PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 [419] 420 421 422
  1. coilovers?
  2. who has a tubular k member?
  3. What did you use to plug your WPdrive hole on timing cover?
  4. Mayday!!!!,mayday!!!!!
  5. anyone running a B&M torque converter?
  6. Question about the Delco bose.
  7. how much for trans installation?
  8. what does Torque converter do??
  9. What plug wires are you guys using?
  10. Is the CC306 to big for an A4?
  11. anyone make their own short throw?
  12. Cutouts on the Z
  13. went to tirerack.com...OMG help me...
  14. guys with TCI converters
  15. Question about checking oil...
  16. install help.
  17. CC306 help please
  18. Brakes, Compression, and some other stuff
  19. Battery relocation pictures
  20. HELP!! ZR1 wheels won't fit '94 T/A
  21. Comp Cams Pro Mag RR
  22. What's the size of the collector on SLP shorties
  23. Anyone using Competiton Engineering Rear Shocks?
  24. What size bolts for shifter install??
  25. need part numbers
  26. Does anyone rent out engine cranes?
  27. Noticing a lot of you are doing 383's, 396 and 355's - good info
  28. lt4 spring question
  29. Best headers that don't restrict ground clearance?
  30. Top speed governor?
  31. Which tires are best on snow/rain for 94Z?
  32. People with the XE 224/230 come inside
  33. Torque Arm ???
  34. Help
  35. Is it possible rear swap
  36. Torque Arm ???
  37. How to launch my car
  38. Opti blaming is anoying
  39. Best street tires?
  40. where did you guys buy your new rear?
  41. Is it ok to mount tires "this side in" out?
  42. where to get throwout bearing for cheap.
  43. How Do I Get To My Fog Lights?
  44. lowering springs....f-body vs. mustang
  45. SCREACHING noise coming from suspension!
  46. Hot Cam questions
  47. slight hesitation at 40+ MPH
  48. Two Diff. Questions In One Topic (Fogs/Tires) Please Help!
  49. Very Slight 'crunch' during hard acceleration (A4)
  50. LT4 Problem
  51. 97 Z28 uses which kind of antifreeze??
  52. Functional spoilers for the strip?
  53. Catback
  54. I Hate GM's designers
  55. thermostat question
  56. how hard is it to wire water temp and oil press. guages on the a pillar
  57. Low Traction gauge??
  58. Car Died
  59. Manuel Tranny Fluid Flush
  60. **FREE SAMPLES** New valve springs, no machining required
  61. Opti to Coil pack conversion.
  62. 1994 Lt1
  63. EGR removal lessen intake oil leak?
  64. Aftermarket fuel tank and pump
  65. At what point are larger injectors a good idea?
  66. Thermostat Part # (AutoZone)
  67. Biggest tires?
  68. Kenny Brown Roll Cage?
  69. ABS delete(prop. valve)
  70. will this engine fit on a 94 F-bodies??
  71. 94-95 Style headers? What size plug for ! AIR
  72. HELP!!!!Smoke from dashboard------->
  73. whats the best way to clean egr valve
  74. Turnsignal switch?
  75. Car stored for 2 months, go to start..dead battery..
  76. How much for tail lights sockets?
  77. What does my butt come with??
  78. Car will not Idle
  79. bucking z... a litlle help here, please
  80. slp shorties
  81. TTS Datamaster
  82. Battery?
  83. Tach Wire location/color for LT1 ??
  84. I need some quick help with this OBD1 PCM with an OBD2 Motor swap!
  85. Oil Leak...help!
  86. Quick Radiator question.
  87. BMR Xtreme Drag Race Sway Bar
  88. getting as&m on my 96
  89. Transmission fluid leak…
  90. Found a new car..Advice?
  91. LT1 edit customer service
  92. Coolant Bypass Line On Back Of Heads
  93. What's my time?
  94. Cams and Exhaust
  95. Gas Tank Leaking in my C4?
  96. Please Help with opti install Quick!
  97. Front end Alignment Question
  98. Untimate exhaust for street/strip
  99. How big of a cam????????
  100. Dynojet numbers
  101. engine noise diagnosis
  102. PN's for Opti-Spark & LT1 Water Pump
  103. cam install, timing anyone?
  104. Automatic Tranmission oil Cooler(94 Formula 5.7)
  105. Tansmission crossmember differences
  106. Valvesprings??????
  107. 1LE elbow: '93-'94 vs. '95-'97
  108. Flywheel to use with a th350
  109. M6 Removal questions
  110. Rings for stock pistons
  111. Rebuilding T56 Everything needed?
  112. Tdc?
  113. I think my motor mounts are bad. How much money am I looking at?
  114. Daily Driving w/ radials
  115. off road y-pipe?
  116. Why do mafority of aftermarket LT1 cams always....??
  117. other than the iac what other sensor or valve can you clean
  118. reasons why a motor would lock up?
  119. Cam help, advice needed
  120. What things i'll need for CC 986 springs
  121. Exhuast Clamp Will Not Hold.
  122. Buying tires?
  123. v/c clearancing for CC 1318 RR's
  124. My ET?
  125. another RR question
  126. parts/cost question
  127. Oil Help ! Synthetic Bad ?
  128. can't remove passenger side head???
  129. repairing a fiberglass '99 SS hood?
  130. cam dowel pin too long?
