PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. What size bolts do I need for...
  2. What is the best sounding exaust for LTs
  3. Quick ?
  4. questions about installing CSI water pump
  5. Locking the converter on the dyno
  6. cola cranks???
  7. Clearance on passenger side with jet-hot long tubes??
  8. cutout and emissions
  9. tranny screwed by costco bastards (3-2 solenoid)
  10. Source for quality nuts and bolts?
  11. Help diagnosing issue with head gasket
  12. timing cover compatibility
  13. holley TB and nitrous plate... info please
  14. building 396 oil pan ?
  15. lt1 help
  16. Cooling fan manual switch
  17. Dynomouth compared to Loudmouth
  18. Cheapest place to get remote key fob?
  19. how to scan codes on a 94 Z?
  20. HELP QUICK!!! Electrical Problem!
  21. Fuel Pressure Regulator
  22. dynoed... disappointed...
  23. decarbon difference
  24. Urgent! Need Help!
  25. 1st start fail
  26. sound clip ?
  27. quick upgrades
  28. Brake Booster Noise, HELP!
  29. National timing cover seals from the factory?
  30. LT1 block same as Chevy SB
  31. 224/230 cam video
  32. Mr Gasket 5716 .026" Head Gasket
  33. Different deck thickness?
  34. Who does CNC porting on AFR's
  35. Help with MSD 6AL making ticking sound
  36. HELP! It runs, but isn't oil supposed to squirt out of the pushrods???
  37. cheapest place to buy hooker catback
  38. Zr1 Wheel Help!
  39. miss ??
  40. Comp dowel pin too SHORT, anyone ever had this problem
  41. fuel filter install????
  42. Help Again Please
  43. engine swap for a drag car.
  44. Braided stainless steel brake lines
  45. AS&M Header Questions ??
  46. Suspension/lowering question
  47. Aftermarket Front Seats
  48. Few questions for Heads/Cam setup
  49. Replacing O2 sensors?
  50. Hitting 400rwhp NA in an LT1
  51. How Much Oil Do I need to buy?
  52. Oh no, car is stumbling at low RPM/medium load only!
  53. car is surging and clanking!
  54. Hooker cat back question
  55. whats the biggest DR
  56. how to replace check valve to selector vacuum line?
  57. Code 48 (OBD-I)
  58. Need help with sensor readings
  59. whats needed to block emission on MAC 93 Headers?
  60. Do I need this?
  61. Difference with LS1 & LT1 rearend???
  62. BBK Headers For 96-97 Camaro Dual Cat
  63. Gauge Pod questions
  64. Just Ordered Jet Hot LTs. What else should I get?
  65. Forgot where this spring goes?
  66. what size allan wrench for break calipre/
  67. Pen magnet lifter trick for Cam swap
  68. Lt1 accessorie questions
  69. Exhaust setup to sound like this....inside!
  70. LT4 Alternator
  71. Torque Converter Bolts
  72. new opti? or just cap and rotor?
  73. Post pictures of OVC wires that do NOT go under the power steering pump
  74. Hooker vs. GMMG
  75. EGR Diaphram STUCK?
  76. Starter Removal
  77. Ok where does this peice go.
  78. GM Opti in Summit
  79. Which is longer
  80. Parts needed to fix head gasket
  81. best place to get a ex224/230???
  82. Changing Break Pads on 93z
  83. Need Advice- What do u think of this built shortblock?
  84. part # for O2 sensors?
  85. cam help
  86. SCE copper header gaskets suck!
  87. looking for a tuning system
  88. Where to get new radiator...
  89. This maybe a new idea!!
  90. Testing for Intake Restriction...
  91. Jethot LT install
  92. Help! Ses light after header install
  93. "Rebuilding" a CSI Water Pump
  94. I need a part number
  95. oxygen sensor
  96. got my car scanned
  97. New Idea for Elec. Water pump warning system
  98. Powerslot Rotors - What about Calipers?
  99. Slow O2 Code?
  100. Est. HP on this setup?
  101. Is it worth it? (SES light)
  102. What springs w/ GM 847 Cam?
  103. CSI install..do u i need a diod?
  104. Making offical LT1 quickest List; If your fast come on in!
  105. very wierd overheating issue
  106. Question on vacuum readings-BAR-MAP?
  107. Battery positive terminal cable
  108. Need advice on tune up for 94 Z
  109. 95 SIlver Z VErt. VANDALIZED!
  110. camaros
  111. iddiot light
  112. Pacesetter Longtube install
  113. 10 sec. Na 355 6 speed...finally
  114. LT4 cam kit...not your regular questions
  115. My 11.98 on VIDEO
  116. Header gaskets
  117. i need a part number
  118. Blown Head gasket
  119. Which part number?
  120. How to put in a speedo face
  121. Do I need to rebalance if I change from SCAT to ARP rod bolts?
  122. Spohn or BMR driveshaft loop?
  123. Part number for lower A arm bolt?
  124. details on boring 48mm TB to 52mm
  125. I need some ARP part #'s...
  126. Stock rear-end question
  127. dumb question time
  128. Shall I paint?
  129. Getting the red water light off.
  130. Does anyone have dyno #'s for Pacesetter headers?
  131. Stripped Oil Drain Plug???
  132. intake manifold gasket change any performance?
