Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Cylinder Head Bracket
  2. Intake Question
  3. Oil pump drive gear with -8 cam
  4. 97 Z28 temperature issues
  5. DIY head porting
  6. Help car runs like crap after taking it to mechanic
  7. OBD2 to a loptop
  8. HP question
  9. Rough running, few codes
  10. 95 Camaro Z28 Lifter noise
  11. correct operating termperature?
  12. Help: Broken exhuast manifold bolts
  13. oil level SENSOR
  14. Vacuum hose from air pump?
  15. Missfire
  16. Weighted Balancer Question
  17. how to tell if you have valve float?
  18. High rpm issue
  19. Spark Plug Lazyness
  20. i need help.. were are good quality parts
  21. Indicative of Fuel Pressure Problems?
  22. spark plug wires
  23. should i be upset or ok with it
  24. Lid conversion: will a stock lid with baffles fit?
  25. instructions for replacing head gaskets
  26. LT1 intake manifold question
  27. heater hose issue
  28. coolant problem
  29. Won't start
  30. Temp gauge maxing out when car shut off
  31. Ebay or Pacesetter L/Ts Headers
  32. No spark still
  33. Removing Intake. Got a RTV question and looking for helpful tips
  34. pistons
  35. Ignition contol Module and heat transfer grease
  36. New 97 Z28 Exhaust(with pics).
  37. MSD opti timing screw direction...
  38. TDC and Lash
  39. Problem with radiator hose
  40. Car starts then sputters and shuts off
  41. 93 z28 overheating, no leaks!!!
  42. Removing motor Q...
  43. Smog Pump repair
  44. my LT1 has no spark, any clues?
  45. Information on Bowtie rockers..1.6
  46. Oil sending unit
  47. No fire tried everything
  48. What y-pipe fits jet hot long tubes?
  49. 94 z28 problems?
  50. Header and plug question
  51. pro mag rockers 1.52 vs 1.6
  52. cheap horsepower
  53. Octane make that big of a difference?
  54. Engine swap....car starts then completely shuts down
  55. 97 Z28 cuts off then it starts up
  56. Coolant pushing out of overflow after headgasket replace
  57. 52 mm tb question
  58. exhaut and other bolt on options
  59. it was weird today
  60. buying a 383 stroker kit when i get back from afganistan.
  61. replacing head gasket
  62. Constant vacuum sound from intake?
  63. powerloss/rpm gauge goes backward around 2000rpm???
  64. Idle Issue
  65. fuel pump question
  66. LT1 dyno, false knock?
  67. Odd Exhaust sound?
  68. slp throttle body
  69. LT1 runing rough
  70. fuel injector?
  71. fans work when jumper wire installed but not when ac is on...
  72. Is this a vaccum hose feed?
  73. Prepped for Headgasket swap
  74. slp intake help
  75. Prepping Used Engine For Swap
  76. dex cool or anti freeze?
  77. 1995 Camaro Z28 LT1 Clicking sound
  78. LTCC any one using it
  79. Hesitation/idling problems/engine stutter/ and numerous others?
  80. Thrust issue
  81. What's up with all the smoke?
  82. 383 rundown updated
  83. AC compressor noise on 94 Z28
  84. New oil pan gasket
  85. 24X system and egr
  86. 97 Tune Up help
  87. Easy question prolly
  88. Problem Starting.....help!!!
  89. tps and o2 sensor
  90. What part number is this bracket?
  91. Stock oil pan depth?
  92. Anybody running a 383 LE2 or 355 LE2 with smog cam ?
  93. correct thermostat
  94. ws6 ram air intake
  95. Excessive cooling system pressure
  96. rough idle and boggs when given throttle
  97. cam sizes
  98. Camshaft Identification?
  99. Best way to take out exhaust manilfold
  100. stumbles whlie cruising after opti replacement
  101. bad gas milage
  102. 94 z-28 stumbles and backfires
  103. fuel return
  104. 1995 z28 throttle sticking?????
  105. What should my fuel pressure be ?
  106. can you clean 02 sensors
  107. Valve adjustment. How often?
  108. Need A answer quick before I buy!!
  109. What can i do with this wire mess
  110. LT1 Head Bolts
  111. Wont Run Without MAF, VE Wrong?
  112. Professional Products 58mm Throttle Bodies P/N 69702 & P/N 69703
  113. ARP to a TCI flywhell.
  114. Cam suggestion for my '72 Vega
  115. Question on LT1 Engine Temps...
  116. Need a lot of help
  117. No oil pressure!!!
  118. Mass air converson
  119. Low RPM bucking/sputtering
  120. Guideplates Wore Out, Now Valve Tip Mushroomer (Pics)
  121. Two intake runnner on head black/dirty....?
  122. SLP Speedo Recalibration Box Instructions Inside
  123. camaro idle stuggles starts and dies
  124. Hard Start, Possible leaky injector?
  125. exhaust leak/misfire advice?
