PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222] 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Is it possible to put a 95 opti on wrong?
  2. Removing knock system COMPLETELY!
  3. what size puller for crank pulley?
  4. Best/Cheapest place to purchase new O2 sensors(94Z)?
  5. AFR LT1 180CC heads VS LT4 195CCs
  6. Aluminum heads or stick with iron
  7. Dual exhaust vs 4" Mufflex...
  8. whats the minimum thickness for a stock flywheel?
  9. valve spring compressor
  10. CLANGING noise in the rear end....
  11. What's so special about GMMG Exhaust?
  12. Where to connect mechanical oil pressure tester.
  13. Fan Question
  14. Pacesetter Long Tube review, and brief overview of installation.
  15. Manual fan switch question
  16. Relearning the pcm??
  17. Head Flow #s, Lloyd is the man
  18. NEED HELP ASAP on Exhaust ... NOT another stupid exhaust ? ...
  19. Sfc
  20. What goes out inside the opti?
  21. The Cutout Situation
  22. Lt1 Rebuild.
  23. car just cranks over need help to find problem.
  24. Hard start
  25. thermostat ?
  26. Update to "What Sensor is Causing This?"
  27. Best type injectors for LT1 stroker street engines. Ex. Bosch or lucus type.
  28. Fuse 6 blowing (possibilities on problem)
  29. stock motor
  30. Leaky Injectors
  31. Tensioner not doing its job!!!
  32. New mechanical oil pressure gauge reads just above zero at idle.
  33. Very quick exhaust manifold ? which botl goes where?
  34. Subframe Connectors?
  35. Started the Stroker, Got a question. Tech's inside please
  36. Still running hot after thermo change
  37. Header Wrap?
  38. Autometer gauges... electrical vs. mechanical?
  39. Valve Cover Clearance with 1.6RRs
  40. Cheapest place to get the mono-blade????
  41. Cam Choice for 383 Stroker with AFR 210 Competition Ready Heads...
  42. Surging Problem
  43. Where to find braided fuel lines
  44. A.I.R. vac sol vlv (need help)
  45. Lack of power at low rpm's.
  46. Lucas Injectors...
  47. What sensor is between headers on drivers side?
  48. a pillar trim
  49. Not getting fuel to the fuel rails
  50. Whats this check valve for
  51. Changing plug wires......
  52. Issue with cooling fans on my 93
  53. Overheating
  54. New TQ converter
  55. Error Codes PO171 & PO174
  56. Might be rebuilding engine need some advice...
  57. Service Engine Soon Light...
  58. my 355 LT1 destroyed my optispark
  59. question post dyno/xe cam,knock
  60. ¿?Exhaust leak causing problem?¿
  61. removing the PCV tube?
  62. slotted rotors?
  63. Problem with trans. install
  64. Selling my 383 Stroker locally, how much should I charge?
  65. Low Horse power #s ????
  66. Stainless Steel works Y pipe
  67. I'm a newbie!
  68. header install
  69. Carfax
  70. new cam, now single cylinder miss
  71. fuel pressure with cam
  72. Install Cam while I have intake and opti off?
  73. car running hot
  74. SLP line lock install
  75. My Old Lloyd Elliot Heads & GM847 Cam Dyno results!
  76. Rean main question
  77. Which headers: MACs, ASMs, or Pacesetter L/Ts
  78. XE224/230 or LT4 Hotcam
  79. Adjusting Cranecam 1.6 Gold RR?
  80. Fuseable links...
  81. Whats this Part?
  82. Best way to go on motor rebuild??
  83. Can I unlock a SuperChips Programmer?
  84. Has anyone tried this?
  85. Messed up when jumping car!!!!
  86. 1/4 mile time
  87. Very Disapointed with CC305:( new time blues... plz help...
  88. Starter bolt sizes
  89. Oil cooler?? I got one..
  90. help quick crankshaft bolt
  91. Machining heads for 987 springs??
  92. WTF am I doing wrong?!?!?!?
  93. Will a caprice LT1 fit into a 94 t/a?
  94. cc306 questions??
  95. Is there a hole in firewall on driver's side?
  96. Engine Sputter
  97. Diagnostic Tools?
  98. whats the difference!!??
  99. How does the power programmer increase performance?
  100. How do i stop the car from drinking water
  101. putting in AC refridgerant
  102. Starter Motor help needed!?!
  103. Just water for coolant?
  104. Car seems to be missing....
  105. installing headers
  106. another car wont start thread
  107. Is it okay to drive with one header bolt missing?
  108. Which header for low end torque?
  109. pushing header in a bit for clearance(best way to do it)
  110. Thought I had elec water fixed - WRONG!!
  111. shoebox, injuneer, i need some help before i throw in th towel
  112. No cat = 14 degree knock retard? what do you guys think?
  113. What sensor is causing this?
  114. cylinder firing order?
  115. top end rebuild or supercharger?