  133. tb gasket
  134. What's so wrong with the flowmaster catback?
  135. coil,plugs,wires
  136. Belt for !A/C
  137. Jet-Hot Mac headers
  138. SES light help
  139. Flowmaster < Hooker!!!! Just changed exhausts!!!
  140. ABS INOP after brake install. How do i get the light to turn off?
  141. check engine light
  142. Lt1 Edit
  143. waterpump drive gear removal?
  144. Car shuts down at 70mph
  145. code 43, electrical experts inside
  146. Turbo 350 swap
  147. Throttle Body to valve cover hose, oil getting in TB.. STOP THIS!
  148. quietest performance exhaust?
  149. WHOO i made 13 lows with new headers.
  150. RPO codes
  151. Fog Lamp Troubles
  152. XE 230/236 sound clip
  153. Scream and fly
  154. Fuel trim cells ?, car acting odd
  155. opti/h20pump plugs/wires install cheap
  156. the great coil caper
  157. wiper delima solved.....maybe
  158. Is this a good size tire for me??
  159. What Next?
  160. Crane 99845-16 H-ll valve springs
  161. Will a handheld diagnostic tool read abs
  162. priming the engine after sitting all winter
  163. Need help finding spark plug tool
  164. Removed oil pan, and what do I see? Four Bolt Mains??!!
  165. What is the best computer upgrade?
  166. Water pump cover bolts HELP
  167. CC306 vs. XE 230/236 vs. GM847
  168. Differences in ls1/lt1 IAT Sensor?
  169. Those with 160 thermostats, inside please
  170. K - member installation
  171. Type of Cam?
  172. Header install
  173. T-56 Hurst shifter option in LT1 cars?
  174. Need part #'s
  175. 230/238
  176. Help Me Choose A Spark Plug Wire Set
  177. What do you think about the Filter Magnet?
  178. Car won't start
  179. 5.85 I-beams with Eagle 5.875 crank?
  180. LTs on a 95 w/flowmaster catback.
  181. Replace stock muffler without welding
  182. water pump
  183. lt-1 comp cam
  184. Front end trouble
  185. Clutch Q&A
  186. When to get a stronger driveshaft?
  187. BSFC and injector requirements... 436rwhp with 24# inj?
  188. Funny sound when shifting
  189. pcm removal
  190. Need multiple part numbers
  191. Dyno and the auto transmission
  192. Anyone ever done a PCM tune after headers?
  193. knock module
  194. OBD1 or OBD2???
  195. New dyno, nice gains
  196. Roller Rockers - New Valve Covers?
  197. Scary noises from my LT1, wtf is going on
  198. got converter in this weekend. woohoo!!
  199. Installing Coil
  200. Would these SES codes hurt mileage?
  201. Looking for an ABS scanner
  202. Start problems
  203. Powder coating,Where?
  204. Starting issues with battery relocation???
  205. Speed Inc. and Ceramic Coating???
  206. How to finally seal my intake manifold?
  207. stuttering idle
  208. zz9 cam leave ?
  209. looking for best handling possible, what would you guys recommend ?
  210. Trick Flow LT1 heads
  211. fan noise
  212. Mysterious Dead Battery
  213. will my muffler shop be able to make a y pipe for my LT??
  214. cali emission question
  215. Wich Carsound cat?
  216. LTs Y-Pipe question
  217. FastZ's car is possessed, blown headgasket=smoking out motorists behind me!
  218. cc305 question
  219. speed bump clearance avoidance
  220. burning oil
  221. Question about lifters....
  222. header off e-bay install
  223. ? electronics being weird
  224. What gauges to put in a 3 gauge pillar?
  225. you 17x11 guys....
  226. EVERY SPARK PLUG IS ARCHING! 4th of July under the hood!
  227. LT's on lowered cars.....
  228. suspension quetion
  229. MSD or stock
  230. gear to gear
  231. Pop from exhaust
  232. Best place to buy long tubes??
  233. Part number
  234. How wide is a 245/50/16 tire??
  235. LS1 Crate engine?????
  236. How much power to run mid 10's?
  237. Help with Removing Lower A-Arms...
  238. What times did you run with a catback and cai?
  239. Installed heads and cam...No brakes??
  240. GM 847 Cam part number
  241. Need Help! Stuttering and lots of smoke!
  242. Jet Hot LT's + Dual Cats
  243. Cooling fan problem after programming upload
  244. CARB # for SLP headers
  245. 1st or 2nd gear burnout?
  246. dropped my car off to the dealership
  247. Hotcam vs. XE224/230 Poll
  248. ARE Stage II LT1 actual flow results
  249. anyone have the pacesetter LTs on their car yet?!
  250. How hard would it be to replace my LT1 for this Crate engine?
