PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. question about x-pipes
  2. Need dead opti for experimenting!
  3. weight reduction??
  4. Details on cleaning MAF for '95 Z28
  5. Adapting Z05/C5 Brakes to LT1?
  6. My car was sick for a while then just died
  7. those who have had fuel pump problems
  8. New motor
  9. optispark question?
  10. Shortblock
  11. drove 230/236 cam and heads
  12. Needed 315 pics ,of the rear
  13. Caprice vs. Camaro Intakes
  14. longtubes and SES light
  15. 12 Bolt Rear Fluid Amount?
  16. Swapping a 93 engine into a 97!
  17. affordable Z06 C5 brakes for 4th gen
  18. -The GMMG Chambered Exhaust-
  19. need help with question
  20. power window to crank window
  21. Bolt size for fuel rails?
  22. injectors not pulsing
  23. Will Rim fit my car?
  24. Transmission Problems - MORE PERFORMANCE INC
  25. changing to a LT4 KM?
  26. grids>honeycombs : answer needed
  27. Benifits of Lower Control Arms
  28. 2560hp in my lt1
  29. Cutting off Exhaust question
  30. This is horrible. People are actually bidding on this.
  31. Need Help:cam Swap In 94 Z Without Vented Opti Upgrade
  32. Eibach Drag Launch Kit
  33. real easy gauge question
  34. When does this stop?!?!?!
  35. 375rwhp ,,what cam?
  36. Darn Radiator Endcap Again!
  37. Interior swap 95 to 97+
  38. How long does the computer keep the SES? Going to have autozone scan it..
  39. I'm sad
  40. Falken Ziex ZE-502 impressions
  41. 383
  42. 275 - 315
  43. compression?
  44. Which Seats bolt In
  45. What fuel pump to use?
  46. cam in heads on uh oh
  47. bypass p/s
  48. Rack and Pinion Steering probs?
  49. car is running sluggish
  50. Anyone ever use Gibson superflow mufflers?
  51. 383 stroker
  52. flowmaster on a 396
  53. Crane Gold RR's...Will they fit?
  54. steering column
  55. LT1 camaro Big Block Hood
  56. Dyno sheets for 355 w/400hp
  57. t56 swap auto --> manual
  58. 104 MPH trap speed---how much HP?
  59. stripped brake caliper
  60. Oil weight for Cam install
  61. 355 forged bottom end, what parts to get...
  62. what's up w/my heater?
  63. $550
  64. AFR "Hydra-Rev
  65. need help. 383 or not
  66. Great header debate: Real Numbers on 1 5/8 vs 1 3/4 in Chevy HiPerformance
  67. "What should i install first to gain the most HP"
  68. run car without valve covers?
  69. Fly Wheel Vrs Wheels horsepower fixed or percent?
  70. Heater core R&R
  71. Opti vacum lines..what do they do???
  72. Ram Air, worth the money??
  73. ARP head bolt torque?
  74. Fel Pro header gaskets, Stage 8 locking bolts
  75. How to remove Opti dowel pin from cam?
  76. oil pres sending unit Q
  77. paxton
  78. pa k-member
  79. Z28 or SS
  80. Car not starting
  81. Shoebox...need a bolt size please
  82. TNT f1 Kit?
  83. 315 on 9.5 rim
  84. Warning: DO NOT buy Vented Opti without Vacuum Harness
  85. Smoke is rollin out
  86. Id like to listen to a bunch of catbacks, if you got a clip, please post
  87. Broken EVAP line...
  88. msd ignition
  89. cam too big?
  90. Explain something...about the Intake manifold leak...
  91. problem with lt4 starter install
  92. cyl heads and cfm #
  93. RR Noise
  94. heeellllppp meee!!!!theres no way the header is going in
  95. power not normal
  96. slp cai or moroso
  97. Should i change from Flowmaster to Hooker muffler?
  98. Speed, Inc. - opinions
  99. B&M Holeshot 3000 converter
  100. SLP level 1 suspension
  101. Not Using Rear Sway Bar Bad????
  102. Need help with lift #'s
  103. Whoops, tossed out the front main cap, need new one
  104. Finally!! My Jet Hot LT's arrived ....Yeah !!!
  105. 230/236 sound clips
  106. Plugs/wires...solid ?
  107. 160*thermotat and fan reprogram
  108. i go from bad to worse lol
  109. problem....for instance, put ur car in 6th gear going 20 mph...resembles
  110. Can LTs Be Emissions Legal?
  111. haeder and y pipes
  112. Injectors gone bad?
  113. Melling Pushrods
  114. Hard starting
  115. accel coil install
  116. exhaust
  117. Can Someone Please Tell Me What The Hell Code P1380 Means!?
  118. What RPMs do you do with your 3000 or higher stall
  119. Water Pump wiring help
  120. Battery charge affects performance?
  121. IAC Gasket
  122. help me pass emissions
  123. cheapest place to buy an optispark?