  116. Bad Gas
  117. another "cant keep my car cool" post
  118. Car feels faster with A/C on
  119. Service Engine Light SES HELP NEWBIE
  120. Window... Please hurry!!
  121. 1-2* Knock Retard - Problem Solved
  122. H/C swap , Mill the heads?
  123. Diagnostic experts needed.......
  124. whats the diff between the B4C police pkg camaros and a stock 94 z28
  125. Schematic question...
  126. I need help trying to solve a problem!
  127. Starting problems
  128. Running Leaded Gas??
  129. How to adjust the idle?
  130. Compression/leakdown or not?
  131. Knock sensors
  132. Installing a 52mm Throttle Body
  133. How hard is it to replace the waterpump?
  134. intake manifold bolts...
  135. Spark Plug Sizes?
  136. LT1 and L98 crank - balanced the same?
  137. next mod
  138. Anyone heard from Lloyd lately?
  139. Free OBD-II monitoring software??
  140. To loose valves cause sluggish car?
  141. need expert advice before i throw in the towel!!
  142. HELP!! Elec H2o pump blowing fuses
  143. car is whining
  144. Can someone help me with this
  145. Need Link to F-Body schematics....
  146. Odd o2 readings at WOT...
  147. car dying randomly
  148. how hard is it to rebuild an opti???
  149. Hot cam problems. Overheats and no idle HELP
  150. lt-1 head question
  151. Running one cat on my car should i be running two? 95 formula
  152. Forum Experts .. Can you tell whats wrong here ?
  153. 410rwhp from LE heads and 847... (graph inside)
  154. What is the tach voltage supposed to be at idle?
  155. Head gasket problems
  156. Halfway through my header install ...
  157. The LT4 "race" Intake Gasket (12367777)
  158. Y does my car die at a dead stop?
  159. Best electric cutouts?
  160. LT1 PCM drive cycle?
  161. 132 mi. per tank, and running rich. Whats wrong!?
  162. Should I lose the MSD 6A
  163. Quick Exhaust Question
  164. Went to the dyno and...
  165. Best Sounding Muffler???
  166. Remanufactored GM engine
  167. Walbro 255 intake/racetronix
  168. Fuel pump help
  169. Left Rear Axel Seal replacement
  170. Tuner cat or Lt1 edit
  171. Would rockers not being adjusted correctly cause low oil? at all rpms?
  172. KR at idle...
  173. guys with shaft mount rockers/solid roller
  174. What would you do?
  175. stripped ps pump threads please help!!
  176. suggestions on nitrous motor
  177. Exhaust Leak + Freescan?
  178. Completely replacing Optispark system
  179. False knock retard? Take a look at the log please.
  180. Valvetrain Noise
  181. Starter problems
  182. This looking like only a tranny Leak right???
  183. inexpensive mod ?
  184. When Buying Headers...
  185. Is 108.5mph in the 1/4 respectable for my car?
  186. Dextron III
  187. dyno numbers
  188. Does the computer hold the true mileage?
  189. Dyno results with hot cam
  190. New LT1 rebuild running hot
  191. AHH!!! need help!
  192. vibration
  193. Air conditioner filter
  194. Help plz...my car won't go in any gear...
  195. Leaking Oil at base of Oil dipstick tube...
  196. Let's play "how will these heads work with this cam?"
  197. what mobil 1 oil filter # do u use?
  198. Where to get an opti harness for 95+
  199. 383 Head Question...Curious as to what I would gain with Diff. Heads...
  200. Predictions anyone?
  201. Passenger door lock is tough to move
  202. New Orleans Speed Shops?
  203. Fuel Pressure problems
  204. How to properly check draw on a battery with a multimeter?
  205. Power Steering Pump Pressure
  206. Stock Torque Converter?
  207. A/C who's got it with a solid roller cam
  208. anyone using a knock sensor with their Solid Roller?
  209. Cam for the stock heads/sotck convertor?
  210. new motor now stumbles only above 2500 rpm
  211. Having problems with speedspecialty fan switch
  212. What happens if you gut the Opti?
  213. TR55 Gap
  214. A/C Question
  215. quick pushrod question!!!
  216. whats this code mean?
  217. cam bearing and oil pump questions
  218. Further testing of overheating issue.
  219. Time bomb?
  220. Hydrolock or Opti-spark?
  221. PN for TA bolts
  222. madz28..where are though?
  223. Converted to M6- LT1 Edit ?
  224. 1-2* Knock Retard w/ LT4 Module
  225. Quitest bullet style muffler?
  226. question on false knock?
  227. cc306 installed and got a question??
  228. Need some help Emissions related
  229. abs inop light!!
  230. Lobe seperation???
  231. Christmas Lights + Jumpy Guages...
  232. My car has gone crazy
  233. Lloyd heads in!! Pictures inside
  234. Car won't do anything
  235. EGR Question???
  236. ignition
  237. new times what ya think
  238. oil pressure
  239. Getting knock with my cutout..HELP!
  240. HELP ME PLEASE TIMING RETARD & SES WHAT IS CAUSING MY PROBLEM
  241. HELP!!!!!!!! piston ring problem
  242. max lift and coil bind for ex612 springs
  243. Forged 350 help
  244. Question For LT1 Guys...HELP
  245. 94 TA knocking and bogging down
  246. Tips on installing a Tranny Cooler
  247. Bad emergency brake
  248. help stuck on header install, how to tightem bolts???
  249. E-Brake Broke...
  250. Damn BLMs and idle!
