PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. What's wrong with my car?
  2. Starting problem...
  3. Just done TB bypass, now I have some issues
  4. MSD Ignition or Delteq,LTCC System
  5. Looking for a guide to replacing intake manifold leak
  6. Car Runs Great...Until A/C is Turned On
  7. Help! Pulley kits actually work? Any problems?
  8. MAF or speed density
  9. 93 IAC problems..steady 160 count..
  10. Lifter Question #2 exhaust
  11. Is this blowby?
  12. P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
  13. New member.....new ride
  14. crank pulley? having problems
  15. Oil leaking onto headers
  16. Camshaft Set-up
  17. help! car will not start after warmed up
  18. Ported Manifolds
  19. slivers of light coming from spark plug?
  20. Ok new issue not related to the slow times in my other post:)
  21. Rotating assemblies
  22. What makes my idle higher when I first start it?
  23. harness question?
  24. where is the smog pump?
  25. High Torque Starter---
  26. lt1 block bore to big?
  27. Dropping engine without evacuating A/C
  28. ? about the XE 224/230 cam and RRs
  29. High Temp RTV Gasket Maker - Intake Leak
  30. Low coolant sensor
  31. Car wont Start.
  32. Electric water pump and underdrive pully?
  33. 355 time
  34. Oil and water don't mix
  35. Bad news :(
  36. NO PRESSURE in the RADIATOR...what in the world?
  37. Hotcam kit into 12s?
  38. Does this sound right (oil change ?)
  39. Loudmouth
  40. Anyone run the 230-236 cam
  41. milling heads and pushrod length?
  42. Yeah LT1's suck.
  43. Height mesure of valvespring(how to procedure)
  44. What heppens if you reve?
  45. oil pan bolt question
  46. hard start- running rich
  47. LT4 Hotcam install ?'s
  48. Fuel System Limits
  49. LT1 external Fuel pump question?
  50. 1993 timing set
  51. Just Got A Call From The Paint Shop And Now They Tell Me My Car Wont Start??
  52. gmpp OR crane gold 1.6 SA rr's ?! (PIC) ---
  53. Le1 package questions
  54. During startup, when hot, car stalls, then stays running after restart?
  55. 97 trans am LT1, what mods should i do?
  56. Failed Emissions because of EGR valve, my headers? ---
  57. De-screening the MAF sensor.
  58. Steam line Bolt Size for An or NPT Fitting
  59. opti install ? 94 opti to a 95 block? change cam gear?
  60. opti problems?
  61. pushrods?
  62. Oil Pressure question
  63. Car died on me twice today.
  64. found out what the knock was in my lt1
  65. installing 1.6 rockers
  66. Is this the cheapest way to 500 rwhp??
  67. lt1 lifters?
  68. How Much You Think
  69. What Cam and Valve Springs?
  70. how much $$$$???
  71. Cold air intake question
  72. solid lifter cam
  73. Estimated crank horsepower with these mods?
  74. car backfired
  75. Pro's and Con's of a 94 F-Body vs. 97 F-Body??
  76. ramair or cai
  77. AFR heads on ebay
  78. Poly motor mount ?
  79. Cam set-up for 383 Stroker LT1
  80. Where to buy injector plugs.
  81. Lt1 bucking???
  82. Installing my cutout tomorrow, have questions
  83. P0200
  84. Engine trouble wont start?! Need help
  85. rebuild or crate?
  86. Long tube header poll
  87. Odd question... hard to describe
  88. Need advice pls
  89. scan question
  90. power estimates
  91. Will They fit..?
  92. Will I notice a SOTP differance?
  93. Tick Sound
  94. A little help Please
  95. motor mount install
  96. 383, LT1 Heads/Intake, SR = 9.97@138+
  97. difference between a I-H beam rod
  98. 396 LE3 heads/intake/cam
  99. Lingenfelter
  100. Sheet metal intakes
  101. Differance in 93-94-95 crank to a 96-97 crank???
  102. sb heads on lt1 block?
  103. 93 LT1, How do I know which injector plug is to which injector?
  104. IAC and oil cooler
  105. crank hub washer
  106. Finally got her running!
  107. blown connector
  108. 2 bolt main with stock crank will it hold.
  109. Valve springs kit?Retainer and locks included???
  110. Removed intake, now what to do to clean stuff up
  111. best k-member for pacesetter lt's
  112. NO SPARK after heads and cam install....
  113. roller rocker question?
  114. uncoated LT's
  115. Factory Service Manual
  116. Re routing fuel lines...
  117. LT4 spark knocking when engine lugs???
  118. How strong LT1 crank/rods???
  119. backfire through the throttle
  120. No oil from pushrods?
  121. le1.5 set up
  122. Is in necessary to mill your intake if your heads are milled?
  123. CHanging Spark plugs on a car with headers (LT1)
  124. Bad ECM on a 92 LT1 vette????
  125. 355/383 rods
  126. Hotcam install
  127. Ltcc Problems
  128. Have a question about Pacesetter LT's and rest of my setup
  129. Size of stock cat? 2.5in or 3in?
  130. le2 383 build, parts list so far , any suggestions? ---
  131. Installing headers - The way you did it.
  132. best valve spring compressor
  133. ported and polished...
