PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 [408] 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Advice on Buying a 1994 T/A
  2. installed elec water temp and elec oil press guages today but there not reading right
  3. No more Comp R lifters..... Right?
  4. Questions for those with O/R pipes
  5. Just bought ET streets
  6. place to mount tach
  7. Car acts funny
  8. difference between MSD 6..and Digital 6
  9. valve spring install Q??
  10. LS1 rear in a LT1?????
  11. FLP LT owners-cat registration?
  12. Oil pressure question
  13. Air Deflector???
  14. cage options
  15. looking for info on fuel pressure regulators
  16. LT1 heads and guideplates
  17. Do Not Remove Your Maf Screen!
  18. Crate Motor
  19. How to tap out a header bolt hole
  20. how to Port out and polish intake.. suggestions?
  21. Hestation Issues
  22. Oily stuff in intake.
  23. how many quarts of trans fluid goes into a 94 6 speed? (t-56)
  24. worried about driveability...
  25. 96 Steering wheel control wiring ???
  26. 4L60E to T56 Conversion Question!!!
  27. Fuel pump pressure v6 vs. Lt1
  28. What could this be?
  29. my idle speed is 1k????
  30. Cat back Exhaust
  31. anyone running this setup???
  32. lifters and pushrods??
  33. Jet Hot LT's w/ 3"
  34. Will a underdrive pulley rev quicker?
  35. Side marker socket wiring?
  36. Need help on purchase!!! Exhaust setup.
  37. Delco Lock II
  38. will a mid 80's 700r4 fit in a 94 formula
  39. Is the Trick Flow Elbow Still on B/O??
  40. Eaton Performance Posi???
  41. I'm looking for........
  42. Is it okay to enlarge the bolt holes on a header gasket to make it fit perfectly???
  43. How much would you pay???
  44. Watter Wetter or Royal Purple 40 Below
  45. exhaust
  46. finding GM part numbers
  47. List of lt1 performance parts vendors?
  48. After market Radiator Question and sugestions
  49. Nue-Tek 383 Stroker is home at last
  50. Whats Better
  51. Where to find this adapter? (pics inside)
  52. Idles perfect in open loop, but rough in closed.
  53. Anybody know where I can find these...nitrous related
  54. I need Opinions quick!! 224/230
  55. My lights are huanted!!!
  56. Daily driven cam
  57. Dang my car is LOUD
  58. Traction problems...
  59. How to adjust A/F ratio and timing
  60. Paging Daine Deaver
  61. front sway bar?
  62. Carpet
  63. Backfire?
  64. Wheel numbers confuse me...HELP!!
  65. The most effective suspension mods
  66. Anyone using a RAM heavy duty clutch, good vs. bad??
  67. Auto Tranny Issue
  68. Service Engine Soon light went out!
  69. headers
  70. whats your redline?
  71. Is no front license plate in TX risky?
  72. Do CATS make a difference in sound??
  73. Those using Hawk Pads
  74. comp cam valve springs
  75. Do i need O2 Extenders when installing longtubes??? and which ones?
  76. Vortex CIA systems???????
  77. Need Fuse Box Part Number.
  78. Hooker longtube install question
  79. shed light on my problem please
  80. Random or multiple cylinder misfire & ses light was flashing??
  81. Coilovers for $399.00 front & rear??!!!!
  82. Need a high performance lifter
  83. what to change to get windshield wipers to work properly??
  84. WWHos the cheapest to get GM parts from?
  85. need MG part numbers for optispark and plastic ring around M6 shifter boot
  86. Whast the RIGHT part number for 1LE tranny mount or equal stiff/duarable one?
  87. Hot Cam Kit Aftermath
  88. what parts will i need for my Jet hot longtube header install...
  89. OK...why does my car shake ALOT at high speeds?
  90. o2 question
  91. i burned my fuel pump up tonite what pump should i get aftermarket or stock
  92. Our New Cam Kits, Compare The Value!!! (free limited time offer inside)
  93. hey shoebox!
  94. dropping an lt1 in a v6 car
  95. Stall Converter Questions
  96. Everyone with SLP headers - Look Within
  97. Does Dynomax Bullet Sound As Good As Borla Xr1 Bullet?
  98. NGK TR55's part #?
  99. 3 simple questions I need answered.
  100. Smog pump plugs.
  101. What Motor is it?
  102. Self aligning 1.6 roller rockers and valve springs
  103. what should I be looking for when buying lt1 heads
  104. Best upgrade to ower CHREAPY headlights....
  105. horsepower specs on 1993 formula and trans am
  106. SLP Shortys vs The Rest
  107. LT1 Hub question
  108. 94 z28a4 vs 94 t/a m6
  109. K&N CAI VS Ram air.
  110. since my 396 rotating assy. will be internally balanced do i get a
  111. How to use Cam jargen.....
  112. QUICK ANSWER:O2 extentions or just solder?
  113. whistling
  114. Fuel Pressure Questions?
  115. Brake pads that wont chew up rotors too bad?
  116. Borla video w/o plates.
  117. time is near for waterpump replacement...
  118. Seatbelts
  119. how do i purge the schrader valve and where is it
  120. hi/lo setting fan switch...
  121. guys REALLY" need help on this one. About white smoke
  122. towing a z28
  123. 1"drop and 19"rims?????