  131. Optispark Terminal Kit
  132. Brights flash
  133. Installed Accel 300+
  134. LS1 Injectors ?
  135. Rocker arm stud guide plate question....
  136. Had my GTP heads flown....
  137. Lower A-Arm interchange?
  138. Anyone have a 94 Teal Camaro with the Paint Code Handy?
  139. Trans Gurus: Doing A 700r4 Conversion Please Help!!!
  140. How much power...
  141. exhaust decision
  142. Electric WP even worth the trouble??
  143. Install motor with Hooker LT's??
  144. Wicked Vibrations--U-Joints?
  145. HELP!! can not turn motor over
  146. Failed emissions with hotcam....!
  147. Very Low oil pressure and non at ideal.... HELP!!!
  148. performance chips
  149. Camaro Hybrid
  150. Opinions...What is the best NON-synthetic oil?
  151. Got my coolin fans working now oil pressure gauge doesnt...
  152. how much would.....
  153. Best cam for a street driven A4?
  154. Metallic Clicking or clacking noise
  155. Paging shoebox,nighttrain66, or head expert...
  156. Popping @ WOT
  157. M6 rebuild questions
  158. HELP! I still smell gas inside car!!!
  159. Passenger Side Window Only Works Intermittently
  160. Air Filter Comparison?
  161. CSI or Meziere vs stock water pump
  162. what bulb # for the bright amber driving lights?
  163. Easy problem-battery? Short?
  164. Intake Idea....
  165. clutch slave cylinder and other clutch parts - where to get?
  166. For the "Do gears help/should I get gears" debocle and other good stuff!!!
  167. What tubes to I need with Hoosier QTP 28x11.5x15?
  168. Broke one of the arms on the opti. Should it still be ok?
  169. Getting the CAI actual cold air
  170. HOT DAMN! Add 325hp and pull .95 latteral G's for under $3000!
  171. help! 94 Z28 cutting out at 4500 rpm
  172. additional parts for install of clutch?
  173. Alot of play in brake pedal?
  174. sputter
  175. WTF.....why me???
  176. Need pic of 315-35-17 mounted on stock 9" or 9.5" rim
  177. Just took my car out for the first time, some questions
  178. catalytic converters
  179. Just Installed McLeod Street Twin and Transmission Failed!!!
  180. Longtube Leak
  181. SLP take off shocks
  182. Valve Cover Gasket Replacement
  183. Who has stall over 3200 in 94-95 w/o any problems
  184. pic's of my Z28
  185. How to test lifters?
  186. What type of tranny fluid do I need....
  187. Leaking Oil!!
  188. Valve cover modifications ???
  189. dyna mouth exhuast????
  190. What are you running with your MAC's?
  191. Question on cam/heads install.
  192. Transmission woes (Still):(
  193. People with Dynomax Bullets!
  194. Help please...Best way to drain coolant
  195. What should I torque my ARP rocker studs to?
  196. LSI Intake on an LT1
  197. Can anyone explain this? (coolant)
  198. LT-4 KM from Jason
  199. 383 won't start - fuel fouling the plugs - PLEASE HELP!!!
  200. DMH Performance
  201. Where is redline on LT1 tach?
  202. anyone here running a CAM MOTION cam?
  203. What shift for 93 fomula?
  204. Size of stock Intermediate pipe?
  205. what is the widest tire i can run on a 97 ta
  206. looking to install CSI elec. water pump
  207. Question about the MAC header gaskets?
  208. spohn torque arm and lowered...
  209. Header burned heater hose.
  210. RK Sport adjustable shocks?
  211. Pics of engine bay without A/C and power steering.
  212. Help Hot Start Problem
  213. Car is cutting out bad under load. . .
  214. 93 to 94 and up Intake.
  215. Which starters are you guys running?
  216. Fastest 350ci LT1
  217. 94 Z28 Hvac System
  218. Suspension...what's first?
  219. Engine's Out - Decisions On 383
  220. Intake Manifold Question...
  221. More suggestions needed for rough idle.
  222. Car shorted out this morning
  223. Moser 12-bolt folks; gear oil coming out of vent tube problem
  224. My slow vert
  225. Post Pics of your exhaust cutout
  226. for a friend: a 383 or 396 with CC306 cam?
  227. Do I need new o2's?
  228. Oh man, hope my gears aren't jacked!
  229. Whats your 383/396 gas mileage?
  230. abs light
  231. 94 Vette A4 and 95 Fbod A4 interchangable?
  232. GTECH question
  233. throwing a rod
  234. lookinf for install guides on web..
  235. Roller rocker and Cam guys inside!!
  236. lil cam question
  237. 2.73 or 3.23?? PLS help me decided...
  238. Strange problem at 120 mph
  239. question for those who has a rev limiter in the redline
  240. A/C Hose - Anyone know the GM part #?
  241. nitrous cam good or bad
  242. Has anyone done business with Speedautomotive.com?
  243. LT1 engine file for dyno2000
  244. underdrive pulley???
  245. Why is it harmful to use a three-toed puller to pull the balancer off?
  246. Paging ShelbyZ28
  247. I'm screwed, lost only ignition key, key made using VIN doesn't work.....
  248. CC305 Idle Video! Yup, still playing w/the new camera
  249. Porting/polishing LT1 intake
  250. SLP Transmission Improvement module for LT1 auto Trans
