PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. overheating problems 94 lt1
  2. Need help choosing cam!!!
  3. 383 crank and or rods hitting oil pan ?
  4. LT1 valve cover
  5. Engine Build?
  6. 95 T/A motor go into a 94 z28?
  7. lt1 cam question
  8. Help With purchasing 1.7 RR
  9. Suggestions Needed...
  10. What is this code.
  11. Best way to repair cracked cylinder head
  12. Insight Needed: Datalogs Inside
  13. oil Pan
  14. Car trys to die even while on accelerator? PLEASE HELP!
  15. strange intermittent miss that doesnt store a code
  16. sludge....
  17. Strange Issue
  18. Intake Restrictions (different car, much worse)
  19. Time for a rebuild...
  20. 1994 camaro z28 engine removal questions.
  21. What is grounded at the battery by the red box?
  22. Vince from Trifecta tuning
  23. Is this sound normal from LT's and Borla catback?
  24. misfire problems
  25. No Start and CPS (P0336)
  26. comp 987's install question
  27. Anyone Running Dart's LT1s?
  28. exhaust help
  29. Will a Faulty Crank Position Sensor Affect Performance?
  30. Fuel pump experts...help!
  31. Who makes Summit Brand electric water pumps?
  32. Heading to the track for the first time this Saturday
  33. Cam identify help
  34. Carbureted Lt1 with rear cam mount distributor
  35. oil pan fitment issue
  36. need new motor
  37. LT1 PCM Plugs?
  38. What Oil Pan and Oil Pump?
  39. Broke 7 top piston rings with cam only LT1?
  40. Cam swap, burning oil, missing, low oil press
  41. 325-350 hp wanted
  42. Help replacing wp seal on the timing cover
  43. Part number for Arp main studs 2bolt
  44. rear end gear question
  45. Corvette MAF Sensor for LT1
  46. HELP!! Cam install now car won't start
  47. will these injectors work
  48. Valve spring shims
  49. Which FPR for non-stock rail???
  50. 94z bad hesitation....please help
  51. few questions about taking engine out
  52. Testing MAP, PCM
  53. mild bolt-ons
  54. Searched and could not find a definitive answer.
  55. BBK 58mm sticking at idle. Did the drill mod and IAC is 50.
  56. Help build my LT1 (going in faster than planned)
  57. Aftermarket Header Bolts
  58. Victor Reinz 5898 head gaskets?
  59. Alternator Question
  60. stutter at 45 mph and top end misses
  61. TB vs MAF upgrade. What first? Look at this.
  62. LT1 B-Body Injectors
  63. What do you think about these rocker arms with a cc 503
  64. Backfiring through intake, popping, etc...
  65. Broken Dowel Pin
  66. AC Delco Cap n Rotor
  67. converting to elec water pump
  68. EGR Delete
  69. Clanking sound
  70. Engine Build Questions-355 vs 383...CAM?
  71. Ran Out Of Gas, Replaced Pump, Still No Start
  72. Severe intermittent coolant leak coming from water pump area
  73. Car is cutting out above 5k rpm's
  74. 1996 Z28 (8 DTC's) Need help to Diagnose!
  75. 95 z28 troubles...
  76. 94 z28 not turning over, no click
  77. head bolt sealant?
  78. another horror, no start, no fuel no spark
  79. PaceSetter Headers...
  80. How to clean carbon from valves?
  81. more MAF troubles...I've tried the usual stuff
  82. proper breaking in motor
  83. Timing Chain
  84. question about slp exhaust for my 94
  85. High Idle Problems
  86. limit of 8740 connecting rod bolts
  87. How hook up aftermarket oil pressure gauge
  88. Push rod diameter for solid setup?
  89. Missing problem... Need Diagnosis and Thoughts!!!
  90. Tech set my lash at 1 full turn on GMPP 1.6 rockers
  91. 1994 lt1 rebuild
  92. 1.6 rocker install
  93. Better highway mileage with or without cutout?
  94. Got a problem.....
  95. DexCool Question(s) -Yes I searched first!-
  96. LT1 Cooling Fans
  97. Timing set recomendations?
  98. Methanol Injected LT1
  99. New Rebuild, Oil Pressure??
  100. fuel smell on ps of intake manifold
  101. Help with cam
  102. Anyone have intake pictures or diagrams
  103. head stud and rocker issue
  104. motor mounts
  105. stumbling, running poorly, code 44
  106. surprise while installing h/c
  107. Who to go to for the best custom grind solid roller cam?
  108. Start up miss problem
  109. New best with cc503
  110. RPM and gear ratio
  111. Broken Piston IN Oil Pan. SIGH. 37 miles on motor
  112. Air inlet Hose
  113. Need help trouble shooting... Car dies after starting
  114. Electric water pump
  115. biggest cam for ported heads
  116. Help!!!
  117. quick question
  118. Part number for ONE LS7 lifter?
  119. alt and fuel line relocation
  120. Need a Cam Help me pick
  121. OEM lifters
  122. Anyone with a spare lt1 in Detroit area?
  123. quick question
  124. What kind ok cam is this?
  125. Machine Shop/Engine Builder in Detroit Area Michigan?
  126. Can i lift the motor here?
  127. looking to datalog...