  124. help! RAN OUT OF GAS AND CAR IS GOING CRAZY IS GOING CRAZY BLINKING SES HELP ASAP
  125. quick ? about Hotchkis STB
  126. after market distributors
  127. Need Advice from the pros please!
  128. can a bad alternator cause tranny problems?
  129. Clutch Checklist...I think I have it all
  130. Auto Tranny: Valve Sticking
  131. Climate control....or lack thereof
  132. Which are making faster 1/4 mile times Manual or automatic?
  133. how to fix engine code po400
  134. P/n for oil dipstick tube?
  135. SLOW steady oil leak
  136. heads and cam question
  137. 2.75?!
  138. Wheel backspacing?
  139. 94 Formula with 110mph speedo?
  140. How bad will my car handle and accelerate?
  141. rattles
  142. how reliable do you think the A/F gauge is
  143. earls fittings to adapt isolator to schrader valve
  144. Highest lift cam on 96 heads
  145. Noisy rear-end
  146. 1994 Trans-Am
  147. car overheating problem....
  148. TTS datamaster info interpretation needed
  149. compression ?'s, kinda long
  150. What would a ported set of heads like these be worth?
  151. 355?
  152. Whatchrome exhaust tips do you use?
  153. Skip Lock Overrides
  154. Nitrous or Heads and a Cam. Lets hear your thoughts...
  155. Hot cam with stock converter.
  156. Got dynoed, bad impression, need evaluation.
  157. Quetions about pcmforless.
  158. Impala SS 1/4 mile times?
  159. Dad got a 94 Trans Am
  160. 700R4 Valve Body
  161. Need some Opinions on Parts
  162. Installing headers?
  163. LT1- Show me your Flowtech Exhaust Cut-outs
  164. Revamping Rear Suspension?
  165. Auto Tranny Fluid Choice
  166. Racing fuel ?
  167. fuel system question...........
  168. Y-pipe?
  169. Can Corsa exhaust tips be purchased seperately?
  170. Anyone use Mcleod single disc setup? (not street twin)
  171. Suspension mods
  172. Which header bolts for new JetHot LT's?
  173. self-centering rockers and guidplates
  174. spec stage IV and V
  175. I need proven info!!
  176. what are all the bolts needed for macs
  177. Air Fuel Ratio's on Nitrous,(help)
  178. What temp does your car run?
  179. Quick ?'s about oil and oil changes
  180. plug wires and '95 Mac Headers .... otvc or not?
  181. 1.6 rockers
  182. LT1/LS1 shootout?
  183. Is this bad.... pics inside
  184. Cam question
  185. 2.5" or 3" True Duals??
  186. I need tourque converter help
  187. stock injectors
  188. Will I need new vavle cover gaskets???
  189. motorad
  190. BMR bolt-in relocation brackets.
  191. TB Question
  192. Cheap place to buy slicks?
  193. Camaro Is Back Read This!!!!!!!!!
  194. Enigine Looking Light??? WTF is it?
  195. please help!!!
  196. Time for new plug wires...any recommendations??
  197. quick question????
  198. Stronger Clutch
  199. Going to replace oil pan gasket this week, any suggestions ?
  200. Upgrading the fuel system. Who makes aftermarket fuel rails for the LT1???
  201. fuel pump??
  202. Egr Pipe Or Solenoid
  203. 3.73s or 4.10s ?
  204. Corvette Lt1 Throttlebody?
  205. Question on modifications
  206. whats involved in getting head work?
  207. Car is stumbling and stalling when it stumbles, backfires and running rough.
  208. Great NetGearHead Experience
  209. Part #'s Please
  210. Is a high HP LT1 or LS1 more streetable?
  211. I must have missed the post in here, but we have an opti solution for $700
  212. pinion angle?
  213. Harmonic Dampener w/ Underdrive pulleys???
  214. Who offers the best center bolt valve cover gaskets?
  215. LT1 iron heads flow better than aluminum?
  216. Rear Caliper Weights
  217. which oil do i use to break-in new motor?
  218. new member here!!!94 z m6 white!!!
  219. LT1 Computer Reprogramming
  220. BBK Power Pulley from jegs?$69.99
  221. Tell me about the LT4 Hotcam Kit.
  222. Need Programming For My 97 Z...help me out
  223. Opinions on this Lunati Cam...
  224. Warm Up Time
  225. Coolent - Wheres it going??
  226. best place to buy forged nitrous pistons?
  227. getting rid of 306, need opinions on new cam
  228. Skip shift elimination
  229. Gettin about 17 mpg on stock set up
  230. Lightweight buckets
  231. Comments and thoughts on LCA relocation brackets
  232. How do you know which size injectors to use?
  233. Vigi 3500 in stock LT1?
  234. How good are Detriot Replicas?
  235. Which heads to compliment the Hotcam??
  236. Choosing cam
  237. Reverse lock out
  238. LS1 brake upgrade hose questions
  239. Finally pulled on a LS1 like i should...
  240. 00 or 01 WS6 10 bolt 3.42 in a 95 Z??
  241. Z falling on its face:(
  242. can I sray using impala head gaskets?
  243. Carbon Fiber Drive Shaft = 11 RWHP?
  244. Is there a company that makes a stronger than stock hydraulic roller lifter?
  245. Cam dowel pin length
  246. Umbrae
  247. If you've ever had a starting problem, inside plz
  248. LT1 & American Thunder
  249. Oil pan gasket P # HELP
  250. Battery drain, fan switch?
