PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. fuel pump bucket
  2. rough start
  3. convertible top resistance
  4. BBK headers to fit
  5. Cooling fan problem, Please help
  6. need help
  7. Car run ok w/ out cat's?
  8. someone with downloaded parts book
  9. LCA's
  10. ignition problems, key doesn't turn
  11. high idle after a cold start? help me out please!
  12. MSD, overrated or worth the money?
  13. another cutout ?
  14. Best Header & Exhaust Combo????
  15. All you T56 users, GET AN AFTERMARKET SHIFTER!
  16. I failed emissions. Help please
  17. 94 LT1 Spark knock 2000 rpm
  18. Quickest LT4 Topend w/LT4HC Car (N/A)?
  19. Best 60' Mods besides DR's
  20. Need Help Fast!! Please Answer!!
  21. LT1 Rebuild Kit
  22. Any help????.....
  23. Cryogenics?
  24. Supercharge or headers/wheels..need input.
  25. Bouncing off the rev limiter?
  26. New best bolt-on times!
  27. stroker oil rings
  28. AC delete w/o removing heater core?
  29. Brake question
  30. Does anyone have any pics of LT4 Heads?
  31. headliner removal get off coat hanger screws
  32. Latest track times w/video
  33. Fuel Pressure Gauge.......
  34. Mother of all swaps...4thgen guts into thirdgen?
  35. Anyone know whats the problem??
  36. solid roller
  37. Think my clutch is toast! What shall i get?
  38. 1.6 with the CC306
  39. biggest valve size for LT1 heads?
  40. Baby LT1
  41. how to get seatbelts off???
  42. How do i stop arching??(need help fast)
  43. CC305/ported head track results
  44. Internal Mods...NEED HELP...
  45. Finally Fixed Hestiation/Surge at Idle
  46. Wanted: 4th gen Camaro owners, Pls post engine numbers
  47. New Battery?
  48. Please help! Worried about the Z
  49. CC502 track results
  50. Integrated underdrive pulley/harmonic balancer
  51. I think I lost some low end torque
  52. The Z is Scream'n fast tonight... Have a Nitto Traction Question.
  53. ls1 style exhaust
  54. Engine Rebuild Kit
  55. Any easy way to tell if an A4 has been rebuilt?
  56. Quietest muffler?
  57. Compression question???
  58. heads
  59. T56 trans
  60. How do us 93 guys get data logs of our cars. Like autotap logs and such? I need one!
  61. My Harmonic Balancer Fell Off - Help!
  62. which is the intake valve and which is the exhaust valve?
  63. Is there a way to tell if an egr valve is bad with it being off the car?
  64. Anyone using a Lokar throttle cable?
  65. Need help! 93 fresh 383 barely runs????
  66. 2 bolt engine vs 4 bolt
  67. Engine Rebuild
  68. Egr Blockoff
  69. Wish me luck on my Tranny service!
  70. Front suspension bushings?
  71. Good Place To Get Some Ported Heads...
  72. Has anybody noticed a loss of low end torque after installing the Borla 2 3/4 Y pipe
  73. Are aftermarket y-pipes worth the $$$$
  74. 93Z IAC removal
  75. tire question
  76. To run oil restrictors or not? street and sollid roller
  77. Exhaust cut out
  78. Trans coolers.......
  79. Setting Valve lash?????
  80. How Hard Is It To Install a Torque Converter?
  81. 847 Cam - What springs ?
  82. whats the best heads and cam setup im ready to order!
  83. 97 LT1 in a 95 car
  84. how do I check Ignition Coil Ohms???
  85. My car failed the NOX part of the emissions test, can I get a little help?
  86. OK, EGR block off plate question
  87. Where to bu ball flange for off road pipe?
  88. What is part # .........
  89. would you be scared to cam this car.
  90. clip clip
  91. OBD1 high stall fix, is it "fixed"
  92. Tranny Mount Installation
  93. EGR valve question...
  94. Can anyone help 93 TA engine problems
  95. Is my trap speed ok?
  96. 383 What do you recomend for internals
  97. anyone with a chambered exhaust...
  98. opti-spark still works!
  99. Anyone running Crane Springs part# 10308-D?
  100. Help me find a shift boot please anyone
  101. Weekend sale for LT1 products
  102. Attn: People who done the single cat conversion
  103. How is the magnaflow performance?
  104. How good is a Jegster Torque Arm?
  105. Auburn posi unit
  106. door panels
  107. hopping/surging
  108. 1997 Z28 Engine swap ?
  109. Buying exhaust, help?
  110. SLP Loudmouth
  111. budget stroker
  112. Help With Cutting Front Springs
  113. Power window fix - not motor
  114. 383 and 396 Stroker Prerequisite
  115. all 93-96 peeps who have their owner's manual handy...in here please!!!
  116. LT1 harness for sale
  117. P0441 Code <EVAP No Flow During Purge>
  118. What are my timing chain options?
  119. Head Bolts
  120. I have the invincible Optispark!!!!!!
  121. installed hot cam, slower ets!
  122. loudmouth vs. x-pipe
  123. LT's with no O2 bungs
  124. Dual cat y-pipe bolt up to single cat hooker shorties?
  125. Plug/Wire install: any suggestions?
  126. 1995 Fog Lamps (help)
  127. crank position sensor
  128. QTR times??
  129. misfiring
  130. Why can't I hit 13's???????!!
  131. AFR 220 Lt4 heads on a stock LT1 :)
  132. broken o2 wire?