  134. What cam for mildly ported heads?
  135. 1.6 RRs bought on ebay....good deal??
  136. whats wrong with my car?
  137. Won't start after bad waterpump went out.
  138. Why are guys converting a Super Victor? When this is out?
  139. valve covers
  140. Stock altenator amps?
  141. Slp Loudmouth Exhaust
  142. In search of a rotating assembly/bottom end
  143. new engine????
  144. DataMaster file
  145. 96 Vette LT-1 in 96 Z-28 install issues?
  146. OPTI repair
  147. Over heating Help
  148. Header gains
  149. stock torque arm installation help, 95 pontiac trans am
  150. Need opinions
  151. ok, it ran fine for about 10 mins
  152. GM performance oil pump
  153. what to expect from a ignition upgrade?
  154. Pulling the moter.
  155. new times w/ new motor
  156. First impressions: GM847, stock bottom end, M6 car
  157. leaking from front main seal..
  158. Cell 16 (idle) BLM's. Right around 109-110
  159. Who has the thickest intake manifold gasket set.
  160. finally track times with 383
  161. car starting issues
  162. repeat... what gap tr6s h/c and nitrous????
  163. What to do next?
  164. starter making loud grinding noise
  165. Poly Motor AND m6 tranny mounts when rebuilding? ---
  166. Good deal on rotating assembly?
  167. VATS Maybe?
  168. Rebuild, peice together gasket set? New Bolts? ---
  169. Replaced IAC, TPS, Cleaned TB, Runs Like CRAP!
  170. m55 oil pump, s1 or s3 pickup?! ---
  171. An or NPT threaded 1-way Check valve???
  172. Are pullies worth the money?
  173. Opti Replacement??
  174. ??? Accel Optispark Track Record ???
  175. Something is very wrong
  176. Usuall cost to install a new cam by a shop?
  177. Need Help with LT's
  178. Crane 10308-1 springs and SA rockers
  179. Fan problems
  180. New times with LE3 383
  181. slp headers
  182. What should I expect with this setup?
  183. 390 rwhp? enough too....
  184. will this fit an 1994 z28
  185. Spark plug changing help.
  186. 12.64 @ 111.88 with the LE2 today.
  187. header comparison BBK vs. Pacesetter LTs
  188. Which route?
  189. First night out on new 383/AI Heads
  190. How to align cap and rotor on opti?
  191. Pace Setter Mid Headers?
  192. 1953 bel air will it fit????
  193. First time out w/the 396, LE2/4 Setup
  194. Advice for looking at buying a 94 TA
  195. fan switch problems
  196. Which Coil?
  197. Cutting/Shaving New Poly Motor Mounts
  198. Anyone doing single or dual bullet on ORY, dumped at axle?
  199. I need some input on this engine
  200. Squeaky Alternator
  201. Can't get the car to run afther otpi install.
  202. Please Help me on this, 1.6 Rocker Ratio?
  203. Help Finding part
  204. Thinking about going to true duals, how much more HP? (heads/cam car)
  205. I need a plug Wire..
  206. open long tubes?
  207. Rattling Problem...maybe severe??
  208. 350 block??
  209. A lady needs a little help here please...
  210. Injector Spray Patterns - Pintle vs Disk
  211. Fuel Pump? Do I need a new one?
  212. any lt1 guys with 383s, got a few questions??
  213. Quick Q: Buying headers for 94lt1 that is going into a 96 body, clearance an issue?
  214. Car runs fine when cold but like crap when its warm
  215. Those running Comp Cams 918 beehive springs.....
  216. ARP head bolt washer pinned by spring seats at center of head!
  217. Oil Pan Gasket...Stop It From Leaking?
  218. Stud girdles
  219. lt1 heads/cam
  220. knock retard
  221. Header and Steering Shaft clearance
  222. Steady throttle engine surging
  223. Optispark Bench Test?
  224. MSD OptiSpark... Any positive feed back??
  225. 13mpg highway and 5mpg city
  226. Optispark Waterproofing????
  227. Need to vent plus a ?
  228. cleaning pistons
  229. RaceTronix Fuel Pump & Injectors.
  230. Crank Pulley
  231. code 33. map high voltage signal. ground problems?? injuneer, others inside please
  232. which cam?
  233. did search, le1/le2 choice ?'s (long)
  234. Ok... need advice....
  235. Installing racetronix fuel pump, got ?'s
  236. exhaust question...
  237. getting ticking from pass. side head? need help?
  238. Plug wires w/longtubes
  239. Getting more out of my car
  240. Will a 4l60e flexplate work on a th400?
  241. LT1 crankshaft advice
  242. Cam Swap question..
  243. Kooks header price
  244. Any guess on Power??
  245. Parasitic HP loss
  246. What to expect?
  247. 5.7 or 6' rods
  248. Car runs fine cold, but warms up and runs sluggish? Delteq?
  249. homemade injector harness
  250. where is the mark on 97 LT1 balancer for finding TDC?
