Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Re-using lifters???
  2. 224/230, timing set, water pump questions
  3. Calling all 6 speed guys!
  4. throttle body question
  5. I need some ideas, guys!
  6. dowel pin question
  7. What would you "guesstimate" my rear-wheel horsepower to be?
  8. ses light 95lt1
  9. how can i turn the crank if....
  10. ignition problems
  11. LT1 M6 mpg in a different chassis
  12. Thanks everybody, signing off...
  13. Running SA rockers with guideplates.. can it be done?
  14. 10sec126MPH 11sectimslip
  15. Intake runner
  16. intake manifold gasket recommendation
  17. Well Got My My 383 Compression Tested Finally (PIC INSIDE)
  18. Another Optispark Thread
  19. Hesitation in the rain
  20. help...question about reflash of stock PCM by dealer
  21. thinking about getting rid of it all!
  22. what drives the oil pump on the LTx engines?
  23. How did you fix your high RPM miss?
  24. The head gasket suppose to look liek that?
  25. H/C mpg?
  26. Could the MSD Opti unit be considered ...
  27. SPLAYED mAIN cAPS
  28. Cam Opinions...
  29. almost got beat by a near stock TA?
  30. Head gasket leak
  31. Edelbrock LT4 Intake - In catalogs
  32. where can i get felpro 1074's cheap?
  33. 97 LT1 - Won't start, no spark - help
  34. Ready Built Shortblock vs. Peiceing one togeather
  35. Question on flat vs. dish pistons
  36. EAS problem.
  37. Anyone have a certain valve spring tool they use?
  38. GM's wonderful desing flaw....
  39. Optispark change
  40. catalyst efficenty below threshold???
  41. help, car wants to die when i come to a stop.
  42. cc306 owners come inside. need info...
  43. Longtubes hitting floor.. knock???
  44. To Rebuild, or Not To Rebuild?
  45. what to do?
  46. Pump gas 396 ci LT1 engine dyno numbers
  47. Strange but consistent hard start problem
  48. Scanned my car, whats wrong?
  49. Venture a guess to my HP and 1/4 time
  50. Need the Balancer be removed to replace DRVbelt tensioner assmbly?
  51. How much power should this make
  52. How to get the tune to my PCM?
  53. I need to lower the compression of my lt1
  54. Bored vs. Stroked?
  55. What Injectors To Buy?????
  56. need everyones opinion
  57. Balancer/pulley/underdrive
  58. light lt1 build
  59. Help me with the demons in my car :D
  60. wierd problem
  61. 4 bolt bare block?
  62. Oil pan gasket
  63. Question about AC delete?
  64. Was 6k to far?
  65. Solid Roller + Stock heads?
  66. tb bypass
  67. engine block differences
  68. balancer/hub together?
  69. the pcm says misfire... but
  70. Car Cranks Slow, if at all Please help!!
  71. motor swap with supposid cam should i have car tuned
  72. Still tracking down knock.
  73. Low fans not working.
  74. 242/248 XFI on a stock bottom end car?
  75. Part numbers? (LT4 ED timing chain/water pump)
  76. heater hose
  77. Knock Module Questions
  78. Putting in new heater hoses, can I eliminate my TB bypass line???
  79. vats?
  80. The MSD coil I just bought is the suck....
  81. knock module??
  82. Won't Start...opti???
  83. Taking Engine Out from Bottom But have a question
  84. Do I absolutely need a 4 bolt block...
  85. Speed Pro Forged Pistons..
  86. 503 Video?? anyone??
  87. TPS PO123 High input.
  88. a/c delete pulley
  89. Couple of question
  90. 99893 springs with the 847?
  91. Shift Ligth signal?
  92. another car wont start thread (sorry)
  93. 1991 RS > 95' LT1 swap
  94. Leaking Water Pump....Advice??
  95. Cast Steel Cranks?
  96. LE2 cam + stock heads idle vid.......
  97. Problem narrowed down to OPTI or PCM but need further help
  98. Cam Selection Help
  99. Intake Elbow, which one?
  100. Car won't start! HELP ME PLEASE
  101. oil pan removal question
  102. Noises....yay
  103. Whats the key to getting the waterpump shaft seal on?
  104. LE1 with stock injectors
  105. Pic inside...which has water pump shaft bearing installed right?
  106. Car stumbles at 50mph....is it my tranny?
  107. Best way to remove manifolds?
  108. Ready to get the LT1 alive again... opinions please
  109. need help quick! found coolant in oil on new 383
  110. Car go BOOM...need ideas
  111. spark plug thread size
  112. various engine swap issues, need some help
  113. What is this Cam?
  114. more
  115. home ported LT4 intake (pics)
  116. Anyone attending PRI? (sorta LT1 related)
  117. need a part # real quick
  118. 350 vs 355
  119. Best stock 1/8 mile time?
  120. Where my plugs bad???
  121. Which mod gives more power?
  122. two cylinders not fireing????
