PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Cooling system help needed!
  2. Best porting gains with an LT1 intake?
  3. Cutout/Header question
  4. CAI or catback first?
  5. searching for flat tappet roller blower cam
  6. Delteq ignition question
  7. supercharger or lt4 conversion?
  8. Track Day Tomorrow!!
  9. Buying an 8 year old LT1 with really low miles, Any Issues!?!?!
  10. Driving with y-pipe open
  11. ARAO heads finally running!
  12. How bad is my Stock Throttle body hurting me?
  13. Dang it, what just happened?
  14. Code 403/ Can I still go to the track?
  15. Comp R lash question
  16. Denature alcohol and emissions.
  17. what's the bore size of the impala ss head gasket?
  18. Help!! Dipstick question
  19. Symptoms of Misaligned Camshaft
  20. low oil pressure need some advice
  21. fuel line broke???
  22. Oil just poured out my exhaust, need opinions =/
  23. Locating the ECU
  24. Header egr tube
  25. computer question
  26. Emissions question.
  27. ? about installing LT's
  28. Jose at Forced Inductions.....
  29. Valve spring ?s
  30. Starting Problem Plz Help
  31. Install cost?
  32. loud fuel injector clicking?
  33. aftermarket coil on a 96/97?
  34. HELP how to fix no start in rain???
  35. Passing OBDII emissions: A How-To Guide
  36. Running Rich - Scan Results Inside - Help!
  37. Torque specs and sequence?
  38. 1/4 mile results with headers and ram air
  39. leaks oil?
  40. emissions myth???
  41. The Truth about HP and TQ (proven w/ physics)
  42. Pros and Cons of programming out O2 sensors?
  43. Stock Oil Pan replacement...
  44. wheres my 1/4 and MPH?
  45. breslin locking header bolts
  46. 42# Lucas injectors good?
  47. Will this fit???
  48. is there anyone out there that has sucessfully run the arao 32v heads?
  49. Girdle Install Problem!
  50. spark plugs for N.O.S ?
  51. what compression should i shoot for?
  52. OBDII emissions: HO2S and O2S will not show up as "ready"... help!
  53. spacer behind timing cover
  54. question about chasing head bolt holes
  55. Car not starting/bad battery?
  56. Hotcam idle speed?
  57. Head flow charts??
  58. Stock lifters and k-800s?
  59. Delteq vs. MSD
  60. shaky motor...?
  61. Can o2 sensors become inaccurate?
  62. Pace setter haeders
  63. GMMG install problems.
  64. Got Lokar Dipstick from summit, is this the right one?
  65. Dyno results from LE LT4 heads and Bret Baur cam
  66. Buick station wagon LT1??
  67. Window Probs
  68. Finally I found what I want it!!!!!!!
  69. failed emissions
  70. Quick Fuel Pressure Question
  71. heater hose diagram
  72. Diagnosis Advice...
  73. Opti replacement?
  74. bright baby blue sediment on the opti rotor, what is it?
  75. Multiple questions on stroke config of a LT1??
  76. XE230/236 Idle Speed
  77. Where to check vaccum
  78. machine work 383 vs 355 ?
  79. Beehive spring retainers difference between 774/787's
  80. Adjusted RR's and car pulls likes crazy now...
  81. cam goes in this weekend predictions
  82. Couple roller rocker questions
  83. LT1 PCV question
  84. 1995 z28 intermittent stumble
  85. Well... new plans for the Car...
  86. convertor question?
  87. who has any 5716 Mr. Gasket head gaskets in stock?
  88. Cheapest lt4 intake?
  89. Copper RTV
  90. 95 Z28 RPM Breakup Please Help!
  91. What mods?
  92. cam= nothing?
  93. what did you do to plug the cps sensor hole?
  94. Greater than 91 Octane in Utah?
  95. LT1/4 Intakes
  96. lt1 cam ????
  97. Code P0410?
  98. revlimer ????
  99. heater hose replacement
  100. Well this sucks!!! Any ideas???
  101. Car Won't Start...PLEASE HELP!!!
  102. no converter
  103. Limp Home Mode? Exactly What Does The Car Do?
  104. tranny mount
  105. My car surges when it gets warm???
  106. EGR simulator schematics ?
  107. brand new engine done and won't fricken fire up
  108. clearance between hub and snout (ati superdamper)
  109. Fuel System Test.
  110. Anyone have a 93 with Long Tube headers?
  111. Engine Removal Help...
  112. 383 and TB size??
  113. many questions?
  114. what did i just break?!?!?
  115. Part Number Help???
  116. tranny issue (I think)
  117. ? about my bullet
  118. Lt4 Km ?
  119. fans wont come on after waterpump and opti install
  120. what is the actuators?
  121. need of a lt4 knock or pcm tune with headers???
  122. What happened to my car?
  123. Bought Junkyard BCM, Instillation Procedure???
  124. 52 cc chamber compression?
  125. Was sold two different oxygen sensors, which is correct?
  126. Iron head diferences and swap info
  127. Closed loop dies??
  128. weird question...
