PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Installing Fuel Pressure Gauge
  2. Exhuast Question?
  3. LT1 Sensor/Air/Fuel Problems
  4. Cylinder Head Question
  5. nedding pistons with a 14cc dish
  6. Head/Cam or Supercharger?
  7. Whats the best heads for LT1 97 camaro Z28
  8. Purpose of TB bypass?
  9. 93' map sensor problems.
  10. troubled header removal
  11. Testing sensors
  12. crappy top end :(
  13. Random Misfire after major work, help!
  14. Ok, I fiixed the major miss, but i still have the other miss
  15. NGK TR6's
  16. Fans don't turn on even w/ A/C On!
  17. 2 XE 224/230 track videos
  18. how good are these?
  19. can you help me figure out what this problem is?
  20. Can you run an ac delete pulley with compressor still on car?
  21. Can someone check this on their car for me?
  22. 383 stroker kit..??'s
  23. Any auto parts stores tock the Felpro 1406 header gaskets?
  24. Motor mounts, Tighten now or later?
  25. Oxygen sensor question
  26. true dual opinons
  27. any tried this yet, coolant x-over w/ AN fittings + ss braided lines?
  28. Fbody cam or My roadmaster cam?
  29. I think my engine is BLOWN!! Need New One!
  30. small cam with 1.5rr and 1.7rr
  31. anyone ever hear of a pressure plate being outta balance?
  32. Power
  33. Grind or Cut Cam Dowel Pin?
  34. name this part
  35. LT1 Articles
  36. Quick question before I go to Autozone..
  37. Seating the Rings on a new Motor
  38. taylor wires?
  39. Car died.. I am thinking fuel related... Need help!
  40. Ram air or cold air?
  41. Those with coated Pacesetter LTs, Do I need heat shielding?
  42. Help me figure out drivetrain loss %
  43. header gasket question
  44. Engine noise question
  45. Desperately need shifter boot retainer ring. HELP
  46. Does anyone know the stock diameter of 96 LT1 valve springs
  47. Factory spring locator thickness?
  48. Percy's Gasket Question
  49. odd, oil pressure kinda dropping still....
  50. Pics of my true dual setup with convertible X brace
  51. New best, 355 6 speed NA..10.39
  52. need to up grade exhaust??
  53. le2 best times??
  54. Lt1 Intake
  55. To replace one o2 sensor/ which one?
  56. Lifter Problems
  57. Rat Nest in part of the intake
  58. Headers coated on the inside
  59. need help w/my throttle body.
  60. Need head/cam installer in West Texas
  61. All I need is 22 rwhp...help please
  62. car stumbles and dies, is this the dreaded opti?
  63. What Brand Harmonic Balancer Puller Set to Pull Crank Hub Off???
  64. Positive battery cable no longer available!!
  65. o2 sim ?
  66. help
  67. Fuel line is pinched
  68. My throttle is getting stuck open.........
  69. best injectors
  70. Impala ss head gaskets which side up?
  71. 1989 camaro with a 94 block LT1
  72. help....code 23 ?
  73. vibration after clutch instal
  74. guys w/ le2 package and power brakes
  75. Rubbing noise
  76. Car shut off today suddenly....Help
  77. Lt4 starter
  78. Something Broke !
  79. RPM's really high after clutch was fixed & loss of power
  80. MAC Headers
  81. problem w/ tune for headers before headers installed?
  82. I need to quiet my car some!!! Dynomax Muffler???
  83. Cometic headgaskets on LTx engine issues
  84. 15-20 RWHP with less than $200
  85. Timing Chain Replacement Set
  86. 3" Ypipe or 2.5" true duals?
  87. What will be next???
  88. What would you do in my situation with $5,000
  89. 02's periodically stop cycling, are they bad
  90. Screwed
  91. 3inch true duals?
  92. Top end cuts out?
  93. Question about Pacesetter LTs
  94. dyno
  95. 95 Z-28 distributor problem
  96. Trashed my Block
  97. Waterpump Drive Gear Coupling
  98. Are 4.10's too much for my auto?
  99. which y pipe to get for Pacesetter
  100. cooling coming out of overflow
  101. Starting issues..
  102. Cam ?
  103. changing cams
  104. intake manifold gasket and timing cover leak?
  105. got pan off now im stuck???
  106. New Professional Products Throttlebodies smokin!!!
  107. Power steering leak
  108. Tips of spark plugs have a tan gloss?
  109. Fuel issue?????
  110. 105mph trap... 13.94 E/T... :ugh:
  111. Breaking up at idle
  112. coolant resevoir broke- will an 01 fit?
  113. engine stalled today... A4
  114. Question for headers
  115. 10 Sec 383 Possible For Everyday Driver?
  116. new car....old motor??? Help
  117. Car running bad after plug and wire change
  118. Wierd, any ideas?
  119. Best mod for $1000?
  120. LT4 knock module and mail order tune for N20
  121. some bad ju-ju.!!
  122. Do i own a freak??
  123. new to the LT1, ignition breaking up 3-4k?
