PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 [330] 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. 160 thermostat
  2. noisy injectors or bad lifter?
  3. Need part no.
  4. Dowel pins necessary?
  5. Electric W/P o-ring pn??
  6. Question on lifter retainers so lifters dont fall during cam install
  7. Which oil pump pick-up to use?
  8. Felpros Website shows same part # for Camaro and Impy Head Gaskets!!!! HELP!!
  9. Taylor OVC wires and stock manifolds?
  10. guess my time w/ my mods
  11. Any of you Mufflex catback guys have soundclips??
  12. Possible Opti problem, please help!
  13. Question about exhaust manifolds.
  14. SES and OBDII...
  15. Took off valve cover..FOUND THE PROBLEM..what does this mean?
  16. what should i do?
  17. Any good shops that know LT1's in CT?
  18. Here is a link to some LT1 info.....
  19. VIN Scanning? Need Help ASAP!!!!
  20. Fuel Pump Question
  21. Looking for some HP, what next...
  22. multi misfire/p300 code problem solved
  23. Mac offroad pipe fitment?
  24. Rear suspension squeak... I know it's vague, just read inside.
  25. need advice and help
  26. Gear swap=computer issues?
  27. anyone with a A4 and 4:10s?
  28. Pro Charger Fuel Pump?
  29. Holy Hot Dang!!!!! Woo hoo!
  30. Low-Profile cats?
  31. AFR 220 heads and valve covers, need help ASAP!
  32. is MSD coil worth it??
  33. Header Help
  34. Any Quick A/F guage install tips?
  35. Quick oil pan ?
  36. Power booster gone?
  37. fans dont go on by themselves
  38. Tranny wont go in!
  39. 3rd time a lifter has failed, are there any that are good?
  40. what the **** is wrong with my car?!
  41. for shoebox or anyone else that knows
  42. camaro SS egr question
  43. ACPT Driveshaft... Worth it?
  44. IMPORTANT, Need Advice Really Quick
  45. Need advice on rear end, 12 bolt? 10 bolt? HELP please
  46. A few small issue
  47. physical difference between LT1 and LT4 KM?
  48. lt1 to lt4 swap
  49. Oil pump or possibly coil?
  50. Failed VA Emmissions Twice, Please Help!
  51. Effects of cracked intake elbow??????
  52. Hotcam or CC306 for bolt on LT1?
  53. Broken Spring or Lifter rod
  54. Quick O2 sensor question
  55. Auto shop still tearing apart car to find problem.
  56. Cleaned my TB and MAF
  57. Spun bearing...Just my luck? after cam install
  58. Gear whine from 60-40mph only??
  59. Hesitation/Stumbling
  60. Only got 2 runs in...
  61. Car is running Rich Ideas???
  62. Are all Header gaskets the same?
  63. Can a hotcam'ed car run out of gas?
  64. Idle
  65. SFCs welded in......now a weird clunk in the rear?
  66. Start car and rpm's shot to about 3 grand
  67. engine hesitate
  68. What is the definitive difference between.....
  69. 1LE Elbows come with the IAT?
  70. I need to determine which stereo system I have. Please help!
  71. headers or cam???
  72. Whats involved in removing a radiator?
  73. What would a loud clicking noise be? Whats piston slap sound like?
  74. Help quick please
  75. quick help
  76. TH400 Shifter Pics Posted
  77. car runs really bad with new setup :( help!
  78. Question on swapping out waterpump
  79. Reusing intake and head bolts
  80. Free 1993-2002 F-body parts list on CD +shipping
  81. CSI water pump woes.
  82. Going to build a 383
  83. installing mac headers
  84. blown head gaskets need help in taking the heads off...
  85. Gas-ass
  86. Might step from 3.42 to 3.73. Opinions, please.
  87. timing cover
  88. injectors
  89. Specs on items?
  90. Cheapest Place to Get AFR Heads???
  91. Cheapest & BEST Wideband o2 Setups??
  92. what do you think I will run with ET streets??
  93. Missfire
  94. Blown head gaskets, port and polish while heads are off?
  95. how do you like your jegster driveshaft loops?
  96. Are my piston rings just about shot?
  97. Good TQ arm options
  98. what does a4 mean?
  99. What cats did you guys go with?
  100. speedo reads wrong?
  101. Need help.. Who makes cold (short plugs)
  102. Lt4
  103. What size is the O-ring on the IAC?
  104. Shoebox, Oil Pressure Sending Unit part#??
  105. Will i need pcm tuning for a high flow intank fuel pump?
  106. torque converter question - (easy one)
  107. What valve spring compressor to use on lt1 cam swap
  108. What is the best motor and drivetrain set up
  109. Freshly back from the track
  110. How hard is it to change the gasket on my headers?
  111. Manual Fan Questions
  112. LT1 Durability
  113. Will these headers work...PLEASE!!
  114. Will LS1 CC Springs work on a LT1?
  115. How can you tell..........
  116. ses light from going up a hill?