  123. LT1 coolant crossover pipe
  124. Head/Cam combo for 383
  125. Plug change/Does it help to raise engine???
  126. Emissions removal instructions??
  127. Reusing rings
  128. Aftermarket TB help.
  129. converting auto to 6 spd
  130. HP Difference
  131. SS Airbox @#$%*!
  132. Easy HP
  133. quick question
  134. Suggestions: starting engine which has sat
  135. lt1-sbc conversion, what oil pan to use?
  136. stoker vs. bigger cam
  137. hot cam kit from a blown motor?
  138. engine build with a d1sc
  139. Intake manifold gaket alignment after milling?
  140. Where to purchase Morel lifters?
  141. PUSHROD what is the fattest / widest that fits?
  142. BROKEN/above oil filter/below #7 spark plug????
  143. fixed miss on LE2 cammed 355...
  144. need help replacing oil pan gasket 95 lt1
  145. Jasper rebuilt engines
  146. ac' delete question please help
  147. which of these will help the lt1 out more?
  148. Install on ATI Super Damper
  149. question about tune
  150. a few questions to start my first engine build
  151. Ed Wright gets his all natural T/A nine (video link)
  152. Fresh dyno numbers
  153. Push Rods Bent and One Broken
  154. OBD1 conversion and emissions. What do you guys do?
  155. Head removal?
  156. Oil pressure is very slowly dropping over time
  157. Back fired out the intake and won't start...
  158. Any one know what happen to Quickshotimber??
  159. Which rear main seal?
  160. put on new vacuum guage in car now acting funny?
  161. Need INFO on convering my LT1 to carb
  162. 93 lt1 chugs lean 1500-2200 cold
  163. idles rough then dies
  164. Dyno #s
  165. .... oil leaks
  166. Difference between 93 and 94-97 BBK TB
  167. any opinions on this engine?
  168. question
  169. any cammed LT1's w/ cutout & stock exhaust?
  170. Vacuum leak?
  171. Solenoid name on front of motor
  172. figuring out cr
  173. Help I need to go home and i got no amps!!!
  174. Simple Question....
  175. Aluminum Hub or Steel Hub.
  176. Did I put my catch can on right?
  177. high idle, no shifting..!!!
  178. manifolds still glowing where to go next
  179. Am I far off from a cam swap?
  180. Reversion, pushrods too long?
  181. ? about front hub
  182. LTCC install problem. Please help.
  183. What cam do I want??
  184. LT1 runs too hot, ideas?
  185. Can you install engine with midlength headers already on?
  186. Comp Cam Pro Mag Lifters? + lifter install questons
  187. Got Her Runnin
  188. 93 Corvette Idle Fluctionation
  189. What cam retainer bolts with the LT4 ED timing set?
  190. AI 200 CC heads vs TEA trickflows vs TEA LT1 castings
  191. Opti rotor rubbing cap (pics inside)??
  192. RTV on Intake Manifold?
  193. Does the water pump drive gear wiggle?
  194. high map code and another problem..help?
  195. Spark plug change question?
  196. Diff vs LT-1 through the years vs impala LT1
  197. RPM dip problem
  198. E.B. Porting?
  199. 431rwhp/386rwtq - TEA LT1 heads/custom cam
  200. Need an assist
  201. Got my LTs installed! And the car runs bad
  202. question about coolant line's,please help
  203. help help help!!
  204. 1996 Z28: No Start Problem
  205. Which way should the waterpump gear be removed?
  206. Optispark - LTCC or Delteq?
  207. oil filter adapter gasket?
  208. Monoblade with an LE2??
  209. Lifters are collapsing when hot
  210. Dynoed my LE3 finally
  211. 350 in a 93 Camaro
  212. Run on when shutting car off
  213. Electric Water Pump Questions??
  214. Diameter of intake tubing
  215. LTI stumbles and runs lean
  216. 95 OBDI ECM with OBDII
  217. bad ICM, PCM or opti?
  218. belt size?
  219. vapor coming from breather
  220. Water pump gear/shaft and bearing question? pic
  221. Plug access
  222. almost xmas time....what to do...
  223. Looking for a good machine shop, Slidell, LA
  224. LT4 hotcam valvetrain... LE1 cam Approved?
  225. Can the LT4 ED timing set waterpump gear be bought separately?
  226. freeze plugs
  227. oil thread :( switching back to regular oil after synthetic
  228. 32v heads
  229. How soon should you start the engine after priming the oil system?
  230. Anyone have pic of ED LT4 timing set waterpump gear?
  231. A.I.R. Pump Bleed Valve not connected....why?
  232. New Personal Best
  233. Building a 383, have questions
  234. Crank balancing hub assembly removal...
  235. leaks
  236. O2 Sensor Code
  237. Engine goes to idle in hard right hand turn
  238. 58mm TB
  239. Help, reinstalling ED LT4 timing gear, does this look right?
  240. What brand and type of Heads and Cam to buy????
  241. valve lash
  242. 383 cc306
  243. plug wire 6 help
  244. need help car will not start
  245. Passin emissions with LTs
  246. Did I break the oil level sending unit?
  247. Urgent. How to remove cylinder head?!
  248. headed to the dyno
  249. balancer hub question
  250. Lingenfelter CAI replacement filter?
