PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 [303] 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Changing to 160 thermostat
  2. Is this exhaust setup idea possible?
  3. can computer go bad-car wont start
  4. knock sensors and OBD1 conversion
  5. Steering Rack Length
  6. IS A Chip worth it?
  7. Scanmaster w/ ODBI conversion
  8. Bullet to LM
  9. built 383, H/C
  10. sputtering, backfiring
  11. going from power to manual brakes??
  12. Who's tuning your LT1?
  13. Grrrr, car very hard to start, help!
  14. How do you remove ati damper?
  15. is there a way to rewire the foglight switch to turn on without the parking lights on
  16. Thermal Pictures of Motor/Car
  17. 4L60E to TH400?
  18. heater not warm
  19. Engine setup help.....
  20. LT1/LS1 coil pack conversion dyno results?
  21. car is in park but wheels still spin!!!!!!!
  22. Whats the safest way to turn the crankshaft??
  23. Is it okay to put thin layer of RTV between CSI pump and housing???
  24. where is TA logo on the front???
  25. airfoil that goes on the TB worth 6rwhp???
  26. brakes not working fully?
  27. Leaky injector
  28. A/C Heater probs
  29. Low coolant?
  30. Can the Emmisions test guy pass any car ?
  31. Stock Ported LT1 Heads vs. Aftermarket heads
  32. Why can't I find a stock LT1 dyno curve?
  33. will 97 TA speedo fit 96?
  34. Car won't start need help
  35. Can I use block sealer/radiator sealer in my car?
  36. Front swaybar and lowering question
  37. What size fuel injectors?????? HELP!!
  38. Is it possible to swap out the digital odometers?
  39. SFC's and LCA's???
  40. Automatic door locks are not operational
  41. high temp paint??
  42. Can I change the color of the LT4 intake
  43. people with cutout...seems slower?
  44. I'm at a loss here
  45. Torque arm question?
  46. Waterpump
  47. 17" wheels wont affect odometer will it?
  48. Question about LT4 KMs
  49. Performance chips
  50. TPiS LT's
  51. rough start
  52. Who uses OVC wires?
  53. Which Forged Pistons?
  54. knock retard help
  55. This look like a good winter mod list?
  56. Need vacuum diagram or pics, plz :)
  57. i want lowering springs but.......
  58. What is the biggest wheel stud I can use with stock wheels?
  59. Specs on the GM 8xx cam?
  60. colder cai???????
  61. Help I need 2 nuts!
  62. Sqeaky wheel
  63. will be removing dash and steering wheel
  64. Would these wheels work for this tire?
  65. Quick Reply Needed - Water Pump Installation
  66. Need to test radiator...... Help plz!
  67. Hotcam or CC305?
  68. 383 clearence issues
  69. CAR will NOT FIRE. for some reason
  70. You don't have to remove the alternator to pull the pass valve cover
  71. #########O2 Problem#######
  72. Need info on 383 swap
  73. EGR and AIR block off?
  74. Power Window Motor?
  75. new exhaust!
  76. This guys is too much......
  77. Just installed my Pro 5.0
  78. anybody else have a squeaky rear end?
  79. How much power for these parts????
  80. School me on the evap cannister
  81. 450+ rwhp/tq. with $7000 + my current mods - is it possible?
  82. Where to buy new handbrake cable, the dealer or someplace else?
  83. Mobil Drive Clean
  84. how to get the catalytic converter off?
  85. New opti, now stumble at idle?
  86. Guys w/ Hooker shorties come in......
  87. need help
  88. doing head swap number two?
  89. Coolant Temp -40°
  90. *ATTN* 1993 Cam Swap owners inside!!!!
  91. What cam do i have? how do i check
  92. Code 15, what is it???
  93. Comp Cams confusion.....
  94. You Want to Know What Size TB to Get? Here=
  95. This price sound right?
  96. Cheap heater core.
  97. Simple Fuel Injector Question
  98. Is this to Rusted???
  99. Need a new balancer...
  100. Lt4 Springs Different Then Stock, By Looking At Them
  101. Mystery Smell Discovered...Pretty Nasty.
  102. improve gas mileage?
  103. gutting cat conv?
  104. Another VATS question.....should be pretty simple
  105. where to weld cut out?
  106. GMPP 1.6rr's
  107. switching center consoles??
  108. Removing the Fuel injection.
  109. stock plugs and wires...
  110. ABS INOP and BRAKE lights on
  111. thread width of M22 drain plug
  112. Miss...Blowing Fuse
  113. Car stumbles when O2's plugged in
  114. Electric Cut Out
  115. Hey SLP Shorty guys.....
  116. Best place to get Hooker LT's
  117. 52 or 58 mm throttle body
  118. Manifold and Throttle Body
  119. Anyone want to suggest some lifters?
  120. Muffler Swap?
  121. Are slotted rotors good for LS1 brake conversions?
  122. Oil smoke from exhaust after dyno pulls!?
  123. Setting Valve lash....now or later?
  124. Best exhaust setup?
  125. K&n Cai
  126. Tales of Accurate Butt-O-Meters
  127. LT4 Conversion Help
  128. 3.73's or 2800 Converter ?
