PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Machine Shop Problem
  2. What would this sound like??
  3. What do Trickflows flow unported?
  4. Tried to remove the radiator (with pics.), immediate help please!!
  5. breaking up over 5k....
  6. Water Pump Questions
  7. 52 mm throttle body
  8. Opinions please. Springs or Lifters
  9. venting a non-vented?
  10. Finally pulled Opti. WOW and it only ran a month
  11. New Muffler silent with cut-out??
  12. Another Knock issue
  13. Warm up?
  14. CSR pump bites the dust
  15. Home made 3" exhaust.
  16. wire A25 on the red PCM connecter on a 97 trans am
  17. Cam help??
  18. Does this sound right
  19. SVO injectors
  20. 4 bolt mains???
  21. Do I have to replace my whole opti?
  22. Oil Pump Help
  23. Kooks stepped LTs vs. shorties...dyno results..
  24. has any one tried Opti-Direct
  25. stock lt4 head flow numbers?
  26. accell opti
  27. msd
  28. Cleaning out used headers
  29. LT4 spec car...what size valves??
  30. Opti Seal?
  31. 93 LT1 stipped threads
  32. WTF!? smoke coming from back of the motor
  33. using an AC Delco PCM?
  34. How do I know I have the powdermetal rods?
  35. How do i safeley start my Z?
  36. need some help setting up my heads for LE2 cam--->
  37. electric water pump and underdrive pully Q.???
  38. What u think of this combo? would it be streetable?
  39. Anyone ever heard of ADVANCED INDUCTION??
  40. How do you prime your new LT1 before startup ??
  41. well, I went to the track and..
  42. Alternator help.
  43. questions on the canton 15-242T pan?
  44. What are you to do if you strip your crank pulley?
  45. what is the ARP stud kit part number?
  46. What do you guys think about these pistons?
  47. Change the opti or put on the delteq to sell?
  48. 93 PCM swap
  49. Modifying head gasket for more water flow?
  50. water pump drive shaft bearing gmpd
  51. Car wont start
  52. update on stumble/miss in my 93 TA HELP!!!
  53. High performance chips
  54. power steering
  55. check this out true dual bassani setup
  56. Will this valvetrain stuff work together
  57. LE question
  58. hey guys i need ur advice on this
  59. MUFFLEX CATBACK 3 1/2" intermediate install
  60. Racetronics Fuel System Any Problems?
  61. Who is passing emissions
  62. lt1 converison manual
  63. What weight oil, 5w-30 or 10w-30?
  64. allen bolt size on bottom of intake
  65. BBK Underdrive pulleys
  66. Taller Valvecovers???
  67. Help with the # 2 spark plug??
  68. Engine Rebuild Advice
  69. Stupid newbie question.
  70. Code P0135????
  71. Putting in a hotcam
  72. car wont start
  73. which Mr Gasket Header gasket? ultraseal of course!
  74. No wrong way to install a vented opti.
  75. Help with 383 shortblock search
  76. possable to loose tune?
  77. Car wont start! Lots of smoke!
  78. Cold acceleration stutter....*Occasionally
  79. Mechanic trying to BS me.
  80. Can't Thread in new oil sending unit
  81. Those with LT1 Fluidamper on car.
  82. Starter "starting" without ignition...
  83. hooker long tubes,ORY=quiter car????
  84. Worth it?
  85. Opti maybe?
  86. IAC loudest part of engine! HELP!!
  87. what is this???
  88. o2 sensors and new headers
  89. Price check!!!!!
  90. Won't run above 4500rpm
  91. Which Valve springs?
  92. How big of a cam?
  93. installing starter for header install
  94. true duals on mid-pipes?
  95. Question about rotating assemblies?
  96. LT1 and LT4 Intake Manifolds The Same???
  97. Another opti dying?!..symptoms raising questions
  98. Opti help
  99. Cam, Mac Mids, hi flow cat, loud mouth.. recipe for false knock retard???
  100. Wierd clattering @ 2500???
  101. Installed Walbro, now problems.
  102. MSD timing retard box
  103. Can you hear the crickets? (chirp chirp)
  104. where to get a crank socket for LT1?
  105. rev limit
  106. Last thread I swear...
  107. What should Be done First?
  108. need some engine info..
  109. Mallory 685 install
  110. Did you have to bend up your new Kooks LTs like this to fit??
  111. Headers and emissions question.
  112. Why Are Most Lt1,s In The 400 Range All Motor!?
  113. compression math
  114. Air pump help!
  115. LE1 cam ... Leave EGR alone? Disable it? Does it matter?
  116. O2 codes after LT header install on 93
  117. are lt1 and ls1 lifters the same?
