PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. 93 EGR problem
  2. ticking engine
  3. Synthetic to conventional motor oil...Any issues with this???
  4. Whats this bolt size?
  5. Morel lifters ???
  6. 1.6 Roller Rockers?
  7. adjutable fuel pressure regulator required for 30lb injectors?
  8. LE2/4 Combo Finally Dyno'd
  9. header question
  10. Is the splayed LT1 block stronger than a conventional splayed four bolt block
  11. Is it Open Loop when SES light comes on?
  12. Anyone running Crane 11532 lifters?
  13. Throttel body bypass on a 93?
  14. well shes smoked (experts wanted)
  15. Comp pro mag nut backed out
  16. Time to plan: 355 or 383...need expert advice!
  17. new 383 finally started today
  18. What would cause a car to eat optis, all the time?
  19. I'm a complete idiot...but where do these plugs go?
  20. timing question
  21. Stock fan turn on temperature
  22. Best off shelf Cam?
  23. blow headgasket from wrong thermostat?
  24. Photos and write up of "home" port job on LT1 heads for 383
  25. weird but needed question on rockers
  26. should i get in on this?
  27. Are CC 915 springs enough for the 268XFI Cam?
  28. Fuel Pump Fuse
  29. LT1 Number 7 Plug WIRE
  30. Building new 383
  31. Changed plugs now new problems
  32. Clutch kit suggestions
  33. Fuel pressure at WOT
  34. A4 being strange....transmission trouble, help please
  35. need help, DTC 33, might be related to surge/miss??
  36. Temp Sensors
  37. Accel or MSD Opti?
  38. Heads and Cam completed. Way too much fuel.
  39. My Pacesetter y pipe is touching one of the brake lines
  40. Derivative Engine??
  41. Anyone have dyno results for 218/224 XFI CC?
  42. A/C Problems
  43. Do you wanna know horse power gains from bolt ons and such??
  44. Jason Warren on a comeback
  45. opti spark question
  46. LE3 dyno number/ track times
  47. Help!! I need main bolts
  48. LE2 shortblock possibly broken. What would you do?
  49. CRS E/WP Problem
  50. IAT sensor on new aluminum elbow how to mt
  51. Need more power from my 383..
  52. SLP manual fan switch help please!
  53. where is your rev limit
  54. changing exhaust
  55. would taking of catalytic converter off 94 z28 make car run rough
  56. Need A couple Of part #'s Shoebox????
  57. Where to get Ferrea Valves..
  58. Stumblin in
  59. Overheating
  60. Weird Heat problem - please advise
  61. Header question
  62. Who's Running Ported TrickFlows With a custom cam??
  63. 93 vs 94+ headers
  64. heat coming in from the drivers pedal area
  65. Oil Dipstick Install Problems
  66. Knock at startup
  67. Best heads, cam, intake
  68. Dot to dot no pressure out of #1???
  69. Hardened Oil Pump Drive shaft
  70. Trying again to fix it
  71. best rockers for cc306 and 987dualsprings
  72. LT1 purchase advice
  73. lt1 rocker question
  74. Car wont start .......
  75. Just Yanked an Engine Apart - What to Do Now?
  76. Pacesetter y-pipe doesn't fit in my Flowmaster catback exhaust.
  77. Help! Starter engages when I connect the positive cable
  78. 1993: Short Term Fuel trim Drops To 1?
  79. Over the axle pipe
  80. Going 383 with stock heads
  81. LT1 wiring harness
  82. Engine Analyzer Pro
  83. Anyone have before and after dyno graphs after cam install
  84. low coolant litght on
  85. MAP Question
  86. MSD Opti (for the guys running it already)
  87. Cleaning Throttle Body
  88. AC Compressor installation
  89. LE2/LE3, cam, times
  90. Major Prob with my LT1 camaro.
  91. How many are degreeing their cams...
  92. Splaying LT 1 block? about how much?
  93. 96 Z28 Will not start Please Help
  94. What motor mounts are the best?
  95. Having problems starting new motor.
  96. vehicle problems
  97. dyno results from headers
  98. 96 LT1 runs like crap - low coolant light, overheating occasionally
  99. Aftermarket Valvecovers
  100. What wires? Hooker LTs.
  101. Knock Sensor Removal Problem
  102. Opti Going Bad?
  103. What is the seal on the timing cover???
  104. Nasty vibration at 4000rpm
  105. engine bogs down
  106. 58mm throttle body question
  107. SVO Red injectors = 30#?
  108. How much should the intake be milled?
  109. need SLP headers CARB #
  110. How long did your lt1 last?
  111. tensioner going bad?
  112. Engine stops after 7-8 seconds (short post pls help)
  113. TR-55-IX plug gap?
  114. More progress!
  115. Fast idel
  116. replacing a 95 motor with a 97?
  117. 93 computer redline
  118. Bad day at track..what can i spect??
  119. ECU tune question
  120. LE2.1HL setup installed and running
  121. On a HC car, how big a increase with cutout over GOOD catback?
  122. 383 stroker?
