!
  44. Moderate budget, "healthy" 355.... ideas?
  45. Center Console Gauge Pod
  46. Couple of Opti Questions
  47. Cooler temps, lower MPH?
  48. Running rich
  49. What makes the LS1 SOOOO much better?
  50. Shop says I have a leaking transmission
  51. My 6-spd is louder than my exhaust.....
  52. Cheapest place to buy Racetronix FP?
  53. Energy Suspension front A-Arm bushings
  54. '93 LT-1 vette dying when given gas---FIXED!
  55. ongoing problem,,,please HELP!!!
  56. Overheating..HELP
  57. 4th gen owners: the rattle hunt!
  58. Bottom end rebuild
  59. A/C Pully
  60. LS1 Rockers in a LT1?
  61. Knock Module circuit failure code???
  62. LT1 Engine swap questions
  63. What is a 1997 Camaro F1 Z28
  64. where can i find an oil pump for my 97?
  65. Differential question
  66. will these injectors work on my LT1?
  67. Lowering springs.. and Hooker LTs
  68. Will Comp 987 springs work with Gm847 cam
  69. Price help on 383 build...
  70. 160 degree thermostat
  71. !EGR question
  72. viper alarm question
  73. stupid DLC question
  74. Anyone Passed Emissions With The 306??
  75. How hard is it to change the cam dowel pin?
  76. No Bottom End
  77. o2 simulators???
  78. LT4 Head question...bare?
  79. Floor getting wet on Passenger Side
  80. Should I get o2's?
  81. should i replace my stock lifters?
  82. Rotating Ballancer 90 deg. ???
  83. How much HP does it take to trap 108mph?
  84. What is the widest tire you can put on a salad shooter?
  85. How hard is it to get heads and a cam??
  86. Make your own header kit????
  87. timing chain
  88. dyno numbers!!
  89. Whats this called?
  90. What will it take to hit 12.99?
  91. What RPM "Safely" should I wind my stock bottom end to?
  92. How much would this set up get me
  93. shop manuals
  94. Winter Storage Questions?
  95. miss fire worse over last few days h
  96. Does anyone here have a carbed V8 in 93 up Camaro?
  97. what give me most power for 850$
  98. 230/236/112 Rocks!
  99. Rocker Question??
  100. 160 thermo
  101. Noise from cold tranny in first gear when not moving.
  102. Aluminum Looking Intake Elbow?
  103. Fog Lights
  104. What valve spring to work with this comp blower cam...
  105. Lt1 to LT4 conversion kit
  106. Tranny Install...HELP FAST PLEASE!?!?!
  107. Clutches: Are they either put in right or wrong?
  108. LT Headers, Hooker Y-pipe, and SLP LM PLEASE enter!
  109. How to Jet-Hot LT's perform?
  110. One More Question
  111. New track times, 11s in sight?
  112. Checking Cam Dowel Pin Length
  113. Those with double roller timing chains...
  114. abs inop light stays on...
  115. Problems with Autozone clutch
  116. Finally!! My DYNO #'s. 224/230 cam
  117. did anyone loose e.t. at the track from a stiffer suspension with same tires?
  118. BMR or PA K-member ?
  119. Intake manifold leak...
  120. A/C Compressor Leak
  121. Shampoo cap for Resonator plug..
  122. whats the point of a shifter in an auto?
  123. Canton Oil Pan.
  124. Clutch is out...A few questions
  125. Camaro sets new record
  126. Anyone running a Spintech Muffler....
  127. Wiring harness removal ?
  128. Need a Part Number Please!
  129. possible vacuum leak?
  130. Recommended source for a new Optispark?
  131. what show more rwhp dyno jet or mustang?
  132. Where can I find...
  133. Fule Pump
  134. Really need help now(runs like ****)
  135. 350 hp and 400 lb ft.... How hard?
  136. what are the 2 nut sizes on the EGR valve?
  137. starter done
  138. shoebox, injuneer... knock sensor circuit?
  139. What the P/N for a Felpro Oil Pan Gasket??
  140. Car wont start.
  141. Knock Sensor Factory Torque specs
  142. Replacing front bushings.
  143. Building Her Up
  144. how to determine displacement?
