PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 [368] 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Loud rattleing noise/hesitation at WOT??
  2. Knocking From Valve Cover Area...
  3. Fair price or how much shop time?
  4. ring and pinion gear ??s
  5. Stall converter
  6. Fuel Mileage
  7. bushing or bad D.S causing crazy vibration?
  8. Oil Pan problem. Need help.
  9. Labor Hours: Head Gasket?
  10. New wheels = Need new gears
  11. mac midlengths
  12. Good LT1 FAQ's/Upgrade Paths/guides?
  13. Who else's car jumps to 2k then drops slowly to normal idle when they first start it?
  14. best drag radial for salad shooters??
  15. what coil wire to get?
  16. What causes bucking and surging at low RPM in low gear???
  17. how much for a cam
  18. What to get with my headers??
  19. what mods give you the best sotp feeling?
  20. Good cam idle rpm
  21. good cam
  22. Manual Fan Switch???
  23. tsb and recall information?
  24. Drivetrain Recommendations?
  25. OIL LEAK, need help!!
  26. Why is my car over heating?
  27. will a 99 steering wheel work on my 93?
  28. How to install trans cooler
  29. Does anybody elses brakes do this??
  30. Can you hear wires arching?
  31. pic of carbed 4th gen.
  32. help
  33. where can i find these?
  34. What engine oil to use???
  35. Is there an optimum temp for the LT1 to run at?
  36. egr valve- how easy should it be to move?
  37. loudmouth resonating chamber like a gutted cat?
  38. which shorter plugs with shorty headers?
  39. Magnaflow people inside!!!
  40. lt1 guru says my car will run way better with a muffler well wich one ?is this true?
  41. uh oh... metal shavings on cam!! :O
  42. What the hell is going on with my car? (datamaster files inside)
  43. evryone who has weld prostars 15x8 rims what is the correct backspace for our cars
  44. Emissions and CC305
  45. Looking For An Lt1
  46. rearend questions...
  47. gains by match porting heads
  48. Gauge and hvac lights aren't coming on
  49. Billet Dynaspark Distributor
  50. Why can't I use wheel spacers with these studs?
  51. Differences
  52. best aftermarket catalytic converter??
  53. water pump install help
  54. Stock 93 pushrods with guide plates?
  55. Combination Motorsports Valve Springs
  56. RR's and 1.6 rods without cam?
  57. Need Advice
  58. Broke oil dipstick, where to buy new one?
  59. An exhaust that will be good sounding and NOT obnoxious...
  60. Part# for ls1 brakeline->caliper bolt please
  61. What suspension mods will help me launch?
  62. C5 Brake Conversion pics
  63. 383 Advice needed...
  64. front sway bar
  65. B&m
  66. Slightly annoyed with damaged goods from GMpartsdirect
  67. I need new clutch...im a newbie...advice?
  68. 2-3 shift on 94 4L60E...
  69. Eliminate FMU?
  70. What gauge wire for LT1 starter solenoid?
  71. First time replacing front crank seal
  72. V6 spring part number
  73. What could cause
  74. Will shortie headers help?
  75. Have a lifter tick
  76. Shoebox inside please! cars starts with no key or clutch engaged!
  77. Racetronix fuel pump install...
  78. Dual Cat header opinions and suggestions
  79. question pulleys/belt
  80. Help, oil pressure question!
  81. Milling heads .03 with Impy gaskets
  82. mufflex y-pipes SUCK
  83. How do you post a pic???
  84. Can I drive with 4 of 5 lug nuts on?
  85. Throttle body.. How much HP gain over stock?
  86. New track times!
  87. AS&M and Random Dual cat?
  88. How to tell if Throw-out Bearing is toast?
  89. Clutch pedal extention
  90. Looking to LT1'ers for HELP! Broke stud on rear Drum(V6)!!
  91. egr valve how to remove it.
  92. "streetable", durable, clutch that will last AND hold 700+?
  93. can I take off the mat under the hood of my car? any problems?
  94. Help with traction mods! (no tires)
  95. Did I destory my ring and pinion
  96. .20 mill with 224 230
  97. guys who have done a4 to m6 conversion
  98. how to open trunk without key?
  99. What Would Be the Best
  100. Trouble shifting into 2nd gear in my t56
  101. Help! Severe power loss after plug/wire change
  102. Springs ok to use ???
  103. which clutch?
  104. A few newbie questions.
  105. fuse box terminal prob?
  106. lcas binding up
  107. Car is running funny when cold?
  108. Which sparkplugs?
  109. LT1 to LT5 conversion?
  110. Spohn vs BMR, which is better?
  111. Buying Recaro Seats?
  112. Causes Of Misfire Code?
  113. Removing TCs on 95 TA > Anyone do this?
  114. The slp pressure plate is not a LT4 PP
  115. Nitrous on Stock Rear
  116. exhaust audio
  117. Need confirmation of timing marks on Cloyes double roller crank sprocket
  118. I need instructions...
  119. resetting the pcm?
  120. Is an adjustable LCA necessary?
  121. Intimate Advice?
  122. Synthetic fluids woth it??
  123. has anyone towed a f body with another f body?
  124. Low oil switch. Go bad often?
  125. just gutted my cat
  126. Computer Tuning for Roller Rockers
  127. hotcam kit worth it without headers?
  128. why am i misfiring?? please help!
  129. just curious......
