PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. stock tall heads and cam
  2. Crane 227
  3. Need Some Info O Some Valve Covers
  4. Who can port stock heads and intake
  5. LT1 Cooling System Help (Oveheating - Radiator or Fans?)
  6. Where to buy a 383 shortblock?
  7. Alternater gauge maxed out, battery dead, Help.
  8. Is my Alternator Dying ?? ?? ??
  9. MEZIERE EWP - Regular or HD
  10. Passenger Side Wires...
  11. Which way does the lifter oil holes point?
  12. BBK 58mm Throttle Stop Screw Adjustment?
  13. valve adjustments?
  14. Does the Opti sit completely flush against the motor?
  15. Car wont start,new Opti,Waterpump,starter,coil,wires! STILL NO START PLEASE HELP!!!!!
  16. Applying small amount of silicon on opti cap
  17. plugs or wires, car wont start
  18. Help! STILL trying to find cause of low RPM miss...
  19. Question about Royal Purple oil?
  20. Any gains?
  21. #7 cylinder arcing at idle
  22. GM 847 in 383- enough clearance?
  23. re-coolant
  24. Running same setup as me
  25. Opti Replacment, what brand?
  26. edelbrock heads...
  27. installed Pacesetter LT headers, a week later car wont start
  28. More knock problems.
  29. uv fluids
  30. Best Rocker Arms & Push Rods
  31. timming problem or ????? need help
  32. broke a rocker stud ???
  33. For those running higher DCR
  34. 94 Z28 pros/cons
  35. cylinder 3 missfire
  36. vacuum in my gas tank (not the appliance vacuum)
  37. 5500 RPM - 6000 RPM engine stumble.......
  38. Temporary Ghetto Wire Routing Question
  39. Bad Gas cap or something else...:confused:
  40. Polishing Heads
  41. Knock
  42. fresh rebuild, no oil pressure
  43. oil out of water pump??????
  44. Packages similar to the GMPP LT4 Hot Cam Kit?
  45. 383 ring job, now runs [bad], some white smoke also
  46. Car Missing, Took To Dealership, See if you Agree w/ What Serviceman Said
  47. need help..
  48. What lifters should I use with a 355 and a CC305?
  49. Mysterious, eluding coolant leak- replaced all kindsa stuff- still leaking
  50. LT4 Knock Module
  51. electrical connectors
  52. Lt1s with Port Pro Heads?
  53. Starter bolt broke.
  54. Cat Delete
  55. car back together. first startup
  56. colder plugs???
  57. 396 Lt1???
  58. Best way to find TDC with engine fully assembled in car?
  59. Way to rich
  60. Having a Problem with 95 Z28, Can you help??
  61. Need some advice
  62. Intake Mischief... Pics Inside!
  63. Headers?
  64. question on this engine build?
  65. what is the difference between a short block and a long block?
  66. help with some valve covers
  67. How to get a stripped bolt out of my starter? Any ideas? Car just clicks no start
  68. If you have a 383 LT1 get in here!!
  69. 95 Trans Am INFO
  70. best lt1 tune-up setup?
  71. Surging, revving up on its own.
  72. engine issues- stumble, no power, dies at idle
  73. help with low fuel pressure!
  74. Valve springs and rocker arms.
  75. Is This a Fuel Pump Problem??
  76. Idle problem
  77. Idiot Lights On
  78. Alternator not charging battery.
  79. Where do I get a 400 Balancer for my 383 LT1????
  80. Kind of new here...
  81. failed emissions....help please...
  82. Question?
  83. What heads would you recommend for this cam?
  84. 94 Z28 Jerking me all around! Literally. Help!
  85. Easy questions real quick
  86. LT4 hot cam
  87. Can it be done?
  88. Link Bar Morels
  89. Jet-Hot Sliptube fitment..
  90. somebody please help.starting problems
  91. LT1 Camshaft
  92. MSD 8381 optispark reviews?
  93. tsp rumbler sounds like a truck:(
  94. crap rust
  95. What do I gotta do to run these heads?
  96. Cylinder head rebuild
  97. Bad opti causing knock?
  98. Stock shifter stick.
  99. Cam Question
  100. help choosin break-in oil!
  101. 500 HP Lt1
  102. Ignition Issue?
  103. intake question...
  104. Over a month and no headers...
  105. ok i have posted about this but i was told it would be better to ask the lt1 lovers
  106. who has the least amout of miles on their lt1
  107. how do i jump the starter???
  108. Loss in power, SES code...
  109. Horsepower??
  110. A few exhaust questions
  111. datalog of problem
  112. Lt4 Hot Cam Install Times
  113. Need help diagnosing a missing, running rich problem
  114. old school distributor on lt1
  115. Need to choose an SFI approved harmonic balancer...help!
  116. Best headers for a lowered daily driver
  117. LE2 Head???
  118. Royal Purple Oil
  119. LTCC is installed!
  120. Optispark question
  121. Need some help from a Moroso CAI owner
  122. 94z wont start
  123. waterpump install
  124. waterpump weephole...