  124. Crank Positioning Sensor
  125. loudmouth suggestions????
  126. GOING STROKER!! 393 CI What should I upgrade on the car?
  127. Where to buy a Waterpump Drive Shaft Seal
  128. Will these header bolts work?
  129. What Starter?!?
  130. lt1 timing chane
  131. EVERYTHING in the ignition has been replaced still missing
  132. Water pump noises/broken?
  133. Starting Troubles
  134. lt1 ls1 maf
  135. head swap
  136. 94 z28 Good Spark No Fire
  137. Most HP Gains for Under $300
  138. car dont run
  139. Share my excitement!
  140. 383 almost ready, safe to dyno?
  141. Fastest LT1 in the world?
  142. Independent LE Trick Flow numbers!!
  143. 12 sec lt1s whats your trap speed
  144. starter maybe...?
  145. Hooker Longtube guys
  146. instead of getting my pcm reprogramed can i buy a chip for a new cam?
  147. Header install
  148. searching for the best spark plug wires
  149. TA Versus Z28
  150. LT1 Questions!!
  151. More HP? 58mm throttle body or 30lb injectors?
  152. going to drop pan...need some input.
  153. pulled my motor, the oil is metallic! got ?'s
  154. Compression test with intake manifold off?
  155. Got my car scanned today and need advice
  156. What to do next????
  157. CAT Rocker Arms??
  158. opening spark plug gaps
  159. Header bolt broke!
  160. hp on new stroker? +nitrous?
  161. Setting Zero Lash
  162. Setting Zero Lash
  163. LTCC w/ MSD harness?
  164. Tell me what u guys think
  165. what complete cam kit?
  166. OTVC wires..where to get them?
  167. How much to re-build short block.
  168. would this cam cause this?
  169. car idle went to hell- need suggestions
  170. well oil pressure still falling after.....
  171. cam question
  172. PCV Questions!
  173. need help finding switched power source in interior
  174. Valve Cover modification for 1.6 RR's
  175. been gone a long time
  176. Pacesetter Y-pipe hitting Torque Arm
  177. Car still Breaking up in the upper RPM..
  178. where did you put your MSD box
  179. @#$ Darn these cars
  180. Head porting Experts Advice
  181. Another header????
  182. Tranny question
  183. ignition rotor location
  184. diagnosed my clunking rattling problem!
  185. How much will gears help?
  186. How do you get the air pump
  187. finishing cam swap... what the hell is this?? *pic*
  188. 96 Z will not idle below 900
  189. How to get passenger side header in?? I'm stuck
  190. LT1 supercharger tuning
  191. Which headers for a stock Y pipe?
  192. Opti Spark - Is the Dynotech device worth the extra $$
  193. Does EFI Live software work for a 95 T/A?
  194. McCord Power Cutout Wiring Diagram
  195. How to protect Elite Spark Plug Wires?
  196. Split locking header bolts
  197. Rear oil pan Baffle
  198. Starter question
  199. Oil Pressure
  200. turbochargers
  201. First time in the 1/8
  202. Installing LT headers..exhausted, anyone need pics?
  203. How to route plug wires for mid-lengths?
  204. help on info on 383
  205. PCM tune
  206. which way are arrows supposed to point on stock pistons
  207. tuning ECU for LT4 cam
  208. 94z won't start
  209. Price estimate on freshening up a shortblock?
  210. Which Madz28 tune?
  211. assembling bottom end... lube or no?
  212. header install issue
  213. Underdrive suggestion
  214. 02 Sensors...
  215. LT1 PCM upgrade??
  216. cc305 question
  217. Oil Pan Gasket Replacement -- With Tranni Out?
  218. Cost to fab up cat-back
  219. Car is acting weird...
  220. Anyone see that new spark plug socket?
  221. Biggest bore size
  222. 396ci lt1?
  223. pics of your homemade cold air intakes
  224. shorty headers
  225. 95 timing cover plug for EWP
  226. Engine is trashed... lifters spun in the bore..
  227. How to remove TB shaft
  228. Free tune for OBD 1 Stock Automatic Cars
  229. Flywheel & Clutch Replacement
  230. can a hotcam go into the 11's?
  231. What Mods does my T/A have?
  232. Caprice LT1 and aluminum heads?
  233. Big coolant leak - Please tell me it's just the water pump
  234. Opti bearings question
  235. Water Pump
  236. anyone have a step by step instructions on starter replace.
  237. Cost of shipping LT1 engine?
  238. Ignition trouble?
  239. See my mods finally?
  240. Calculating comp ratio... need relief cc on Wiseco flat-top 2618
  241. Coated or Uncoated Headers?
  242. Anyone port their stock ram-air hoods?
  243. LT4 Cam Question
  244. 2 codes that is giving me a ?
  245. Spirolocks
  246. Evap Purge Solenoid Pluged ?
  247. 52mm throttle body
  248. How far can you bore a stock Lt1 block?
  249. Timing Advance
  250. Opti question...