  128. 95z with Lloyd Elliot heads and cam on track in the rain
  129. Knocking sound and oil pressure issue.
  130. Reuse Head Gasket?
  131. when sitting at a light I have to keep tapping on my breaks to keep my car idling!
  132. What do you think about this rotating assembly!
  133. LT1-383/LLoyd Elliot Heads/XFI280/Bryan Herter Dyno Results
  134. stall converter question
  135. Tps?
  136. 95 lt1 will not start whats wrong ?
  137. 0 Mile LT1 missfiring
  138. 383 on the way. Need cam advice
  139. 1993 camaro
  140. LT1 haters
  141. Help
  142. Vented Opti Swap Parts List
  143. Bogging issue
  144. low oil pressure and check gauge light coming on.. HELP PLEASE!!!
  145. newbie questions
  146. it just crapped out
  147. guideplates, degreeing the cam?
  148. How add power to a lt1 ( 1995 z28)
  149. Got Dragon Fire?
  150. was this a good deal?
  151. 93 LT1 ECM question
  152. Recommend a good header/y pipe combo?
  153. intermittent starting issues
  154. new dyno and track times (cc503)
  155. oil in throttle body
  156. Head Locator Pins
  157. Bad Cap and Rotor?
  158. New problem after head gasket change
  159. Lt1 engine on engine stand trouble question ?
  160. What cam for a 383 stroker?
  161. Coolant smell after wot
  162. Couple ?'s im confused about
  163. 383 packages?
  164. Just installed new valve springs and 1.6 rr’s
  165. LT1 Wrist pin and Rod Journal Diameter
  166. Issues Under 50%+ Throttle
  167. Lets play "name that sensor"
  168. Help with intake bolts
  169. Bypassing almost all of the Heater Hose Assembly?
  170. if your alternator goes out can it burn your ignition switch also?
  171. 383 le3
  172. Look What I Found When Changing My Oil...
  173. Cracked spark plugs
  174. Need Help. Car begins to run rough/stumble only after WOT
  175. Adjusted Rockers....Now bent pushrod:(
  176. What starter?
  177. Cam degreeing...
  178. fuel injectors
  179. What is the K&N filter p/n for the LPE CAI
  180. rebuilding bottom end
  181. Something squeals at WOT between shifts
  182. Oil pump
  183. Wrong power steering pump? Help!
  184. Synthetic or???
  185. Quick Timing Set Question
  186. Went to go for first drive since last year, checked oil, chocolate milk
  187. Finally fixed cold rough idle
  188. LT4 Starter Install
  189. Rear Main Seal Help
  190. LT1 Balancer (Damper) Pulley Keyway Question
  191. Caddy lifters
  192. headgasket ? to you big guys
  193. LT4 Starter question
  194. How to tell if rod is bent?
  195. difference in camaro z28 and camaro ss?
  196. Lifter question
  197. Opti Question
  198. Milling Heads Absolutely Necessary?
  199. Rough idle and poor/slow acceleration
  200. Pics of my LT1 with the LS1 FIPK.
  201. 1piece rear seal lt1 block?? QUESTION
  202. GM847 with 1.6RR?
  203. 97 LT1 Optispark II Vented Install?
  204. What parts should I use for tune up & maintenance on possibly high mile engine?
  205. fuel injectors too big?
  206. Inspecting semi-complete engines
  207. Stock LT1 Radiator Specs
  208. Started car, 1st time since winter hibernation. ran fine, stalled, then fine. huh?
  209. Ok to extend IAT wires?
  210. Cam question
  211. Cant run self-aligning rockers on any afr heads?
  212. Motor swap question
  213. need more input on gen 1 motor swap
  214. I'm feeling kinda dumb
  215. i gots problems plz help
  216. Easy Cap and rotor Questions
  217. Clutch problem?
  218. Intake restrictions. How to diagnose.
  219. Introduction and couple questions
  220. oil pan drop during cam install
  221. Problem with injectors..
  222. arp head stud torque question
  223. School me on Porting Heads
  224. Car Stalls: DTC 16, 36, 42
  225. My new GMPP rockers are not fitting under valve covers
  226. LT1 ICM question
  227. 1995 Z28 Knocking
  228. This cap and rotor any good?
  229. mis on #8, can't figure out why?
  230. help me diagnose my 97 z28 please..
  231. what next?
  232. Pro mags
  233. Car Died While Driving
  234. Timing chain for High rpm Solid roller
  235. question
  236. Power Steering Reservoir Relocation?
  237. Lt1 waterpump fitting question
  238. Whats max recommended compression for 91 octane?
  239. heads
  240. Oil pressure problem?
  241. Need OTVC Plug Wire Part Number
  242. Theoretically: can you mix LT1 and SBC?
  243. 94 Camaro Z28 misses then shuts off! Need help!
  244. Trickflow guidplate question
  245. cc503 cam help
  246. Need header help fast!
  247. lt1 out of Trans Am go in to a Z28?
  248. Dropping Oil Pan
  249. driving with no inserts in ram air hood
  250. Getting ready to rebuild