  126. Help choosing spark plug heat range and gap
  127. need advice with my swap
  128. best oil pan with clearance for Pacesetter LT headers?
  129. 1994 Z28 keeps stalling
  130. Help needed, possibly leak/incorrectly routed lines (pics included)
  131. Effects from a "sucked in" cone filter
  132. Lt-1 carb setup ??
  133. What headers for 95 z convert?
  134. PCM compatibility across the years?
  135. Which LT-1 intake elbow kit?
  136. Got some money, now what to do??????
  137. New Oil Pump
  138. 1995 camaro z28 5.7
  139. Good or bad ideal?
  140. tb-intake port help
  141. Will these springs work ?
  142. Concern
  143. 96 LT1 starts for 3 seconds and stops....
  144. in need of someone with patience and lots of exp with lt1
  145. Oil leak again!
  146. Windage Tray Clearance - 383 4 bolt
  147. oil pickup screen tube size?
  148. OPtispark replacement
  149. computer chips for the lt1
  150. 1994 Z28 Sensors and Connectors
  151. Replace rear main-soak in oil?
  152. heating issues
  153. Help with exhaust manifold
  154. LT1 Cam swap, motor in the car?
  155. tune?
  156. check engine light!!!
  157. Optispark identification help needed
  158. Wiring a fan to the TPS. How-to?
  159. 1996 Lt1 Hard Start
  160. cc 306 cam?
  161. 160k Mile Engine: Advice? Cam/Header?
  162. What size tap is needed to chase the threads for head bolts
  163. Idle Issue = MAF?
  164. need help building 450rwhp street car
  165. Average time and cost to swap a motor
  166. Overheating
  167. LT1 intake oil leak within one cylinder?
  168. Will I see much of a difference upgrading to CAI from stock setup w/ K&N?
  169. No fire in Firebird...
  170. Need some valvetrain opinions
  171. Radiator crack
  172. Replaced my injectors, now it takes longer to crank
  173. very bad news...
  174. Lost Fuel Pressure (pump) & Gauge. No Start 95 Z28
  175. engine removal out front?
  176. rwhp estimates?
  177. exhaust
  178. Brand new fully forged 383 piston slap
  179. lt1 stock crank and rod limits ?
  180. Blown Head Gasket?
  181. Starter Issues
  182. Felpro vs ARP Head Bolts
  183. Low oil
  184. Motor is back together... misfiring and backfiring
  185. Check Gauges light, gauge says car is overheating, coolant level fine, help?
  186. lt1 question
  187. Looking to remotely mount ICM..Anyone done this?
  188. lt1 arcing light show under the hood!
  189. lt1 swap in 67 camaro Header choice??
  190. Camshaft Install - LT1
  191. Low oil
  192. lt1 shortblock same as 70s 350 ?
  193. cc503 setup?
  194. what should fuel pressure be?
  195. Please tell me this EGR Valve is compatible
  196. Brand new spark plugs fouled?
  197. Ticking noise
  198. Help miss after 5mins of driving
  199. carb 350 swap?
  200. cheap and easy power upgrades
  201. Cold vs. Hot Start
  202. Car runs fine cold, then once it warms up all hell breaks loose
  203. 383 Lt1 1993 Best Cam stock head/ported
  204. SES light
  205. Failed emissions this morning, again!
  206. cc503 Specifications?
  207. LT1 help
  208. Opti replacement source
  209. TPiS happy hooker video?
  210. Can't get passenger O2 sensor out
  211. Need help bad!!!
  212. Accessory bracket bolts?
  213. Exhaust manifold....cant access back passenger side bolt
  214. custom cam just got here
  215. 94 Z28 died again. Ideas?
  216. Changing cams cc503
  217. running hot
  218. My 96 z28 gone.
  219. Code 63 on 94Z
  220. getting spark and fuel of shrader valve .. still wont start
  221. ls7 lifter preload
  222. Oxygen Sensor Replacement
  223. no oil to lifters
  224. ARP crank bolt too short?
  225. Front and rear intake manifold gasket?
  226. icm a ground?
  227. Ring gap question
  228. Hard start plz help
  229. can i have your input or this starting/running issue
  230. Will an lt1 fit in my 2000 camaro
  231. optispark question
  232. 94 wont connect to scanner
  233. Dampner installation.
  234. 93 touble
  235. Help with knock sensor location
  236. 97 camaro, 95 LT1. Which ICM??
  237. 97 z28. Air pump relay necessary?
  238. Best clearing CAI for LT1 SS hood??
  239. 383 help.
  240. Trick flow elbow for lt1?
  241. Opti experts chime in please...
  242. LTCC vs Delteq
  243. 94 z28 over heating problems. help
  244. balancer removal ?
  245. whats the best way to clean the lt1 engine??
  246. Vin stamp on block?
  247. Need help with Racetronix LT1 fuel pump kit 97 Z28
  248. Long Tubes Installed Finally.
  249. Cant find my misfires on obd2 lt1
  250. A warning to those running LS1 injectors without retainers.
