PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Stock bore forged pistons?
  2. trottle body gaskets
  3. Which wire is hot???
  4. Detailed OVC plug wire routing pics please
  5. I want low end TQ...355 vs. 383
  6. dynoed my new set up
  7. Hydraulic vs. Solid Roller
  8. CSI Pump Wiring
  9. Can't decide, 355 vs ls6
  10. What size is the inlet on hooker dual/dual tips?
  11. car falls flat on its face
  12. Stump The Chump!!
  13. Can I take and put a 94 LT1 IN A 96 LT1 car?
  14. cast vs forged crankshaft?
  15. Got my car back!!! Rebuilt Engine and Hotcam
  16. New to Lt1
  17. Coolant Crossover Tube
  18. Rebuild
  19. Comp cams may have ruined my engine(pics)
  20. Need suggestions on rotating assembly
  21. 94 non vented opti pics??
  22. options for hotcam, supporting valvetrain questions
  23. to cam or not to cam..
  24. Were to get tool for these tiny opti screws?
  25. Horsepower guess
  26. Got A Question......Is this a good Idea??
  27. need a few opinions please!!
  28. Has anyone removed the water pump drive shaft and bearing?
  29. LT1 rebuild (new to LT1's)
  30. Looking at Golen's 350 and 383 longblocks...
  31. limit of factory LT1 casting heads???
  32. If the waterpump leaks does it mean that it's bad?
  33. have to buy optispark!
  34. intake bellow for a 95 LT1 Z28
  35. antifrezze green or blue in an 95 LT1
  36. What does this mean?
  37. LT1 with hot cam vs. stock LS1
  38. 6 quarts oil too much? Oil on plugs and hard starts, possible oil issue?
  39. help with valvetrain
  40. 236/242 joe o cam...good for n2o?
  41. Lt4 valve spring hight
  42. low trac light....while in park
  43. lt4 starter sound clip?
  44. need a recommendation please
  45. Low Oil Light?
  46. spark plug ?
  47. Opti conversion question
  48. Racetronix supplemental fuel pump wiring instructions.
  49. my slp with lts
  50. Which springs?
  51. swapping out cam - anything else i need?
  52. Lifter to blame... need new ones
  53. spark plug wire separator
  54. Cam + GMMG... Sound clip?
  55. what pushrods? what gaskets?
  56. Who is going for the Bolt-on record??
  57. Any Pics of Destroyed Optis?
  58. Opti question, Cap and rotor or Opti sensor
  59. LT1 into 68 (sorry guys)
  60. Need .8 seconds in 1/4, What mods are next?
  61. What is this black box next to my air cleaner?
  62. Madz28 tune graph
  63. Everybody Help Me Out Lt1 Motor Rebuild Need Some Info....
  64. How long after rebuild to have metallic looking oil?
  65. Holes in Oil Galley plugs?
  66. Hypertech problem, tech line says "SOL", crappy service
  67. i am screwed i need help!!!!!
  68. Oil pressure problem, need suggestions
  69. Could I make 350 rwhp with this???
  70. How much to get heads flowed?
  71. Afr Or Lingenfilter?
  72. This is how Bret at BRE treats his customers...
  73. Coolant hose replacement
  74. Computer upgrade trouble
  75. hitting rev limiter???????
  76. Bad idea to go bigger than a gm847 on stock heads?
  77. bad dyno results????
  78. Stock intake limitations for N/A motor
  79. new & improved dyno #s…416rwhp/375rwtq!!!
  80. how do i tell if its the fuel pump or the FPR
  81. What does this mean?
  82. internal engine selection.
  83. Woo Hoo finally hit 11's
  84. Water coming out of #8 plug hole
  85. can someone verify a part number for me?
  86. what should my fuel pressure be at WOT?
  87. Causes of false knock
  88. Changing radiator...change heater core too?
  89. Injector pulse problem
  90. It's a 95, what kind of scanner?
  91. Exhaust question involving o2's
  92. Anyone ever encounter this?
  93. slotting lifter bore's?
  94. Why is hot air blowing on my leg while the car is moving?
  95. VIDEO of H&C 10 SEC PASS
  96. Question about 52mm TB
  97. had car tuned today still runs bad????
  98. another opti-spark ?
  99. Old LT1 bolt on mag article, 52mm TB really dyno +10 rwhp??
  100. i am about to go insane and kill this car
  101. head/engine questions...
