Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 [261] 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. LT1 Ram Air Duct
  2. PCM or TRANS??? HELP.
  3. Headers - do they improve fuel economy?
  4. LS1 brake swap?
  5. NGK TR6 or TR55?
  6. wOOt! Changed my spark plugs last night.
  7. Anyone running sidepipes?
  8. Ordered 2 of my 1st mods yesterday...
  9. SVO 32lb Injectors...
  10. LS1 brake upgrade..How long ir take you?
  11. Help!speedo dead
  12. How hard is it to change 94 cam to 95 cam?
  13. LCA won't come off
  14. Composition of stock LT1 pistons, rods..
  15. "Do a search" Commentary
  16. Throttle to start cold
  17. will an 87 up 700R4 work in a 93 F Body?
  18. OBD2 Scanner for $189. Worth it?
  19. Spring and lifter change, need help ASAP!
  20. what cc heads?
  21. Dots aligned on chain, #1 or #6 at TDC?
  22. Did a great headlight mod
  23. 383 knocking and screeching!!
  24. header/cai gain
  25. main bearing cap bolts threads
  26. People with large signatures have tiny.........
  27. no wonder the crank hub dident come off...
  28. Mti
  29. who has experience with the cc306 and comp 987's?
  30. Ok, need ideas on what to do next...
  31. Anyone have pics of boxed subframe connectors installed?
  32. Egr Damaging Intake Manifold Gasket
  33. LS1 forum growing faster every day. What will happen to the LT1?
  34. cheapest place for roll bar?
  35. Does this sound like tranny mount?
  36. timing cover?
  37. those with 4.10's i need advice
  38. Rear Main oil seal
  39. Looking for an Old Post.... Help plz
  40. Firebird headlights?
  41. Can the LT4 intake accept a 58mm throttle body?
  42. Strange hesitation when cruising.
  43. Best bang for the buck...
  44. Hypertech Thermomaster
  45. shiping help
  46. opti-spark question?
  47. Why would someone want this?
  48. difference between 1.7RR BBC and 1.7RR SBC??
  49. Best SLP shorty gasket?
  50. opti spark?
  51. My Jet Hot Ypipe just arrived for my LT's. (Pics. inside.)
  52. MSD box users
  53. Whats the difference between a roller cam and a hydrolic cam? Which one is better?
  54. Advanced Aerodynamics....
  55. T-top conversion, do I need rear trim pieces?
  56. Please help with strange speedo calibration problem...
  57. help!!!!!
  58. Worst luck ever oil pan leak!
  59. Removing cam pin in one cam to install in another
  60. removing old oil pickup tube to use on new pump
  61. 210 deg in town
  62. Getting a 96 Camaro B4C, i got some questions, please
  63. Got a question about shifter noise.
  64. Opti Uh O..
  65. DFI users: quick question
  66. Gas inside throttle body/intake?
  67. hooker lt's and o2 sensors
  68. tunercat - the simple changes?
  69. Higher Compression=Better MPG?
  70. Cant Get Passenger Side Motor Mount Bolt To Line Up!!!!
  71. My home ported lt4 heads
  72. will cc306 like 100 octane?
  73. where to get felpro 1406
  74. Need part number!
  75. Will exhaust leak AFTER 02 sensors cause bad readings?
  76. driveshaft end caps
  77. Cam sensor for LT1 using coil packs!
  78. Help with Cam++ selections
  79. Size of water pump O-ring?
  80. Installing Hub?
  81. Why Won't My Car Start?
  82. Will exhaust leak before 02 sensors cause bad readings?
  83. Used a bullet muffler as an ORP
  84. Are 94 pushrods hardened?
  85. Going Dynaspark
  86. is something wrong????
  87. car cranks but wont start. help please
  88. Easiest bolts to use with Hooker LT's?
  89. SES light due to inproper fan operation?...help please
  90. Optispark brands
  91. O2 fittings on Hooker LT's
  92. "True dual exhaust" is
  93. how to bleed front brakes
  94. Does using a lift make LT headers easier to install?
  95. TCS SS brake line kit
  96. How do you like your Hooker Ypipe for LTs?
  97. Open loop *misfire*
  98. Wiring through Firewall
  99. Engine from ebay .....
  100. oil leak from valve covers
  101. Camshaft for street race and drag ?
  102. Aftermarket Steering U-Joint
  103. Part # 9919
  104. Koni or Bilstein or KYB or ???
  105. Lloyds address?
  106. bolt part #'s plz
  107. MAF Hose
  108. Hey Brent, Rob or Fred, where's that post about TTT and signatures?
  109. Crank Snout Removal!!!
  110. tires
  111. Light popping in exhaust at idle
  112. Help! Replacing the spindle... im clueless
  113. high idle when started?
  114. cant wont shift into 4rth, is it PCM or trans problem.
  115. walbro high and low pressure pumps
  116. Gear Ratio Question
  117. another peg leggin question..
  118. Whats the deal with duel cutouts?
  119. Ac Delco Plats Puck
  120. Cam Base Circle
  121. where to start
  122. buying a used hotcam kit, should I be worried?
  123. zr1 wheels do not fit!
