PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 [340] 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. car idiles at 400 wtf?
  2. Replacement Clutch
  3. Swapping to OBD-ll because of stall , what is needed??
  4. What kind of rotating assem for 1000hp
  5. CC305 question
  6. Why is my off road pipe too short...!!??
  7. ASR and Alarm
  8. Changed chip, now exhaust leak???
  9. Winter project? Need ideas!
  10. A/C not coming on, LP switch or PCM?
  11. HELP! Jet Hot install problems...
  12. What is all needed to go !air
  13. Put the 93Z on scanner, need some info
  14. OBD I Palm scan...
  15. Why does my car sound like it's MISSING??
  16. ? tuner cat
  17. Where can I get a Dash Pad without paying big bucks??
  18. Why is my car sound like it's Missing???
  19. now what?
  20. reverse cooled radiator?
  21. sparks and smoke after intake leak fix
  22. Coolant Fan Mod
  23. Car is starving for fuel ... Help ASAP
  24. i need a part # for the tension pulley...
  25. set my valves almost every way and still make noise!!!!!
  26. clutches
  27. Crank Pulley Wobbling bad!
  28. Why the hell is my 95 Z28 Vert an OBD 2 ?
  29. What to do with my extra money?
  30. i need a little more detailed info on the egr and air delete for 96 z
  31. ? about deleting charcoal canister
  32. Quick question
  33. what the hell???
  34. Auburn Posi vs. Zexel-Torsen posi
  35. !AIR people, what did you use to plug the hole in the intake?
  36. s10 or 3rd gen wheels on 4th gen
  37. Driveshaft length
  38. purple wire
  39. WTF is up with this??
  40. Maiden voyage after heads and LT install
  41. random tecnology y-pipe for dual cat cars??
  42. I need a starting/charging wiring diagram...shoebox?
  43. Are pushrods down when cylinder is at tdc?
  44. installed headers and car dies??????????
  45. 383 price
  46. Temperature Rising
  47. Freaky "stuff"!!!!! (edited by moderator)
  48. Need help guys..engine is screwed up..diagnosis?? big problem..
  49. Car Is Driving Me Crazy
  50. Ignition fuse keeps blowing!
  51. Cruise Control Removal on a '97
  52. Just bought a Z-28 and have a couple questions
  53. Just dyno'd the car with GTP's & Hot Cam
  54. Line Lock question.
  55. what clutch to get?
  56. Useable HP and TQ for the street
  57. Bad feul problem please help
  58. Can I Remove All Retard & Live???
  59. Install ? elect water pump
  60. about the ex 224/230
  61. Need radiator hose(s) part numbers...
  62. Can someone quickly confirm that...
  63. timing gears?
  64. Help choosing next mod...
  65. Can the differental be rebuit??
  66. Nasty oil leak, rear main or dipstick tube possibly?
  67. Howling Noise??
  68. part # for switch blank. ex:fog light switch
  69. Walbro making noise
  70. LS! MAF on an LT1?
  71. I think my PCM is messed up can I use my friends pcm on my car?
  72. check gauge light
  73. setting my valves???
  74. Catalytic converter and big cam
  75. Is there no place to get decent heads from?
  76. Weld Pro Stars or Pro Stars XP's ???
  77. How Do I Know I'm Getting Fuel
  78. Rear End Help
  79. stroker
  80. stroker question
  81. Street Twin Come with Throwout Bearing?
  82. Steering Wheel
  83. Catback recomendations w\ big cam, headers and no cats...
  84. how hard is it to change the o2 sensors in my car
  85. msd box
  86. a differnet kind of cam ?
  87. when should the stock thermostat open???
  88. Get 52mm TB after heads/cam?
  89. A/C help needed, pressure side gets way too high....
  90. Vented cap on unvented Opti,Does it work?
  91. Paint thinner on ceramic coating???
  92. Brake Gurus inside
  93. 380+rwtq is this possible for stock bottom end Lt1
  94. ses problem
  95. Need steps to install trans cooler!
  96. valve sizing
  97. MAF is good, but car only runs when MAF is unplugged
  98. Air Lines for Lumbar Supports
  99. Knock sensor install
  100. What all do I need off an LS1 for the brake upgrade?
  101. Anybody use one of these in their cut-out?
  102. Charging problems
  103. TQ cam
  104. Rev Limiter
  105. electric water pump
  106. M6 Shifter install...help?
  107. home dyno
  108. Slow track times, HELP!
  109. Re-coating headers
  110. M6
  111. Fuel Pressure Question
  112. Only "ticks" at load...
  113. I was told I had a replica 30th EDITION
  114. Electric cutout to open under WOT
  115. removing crankshaft hub
  116. M6 guys inside...
  117. Part # needed for SVO 36# injectors ASAP.
  118. Coolent Temp Sensor
  119. question for shoebox
  120. code #42
  121. LT's and other parts go on this week!
  122. Warning about mechanics...
  123. Is my guage off?
  124. Anyone heard of/use jones cylinder heads?
  125. new o2's...code 13...accelerate like ****...after lt install
  126. Brakes Questions
  127. milling heads/intake questions
  128. What happens when i run the car with out the coolant temp sensor plugged in??
  129. Track this weekend...good and bad news
  130. I think my LSD is going south.
  131. Transmission Problem
  132. long tubes, PITA!!!
