PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 [230] 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. All true dual owners inside please..
  2. Installing LT4 KM....
  3. LT's and borla combo?
  4. EVAP solenoid
  5. Pop starting an M6...
  6. Fuel Rail Modificaton (fast guys I'd like your input)
  7. Oil problem, gauge or engine, questions...
  8. AFR 195's performance.
  9. Help
  10. Can I run 93 octane fuel in my 383?
  11. betting $ on my RWHP
  12. LTCC is driving me nuts
  13. Is my LT1 under powered?
  14. Quick Question on power steering pump removal....
  15. More problems with my car...
  16. CSI electr. wp problem
  17. piecing together the valvetrain need input
  18. Opinions would be appreciated.
  19. New 383 Motor.. Opinions
  20. Problem??
  21. head/cam install finished, idle question
  22. Heads and cam swap question
  23. Ceramic Coated headers is it worth $$?
  24. excited with a question
  25. Thanks Everyone
  26. Wher can I get that gasket for the top of the TB?
  27. Rear Distributor Conversion... (Carbed LT1)
  28. Car won't fire, not a fuse, opti, plugs, wires, coil, or module, PLEASE HELP!!!
  29. Best cam for mildly mod Z28
  30. People with LT's, Collector clearance question:
  31. MSD Retard Module Selector question
  32. Oil weight???
  33. Who's exhaust is this?
  34. Low coolant light.
  35. How much is the Stage 2 Head/Cam kit from Combination Motorsports?
  36. 305 or 306?
  37. oo Car revving very low and dying at idele? oo
  38. Cheapest place for a LT4KM ?
  39. odd header heat ?
  40. High Milage Perkness
  41. Ordering Pacesetter headers this week. Last min. ?'s...
  42. dumb question
  43. Replaced fuel pump, now car won't start
  44. Spark knock under acceleration plus a few other things
  45. Rocker Arm popped off!!!
  46. Glasspack?????
  47. 396 options??
  48. 1995 O2 Sensors with Headers?
  49. will this work?
  50. SES Light On
  51. 450lbs of torque
  52. fule pump goes bad, can I put inline pump??
  53. lt1 carb (opti hole plate)
  54. Need an underhood switched 12v besides the coil
  55. bypassing the CPS?
  56. Is this a good cam for a 383?
  57. Got the cash, now point me in the right direction
  58. Pcmforless
  59. car temp. is always high
  60. Anyone deal with street and performance?
  61. Stock H/C/RR times
  62. Clearancing 383 block Need Template
  63. Throttle Body Blade Coating?
  64. hypertech or superchips
  65. Having trouble with my EGR
  66. Very Unusual Problem(Car Cutting Off))
  67. First time track results...
  68. heads and cam or supercharger
  69. Need Help Fast !!
  70. Longtube install went..
  71. Put Weld draglites on my 95 TA and they are rubbing in back please help!!!!!!!!
  72. Oil Leak - Eaks! Oil pan gasket...
  73. injectors cutting off at 3k rpm
  74. Are Dynatech LT's worth getting?
  75. Will LT1 heads work with an LT4 intake?
  76. Water pump shaft oil seal is leaking... but I put it on the right way
  77. cable operated cutout?
  78. h/c finished...problem inside
  79. Limits of Comp cam lifters...
  80. Is this a real OEM muffler/tailpipe?
  81. turning off car when stopped in drive
  82. What to expect from the 233/239?
  83. pushrod and lifter question
  84. Ignition system question..no sparks.(Opti gurus!)
  85. New best times with Pacesetter LTs, hotcam kit...
  86. temp and knock ?'s
  87. MAC Header Install...problems
  88. Spark plug wires arcing
  89. Mobile1 SuperSyn 15W50
  90. Car studders and misses
  91. How could I tell if I have a blown head gasket?
  92. Is there any way to check the timing on an LT1?
  93. Loud Knocking
  94. HELP! Header Install
  95. Need quick help with starting/fuel pressure prob.
  96. Pass. side motor mount
  97. Crap! Help me make the right decision on this fix
  98. Idle/stumble/HELP ME!
  99. Car runs, then quits
  100. How do I test my vehicles coil?
  101. Part # Driver side unit with pwr windows/locks
  102. Pic of LT1 alternator installed in motor needed
  103. Y Pipe Help Please
  104. Need help...
  105. How to check Fuel pressure regulator? car died!!!
  106. For Folks who has MSD Ignition System
  107. Got a miss, specific details inside
  108. Overheating Problems
  109. Can someone tell me what code 13 is?
  110. Oil pump pickup tube
  111. Dtc 33
  112. P1641 Trouble Code - Help Please
  113. High RPM miss? Power loss
  114. Drain coolant for tb bypass?
  115. need a few part #'s
  116. Are the 93-96 a-pillars the same as the 97 a-pillars?
  117. 160* Thermo Install on LT1
  118. Highway Driving
  119. Sudden Failure
  120. Headers: PaceSetter LT's vs. Mac MidLength
  121. o2 sensor ?
  122. Does anyone have Dyno results for a heads cam 233/239?
  123. First to Second shift is squirrly
  124. I want an Ignition system
  125. Help! Losing Engine Coolant
  126. Bottom end not strong enuff...
  127. can someone tell me what a spark control module does?