  133. What is Gm part #12555690
  134. #5 Cylinder won't fire and filled with gas.....
  135. what parts needed out of Z28 for swap??
  136. Anyone have pictures of good flowing lt1 heads?
  137. 95 A4 Z smokes LS1(the first time anyway)
  138. Diameter of LT4 valve springs?
  139. master cylinder
  140. transmission problems help please!!
  141. What are all the possible causes of false knock?
  142. Dyno'ed the car today....
  143. Need LT1 Injector harness P/N
  144. Rag Joint Eliminator
  145. How to tell is my Optispark Is croaking
  146. Different Headlight Prob
  147. best plugs / wires combo for LT1 ???? any suggestions greatly appr....
  148. tires
  149. What is the difference in 1/4 et between 2.73 and 3.23 A4 car?
  150. Few issues after my little project, need alittle help. LONG!
  151. power pragrammer?
  152. HELP! Need some part numbers I can't seem to find anywhere...
  153. Rough idle and loud poping noise. Help
  154. Carb converted LT1 question
  155. Still having 2-3 Shift Problems, Tranny Gurus inside!!
  156. HP gain from Underdrive pullys?
  157. explanation of these parts please
  158. Urgent Need Help!!!
  159. Car runs hot after CSI install
  160. Injector/PCM question...
  161. are mac headers leagal in Cali?
  162. Reasked question, sorry
  163. A4 Dudes. I gotta tell ya about the ShiftPlus.
  164. What is a budget priced valve spring that can take .550 lift?
  165. Flow numbers for CA emission legal CC305 car....
  166. Before I dish out $20 for oil plugs...
  167. In dire need of pics of LT1 stock exhaust setup.
  168. 52mm Tb
  169. Which Headers are CA emmison legal, or can make legal easily??
  170. Clutch Still slipping.... Please read.
  171. What are the best exhausts for a LT1
  172. hooker aerochamber mufflers
  173. Using Smaller Valve springs
  174. A4 to M6 conversion guide?
  175. How many quarts of Dex do I need to add if I drop the pan to change the filter?
  176. Vacuum/idle issues...
  177. Need part # shoebox.....
  178. car wont start... help
  179. What kind of times should I be running?
  180. Breaking in new motor techniques...
  181. Intake leak ??
  182. Lt1 Flowmaster Exhaust
  183. Clutch Related problem or no?
  184. Simple question
  185. Stock 95and 01 injector lbs rating?
  186. Why does my car vibrate whenever i engage the clutch???
  187. LT4 Vs LT1's
  188. When my car is cold is makes slightly less vacumn than when its warm....
  189. M6guys, no clutch when putting into nuetral?
  190. Tranny Help
  191. Best place (price) for SVO 30lbs?
  192. Reseting Dummy Light
  193. Opti-Spark replacement
  194. car starts and dies..help
  195. what are the stock 97 LT1 cam specs
  196. New here, need help
  197. Choppy Idle.. Questions
  198. Polylocks not keeping rockers tight
  199. Dyno #s on my 96 LT1 M6! Also with and without cutout
  200. crankshaft pullies
  201. How many CC's of Aluminum can I safely machine out of stock LT1 combustion chambers?
  202. Can an EGR tube leak on an LT1 cause excessive oil consumption?
  203. How far down can you machine stock LT1 heads to accept locators?
  204. How would a Comp Cams XE230-236 work for my application.
  205. Anyone on here in the 10s on motor?
  206. What are the lightest Weld rims?
  207. another A/C question...
  208. problem with car
  209. What will I run? Can I be in the 13's?
  210. Cleaning O2 sensors
  211. Who has bought/sold a complete LT1?
  212. Bad plug or wire
  213. 94 timing gasket on 95?
  214. What Size Is The MAC Off Road Pipe?
  215. BILSTEINS or KYB AGX
  216. Holy "cow"... You Guys Need To Check This Out!!!
  217. .576 lift, will LT4 valve springs cut it?
  218. Lt4 Knock Module
  219. lt1 fuel rail covers
  220. Whats A4 mean???
  221. how much for cam install
  222. Trans shifter cable
  223. long story, need input
  224. Had a loose Spark Plug~Could it have cause any damage?
  225. Burnt spark plug wire?
  226. 383 or lt4
  227. E-Brake
  228. Front Balancer Question???
  229. alt fan and pulley bolt torqued?
  230. Possible causes of random knock?
  231. Car not running 100%
  232. kooks headers
  233. Fusible Link?????
  234. I'm just looking for an opinion
  235. $500 Comp Cams Timing Set??????
  236. TCS Light Question
  237. You guys with the cc 305 cam please come in
  238. non-lt1 related question about drum brakes...
  239. arrow on balancer??
  240. Holley TB....what problems?
  241. Hesitates off the line???
  242. Coolant Prob
  243. just got a 96 camaro z-28 w/ grinding sounds
  244. where is the fuel goin
  245. AC blower motor question....
  246. How to bleed brakes?
  247. does GM still have or make part#10108672 ?
  248. how can I test the window switch
  249. Ticking, tapping, clacking??
  250. myth about o2 sensor harness?
