PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 [417] 418 419 420 421 422
  1. What is the best product for the best price when it comes to brakes?
  2. Extremely Easy Question
  3. LCA Brackets
  4. CSI or Meziere
  5. What is it?
  6. syncros
  7. Whats the limit of 22 lb. injectors?
  8. Car is idling at 2000rpms
  9. please help
  10. got any pics of that z28 danny?its ryu..
  11. calling all street twin owners, regarding clutch grip point
  12. What seals should I replace?
  13. !AIR! delete
  14. HELP Strange Coolant Leak
  15. head bolts torqued ....give another 1/4?
  16. What kind of shocks to get???
  17. EMERGENCY! -A4 Transmission JUST quit
  18. Trying to load PCMfor less;cable error ect. need help
  19. leak??
  20. Puting In A Cam
  21. Need opinions, CAT or NO CAT?
  22. Advice about cam/engine work
  23. LCA's and relocation bracket ?'s
  24. Roll Bar/Cage
  25. What rpms are safe for our car?
  26. Function of crankshaft position sensor?
  27. Magnaflow exhaust is awesome
  28. Do you know where can I get the exhaust tips that came with the mufflex Cat back?
  29. 3rd ged cat back?
  30. 93 T56 Strength vs 94+ T56 Strength
  31. T-56 Rebuild UPDATE
  32. Intake manifold IAC hole different Dia on #1 Cylinder?
  33. Trick flow elbow
  34. Can the opti go in wrong and the car still run good?
  35. Quick intake removal question(all bolts are out)
  36. what would 15ft/ibs be equal to in in/ibs?
  37. 1994 Camaro Z28
  38. Window Regulator????
  39. money clutch
  40. 700R4 conversion question
  41. Pics of my home ported heads, no flow #'s yet!!
  42. TA and Z28.. same exhaust?
  43. How do you rout the spark plug wires?
  44. Corsa Catbacks
  45. do you have to use a paddle kit with 4.10's?
  46. Advice on many future upgrades
  47. HP numbers
  48. SOS! Will a Vented OPTI work on a 94 Z?
  49. Anyone with sound clips of the Hooker Aerochamber?
  50. Help Please
  51. Is there a website that you can find out about dealer recalls or sevice bulletins?
  52. Need a fuel pump. Please give me some options...
  53. Should I buy these 1.6 roller rockers for $140
  54. 02 WS6 springs on my 93?
  55. getting rid of abs
  56. questions about headers
  57. Removing underhatch panel- How?
  58. IAC...Where?
  59. Bilstein Shocks, Front-1913/Rear-1914
  60. Detent hookup on 95 throttle body
  61. Cheapest place for rearend...
  62. T56 rebuild questions
  63. Anyone neer San Angelo TX?
  64. Plugs
  65. Plugs/wires
  66. AFR head question
  67. How hard is it to change the camshaft?
  68. Vent Tube
  69. oil pan clearancing
  70. Ok, I have a fresh TH400 trans sitting in my garage. now what do I need? 93z
  71. Where on T56 is drain and fill plugs?
  72. Popping noise from rearend on left turns
  73. Installing 3.73 gears- Attempting to install them myself.
  74. Lifter damage?
  75. Felpro intake manifold gaskets
  76. Driveshaft Universal Symptoms
  77. H3 convert to H5...need help
  78. Kirban or Pro 5.0
  79. SES Help...
  80. Line Lock
  81. could u feel the power after instaling slp catback?
  82. can u feel the difference when installing cai?
  83. 2 weird things happening to my 95 ta
  84. Anyone purchase from speedomotive.com before?
  85. Are LS1 Rear-Ends a direct bolt in?
  86. Anyone purchase from speedomotive.com before?
  87. ?'s on rear main seal.
  88. Gas
  89. Tranny Dipstick keeps popping out
  90. Need Help removing intake and balancer
  91. Will LS1 injectors work on an LT1?
  92. 96 corvette 4L60E work in 95 3.4L camaro
  93. SS Owners, Scam Air Fix
  94. Which RR is better do you think?
  95. Is This Motor A good Deal?????
  96. Intercooler On A NA Motor??????
  97. +++McLeod, Spec, or Centerforce clutches...what do you use/recommend?+++
  98. Stall best place
  99. I have a question for ya
  100. Which brake pads should I go with?
  101. trans problem
  102. 6 speed bellhousing...
  103. Smoke when first started!!!Why?
  104. LT1 Engine Rebuilding Videos
  105. Cut Out Update
  106. Wires by the starter
  107. Will LS1 o2 sensor work on LT1?
  108. Most recent 1/4 mile visit
  109. Fuse Box info...
  110. Will stock suspension parts from an LS1 FBody fit on an LT1 FBody?
  111. Side Pipes?!?!
  112. Lifter retainer plate torque? and opti TDC install???
  113. Plugs
  114. Bigger filter for moroso cai
  115. New ATI questions
  116. crankshaft sprocket ?
  117. 1.7 ratio rockers??
  118. Cheap shorties
  119. Transgo Question
  120. lowering 97 help....