  129. Ok to miss 1qt of 5w30 with 4qts of 10w-30 oil?
  130. Proper torque for spark plugs
  131. Lost a lot of bottom end after cat back install.
  132. I just got the granatelli MAF
  133. INtake Bolt will only go in half way
  134. Name This Bushing
  135. 396 Cam and Valvetrain options
  136. OBD II conversion on a 94
  137. Vibration dampner?
  138. high rpm miss
  139. Which plugs to get for stock LT1?
  140. where to get an opti?
  141. Aluminum u/d pulley removal
  142. Cruise control button on brake peddle.
  143. PCM Editor?
  144. Stroker Motor In Works
  145. SBC intake manifold
  146. From where can I buy LE head?
  147. Diagnose my misfire
  148. I will buy Z28 any advice?
  149. 1.6rr people who have dynoed in here please
  150. Idle Problems
  151. Important LT1Edit Info
  152. Tranny problems
  153. Idle adjust ??
  154. please help my 97 lt1SEVERE TUNING PROBLEM!
  155. Cold Air Intake and Water
  156. torque spec's on the tranny pan bolts?
  157. How bad are slp shorties?
  158. Help! Water Pump Removal, Cant Get This **** Thing Off
  159. Anyone using Melling 155 pump and 3/4" pickup tube?
  160. throttle body bypass
  161. Cam might need to be replaced. How much is it going to cost to have it replaced?
  162. JET Powr-Flo Mass Air Sensors - Anyone?
  163. Help with Spark Plugs
  164. How much HP w/gm847?........
  165. s-pipes
  166. Blue smoke question.
  167. z28 vs ss
  168. Stock Fuel pump ok with 30lb injectors??
  169. Quick Help please!
  170. Stock Fuel/Ignition?
  171. Mufflex Install Question
  172. Fans coming on all the time?
  173. Need good muffler
  174. Will this fit?
  175. Bleeding the coolant...NEED HELP
  176. Help with IAC maxing out
  177. buffs of blue smoke?
  178. Brake booster
  179. Tunercat Questions
  180. Anyone have a pic comparing the ex-612 springs with the stock ones?
  181. About to replace opti, Questions???
  182. peak power with 306, 847
  183. Freak 93z cam questions
  184. WTB little o-rings needed dor water pump install
  185. bearing
  186. no spark at plugs
  187. Has anyone heard a Mufflex 4" exhaust system on an LT1?
  188. Need help- I-Pipe of Hooker catback!
  189. Putting cat back on...Also, where to buy 3" Carsound highflow replacement?
  190. Exhaust Question (SLP, Random tech, Hooker)
  191. 1.6 or 1.7 rr??
  192. a quik question on my broken T56
  193. True Duels with Mac Mids
  194. Anybody using this style of MAC header?
  195. Cam Upgrade?
  196. Best tool to tighten header bolts?
  197. LT1 idle surge/lope and runs like poop
  198. Quick Opinion Needed
  199. how much horsepower are u making with 110 to 111 mph traps.
  200. white stuff :(
  201. fans not working, checked everything, bad PCM?
  202. 97SS planning to run 9s. Cant tune! Going carburated! What troubles will I face?
  203. Which one is the return line?
  204. Need help ASAP! MSD stuff?
  205. Poll: Best 58mm Throttle Body
  206. Need quick help? 96 air foil?
  207. cooling fan modification: need some clerification
  208. Over the Valve Cover Wiring Kit
  209. headlight motor
  210. Security-won't start
  211. So... Fuel Pump It Is.
  212. Just a few quick questions!
  213. Running Issues, Dyno Numbers, Questions
  214. AFPR's!! What's the deal?
  215. So...What do you think?
  216. Machine Work Cost
  217. hooker cat-back...hows it sound?
  218. cam bearing tool
  219. overlapped cam bearings
  220. SBC into 96 Z
  221. #1 traction mod! besides et streets?
  222. what are free mods?
  223. NOTICE Autozone Opti Warranty - Canceled
  224. Factory Roller Lifters?
  225. engine dilemma
  226. EMERGENCY HELP .... LT1 camshaft ID
  227. a question i wish i didn't have to ask...
  228. Fluid temps in LT1 conversion car
  229. Long tubes and EWP Dyno #'s
  230. Borla Vs. flowmaster
  231. Oil pressure gauge... Problem
  232. 1/4 inch crankshaft end play
  233. I'm tried of buring wires, help me out
  234. Headers and no emissions
  235. Pics of vacuum canister mounted under hood?
  236. Trying to find used LT1????
  237. Anyone used air,fuel ratio gauge
  238. 3rdgen LT1
  239. Car will not start at all.
  240. Seafoam??? what happend???
  241. car wont start HELP PLEASE
  242. coolant tube seals
  243. Check out my true duals!!
  244. Running with front O2 sensors
  245. MAF symptoms
  246. high stall problem
  247. Whats valve float/coil bind-How do i know
  248. having the maf on backwords make a rich condition???
  249. oil shooting out of dipstick= rebuild?
  250. riddle me this
