PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Failed emmisions, need help
  2. opti issues?
  3. Is this plug fouled?
  4. isky guide plates part #
  5. Running w/ out 02's..how bad?
  6. LT1 Heads on a LT9 Block...
  7. California SMOG GUYS HERE PLEASE!!!!
  8. intake leak from front?
  9. moroso solid mounts
  10. Anyone run a cat with 306 cam?
  11. i just bought the money pit
  12. Two piece timing cover?
  13. Quick Timing Cover Question.
  14. Headers causing lean condition?
  15. Guys with freeze you to death A/C's and scantools....
  16. 95 Z28 hesitates sparatically
  17. Vette power steering pump???
  18. Mid-Lift Adjustment Results w/7.30" Pushrods
  19. Bout ready to fire off the beast!!! (PICS)
  20. So I changed my Plug Wires.
  21. Coolant Leak When Car Shuts Off
  22. 95 lt1, bad fuel pump?
  23. External/Internal Balancing and Flexplate Selection
  24. QUICK! What are these codes? 96 LT1 Camaro A4
  25. Pics Of Clearancing For Double Roller
  26. Knocking Noise Drives side front????
  27. Did delco redesign their 02 sensor or did I get the wrong ones?
  28. car just died! now no spark or fuel injectors!
  29. Need Help Asap!!!
  30. Quick Bolt Question
  31. Emissions gurus - please share the expertise
  32. How can i tell if my engine is stroked?
  33. Power steering pump exploded!!
  34. Top of Throttle Body
  35. Fresno, CA area?
  36. Anyone ever deal with Nevarez Racing Products in Las Vegas?
  37. Timing Set
  38. Throttle body plate bolts?
  39. GM Coil
  40. Head locator dowel pins...misaligned?
  41. Calculating 383 Fuel Flow Needs
  42. tuneup
  43. Flexplate bolt size??
  44. buying an airfoil
  45. Man i need help FASSST!
  46. is this a major poblem or not as bad as i think?
  47. Out the bottom!
  48. Quick Question On pluggin cam drive
  49. Who do you guys use for custom cams ?
  50. Oil getting passed the rings.
  51. Holley Throttle Body Trouble
  52. what do you guys think?
  53. LT1 Cross Section w/Dimensions
  54. Where to buy a decent H/V Oil pump?
  55. lt1 swap a/c?
  56. Picture of Passenger side of block
  57. Trick to reconnecting steering column?
  58. checking piston to valve clearance
  59. Over Heating
  60. clearancing a LT1 block for a 383 - 3.75" Stroke Crank...
  61. gauges not working, please help
  62. My oil pressure gauge is pegged
  63. lt5?
  64. How much power?
  65. Any benefit to using 3/8" push rods?
  66. oil dipstick won't go in for the life of me
  67. Well I put the motor in the car this weekend
  68. 95 LT1 Lean??
  69. Piston Oil Rings, low tension vs std varies amongst manfactures?
  70. Where does this opti vent go?
  71. EGR/AIR delete...Can I remove the solenoids?
  72. Over heating???????
  73. Fuel Line re-connect issue
  74. Car suddenly running really hot all the sudden
  75. Long term fuel trim Troubles
  76. No start after Cam install...need help
  77. No Idea What The Problem Is
  78. Been a while since problem. Stumbling prob.
  79. 95 z-28 camaro
  80. Can Arcing mess up the opti?
  81. Help, Running Rich and no clue why
  82. What do you guys think of this crank for a budget buildup?
  83. splayed 4bolt caps or main girdle?
  84. lt4 heads
  85. Should I Replace Cam Bearings and Freeze Plugs On My Build?
  86. Changed spark plugs..need some ideas.
  87. Random Death To My Camaro
  88. starter issues
  89. Help! Got beat down by Mr. Ed!
  90. valve spring ?
  91. couple quick questions
  92. 3/8 or 7/16
  93. le2 383 BRE cam track times.
  94. Painted pacesetters ruin 02's?
  95. 96 Up Coil Conversion
  96. I Need Good Advice On Oil Pump!!
  97. Finally fired up the camaro
  98. hick-up at high r's
  99. Installed CAI, 160stat and EWP yesterday...
  100. Temp Gauge
  101. How much does it cost to rebuild a engine?
  102. Might have stripped some threads - need advice
  103. How much will this cost me to get done???
  104. how to reset the service engine soon light
  105. Identify Mahle Pistons (Size, Price)
  106. help on pistons rings install
  107. 383 knock noise
  108. What MSD Opti Is this? (PIC)
  109. Elapsed Time
  110. cold air intake
  111. Who makes a GOOD LT1 rebuild kit?
  112. where is the eletronic spark timing circuit?(please help)
  113. Hi Res Fail -- o2 Sensor fail
  114. waterpump drive o rings
  115. ARP Head bolt torque specs
  116. before nitrous
  117. How to tell a 383 from a stock lt1?
  118. 1993 z28
  119. Felpro 1074's which side goes down?
  120. ARP Head bolts question
  121. Cam Swap - Lost 80 hp and have lots of issues
  122. First Drive after Upgrades
  123. Need Help No Spark
  124. Longtube install, driver's side problem
  125. could it be my home-made o2 extensions?