  118. Oil dipstick hitting main caps.
  119. crank hub balancer clearance issue
  120. Majorly in need of advice on bolts in head
  121. Nitrous
  122. Where can I get a push in oil filler tube?
  123. Which Opti???
  124. Fuel Injector Clip
  125. Where to mount the MSD ???
  126. rod questions
  127. LT1 rear seal leak question
  128. Canton Pan and low oil level bung?
  129. Code??? P1661>
  130. what other mods in addition to headers :think:
  131. Low Coolant Light
  132. Vortech elbow
  133. LE 1 Head help
  134. Jet Hot LTs & custom exhaust question
  135. What should i spend my $3500 on?
  136. Need some sensor help please
  137. LT4 motor question.
  138. What air filter for a moroso CAI
  139. Will i break 500rwhp????
  140. Intake options
  141. Open Header LT1
  142. Radiator placement
  143. How much power can I expect (MAF/PCM)
  144. Best Bang for my buck!
  145. FS: Msd Ignition Pkg PRICE REDUCED
  146. What e.t to expect w/ my setup??
  147. Motor mount issue.
  148. Fuel pump issue....
  149. Groaning noise with new headers??
  150. alternator question
  151. New heads/cam ... part of the cat was glowing red ever so slightly... rich? lean?
  152. how far is windage tray from the crank?
  153. Engine Rebuild...
  154. injector size?
  155. How much hp are stock rods good for??
  156. hp increase from cc305 to ...??
  157. this will fit an lt1 f-body wont it? (tsp true duals)
  158. Anyone know the head bolt size for an LT1?
  159. water pump drive plug help
  160. what other mods?
  161. too hot of a plug = detonation ?
  162. Crank Hub Bolt
  163. Oil pump shaft size
  164. Specs?
  165. Need help! Debris in my oil!
  166. Need advice on Ported Heads/Cam packages!
  167. Rear and front seal leaking
  168. No crank hub key? alignment to crank?
  169. Getting ready for 383-help me pick a rotating ass.
  170. Headers and Cat Install
  171. Removing EVAP canister and solenoid?
  172. Injector O-Ring lubrication or not?
  173. ?help?
  174. How long should a water pump be good out of a car?
  175. AIR Fittings on Pacesetters
  176. Question about the stock Valve covers?
  177. MSD 8.5wires, spark plug wires touching each other
  178. Intake Manifold Bolt/Stud Location - HELP!!
  179. Shorties fit stock Y?
  180. trany mount prob
  181. Clutch Master/Slave Cylinder
  182. would this be bad IAC ?
  183. Oil pressure help!
  184. LE3 head LE2 Cam LT1 what should I expect?
  185. Which headers?
  186. neED A GASKET SEAL PART NUMBER
  187. Do i have an LT4 chain?
  188. O2 sensor extension help.
  189. Wierd Low Oil light.
  190. 97 lt1 "ticking" noise
  191. Funny lookin gunk on oil cap...help
  192. One Happy Pacesetter Customer!!!
  193. removing plug #6 with Hooker LTs?
  194. headers/ory or gears??
  195. afr heads.
  196. newbie ? i guess
  197. Harmonic Balancer Differences
  198. which springs for CC305?
  199. throttle body question
  200. O2 Sensors
  201. LE2 or LE3 heads?
  202. Ticked off
  203. new problem w/ 95 z28
  204. Any Audio/Video Clips of Long Tubes Installed?
  205. LS1 intake on LT1
  206. how bad is my stock TB and intake hurting my H/C LT1
  207. Delteg lower mount
  208. NEED ANSWER: How to pull Dipstick Tube
  209. made it to the track tonite with the cc306
  210. Question about the optical wheel inside the OPTI
  211. Replacing Low Oil Sensor..on a 96
  212. Redneck exhaust/intake
  213. Injectors?
  214. eddies26
  215. Stock Roller Lifter Oil Port Orientation?
  216. This might be a dumb question
  217. CSR ewp wiring question... already searched
  218. are Gapless rings good or bad for street motor
  219. low idle
  220. Will My Car Overheat if I block the 2 heaters hoses?
  221. Best shorties
  222. disconnecting fuel lines to rail. special tool?
  223. Valve Cover Question.. Why are the holes in the back?
  224. lt-1 Oil leak
  225. heater hose delete?
  226. head bolts..replace??
  227. Knock issues
  228. Estimate my 1/4 mile ET
  229. Backfiring through intake
  230. install document for new edebrock lt4 manifold
  231. Oil pressure question: Shoots up instead of falling off.
  232. Upgrading my cam...
  233. New Times, same problem...
  234. Almost finished with tune up / header install. Two Questions.
  235. Strange cooling problem
  236. Percy's XX Carbon exhaust gaskets
  237. I feel like such a dumb@$$...
  238. Kooks headers are on!!
  239. Stainless Fuel Line
  240. 383 compression check??
  241. EEEK !! Water + Ram air hood = funky running engine
  242. Will it pass inspection?
  243. ***URGENT, NEED HELP car won't start, have explored multiple possibilities!
  244. Tell me if I blew my headgasket (Video Inside)
  245. LT4 Starter ?
  246. need a cat
  247. Uninstall/reinstall heads quote
  248. Difference in Power Steering?
  249. Is this a fair price for head/cam install
  250. Ground