  124. TPiS headers?
  125. LCA weld-in brackets...worth it?
  126. Quick trans question
  127. Changing out Opti...what do I need?
  128. how to take off driver side door?
  129. Help me with my vacuum leak...got it narrowed down
  130. SES light, no idle, air intake elbow!
  131. Where Is The Oil Sending Unit
  132. Y2K 17 x 11's {5 thin spokes}???
  133. Is my tranny going out?
  134. Throttle Stop/TB questions
  135. M.a.f.
  136. lt1 exhaust on ls1
  137. Vibrations=SES light?
  138. TRAnsMision problem PLEASE HELP!!
  139. Help w/ Code 15. Hard starts, Stumbling when driving
  140. underdrive pulley question???
  141. All 93 Owners With Longtubes In Here!
  142. Good Idea/Bad Idea... car storage related
  143. catback or cutout
  144. Lets say..
  145. Pulleys or NOT?
  146. What do these codes mean?
  147. MAF question
  148. Meziere HD electric h20 pump
  149. LT1 Rod Journal
  150. How can I get to 350 rwhp
  151. lt1 wiring
  152. Anyone used BOTH Jet Hot LT's AND Mac Mids before?
  153. Alternator Problems! Please HELP!
  154. head torquing!!
  155. cam help
  156. shifter in A4
  157. Corsa
  158. rim and center bore ?
  159. TCI super streetfighter converters
  160. center console switch
  161. New timing chain with cam upgrade?
  162. why oh why me
  163. power steering delete?
  164. West Coast Reputable Engine Builders?
  165. B&M Hammerhead shifter
  166. Cleaning Calipers
  167. Tranny fluid change, or have it flushed?
  168. Need Fuel Pump Help!!!
  169. Head & Cam
  170. Autofab coil over kit?
  171. Leak @ Oil Fill Tube
  172. Transmission Fluid/Filter
  173. mirrors
  174. Honker Anyone?
  175. Looking for FL headers for true dual setup (I dont want slip fit primary's)
  176. mezzier waterpump install?
  177. 93 EGR part number??????
  178. Wiper Blades Adjustment
  179. Stock LT1 Head Porting
  180. transmission not working right?
  181. vortech & trick flow elbow question
  182. Clogged Cat?
  183. Cost for ported heads/cam
  184. Weird overheating problem
  185. X/H pipe section
  186. Dyno #'s and rear gears
  187. best cam for a 400 rwhp car??
  188. Brake question
  189. Got dynoed today
  190. Using two car antennas
  191. best bang for the buck roller rockers
  192. exhaust parts
  193. Recommendation for long tube headers
  194. LT1 Carnage 2004 pics!
  195. proper way to bleed air with electric water pump
  196. "RACE ONLY" control arm question
  197. 1995 LT1 mini starter selection
  198. reprogram z71 pick up?
  199. How to clean MAF sensor for '95 Z28?
  200. Exhaust ? Ypipe/cat/straight pipe
  201. Poly motor mount vibrations?
  202. where is best place to buy lt4 composite or taller fabricated covers?
  203. bellhousing help
  204. AS&M headers
  205. True duals Idea. Sorry, I meant it to be a reply
  206. egr removal
  207. What this cam worth
  208. quick question?
  209. LCA question
  210. Parking light sound for aftermarket alarm
  211. XE 224/230, XE 230/236, or CC306?
  212. Are rear jounce bumpers really necessary?
  213. MPG loss with 2800 vigi? and a couple q's
  214. Decisions on buying??
  215. Using ARP main bolts while keep windage tray
  216. SS guys, any tricks to getting the SS airbox ti fit???
  217. Those of you with Felpro 1406 header gasket, inside!
  218. Our new hood raffle now statred
  219. is this louder??
  220. The nightmare that installing a fuel pump was
  221. hey is it worth the trouble? axle trade
  222. k member/a arm ?
  223. ? About Camaro
  224. 97 Camaro
  225. new problem
  226. Need opinion from fellow HP junkies
  227. Car wont start
  228. Lights flashing, w/ no key????
  229. oil level sensor
  230. American sports car design SS fibe hoods any good?
  231. Whould anyone buy this
  232. major problem :(
  233. pistons?????
  234. "Please help on new setup"
  235. In-Line Fuel Pump in F-Body?
  236. 95 ta can floor it and it idels!!! terrable miss, then goes away!!! HELP
  237. bbk shorty headers
  238. ..Thinking of True Duals..
  239. Remote start
  240. Mac Midlengths
  241. Taking the A/C out
  242. Bad MAF sensor on '95 Z28
  243. Mobil 1 0-40W ??
  244. Finally found some flowmaster flow#s
  245. Anyone whose removed steering column in here plz
  246. Magna flow question
  247. true dual bullets done today!
  248. thinking bout getting a LT1
  249. Those with Cam Motion custom hydraulic cams....
  250. Breaking in used parts?