  133. Is this a sign of a bad lifter?
  134. What kind of gain should I see?
  135. Torque arm eliminator
  136. cheapest place to get hot cam kit? plus new times
  137. where can i get a o2 sensor simulator?
  138. How much HP am I running???
  139. What are the causes of a stumble/hesitation??
  140. spark plug wires
  141. Need your guys opinion on which head/cam setup to buy
  142. Shifting Question on Automatic LT1
  143. Question about injectors!
  144. Now let me get this right about the LT 4 Knock Module
  145. Throttle Body Air Foil
  146. Help! Keep the cc304 or install a cc305
  147. Help me fix my miss, it's my only car!
  148. is this bad?
  149. Is it possible to use LS1 air lid intake systems on an lt1?
  150. How do I connect this remote starter
  151. New stock driveshaft is shorter than the old one? WTF gives?
  152. optispark install afterthoughts
  153. Oil leaking from under car. How much oil can an intake leak produce??
  154. LT1 Slave Cyl
  155. Brake pad part #?
  156. need some help with translation... easy!
  157. How to pull the LT1 with the wiring harness!
  158. if i get slp PP and mcloud disc???
  159. 85 MM SLP MAF for a LS1, work on a LT1?
  160. Question on new plug wires......?
  161. 4.8 of Knock Retard?
  162. horsepower gain?????
  163. I want to lower my car for free.. whos done it?
  164. SS Spoiler and ABS INOP light
  165. Really odd problem...
  166. rear shocks....
  167. i need a part #
  168. can cross drilled rotors be turned?
  169. SLP CLUTCH INSTALL... Questions...
  170. Rotors, turn or no turn?
  171. HELP Where does the factory tach get its power/reading from?
  172. holy code! help me please!!
  173. Which valve is which
  174. what to buy
  175. 30# fuel injectors
  176. Issues with Mcleod Street Twin
  177. delco/bose headunits, all the same?
  178. need nitrous works lt1 setup instructions!
  179. Corsa Catback?
  180. How much oil should I use...
  181. Auto Zone power steering pump...good or bad?
  182. Is it OK to buy a used...
  183. abs light?
  184. Where to get Honda ATF?
  185. want to go under 12.5 1/4 mi
  186. Cam Dowel pin? On a vented opti
  187. PNs needed
  188. wiring LED for performance shift mod
  189. Part number web site
  190. Opti Q
  191. What is causing clunky front suspention?
  192. A S & M header gaskets
  193. SLP exhaust gains
  194. 98+Camaro Tailight conversion
  195. Help .... what do I do now?
  196. Shifting
  197. Using pepper to stop coolant leaks???
  198. 4L60 in a 94 Z-28
  199. Dynamic Compression Ratio
  200. anyone know where i can order TB gaskets?
  201. Is it possible for a bad MAF make you lean out?
  202. Timing retard at 6200 RPM's?
  203. Opti Keeps EXPLODING =/
  204. Now what should I do to lower AC line? HELP!
  205. T65 clutch questions
  206. car wont start after tb install
  207. Need help Quick! What type sealant on waterpump retaining bolts?!
  208. Any problems with BMR tubular...
  209. LTCC Problems =(
  210. What sensor/module is in the rear hatch?
  211. Time for another Motor
  212. Jounce bumper part #
  213. busted radiator leaking????
  214. just finished draining the oil on a change, and realized I got the wrong oil..
  215. yet another head removal ?
  216. quick easy question for all you pros
  217. Need Help! 12 bolt for stroker??? Look Inside!
  218. ICM pics and location price etc
  219. AC & underdrive pully?
  220. Exhaust questions???
  221. Stock A4 Trans-how Much Power?
  222. Dumb TB bypass Question
  223. Need pics of modified valve covers PLEASE!!
  224. i need traction my 1/8th is terrible
  225. New dyno numbers!
  226. changing the alternator
  227. SES Light
  228. What I FORGOT to do while doin IM LEAK
  229. Royal Purple?
  230. balancer bolt
  231. Want to replace some gaskets now that the trans is out
  232. Bolt Size???
  233. 93 Z28 Should I buy this car?
  234. 306cc, ported head without headers
  235. where the hell do I get bolts for these valve covers??
  236. Doing Headers, What Stuff Do I need?
  237. Canton Oil pan clearence problems?
  238. lt1 to carburator
  239. OBD2 - issues after longtube install
  240. Pcmforless?????
  241. Stumbling
  242. drag radial???????
  243. OTVC wires and looms HELP
  244. Spark Retard Observations from Testing
  245. 94 LT1 and 700R4.. which flexplate?
  246. Tranny Mount Options?
  247. 58mm Throttle body Question
  248. Got some problems with the car...look inside..weird stumble.
  249. lumbar support
  250. 1/4 mile trap speeds with a full bolt on LT1 w/100shot or more (n20)??