  145. Quick Tranny Question
  146. fuel purge canister
  147. Questions about AIR PUMP
  148. All those with the racetronix fuel system .
  149. Who has the best price on stroker kits for LT1.
  150. Pic of Jet-Hot coated hooker y-pipe within...
  151. Dyno day
  152. Flushing the heater core?
  153. 97 0r 96 SS?
  154. underdrive pulleys? good or bad?
  155. Oil Change and now leaks more
  156. pilot bushing/bearing?
  157. low oil light?
  158. Lifter Question
  159. Having probs w/ Plugs or Wires
  160. Check my cam install checklist and see if I'm missing anything...
  161. Part Number for CSI WP and Cloyes Double Roller...
  162. New best tonight!!!!
  163. electric car seat doesn't wanna go backwards
  164. Gears
  165. Milodon Diamond Stripper Windage tray.
  166. Rough Idle, steady rpms?
  167. How do you adjust timing?
  168. O2 sims, a few Qs
  169. Is there any gain by doing this??
  170. STS Turbo or Heads, Cam swap
  171. INJUNEER...DTC 26, 42, 77 (open fan failure also, DTC 1 I think)
  172. best way and things to do to store car for 4 months?
  173. Formula Vs. Z28
  174. How Much ATF?
  175. Question about a Cam
  176. All stroker guys I need help ASAP!!
  177. Cruise control
  178. BANG! goes my tranny
  179. Misfiring Dilemma...need serious help
  180. headlights
  181. Need thread size for Valve Cover Bolts
  182. Datamaster log after new fuel pump, I think I am running rich
  183. Just installed 2400 Holeshot. Got ???s
  184. help me pick my cam (car details inside)
  185. Exhaust smoke/running rich?
  186. Help me fix my play in steering, feeling unsafe.
  187. Sidepipes
  188. 70mph RPMs with 3.73 (a4/m6)
  189. Distributor cap question
  190. Anyone have experience with combination motorsports ported lt1 heads?
  191. Question about setup..
  192. car running insainely lean
  193. Scanmaster Connections
  194. heads cam emissions
  195. What kind of times??
  196. Handling Improvements/Upgrades -- Opinions?
  197. A/F Gauge question
  198. QUICK GUYS could this cause my oil pressure to be low?
  199. shoebox, need part number
  200. Intake bolt locations and CC ?
  201. What to do next?
  202. HELP! barely starts after cam
  203. Z wont start,guages are stuck,fuel/waterpump wont come on when key turned! HELP!
  204. cc306 good for stock bottom end?
  205. Freescan data results..need help please
  206. duration/lift/lsa on cc306?
  207. Best way to clean rust off cylinder walls?
  208. what do you think? (heads)
  209. First time at dyno, what do you think *PICS*
  210. car WRECKED!!!
  211. Another clutch question?
  212. Stock Delco Radio Question
  213. My fuel pump isn't coming on!
  214. Hot cat. Tired owner. Long.
  215. P/s question real quick
  216. no fuel presure
  217. Non LT1 Gas tank ?'s
  218. car is getting slower need help
  219. Need write up on loading PCMForLess..
  220. Where to put the cutout??
  221. Another "New time slip" post
  222. Can I run with a O2 unplugged?
  223. no fuel or spark
  224. all wet around oil filter....
  225. Cam choice help
  226. Anyone know if "Dal" is
  227. Front seal leaking.
  228. Lt4 Hotcam kit
  229. i did a search but cant find..........
  230. shift points
  231. HeaderWrap and paint? What High temp paint should I use?
  232. Best fuel injector cleaner
  233. Moroso oil pan w/ long tubes?
  234. No Cat, still need AIR Pump?
  235. Lloyd Elliot is the best porter out there period!
  236. what's the name for this part
  237. strut tower braces
  238. Dyno results and high RPM stumble/wall
  239. SES light on...hesitates w acceleration?
  240. More new times with my 224/230 XE :)
  241. wiring CSI?
  242. ls1 drive shaft
  243. 410 gears? 94 A4
  244. Coupe vs Convertible
  245. anyone run their duals under the axel to the back ?
  246. need a t-5 transmisson for 1995 3.4 camaro
  247. SS/WS-6 faster when cold outside
  248. Jet Hot LT question about O2 sensors
  249. MSD Digital 6..the ignition for me?
  250. NEW BEST!! What you think?