  126. Where to Mount a MSD 6A box on a 1997 LT1
  127. Mail Order Tune - worth it on a bolt-on car?
  128. anybody used ls1 headers on lt1??
  129. With longtubes do you re-use factory wire looms
  130. Will these polylocks work!?
  131. Strange coolant loss problem
  132. radiator understanding
  133. 1995 camaro z28 lt1
  134. Help - Radiator Replacement
  135. Size of threads for heads and intake
  136. steam pipe removal.
  137. Gasket Set For Rebuild?
  138. EWP install - an idea?
  139. What Sensor Is This? (Picture)
  140. LT1 and A4
  141. Quick o2 Question
  142. Things I Can DELETE - No More Emissions (EGR, Cat, Secondary Air, EVAP?)
  143. Failed on HC and CO
  144. Steam pipe gaskets
  145. o2 extensions
  146. Broke a bolt
  147. What oil weight 5W30 ????? LT1
  148. Pros and Cons on a 96 z28 383 stroker?
  149. 8th digit in your vin??
  150. Knock retard HP loss
  151. Header install = broken sensor & Exhaust bolt
  152. Quick Question! What socket fits the headbolts?
  153. aeromotive afpr
  154. Need help with rebuilding LT1 engine.
  155. Internally Balancing the Stock Crank
  156. ugh, misfire, backfire, stutters really bad!
  157. Engine Stalling
  158. Engine bay cleaning techniques
  159. new 383 problems cont
  160. Help! Car runs great at open loop, seems weaker at closed loop
  161. Compression Ratios effect on power
  162. coolant question
  163. What else
  164. Water Pump Failure?
  165. Cam Selection
  166. opinions on plug color wanted
  167. What would a fuel pressure regulator do when its no good?
  168. head gasket help
  169. Couple o ?s
  170. Car vibrates when downshifting?
  171. Just a little info for the LT1 guys :)
  172. Whats the fuel pressure supposed to be?
  173. oil pump problem?
  174. Why is the dipstick harder to remove than the passenger header?
  175. Trick flow vs. AFR heads
  176. Does a hotcam call for a reprogramm?
  177. do i need to degree my cam?
  178. Removing Fuel Rail....
  179. Alternator/Battery Problem
  180. new harmonic damper eating up gaterback belts
  181. Would you use this on a new opti ??
  182. Valve adjustment question
  183. how to pull a LT1 engine
  184. My rpm's go up very fast but the speed is not there.
  185. Morel lifters??
  186. Rounded off the drain plug, what else can I do?
  187. Fans are on Bad idle car starts hard
  188. Cam wear pattern *Pics Inside*
  189. what temp your guys's lt1's run at?
  190. Knock sensor
  191. comp pro mag rockers noise?
  192. car looses power, won't start, clicks, etc.
  193. Security Light After Burnout?????
  194. moroso cold air
  195. Am I damaging the car...losing power???
  196. Car running lean now and was fine before
  197. Computer tuning
  198. Fans only with AC, checked almost everything
  199. I need help BIG TIME someone please respond back
  200. Circuit Breaker
  201. Valve covers
  202. lt1 idling wild, bad hesitation
  203. Urgent - Motor mount through bolts, what am I doing wrong?
  204. Removing intake manifold
  205. What size core plug for timing cover wp hole?
  206. Got my LE1 heads and boy am I happy.
  207. Hot cam problems
  208. Firing order maybe ?? HELP
  209. Fuel Disconnect Tool
  210. Morse timing chain?
  211. Block Drain Plug--Size and Removal ?
  212. New engine finally up and running
  213. Real bad hesitation off idle
  214. Calling all LPE H/C cars!
  215. quick alternator question
  216. LT4 Starter with BBK shorty Headers
  217. Code 29 air pump quit
  218. Lt1 very hard starting, need some help
  219. Engine died with boom and puff of white smoke ---
  220. Start Up Of New Cam & Heads?
  221. Nightmare at the track last night. Help
  222. Spark Plug Question
  223. Rocker/lifter noise only at certain RPM?
  224. Header Gasket Problem!!! GGGRRRRR
  225. oil leak ? after oil change
  226. lt1 choppin and spittin
  227. Car wont start Need help A.S.A.P S.O.S
  228. opti spark
  229. Car wont start check eng code p0336 S.O.S HELP
  230. lean condition
  231. hesitation and intake backfire
  232. Boiling/Fizzing noise from rear of engine.
  233. Wiring harness
  234. Is this a bad dyno?
  235. calling injuneer
  236. Scan tool in So. Indiana/W KY?
  237. oil priming problems!
  238. Harness doesn't fit Accel opti?
  239. 1.52's RR's
  240. thinning a wiring harness
  241. Whats a descent price for head resurfacing?
  242. measuring max lift with valve springs installed?
  243. Installing electric water pump
  244. Stock head?
  245. Cheap/decent bottom end build?
  246. how to jumper the adl on a 93???
  247. Ok to re-use gasket?
  248. Hooker Shorties
  249. Compatible LT1 heads
  250. MSD Opti: How much timing advance?
