PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 [421] 422
  1. Need help selecting parts (383)...
  2. '89 350 Z28 vs. '94 LT1
  3. Everybody with a rollbar in their car, about carpeting...
  4. Exhaust- Did I do the right thing this time?
  5. Who has spent the most?
  6. IM Getting bent over (deleted by moderator)... Need info
  7. What ignition box are u running?
  8. Custom Firebird Guage cluster??????
  9. What bolts do I need to replace doing a heads/cam/header install?
  10. Reuse Vigilante converter after A4 tranny has blown???
  11. L99 Head Info
  12. Car starts for a second then goes off then doesn't start? Opti/fuel pump help!!
  13. Real quick question on Kenny Brown DD SFCs
  14. Which SFC's should I get?
  15. ANOTHER as&m install? sorry
  16. O2 extensions on MAC exhaust
  17. What do these factory TA wheels weigh?
  18. Please Help With Chugging at 1500-2000 RPM
  19. Ordered me a new Trans and Verter!!
  20. How much does a bare LT1 block weigh????
  21. Who is running a Nu-Tek Stroker & what is your rwhp.
  22. General questions on modifications
  23. Blue Smoke....
  24. Trans Am Seats in a CAmaro
  25. can i use Ford MotorSport injectors in my T/A???
  26. SES Code P0412 - Air Relay Control Circuit
  27. Fuel Mileage questions?!
  28. Reputable place in Greenville SC area to install Roller Rockers.
  29. anyone who has worked on power seat...come in!
  30. Fuel Pressure??????
  31. New Opti /No fire.....Help!!! ASAP
  32. any 1 with 17x11 tt2 wheels please come inside
  33. New dyno #'s
  34. Jet Hot LT Headers .... clearance issues??
  35. Oil leak questions
  36. Coil
  37. 93 Cam swap and electric water pump with cloyes double roller timing chain question.
  38. 26 or 28 spline axles
  39. How to tune speed density?
  40. Ignorant people and 1/4 times
  41. Rear Suspension Creaking - 96 Convertible Z
  42. Rack & Pinion noisy in the cold
  43. Would this be suicide?
  44. Pushrods
  45. Scanmaster work on 1993 Z28s?
  46. Dual Cutouts?
  47. How long to break in clutch?
  48. 95 Trans Am 1/4 mile times
  49. Noise and vibration out of 1st
  50. Stock Gauges and White Faced...
  51. best shift point
  52. Kmember install
  53. Coolant Level ?
  54. BBK headers
  55. Coil glow?
  56. Few problems on 93Z28
  57. What is needed for OBD1 swap
  58. Opti going bad Need advice
  59. nu-tek cyl heads what is said
  60. Opti
  61. Painting rims need HELP!!!!!!
  62. longtubes for 93????
  63. Vigilante torque converter with 76,000 mile tranny? Risky or not?
  64. Sollid Roller and smog?
  65. Who wanted those Throttle Body Plates from eBay!?
  66. Jordan Musser
  67. new headers for the Z!!
  68. Gears- 3.90's?
  69. Dynomax Bullet bad idea for stock LT1?
  70. Could I put a cutout right here?
  71. Part number for LT1 T56 clutch fork?
  72. SVO Injectors
  73. best place for tran temp sender?
  74. what do your lt1 heads flow #s
  75. Anyone have probs installing 17x9's ?
  76. part number for relay???
  77. Best converter for this setup?
  78. OVC Plug wires w/ Mac Headers???
  79. Spark plug gap?
  80. need help please!!!!!
  81. Anyone using Line Locks on an M6???
  82. Which mods next?
  83. some questions about over valve cover spark plug wires
  84. Why aren't longtubes emissions legal?
  85. LongTubes VS Shorties???
  86. Cam install w/o pulling motor?
  87. Blowing trannies - possible fix within
  88. anyone done the push button start mod?
  89. pcm for less
  90. What does it take to get an ls1 exhaust to fit
  91. header choice
  92. has anyone seen a 170 thermostat?
  93. a4 dissassembly question
  94. Sensor that hooks to water pump? Identify its use
  95. Removal of PCM?
  96. valve spring change
  97. 95 maf problems
  98. where to get big tires
  99. Found a new car today.. Advice
  100. heater core hoses replaced
  101. Reserching rockerarms and..
  102. How much gain from Hals?
  103. How long to install a hotcam kit?
  104. 3rd vs 4th gen repair costs
  105. About 1-2" of play in the steering wheel in my 96z ... wtf?
  106. Moving cat from stock location
  107. What Mods Do I Need To Take This Modded LS1?
  108. Meziere wiring ?s
  109. Getting my tranny replaced, but whats wrong with it?
  110. Will A LS1 Clutch Pedal Fit A LT1?
  111. Nitto 555 vs Nitto 555r?
  112. MAF problems
  113. SES Light & Fans
  114. switching to 95 timing cover... will my non-vented opti work?
  115. item on ebay!anyone seen this?
  116. A4?
  117. In the middle of a clutch install, need help
  118. art car convertors?
  119. T/A A4 performance button in Camaro with TransGo?
  120. what makes higher numerical gears weaker
  121. 94 Cat Back v 96 Cat back
  122. Lt1 396?
  123. horsepower
  124. T/A t-handle shifter in Z28?
  125. tranny temp gauge on a M6???