  117. Is stock programming ok for 30LB injectors
  118. Exhaust ideas
  119. egr gasket part #
  120. street stall need help
  121. HELP: I'm about to blow up this car.
  122. Smoke from left dash???
  123. Siemens Deka Injector ?
  124. ABS INOP light???
  125. How much to put a 200R4 in my 94 Z?
  126. Need some help w/ friends 94 LT1 Vette (kinda long)
  127. where on earth?
  128. bad odor
  129. Help[ With Trouble Codes
  130. what part is this??
  131. What makes Vigilante TCs so great?
  132. Budget 383 Buildup
  133. roller rockers
  134. Air Conditioner
  135. O2 Sims
  136. surging and missing
  137. camaro guys in calgary, Ab, Canada
  138. think i found problem
  139. Could someone verify operation of their evap purge solenoid??
  140. Best replacement headlight for a 94 Formula
  141. 3:42's, what kind of gain???
  142. Why and When to replace O2 Sensors?
  143. P0400 EGR code!!!
  144. Going to track, wish me 12's!!!
  145. 'Scuse me, may I cut in (or out)?
  146. The head and cam power list!
  147. best option?
  148. Port and polish
  149. Need help fast, shop might be trying to screw me
  150. how do i get my gas door off?
  151. Spun bearing
  152. Code 18 Crank Signal Open??
  153. BBK Gauge Cluster Overlays... Anyone use them?
  154. What is your oil consumption like?
  155. grrr...MAP readings:code 33 on Scanmaster, also Lean o2's both sides..need some help!
  156. humming noise
  157. What to do for heads?
  158. clamps instead of welding cutout??
  159. BS or not? New improved GM lifter design.
  160. Oil accumulator installation complete
  161. Bucking/hesistation under 2k RPM also 108 BLM datamaster logs inside
  162. bolt on LT1 wants to hang or beat IS300 with supra TT engine
  163. Backfire help!
  164. How far back do LT's move the cat
  165. broken bolt in motor mount
  166. Rod Choice
  167. Drag Radials With A 6-Speed
  168. Can the fuel pump get clogged?
  169. any truth to this? or just a misinformed vette guy?
  170. Why do camaros run rich
  171. What cam
  172. Electrical problems...car doesn't start
  173. About $500 coming to me.. What to do next???
  174. Anyone heard of monster transmissions in Fla?
  175. left turn signal always illuminated like a DRL
  176. can a engine GO from cam install
  177. adj. FPR
  178. Idle sticking high - not throtle?
  179. race net
  180. which headers ?
  181. hot cam and 383
  182. Miles Per Gallon
  183. Need help with CODES...please!
  184. Water Pump
  185. Which years came with hardened pushrods?
  186. Fuel Rail Covers/TCS?
  187. Which Pushrods for crane gold non-sa roller rockers?
  188. A/C pissing me off
  189. clutch
  190. Cooling Issues
  191. Falken 512, Dunlop 5000 or Futura Ultra Z ?
  192. nothing happens when i turn my key?
  193. hooker long tubes
  194. problem update
  195. Where do you guys get fuel pressure readings from?
  196. Weird rattle
  197. Does anyone have 2 lives ?
  198. Shoebox, pushrod help, please
  199. Desktop dyno 355 makes 500 HP
  200. Code 16: Low Res Failure -- Is my opti shot?
  201. What would y'all do?
  202. Optispark
  203. Field Service line engages the fuel pump???
  204. Starting Issue: Followed by no power to anything
  205. Water transfer tube
  206. BMR Tubular SFC's finally installed...
  207. tire and rim size limits
  208. Best place to buy Nitto DR's??
  209. a couple really dumb questions about traction control
  210. Heads and cam install
  211. Debating to sell my car.... how much to ask for?
  212. Head questions...
  213. My friend needs help please
  214. Gm Part # 16131492
  215. A/C Question
  216. Fully functional motor now, and dyno graph...
  217. Borla XR-1 or Dynomax bullets
  218. MAF circuit malfunction, must have help, PLEASE!!!!!!!!
  219. HELP: fuseable link for fans
  220. Whos shooting 200+ through there stock bottom end?
  221. MSD Ignition RPM Modules ???
  222. ?? charging system related
  223. Fuel Pump access panel??
  224. help with this diagram
  225. LT4 setup,
  226. Does stock radio in 95 TA ( Delco )have rca jack?
  227. evap?
  228. Speed Density
  229. Wide Band on Dyno Question!!
  230. lt4 Hotcam Kit
  231. whats up f-bodys
  232. Hesitation, Won't accelerate. Scanmaster readings inside
  233. Failed Emissions horr/ Need Cat and o2
  234. Those with 4-bolt converted blocks
  235. BMR Strut Tower Brace who has them??
  236. General Brake question?
  237. Timing Chain part # since i can't get an aftermarket (94)
  238. antenna
  239. crank crank crank
  240. Need a driveshaft, is the 1LE worth it?
  241. Alignment?
  242. Why is my car going through O2 sensors?
  243. How can you adjust the startup IAC falloff tables???
  244. whats wrong with my torque converter?
  245. Need help passing emmissions
  246. Replace Only One Rotor?
  247. Questions about changing from V6 Engine to LT1 in V6 Camaro. What is involved in this
  248. Do I need this??
  249. window switch,where to buy?
  250. Is this car a good deal?