  130. why do the brakes suck in the rian
  131. A4 to M6 conversion: part numbers, and wiring harness
  132. Poly or Poly/rubber for LCA's
  133. LCA relocation brackets worth it?
  134. hear/feel thump when auto tranny shifts at high rpm???
  135. Race flo vs Street flo
  136. Engine install with Hooker longtubes
  137. Headers and stock exhaust questions...
  138. N E one have a stock lt1 DD2000 file
  139. Axle end play specs?
  140. 93 LT1 High RPM hesitation
  141. v6 and v8 rears for lt1 and ls1 body styles
  142. Pacesetter shorties almost installed, plug problems
  143. Cut out vs. Random Technology cat-back!!!
  144. A little bit faster
  145. 4.56's installed fri
  146. Optispark
  147. 52mm and/or 58mm throttle body
  148. PLEASE HELP! Car won't start...
  149. Changing pinion bearing, HELP!!
  150. Just finished SPEC Stage 2 and Alum. Flywheel install.
  151. My dyno #'s suck!! Any ideas to help the not-so-knowledgeable?
  152. Dyno #'s SUCK! Ideas why?
  153. check out any car 1/4 mile - 0 to 60
  154. 93 style slp shorties collector ?
  155. 1995 lt1 dual cat headers?????
  156. Wicked Street Z ... Want 450-475 RWHP ... Any suggestions?
  157. LT4 Valve
  158. Lowering with LT's?
  159. Opti on SBC
  160. Buy my suspension for me...
  161. question on strut tower brace
  162. ?? Question about undressing heads
  163. rotten egg or sulpher smell?
  164. Another happy LTCC owner
  165. oil pan
  166. what can i do to allow my car to rev higher safely
  167. Best cam for advanced induction heads
  168. Will C5 wheels fit on my TA?
  169. What if I stripped my crank snout?
  170. Will it Work?
  171. Can someone give me a heads up on the wiring of an MSD 6AL?
  172. which crane ignition HELP!!!
  173. Cheapest place to purchase F.A.S.t.
  174. Did anyone here swap a 94 tranny in their 96-97?
  175. Oil Leak, may be the rear main seal, have questions
  176. Do you work on your own LT1?
  177. Low colant light
  178. Pinging after opti install....
  179. just did a 383 rebuild and it pings.
  180. Good friend dies this weekend in street race!
  181. LT1 Cam - is it a roller cam?
  182. uncle sam needs YOUR help changing his brake pads...
  183. Tranny guys inside----> Couple of questions on TCC
  184. Quick o2 question...
  185. unplugged TPS= better running motor?
  186. McLeod Street Twin
  187. Ses Fuse
  188. Making a ram air hood?
  189. Does Air Foil Work?
  190. Why is my car so rich? 10.5 AFR.
  191. Lt1 realible
  192. A/C Delete and pollution control
  193. will these work
  194. Direct water into Ram Air hood
  195. On the cheap; where to find stall and..
  196. What is the best Catalytic Converters?
  197. Electrical Problem, Need HELP!
  198. What is the procedure to matching a cam to heads?
  199. Will AC Compressor from 93 work on a 94?
  200. Question, what is Max Rec Lift mean in CC catalog?
  201. Need part # for SOLID tranny and motor mounts please
  202. Still not fixed!!!! I'm buying a Honda!
  203. Torque specs for rocker studs?
  204. tranny swap?
  205. about how much for a new crossmember?
  206. Are optisparks really that bad?
  207. what causes burnt valves?
  208. Dry shot Jet sizes? 75 and 100 what numbers?
  209. Help with LT1 fuel rail covers > Appearance questions:
  210. Infamous vibration, I think I got it
  211. LS1 Brake upgrade/ What lines?
  212. 12 bolt, 9 inch alternatives?
  213. Do you loose HP/TQ 1/4 times/mph with Mcleod Street Twin?
  214. LT4 Hotcam question
  215. z28 vs vette?
  216. MAC 94-95 headers
  217. tranny mount
  218. are front and back 02s the same?
  219. Good-bye 383...hello 396 LT4!
  220. code 32- egr fault. what should i do?
  221. traction and 410s what ta do
  222. stumble and backfire..after LT's installed
  223. Which Cam for Stock A4
  224. Wondering aloud if a converter will actually slow my 1/4 times
  225. What does a stock clutch Weigh?
  226. what is this boxy pcm looking thing?
  227. burning valves with open LT's?
  228. Accel 140011 and MSD-6AL
  229. which 160 stat?
  230. Has anyones valve seats ever broke out?
  231. New Clutch/Driveline Problems!
  232. Remedy for hatch rattle?
  233. Injectors
  234. Who makes the best street tires?
  235. 383 guys how much timing at WOT?
  236. 1.6 roller rockers?
  237. fans running alot?
  238. Where can I get a built 383 or 396 shortblock
  239. True duals pics
  240. Lt1 - Ls1 Light Conversion?
  241. OUCH!!! $600 for ceramic coated hooker LTs.
  242. GM part# for O2 sensor
  243. Fasterst STOCK LT1 ET?
  244. HOW OFTEN should RADIATOR Be FLUSHED
  245. service enging soon light
  246. odb-1 guys with converters.....
  247. After bolt on's........thing runs like $#%^
  248. Cheap Strut Tower Brace STB
  249. Air Bags-Replace or Remove
  250. Very happy with LT4 topend conversion kit
