PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Dyno tune question
  2. starting problem
  3. CSR water pump install
  4. is there a gasket for the cam retainer plate
  5. 383cid with supercharger (drivability)
  6. Water Tight Stage III Opti
  7. Well... $3000 and -5 tenths and 5 mph later... Need Help!
  8. Jason Cromer ?
  9. Need opinion please
  10. rocker arms??
  11. How to tell if the 160 thermostat is working?
  12. pushrod length question
  13. 02 sensor problem...
  14. Porting an LT1 TB = NO GAIN?????
  15. Help with a Moser 12-bolt about bearings...
  16. Shop installed cam problems/ Need opinions
  17. Code 43 set, but knock sensor still counting...WTF?
  18. Underdrive pulley opinions
  19. Fans/AC issues
  20. Trick Flow elbow Best Price?
  21. some 383 ?s
  22. AIR and EGR stuff
  23. Compression Test results
  24. urgent elect water pump to tsock problem
  25. how to install timing gear on crankshaft
  26. What did I break?
  27. Change Cams????
  28. Just Bought My 96 Z28. And I Need Help
  29. Tell Me Why I Should NOT Get an MSD-6AL
  30. air foil blocking IAC?!?! HELP!!!
  31. Info needed on Crower Valve Springs Part# 68390X3-16
  32. Tons of smoke coming from cat area
  33. intake advice
  34. Rain cause SES light?
  35. Magnaflow sound w/o magnaflow exhaust?
  36. specs on my 383 stroker rebuild...need hp estimates?
  37. Car wont start after rebuild, please help.
  38. Best Motor Mounts...
  39. 93 intake manifold on 94-97s?
  40. Best top end bolt-on?
  41. 30-40 HP for under $20?
  42. Removing AIR smog pump
  43. SES Light On...P0441...EVAP Emission Control System Incorrect Purge Flow...FIX??
  44. Easiest way to drop oil pan ??'s
  45. First 20 minutes driving=good, rest=bad
  46. A/C Compressor Problem
  47. another ses/o2 sensor question
  48. should i replace opti ?
  49. part number please
  50. Weird Issue Adjusting Valves
  51. 02 readings off (mv), same after replacement
  52. Are Guide Plates Worth It??
  53. Another car seems down on power thread
  54. what size injectors for 383 stroker rebuild (approx 400 hp) ?
  55. how to beat an LS1 in a race from 20-80
  56. Crankshaft hub from a 96+ fit on a 95?
  57. Temp reading
  58. Obd2 to obd1 conversion
  59. bad vibration at 55mph non rpm related
  60. Almost ready for swap?
  61. Car is reving up and down without giving it any throttle...
  62. knock sensor disabled,,run with out one at all?
  63. POR 15 Engine Block Paint
  64. cant put in plug number 2?
  65. DETAILED instructions on actual fuel pump replacement ? NOT trapdoor walkthough
  66. Just bought a cam now what
  67. oil pan gasket
  68. 11.8:1 Compression?
  69. Will i feel a difference with a CAI and cat back?
  70. rebuild kits
  71. Refreshed Heads on 135K motor?
  72. Hotcam ONLY dyno numbers
  73. will 1.460" springs fit stock LT1 heads
  74. Hesitation
  75. Security system problem (please read)
  76. 100,000 mile LT1
  77. What did i break? pics inside
  78. Quick battery question...
  79. Coolant Temp Sensor 3/8 pipe thread?
  80. any good experiences with the new comp r's??
  81. Fuel pressure REGS?
  82. Borla Exhaust Question
  83. what do you think????
  84. LT-1 Crank
  85. Where to check for vaccum and fuel pressure
  86. Mac Slip Joint Leak Help
  87. The saga continues..........
  88. 1993 LT1 Headers? plz help
  89. What is up with my car?
  90. clearance issues with LT's? (shorties vs. LT's)
  91. Got my new motor with hotcam in today, video clips
  92. Need info on these cars !
  93. Vacuum reading with lt4 conversion ???
  94. VAts trouble help needed
  95. Alternative fireing order?
  96. PCM Adjusting Idle....
  97. MSD Ignition all hype or must have mod??
  98. do these Ford injectors from Summit work
  99. lt1/4l60e in a 82 caprice
  100. Kook's headers, Canton oil pan and an oil relocation kit?
  101. Muffler hanger/ Exhaust rattle
  102. Right part number for Oxygen Sensor Extension Harness at Summitracing?
  103. Are NGK Tr-5's same as Tr-55's ?
  104. GM846 and 222/230 owners
  105. Good aftermarket oil cooler?
  106. Want opinions on bolt-on/quick/easy mods
  107. Pacesetter Y pipe to I pipe question
  108. Please Read!!!!!!!!!!!!!!!!!
  109. Dyno tune in Sacramento area?
  110. ngk TR5 a good choice for my motor?
  111. single wire 02 sensor, '93 guys come on down
  112. Motor mounts
  113. what ralay is my fuel pump relay
  114. What Ignition should i get?
  115. cluncking under car
  116. Can low A/C cause car to run bad?
  117. Help 97 dualcat Y pipe. Help.
  118. Oil Pressure sensor question.
  119. Mahle Piston, Rods and GM cam ?'s (kinda long)
  120. ?headers?