  126. How difficult is it to replace the alternator?
  127. Gears which ones
  128. Hooker Areochamber-Dynomax Bullet-Flowmaster?
  129. nitto 555r
  130. What clutch to hold 400+rwhp?
  131. Garage Pored Water on Opti!
  132. For those intrested: Finaly cost of my cam job.
  133. 160 thermostat
  134. Gains from 2.73s to 3.73s
  135. No Back Brakes!!!!!!!
  136. 315's on a lowered car
  137. How to convert MPH to HP??
  138. weird noise
  139. Car eving to 6800, is this safe???
  140. What size exhaust?
  141. Looking at LT4 HOT cam kit and Hooker Shorties, have some ????s
  142. Stock rocker studs ok with CC306??
  143. AS&M install questions
  144. RPM's sticking!
  145. The parts list is finished! Check her out and see if I am missing anything.
  146. Who's put 315/35/ZR17's on a 17x9.5 wheel???
  147. Need Help ASAP!!!!!
  148. 93 adjustable fuel pres. regulator
  149. A/C Compressor removal questions
  150. Need cam advice
  151. LS1 Driveshaft Part Number
  152. Car died in the car wash...help
  153. Bad NEWS
  154. attn: brent94z
  155. Which cam would be better for me? 230/236 or 236/242?
  156. 1 problem, 1 question
  157. Goodyear's GS-D3 vs nitto drag radials
  158. 95 Camaro With Dual Cats?
  159. gearing??
  160. Gas leak wont go away
  161. Brent, somebody else selling your ideas!!
  162. Pro's and con's of lowering my car (dms springs)
  163. My car is missing
  164. 97 Clutch master,slave, or other problem
  165. Canfield heads
  166. 2 quick ?'s for A4 + 3.23 guys
  167. Need info on a good low buget rebuild kit
  168. Difference between low and high rise ta spiler hatches?
  169. cleaned IAC, now car idles at 2k....huh?
  170. Well, I'm back. Now that the holidays are gone.....
  171. What year did the LT4 come in the Z28s?
  172. everyone with a CRANE HI6-TR inside please :)
  173. LT-1 removal
  174. track results with the xe 230/236 cam and bolt ons.
  175. Bad Opti? How do I know?
  176. Sputtering/missing above 4,500?
  177. I need some help here !!
  178. SERIOUS company looking for feedback to produce the ultimate F-body turbo kits!
  179. Walbro Pump installation....
  180. Information on MAC headers 96-97
  181. LT4 Clutch disc
  182. is LT1 great for a road trip car?
  183. Help!! How much for LT1 Engine?
  184. ?S on Rocker Install
  185. SES on CHECk this out!!!!!
  186. Question on an LT1
  187. Heater blowing cold?
  188. Over heating problems...
  189. Oil Pan Gasket
  190. question bout 2.73s to 3.73s
  191. Steering Problems...Need some help
  192. 95z problem
  193. Extreme Duty Timing Chain Question
  194. Oh God What Did I Do To My Baby?!?!
  195. Who has run a 110LSA cam in here?
  196. Which Is Better HPP+ Or The HPP III For Our OBD II Cars
  197. Bigger oil filter ??
  198. Code 36! Help!
  199. help! my cooling fans dont turn on
  200. Squealing noise after rear brake pad and rotor replacement. How can I fix it?
  201. Engine Vibration...........
  202. Problems With My Lt1 !! Hesitation And Clutch Noise
  203. racenet.net...thumbs down
  204. I just cut me cats of my z!
  205. anyone with centerline telstars in here please
  206. LT1 with LS1 airlid?
  207. I keep hitting rev limiter in an auto
  208. I Think I solved the LT1 tire wear issue!
  209. PCMFROLESS tuning help!
  210. I need exhuast sounds
  211. Guys running Hooker LTs w/ Borla get inside
  212. I have $800 to spend on mods need some help
  213. Anybody running the Comp XE 224/230 cam with a 114 LS?
  214. Can't feel my legs!
  215. Keyless Entry remote doesn't work correctly
  216. difference between a4 and m6 which is better
  217. which is worth more power true dual or borla catback??
  218. Dimmer switch doesn't work, HELP...
  219. is my tranny dead???
  220. AC Oil Filter part numbers change?
  221. step by step opti replacement?
  222. Valve Cover FABRICATION for 1.6 Rockers...
  223. Canton oil pan issue
  224. Car Broke down today...
  225. 49320 "Universal Kit" Accel 300+ ignition
  226. Top Speed Limiter
  227. Difference between dyno tune and pcmforless?
  228. what all gaskets do i need for my vented opti swap?
  229. NE 1 runing a midwest stall conveter?
  230. clutch is acting up after car sat for 3 months (street twin)
  231. Head gasket is blown. Need parts list for heads, cam, & 355 rebuild...
  232. Swapping an Lt1 out of my car for a new one, easiest way?
  233. Use a pilot bearing or bushing with new clutch?
  234. Helped a friend do a intake manifold gasket and couldnt believe his car ran....PICS..
  235. Very bad gas milage and rough idle
  236. Where to get MAC Headers
  237. hurst shifter
  238. help... is an LS1 gas tank the same as an LT1 tank?
  239. High wattage aftermarket Bulbs
  240. single exhaust (dynomouth)?
  241. GM hp ratings
  242. Fuel Cell - Ideas?
  243. Another GM Part Number Question?????
  244. gm part number?????
  245. Will Rockers make THAT much diff *part 2*
  246. Stumbling After Header/Plug/Wire install, WTF?
  247. LT1s representing in the Gumball 3K
  248. Water in floor board!! Not HeaterCore!!
  249. New Trick Flow Elbow?
  250. Bad miss under throttle... ideas??