  124. LT1 -vs- LS1 power steering pump
  125. All Running ET STREETS & DRAG RADIALS! (Valuable Poll To All)
  126. Crankshaft reluctor ring
  127. Car won't start
  128. Broken Radiator HELP!!
  129. Will this hit 350HP at the wheels
  130. How can i repair ripped cloth on headliner
  131. NEED HELP with picking out pistons 383
  132. Harmonic Balancer??
  133. Fuel Pump switch
  134. Cam swap update - worked on the valvesprings tonight ! - Question about installation
  135. Welded and ported intakes
  136. No Speedo,Security Lt. on
  137. 7/32 spacers Yes or No?
  138. Making parking light dinger softer
  139. skip shift
  140. 94 6 speed, headers, CAI...wires--borla exh..what should it run?
  141. Question about cleaning injectors?
  142. Where to weld the O2's on LTs?
  143. Dash Board
  144. Trick Flow elbow
  145. What will I run now??
  146. Rotating Assemblies
  147. weird idle shudder
  148. Motor Value
  149. Easiest way to remove carpet?
  150. BAD gas mileage, running rich, HELP
  151. Fuel
  152. 4 Bolt Mains Labor?
  153. Part i have to replace because of my STUPIDITY
  154. Taylor wires for Hooker LT's, top loom or side loom?
  155. Jet Hot
  156. Electric Cutout Install
  157. QA1 Shocks or Koni Double Adjustables
  158. Edelbrock Throttle Body
  159. sway bar bushings
  160. hey fng here
  161. What's involved in a complete tune up?
  162. 1LE intake elbow
  163. skip shift elimination
  164. coolant
  165. TB Bypass and Intake Elbow Questions...
  166. Help with torque arm mount on tranny
  167. easy question
  168. weight diiferneces of wheels zr1vsz06vsc5vs077. Whiche one for the best handling
  169. fuel level guage whacked out
  170. Crane 227 cam
  171. Quick Heater bypass, if heater hose breaks.
  172. Turn key, nothing happens
  173. !Cats and Borla w/open plate...
  174. Opti spark
  175. Cam Selection
  176. How To Hook Up Shift Autometer Shift Light On 94 Z
  177. repetitive code
  178. anyone with burnt msd superconductors
  179. What to use to plug AIR holes in SLP shorty headers?
  180. Valve stem seals...
  181. who sells aftermarket valve covers?
  182. which posi unit to buy?
  183. 94-97 interchange problem (4l60e) Need help bad!
  184. Will car handle better with 275/17 on a 8 or 9 inch rim look
  185. Gas gauge
  186. parking/emergency brake
  187. Edlebrock T.E.S. Headers?
  188. Y-Pipe is rattling my floor board
  189. Header bolts?
  190. Ordered DMH cutout over a week ago and havnt heard...
  191. Vented opti Install
  192. Finally decided what I want to do with my car.
  193. Good cam for an otherwise stock LT1?
  194. SES light... question
  195. is my crank sprocket on far enough? **picture**
  196. Panhand Rod
  197. New(old) Toy
  198. What Y-pipe to buy with Long tubes?
  199. eibach lowering kit
  200. Where to buy 1.7 RR?
  201. Water in Oil??
  202. Pressure lines in LT1 heads?
  203. which headers to choose/whats the diff??
  204. Causes of code 27?
  205. What is the EGR and AIR
  206. High Flow Cat- Does it help?
  207. Weight
  208. Cat-back and Cat
  209. Combination Motorsports 227/233
  210. Busted spring what can it hurt?!?
  211. LT1 Tuning Help Needed!!!!
  212. rebuilt opti
  213. Running DART IRON EAGLES on LT1 block.
  214. ZZ-9 cam in stock headed LT1
  215. BMR Xtreme Duty Rear Drag Sway Bar
  216. LT1 ScanMaster GP is going to end soon!
  217. why have I seen to use a 7/16"-20 bolt for the crank hub?
  218. Strut Tower Braces, what's the deal?
  219. studder! Need Help!
  220. 1.7 rockers
  221. Oil coming from Fuel Pressure Regulator: Whats up with that?
  222. remanufactored MAF
  223. Cooling fan thermo switch. Anybody try?
  224. Problem when accelerating!!
  225. Oil Pressure?
  226. Tranny springs?
  227. pAGING CAHD AUST
  228. TC going into lockup?
  229. Guideplates...
  230. Car Seems to shift into 4th early??
  231. Please help, I'm carless it won't start!!
  232. Anyone proven that you lose mph with 275 ZR1s over salad shooters?
  233. 400 Pontiac Crank?
  234. High Flow catz....
  235. True duals on lowered car???
  236. A/C compressor
  237. Need some help!!
  238. Dash Question!!
  239. manual fan switch
  240. Crank Pulley Squeeking, ok do wd-40??
  241. '95 LT1 conversion to LT4?
  242. gm parts direct buyers
  243. Who has LT's and Kenny Brown SFC's
  244. running funny after running out a gas
  245. Timing cover questions...
  246. Mufflers vs. Catbacks
  247. What exactly does this thing do?
  248. DUN DUN DUN, Another UNsatisfied STS Customer :)
  249. Need Help.. Ticking like loose rocker, Blew oil out valve cover
  250. 10 Series Single Chamber Flowmasters