  129. curious about loudmouth
  130. how much hp doesvan electric water pump free up?
  131. Track times with LT4 conversion/AFR LT4 heads.
  132. Dropping in motor w/headers on..
  133. Any Ideas?
  134. LT1 Edit
  135. Global West SFC, are they worth it ?
  136. Dont have a smog sticker for my K&N cold air, problem???
  137. HELP Shoebox.........fans wont turn on...
  138. Did I get a good deal on these LCAs?
  139. Leaking coolant after cam. Water pump bolts??
  140. V6 to LT1 swap
  141. Need quick help (motor mounts)
  142. Can you visually tell the difference between a 94/95 crank hub and a 96/97 crank hub.
  143. Gains from 1.6rr? Could you feel the difference?
  144. 3.73's with t-56
  145. First Oil Change Question
  146. hotcam and pcmforles's 93 octane tune?
  147. Oil pressure, its not moving.
  148. Anybody with LT4 hotcam and stock manifolds?
  149. What to get next...please help
  150. Help for the winter
  151. Chances of breaking off exhaust manifold bolts
  152. Need Help Diagnosing Car from DataMaster Files
  153. Bad lifter?
  154. Need help with Automatic Transmission
  155. questions about gears
  156. whine noise help please
  157. HP gains???
  158. Advantages of pro magnums over just magnum rockers?
  159. Dips in dyno sheet
  160. msd harness
  161. gutting the cat?
  162. need brakes what do i buy
  163. Got my AFR LT4 220 heads...yeah.
  164. quick ?
  165. has anyone heard of LAP Racing in Texas?
  166. Fuel pressure regulator
  167. Installed my pcmforless.com chip!!!
  168. Moroso CAI Vs SLP air lid
  169. anyone have the 233/239/112?
  170. fuel injector recommendations
  171. Single Cat conversion question???
  172. aluminum driveshaft ?'s
  173. swapped out 2.73 for 3.42
  174. 52 or 54 throttle body!!
  175. What plugs do you fast guys use.
  176. fuel pump cures hard starting!
  177. Tires
  178. Ignition problem after 6-speed conversion
  179. who needs a AFPR
  180. Anyone ever hear of the timing marks being off?
  181. how to figure out lift when you change to 1.6 rockers
  182. Electric cutout?
  183. how to remove dipstick tube for header install?
  184. Question about bigger wheels?
  185. major loss of power
  186. Other options for Meziere/CSI pump freeze plug?
  187. Valve Cover Breather???
  188. EGR Valve ?
  189. help with tires
  190. Pioneer Damper
  191. OTVC Kits on sale at Thunder
  192. Woe with me!/dyno results 230/236/112
  193. How to test for a bad fuel injector?
  194. most power n/a with LT4 intake?
  195. persistent ignition problem, been working on it for weeks
  196. Testing the alternator
  197. cam install?: best product and best prices
  198. How to cut out the AIR crossover tube?!
  199. Well, Got my Dynatechs In the car
  200. ? about 233/239
  201. DynoMouth or Mufflex?
  202. LT1 hotcam or ZZ4 cam?
  203. whats a good a/f for NA?
  204. New track results hotcam w\100 shot
  205. LT1 Smog Equipment Removal
  206. rough idel
  207. Where to buy Brembo blanks?
  208. best way to pull engine?
  209. lt1 rebuild? what parts ect for lt4
  210. Tires...
  211. Having a missfire...
  212. How do you store your car for winter?
  213. Anyone read GMHTP magazine? Tell me about the Fireball ignition system
  214. Need help...ASAP
  215. Headers???
  216. What next? need help
  217. Piston Replacement
  218. Dimmer switch/guage problem
  219. Pulling Engine - Dropping K-Member
  220. Anyone with Autozone AIMCO rotors come in...
  221. Weld Wheel ????
  222. Spec Stage II not enough for 400 rwhp eh?
  223. SFC's and Duals
  224. New track times...
  225. Coolant level sensor - How does it work?
  226. My hawks been hybernating for 4 years with a full tank of gas! Is this a problem?
  227. When takin out the water pump shaft from the block...
  228. Weight reduction ditching the catback???
  229. At wits end, need help, going to sell car...
  230. should i get uncoated LTs?
  231. getting rid of the HOLE air sustem?
  232. Can someone help me find that detailed cam install page with pics. Thanks
  233. Where to get Walbro pump and some PCMSforless.com ?s
  234. Borla catback install
  235. Smoke on cold start ups?
  236. thinking about MSD coil...
  237. Im at a loss
  238. help, are platinum plugs junk?
  239. Dyno vid
  240. Uncoated headers
  241. Magnaflow Exhaust?
  242. 230/236 rev limit
  243. Car is dying or surging at stoplights
  244. how does the lt4 hot cam sound?
  245. temp gauge bouncing
  246. suspension hlp
  247. Anybody running a Mickey Drag 28X10.5 "W" on their car?
  248. bought another z28!!
  249. O2 sensor $$$ and place to get it?
  250. which to get....