  121. Wells Coil Or MSD Blaster???
  122. Cooling Problem?
  123. LE2 383 WAY down on power (log inside)
  124. Possibly cracked block?
  125. Exhaust (Cutout)
  126. Air Fuel Issues- 5gas results inside
  127. p1657 skip shift code both plugged into tranny and eliminator
  128. 383 Exhaust...
  129. Fittings on the intake
  130. rear main seal changed and still leaking
  131. Best wide band w/ data reporting?
  132. Long Tubes passing Emissions
  133. What do you think i can get?
  134. Valve train advice
  135. can i use an oil pan from a 1990 305v8
  136. cutting cats
  137. Motor Mount Spacers?
  138. vibration in gas pedal since changing......
  139. need help finding correct pushrod length using comp cam's method?
  140. How do you disable Vats
  141. performance
  142. Replacing Water Pump - Parts?
  143. What type headers?
  144. Emgine Removal Questions....
  145. non-v opti upgrade
  146. LT4 ED chain users, water pump gear question
  147. Odd Ticking Noise From Passenger Side...
  148. Wtf!!!!???!! Help Please!!!!
  149. who ports stock TB????
  150. How does factory hts coating on macs stand up and is jet hot worth it?
  151. Question about AIR
  152. dumb question
  153. supercharging the LT1
  154. went to track today not to happy..what's wrong?
  155. Low 13's 1/4 Budget Build???
  156. Broke a fuel rail screw.
  157. Anyone run the lt1 to lt4 conversion?!
  158. Cam lobe separation degrees, difference from 112 to 114?!
  159. should i stay away from LT1s?
  160. How to remove AFR REV kit springs without tool
  161. Smoke coming from cat
  162. Where to check for major power loss- new motor, trans, rear
  163. fuel pressure test results
  164. VATS?? Dinging and ticking noise, keeps recycling!
  165. LT4 timing chain, how strong?
  166. seat pressure(valve springs) ? and hotcam
  167. Lots of Issues...
  168. How many oxygen sensors are on a 96z?
  169. Tap size for head bolts
  170. moroso vs. k&n
  171. Runs Rich, Replaced 02's
  172. Normal to have a little steam from oil filler when engine is hot?
  173. 4340 eagle main ground .010???
  174. Fan Switch
  175. car is missing and running [bad], got some ?'s
  176. that little electronic connector that slips into the opti...
  177. Pace Setter coating
  178. Help With Fuel Delivery
  179. Machine Work Question
  180. what cam lube should i get
  181. How do i really know if the coolant system is full
  182. Tips for removing passenger O2
  183. Starting it off.....
  184. bought 95 z28 and came across this board=>
  185. Single Cat and Y pipe Myth Destroyed
  186. Car won't idle when hot?? Any ideas??
  187. Is it the fuel pump?
  188. crate motor options with 95 z?
  189. ticking sound - lifter
  190. What is a better choice of lifter over the COMP Rs?
  191. Next Mod
  192. Need Head
  193. Back for the first time! new family member!
  194. Car heating up and running slow
  195. Soundclips of cars with LE1/LE1 packages???
  196. What can this motor take? (chime in plz)
  197. Please help!! Car starting without KEY?!?!
  198. Magnaflow install pics...Warning BIG Pics
  199. Bad lifter?
  200. Mail order tune help.
  201. Crankcase pressure....
  202. magnaflow catback resonance question?
  203. 1.6 rr's or 1.5 rr's w/comp 306?
  204. 2 questions
  205. Exhaust popping at idle
  206. Think i broke iac, maybe not
  207. exhaust (in)decision
  208. Throttle body question.
  209. Pacesetter headers?
  210. cam bearings for cc306
  211. car died/need help please!!!!
  212. Just installed Loudmouth; Impressions/Questions
  213. 12 second yuppie killer car
  214. Who makes Polished Thermostat Housing
  215. What springs do i need for >.600 lift
  216. have you used these bulbs before?
  217. Car puff black smoke threw up shifts and at deacceleration
  218. Tranmission &TPS question
  219. Fans are not working?
  220. EGR and Smog pump delete
  221. Sound like bad opti?
  222. exhaust leak TICK TICK TICK TICK AACK
  223. Bad starter?
  224. coil's going bad.
  225. 1993 headers?
  226. People with LE3 383's
  227. Heat from Headers?
  228. want to get a nice 60's muscle car SOUND...
  229. Anyone run this kind of Comp Cams....
  230. Is the Stock Oil Pan Alumnium, or Steel??
  231. How the hell do I get the crank pulley hub off? :(
  232. My Z wants to stall
  233. plug wires used in place of Delteq?
  234. Water pump without the oil cooler line
  235. miss n high idle after tune
  236. long tube knocking help
  237. How much trany fluid in a new trans and verter
  238. Engine fitment in 4th Gen.
  239. Oil Pressure Dropping Question
  240. car sat down
  241. lt1/lt4 extreme duty timing set
  242. 305 or 503 which should i do?
  243. QUICK Need to know !
  244. Surely my water pump is working........
  245. A/C Compressor Clutch won't engage
  246. exhaust recommendations for stroker rebuild?
  247. Car died can't figure out why
  248. schrader valve cap missing make misfire??
  249. Electric Water Pump
  250. ngk-55 plugs