  128. cracked intake manifold?!
  129. quick question
  130. What kind of numbers
  131. Got My Trouble Codes Finaly
  132. Low Oil sending unit
  133. Banging noise after Pacesetter LT install...
  134. Need Help With Rev Limiter Type Problem
  135. elec. h2o pump and timing set
  136. loose of TQ after jet hot install HELP
  137. Where can I find 1 chamber flowmasters?
  138. 100 octane?
  139. Duals with Hooker Aerochambers
  140. What are ideal O2 sensor readings?
  141. Major Problems..
  142. iITS ALIVE!!!!!!help please injuneer
  143. Anyone have a mechanical n2o gauge on the apillar? Is Cyberdyne a good FP gauge?
  144. Delteq Guys with Headers
  145. Borla + Moroso Spiral Flow Update
  146. engine dipstick
  147. Put in new motor...car won't start!! (starter related)
  148. Need help quick....
  149. Pulling heads
  150. Replaced opti = car wont start
  151. Shift at what RPMs
  152. lt4 knock mod...
  153. CODE P0300 opti
  154. madz28= LIGHTING FAST!!!!!!!!
  155. Distributor from Autozone
  156. for ION lt4 knock module
  157. MSD 8.5 superconduter wires??
  158. where could i find...
  159. Low end with xe224/230?
  160. opti spark questions
  161. difference between 96-96 and 93-95 pacesetter headers??
  162. Stupid drivers side header!
  163. Opinions wanted
  164. HELP!! Car won't start!
  165. New cam....old tune
  166. how many qts of oil?
  167. Replace resignator or purchase catback
  168. cam with stock rockers?
  169. Forged short block online
  170. where to get 4" rubber hose for homemade cai?
  171. Metal Stripping
  172. synthetic?
  173. help please, carbed lt1
  174. Header install problem
  175. Downshifting when you slow down uses NO gas?
  176. #*** Mad Z28 ***#
  177. Head Gasket Questions
  178. How hard do you run your car????
  179. My PS pump ordeal
  180. Pulling engine out
  181. Thank you LT1 tech
  182. Best way to flush coolant
  183. 26915 beehive springs and LT4 seats info inside
  184. installing functional ram air set-up
  185. Lt4
  186. Does a 97 LT1 water pump have a weep hole at the bottom?
  187. what size radiators do you guys run? Don't know if mine will be efficient enough
  188. Behold the Power of the Optispark!!!
  189. Is 230 degrees too hot
  190. cam bearings
  191. Jet Hot Headers Question
  192. nos install
  193. Crappy Acceleration and Idle...PLZ HELP!?
  194. Optispark question
  195. 94 z no traction, trans. goes straight to drive
  196. Project opti install going according to plan!
  197. Need help. 94' Z28
  198. cost effective 300+ rwhp
  199. Fuel Pump
  200. Power Programer
  201. my birthday is soon, what cam kit should i get.
  202. how the heck do you break a main cap
  203. LT1 Ignition options, i.e.: Opti...LTCC...LS1 coils
  204. Need to cut some time off my 1/4
  205. My car-The Christmas Tree
  206. QUICK! Hooker or Flowmaster
  207. installed bbk 52mm tb
  208. Felpro Header Gaskets??
  209. EGR+ AIR Pump remove while Headers install Qestn..
  210. O2 Sensor Part #'s?
  211. Car cranks for about 15 seconds before it starts.
  212. oil pressure ???
  213. New OEM timing chain on old sprockets?
  214. LT4 same as ZZ4 cam?
  215. i just wanted to say (header install...long)
  216. finnally found a great sounding exhaust
  217. tube going into intake "bellow"?
  218. replaced opti...
  219. Lt4 Heads And Cam?????
  220. any one heard of these guys?
  221. fuel pressure guage
  222. Getting duals, what mufflers should I get?
  223. I hate how my car sounds.
  224. another hesitation problem solved
  225. Switched 12V in the engine bay?
  226. Who makes a relocation braket for the alternator on the drivers side?
  227. Any one now how big the stock ballancer is??
  228. Doing stall....what else do i need?
  229. I need your help!!!
  230. asr on a 97 ss ?
  231. A few tips on Taylor OVC wire kit for you guys
  232. csi electric WP question
  233. Fuel pump install problem...help please.
  234. Pro magnum vs Magnums
  235. What is the tube running from psngr header to head?
  236. waterpump went out
  237. How to plug hole in SLP cai?
  238. Reuse Intake Gaskets?
  239. ICM mounting
  240. exhaust cut-outs
  241. Which Intake port option should I go with?
  242. Cam question
  243. ok guys take a stab at it.
  244. Can 30# SVO injectors be run with stock fuel pump?
  245. need to "make" a coolent bypass tube
  246. AI Heads, Cam, Intake beat a C6?
  247. Anyone? Crane 210/224 Dyno Curve??? (POWERMAX 2033, FORMERLY COMPUCAM 2033)
  248. Miles Per Gallon = SUCK :(
  249. SES plus hard start?
  250. What mods can I add to make my 94 run in the 11 seconds range???