  123. no fuel pressure?
  124. LT1 x-pipe kit
  125. New to this...
  126. Problem
  127. 60% done with my Pacesetter emissions LT install. A few questions...
  128. Moroso Sprial flow sound clip??
  129. throttle body
  130. LT1 Plug Change Help
  131. Car Cut off Suddenly...Any Thoughts?
  132. good plug gap N/A on tr6's
  133. vented optispark
  134. Help identify this noise
  135. CSR/CSI Electric Waterpump will not fit.
  136. Head gasket question?
  137. My first opti problems
  138. 200cc CNC
  139. cam degreeing question
  140. Cam with stock stall
  141. Pushrods too long? Picture insided........
  142. Mix and match plugs?
  143. oil leak after changing water pump?
  144. need opinions
  145. How much of a difference between these ??
  146. choosing a fuel pump & dyno tune Q's????
  147. After piston swap need to be rebalanced?
  148. dual cat headers question
  149. Delteq/LTCC and big cam..
  150. What kinda coil am I suppose to have?!
  151. Wierd Leak, Where is it coming from? [Pics Inside]
  152. Hypertech Question
  153. having idle probs please help
  154. The battle thus far... (headers)
  155. Alternator Going Bad?
  156. LT1 to a Carb
  157. New Dyno Numbers
  158. Crate Motor
  159. Slow starting and a faster blipping idle? Fuel??
  160. New Opti = 90% how do i get to 100%?
  161. Plugs for AFR heads (searched)
  162. timing chain clearance problem
  163. Hard to start when cold
  164. Oops, what did I just break
  165. hesitation when full throttle
  166. exhaust
  167. running hot...weird though
  168. Best aftermarket Cat Converter out there?
  169. Can you tell me what cam this is?
  170. Car failed NO on Emission test... need some help
  171. LT1 Intake to work with LT4 style heads?
  172. 2OTL deconed???
  173. What do I need to run a 4.00 Crank?
  174. Post here if you have a "baby" or small cam ( say 225 or smaller) in a 383
  175. LTCC codes, hi-res pulses.
  176. Vortech Heads
  177. Kind of worried by this
  178. lt1 mph
  179. cooling problems
  180. Replacing Cam
  181. Well the camaro [edit] the bed tonight...
  182. running rich 383
  183. Should I be concerned about LT1 intake on this setup being a restriction?
  184. serious modding about to begin, help from the experienced greatly appreciated
  185. another fuel issue....
  186. Opti Help
  187. mpg..
  188. Windage Tray
  189. 383 almost done w/ PICS
  190. 1LE elbow
  191. Please help-one fustrated guy in here!
  192. TB Question....
  193. Question
  194. I've been reading that a lot of Pacesetter LT guys have y pipe problems......
  195. Cutout Question
  196. Gain from LT's over Mids
  197. SLP Shorty Header Flange -- Fixed!
  198. What is the tightest lsa for an lt1?
  199. True Dual Price??
  200. 95 Camaro Z28 Ignition fuse keeps blowing!
  201. LE2 lives
  202. Oil Pump install
  203. my 93 z28 progress
  204. what kinda of free mods can you get with these?
  205. opti install
  206. LT1 Balancer puller-need help
  207. header question
  208. 93 LT1 coolant level sensor.
  209. Low Coolant Light
  210. Dual cat LT1 cars.
  211. Reinstallation of Radiator Assembly
  212. is this a cause for alarm??
  213. SLP mid stainless 1-3/4" midtubes with Y on clearance for $399
  214. oil pan help
  215. Comp 305, What tune do I need???
  216. grr.. stripped bolt?
  217. New VRE Project Gallery (LT1 Members Showcased)
  218. Biggest cam that will pass emissions??
  219. Want To Make Radiator Sit Straight Up
  220. electric cutout?
  221. Wanting to learn how to rebuild an engine...
  222. thermastat in the water pump?
  223. Octane Boosters?
  224. Opti = distributor or cap??
  225. Testing Waters: [for sale content deleted]
  226. Water Pump gear removal!!!!
  227. Cam Timing
  228. engine idle need help!!!!
  229. 383 video
  230. 93 Camaro Throwing a Code 26
  231. Single Plane pics>>>>
  232. HELP PLEASE!!!!!! water pump problem
  233. Canton Valve Covers and Alternator Help
  234. Electrical System going crazy?
  235. Opti
  236. three LE1 head install questions
  237. 918 springs...
  238. what does secondary air injection do?
  239. Waking Up The 383 A Bit
  240. i need some help
  241. Knock Sensor - Wiggles
  242. Tranny removal
  243. Mallory 685 Wiring
  244. The aftermath opinions please
  245. aftermarket Y pipe?
  246. Video: Heads/Cam idle/rev
  247. Fuel Tank?
  248. CC306 people in here --> I need some part #'s
  249. Need Bolt Sizes
  250. Couple questions...