  125. Clicking/ticking sound...
  126. Anyone had a Meizere EWP die? When?
  127. CSR E-WP died...need advice
  128. Idle issue resolved.
  129. Please help. F-body LT1 Install suggestions?
  130. Adjusting TPS
  131. 1997 Trans Am Lt1 engine prob pls help
  132. Opti problem, cant get the balancer off need help
  133. 96' Engine trouble
  134. tune up
  135. 02 Sims for an LT1
  136. I need help
  137. need help changing the opti 94 ta
  138. For Sale [edit]
  139. Vaccum problems/fuel?
  140. headers
  141. Rear Main Seal Leaking
  142. Need help with coil replacement
  143. Throttel body help
  144. loudmouth 1 exhaust
  145. whining sound reving over 5800
  146. Weird CHECK GAUGES light
  147. SLP Exhaust
  148. Erratic IAC count and Idle surge
  149. Engine removal: HELP!!
  150. Comp R Lifters good or bad idea!
  151. all thread rods?
  152. Code 16 (low res opti code)
  153. does this sound like my opti crapping out????
  154. Lets see you Long tube Y pipe setups
  155. Based on this, do you think I have any piston damage?
  156. Taller LT1 Valvecovers?
  157. ARP Part # Check
  158. Engine Stumbling Question?
  159. Quick Morel Lifter Question
  160. Lt1 heads VS vortec heads
  161. Cutout
  162. Is a small base circle cam needed for this 396?
  163. LT1 starter interchange?
  164. TPS sensor won't bolt up to 58mm throttlebody?
  165. Head destroyed
  166. starter?
  167. doing plugs and wires this weekend........
  168. Can I replace rod bolts with engine in car?
  169. Electric water pump fuse getting hot
  170. 1996 Cats?
  171. Andy(2fast97z)'s demolished lt1 motor(NOT 56k friendly)
  172. Rough Idle... misfire?
  173. dipstick tube broke in half
  174. Header Gasket???
  175. Where Do I buy an New Lt1 engine?
  176. Compression Test
  177. Is there a way to monitor whether an elec.H2O pump is operating or failed?
  178. This *$&** Fan Problem! Help!
  179. how long to replace O2s?
  180. Holley 58mm TB & LE2
  181. My "ghetto" solid lifter for length checking.. etc.
  182. stripped balancer threads?
  183. Discovered Something During Motor Drop
  184. replaced o2's now car won't start!!!
  185. Kinda Dumb Question?
  186. LT1 head/manifold scam or legit?
  187. Whats a good price for these pistons?
  188. knocking cat...
  189. Quench area question....
  190. pacesetter header bolts
  191. 93 Z28
  192. Cylinder hone, (street engine vs race engine)
  193. Lt1 Knock?..Exhaust gasket?
  194. Lt4 Km
  195. Code 21 TPS question
  196. smoke from passanger side
  197. HELP! cam swap now car wont shift into 2nd or 4th
  198. Overheating problem??
  199. fuel line help
  200. 95 z28 wont crank after being stored for 2 years
  201. Dyno APPT 5/19/06
  202. Urgent! I need some pics of KooK's y-pipe.. (Install issuse!)
  203. Exhaust?
  204. slp air box
  205. obd1
  206. stock lifters and 1/4 turn preload?
  207. tach trigger wire location?
  208. Chrome CAI?
  209. LT1 scanmaster
  210. Reading high knock count
  211. 1997 Tune up Questions
  212. GEtting rid of EGR
  213. Edelbrock heads
  214. Anyone have front/rear main seal leaks when using an ATI damper or Eagle crank??
  215. Is My Fuel Pump Bad??
  216. engine missfire need help
  217. Has anyone installed OVC wires on your Z?
  218. Have $1000 to waste what should I do?
  219. How much power can be made N/A while passing emissions?
  220. Another overheating issue.
  221. vats security system
  222. where to get bolt kit?
  223. help with #30 SVO's
  224. Can I start the engine without a trans attached?
  225. Weird idling..
  226. Missing at all RPM's. Happend after short WOT run. Please HELP!
  227. torque spec on intake bolts/studs?
  228. removing IAC motor from coolant passage??
  229. need help disconnecting steering linkage asap
  230. Help with pusher fan(s)...
  231. Running rich, off and on gas smell, HELP
  232. Help! Car is acting REALLY odd!!!
  233. Oil pump pickup (milodon) installed height question..
  234. question about coil on a 94 ta
  235. Replacing ICM and coil...
  236. Is The Breather Underneath Is It Needed???
  237. Oil pan side rails with milodon oil pan?
  238. Well on to the next prob. Codes 16,36,42
  239. Coolant leaking out of Reservoir...overheating...need help
  240. What the heck is this?
  241. maf question
  242. need big time help
  243. camaro vs. cobra continued
  244. Got the 3 bolts off that hold the crank pulley on but cant get the crank pulley off!!
  245. starter install
  246. What do you think of my new setup??
  247. car running in open loop
  248. Where to buy a 350cu motor?
  249. Vacump pump throwing SES...why?
  250. single plane conversion?