  121. How much do LT4 heads and intake cost?
  122. Another 12 Second Bolt-on A4 LT1 :)
  123. 8k for a camaro
  124. Finally blew up Centerforce, how much for LT4 clutch kit?
  125. how hard is to install headers on a 1996 z28?
  126. rain!!!!!!!!!
  127. Horse power
  128. Differences
  129. tc doesnt lock up all the time
  130. Car stubborn starting-what gives!?
  131. Code 29 in a 94 Z
  132. WTF is going on with the tach? V6 to V8, A4- M6 swap. all crazy!
  133. Sparks!!
  134. which side UP for head gaskets?
  135. Puling Intake.
  136. Moroso vs. K&N Air increase
  137. Opti Description?
  138. Emissions legal cams
  139. install day
  140. What's the best way to rotate the engine by hand?
  141. How much is my 4L60E worth?
  142. what are the differences in these 2 grinds of XE?
  143. SES light on again....
  144. Cold starting problems?
  145. Fuel Injector question
  146. Replacing the oil pump and pan gasket
  147. for everyone who answered my gut cat ques. please come in
  148. My Dyno #s for bolt on LT1. Look ok?
  149. Question about locks on T-tops I bought from someone else??? Need answer ASAP
  150. hotcam opti questions
  151. ANYONE have an idea as to what this knocking sound is....?????
  152. Powerdyne OR Vortech??? Which is better
  153. Synthetic Oil Advantages article
  154. 4th Gen Headliners
  155. Mac Headers
  156. Power Steering - Need help identifying part - picture inside
  157. Can I start the Z?
  158. Meziere vs CSI water pump
  159. Hours to remove engine/install 383?
  160. HELP!!! Window Adjustment?????
  161. Got Lots of lil questions !
  162. Bmr Lca
  163. What are our Valve Cover Options?
  164. Random misfire of a cylinder
  165. ls1 brake/ alignment question
  166. new times after headers
  167. oil press still low after hotcam
  168. Cam Question???
  169. A/C causing vibration & loud noise when on
  170. For those that switched to vented opti
  171. Oil pan seal underneath timing cover?
  172. OBD1 diagnostic port pinout
  173. Do you have to modift valve covers for 1.6 Pro Magnum rockers?
  174. New clutch= problems
  175. Trick Flow Elbow....Anyone Got Pics???
  176. what size collectors on RKsport headers?
  177. BM Ripper Shifter question
  178. Price of a 383?
  179. 1LE Trans Mount Need Help
  180. Car won't Start...HELP!!!
  181. Muffler/Tips ?
  182. Another MSD Digital-6 question..
  183. hesitation questions
  184. code 13
  185. How to take alternator apart?
  186. hesitation after hooker lt's
  187. Car won't start, need help!!
  188. What are my options?
  189. Powerprogrammer vs. 160 deg thermostat.
  190. xe230/236
  191. dyno in NYC?
  192. fuel injector cleaner
  193. how do you get the rear tail lights off?
  194. Dyno results
  195. Hypertech and MSD 6A
  196. 330 RWHP Goal - What's needed?
  197. offroad pipe or not
  198. Finnally I Have A CAR!!!!!!!!!!!!!!!
  199. Anyone have a sound clip of a burnout?
  200. Car acting funny
  201. Is the XE 224/230 cam right for me?
  202. Fuel Filter Placement
  203. Baer Eradispeed rotors for LT1
  204. SLP "Ultra-Flo" LT1 exhaust manifolds?
  205. emissions in texas
  206. Rear end moans and groans in reverse
  207. Trying ot load PCM4Less, stuck, need help
  208. Need advice for MSD parts..
  209. Adjusting Door Windows?????
  210. help..short header's, and auto trans????????
  211. 93 Z28 Will I benifit from Heated O2 swap?
  212. Reseting PCM
  213. ABS unit
  214. Quick Question
  215. ABS unit
  216. Installing fuel supply line with 12 bolt in.
  217. take a look at my dyno graph
  218. does anyone know the answer to this question?
  219. Stall ???'s
  220. What is a fluidamper?
  221. Clutch went to the floor last night
  222. Ease of installing a trans temp gauge...
  223. Would lightweight flywheel throw off balance of motor??
  224. price: hotcam
  225. SLP Clutches
  226. how to use torque wrench?
  227. drag radials adn launching
  228. Rotors Going South, Options????
  229. 4.10's installed in Dus boat
  230. 6Speed Tranny questions, please help!
  231. 95 lt1 in a 94?
  232. question
  233. What times should I expect tomorrow?
  234. RR adjustment.. Problems..please help
  235. my car gets hot
  236. Moser and Currie owners inside???
  237. Which valve covers for 1.6's?
  238. rebuilt motor has smoke in exhaust
  239. cc305 with 1.6rr ???
  240. Is my stall going bad?
  241. I need to get a new cat for my '94 T/A
  242. '95 M6 Trani locked... help! (Long)
  243. CC305 W/Open RK Sport (Video/Sound)
  244. PCMForLess??
  245. Would you be interested?
  246. Prostars up front, what size spacer needed?
  247. need opti
  248. Reseting the PCM?
  249. GM part # for '93-'94 1LE elbow?
  250. 80,000 miles on Mobli 1 and...............