  102. Still have a miss! Why? Why me!
  103. Heater Hose
  104. Cleaning o2 sensors?
  105. Best headers for lowered car
  106. LT4 intake questions? Race gasket 12347777?
  107. Part Number: 1993 LT1 engine harness
  108. why do i keep going through Exhaust manifolds gasket
  109. Not happy w/ Madz28
  110. Opti... HELP!!
  111. timing covers
  112. No spark???
  113. Stroker Crankshafts
  114. Are RKSport and AS&M headers really the same????
  115. Exhaust pop at 100mph, WOT exhaust cracking
  116. get the SS back tomarow!!
  117. Factors that effect trap speed on 1/4?
  118. no spark after new opti
  119. OPTI question
  120. Lloyd Elliot heads
  121. 2bolt main to 4 bolt main?
  122. internals?
  123. How much Throttle body?
  124. Removing A.I.R, need plug for cai
  125. True duals (vids)
  126. my 96z28 went 11.57 at 119mph VIDEO
  127. opti or fuel pump problem?
  128. best way to build an engine
  129. Did I screw myself for not getting bigger than 30lb svo injectors?
  130. raiator has a hole!!!!help..help..
  131. what RPMs should the car be running on at 70mph?
  132. p1441 - Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
  133. Help!! Click, No Crank, Intermittent
  134. Vacuum Reading with Cam
  135. Dynoed my HC 383 with other drivetrain mods.
  136. Delteq and DIS-4 HO Ignition Box questions...
  137. Having bad luck I guess
  138. what can i do for improve my camaro 4a lt1 1994
  139. 6th Gear...?
  140. hose on passenger side manifold
  141. What are guys with the cc503 seeing?
  142. stock LT1 casting
  143. Car not running right....ideas? HELP
  144. Engine jumps before taking of
  145. Does anyone have true duals that aren't too loud?
  146. question about lt1 scanmaster.
  147. 1.6 rockers and LT4 springs
  148. Is a MSD 6A or 6AL worht the money
  149. lt1 timing set.. I need ot make sure I got the right one
  150. compression test with hooker lts???
  151. Couple of questions with new 383 (scanmaster readings).....
  152. arggggh @$#^#^$!!!!!!!!!!!!
  153. Putting together new heads/cam motor, for some reason valvecovers don't fit??
  154. Help with opti???
  155. she shut off on me, while driving, but wants to start
  156. MAF Ends?
  157. Throttle Body mod question, IAC issues
  158. help, car wont idle and other ?'s
  159. crank weight
  160. Rebuilt Motor Burning, ??
  161. crank hub arrow off, installing 1.6rr
  162. Valves questions...help
  163. web site please
  164. More tps problems someone help!
  165. LT1 low mount alt. (non A/C, PS)
  166. stock catted y-pipe
  167. 6th gear 55 mph 1500 rpms is this right for 3:42 gears?
  168. Air Pump Circuit
  169. 1500 rpm
  170. Huge oil leak HELP!
  171. did search already, big block swap q's
  172. Hypertech shift points question (A4)
  173. timing chain fitment
  174. Chances of KR
  175. 3rd gear in auto cars
  176. What size are the harmonic Balancer bolts?
  177. Optispark dien slowly but surely!
  178. Shoebox Help!!!!!!!!!!!
  179. Vats Bypass????????????
  180. quick gm847 question
  181. AS&M 58mm TB problem
  182. is this possible?
  183. Car will not turn over, anyone want to offer some advice?
  184. 383 or 396?
  185. Quick question. Wires Length! HOW LONG
  186. Bad Ignition Box??
  187. isky cam expectations
  188. What causes a bunch of false KR?
  189. Crank Hub Puller
  190. LE1 heads with valve job, 306 cam, what spark plugs?
  191. Are my rocker arms to tight??
  192. Probelms with EliteSparkPlugs wires
  193. LS1 Heads
  194. SLP Shorties vs. Stock Manifolds
  195. What ASP pulley? 23% or 34%?
  196. welding opti dowel on a 93?
  197. can you use 18* pistons with 23* heads?
  198. Power Steering Pulley Going Bad???
  199. Deltec with bad opti?
  200. Project update
  201. Cam Dowl Question
  202. need info
  203. What does adjusting TPS voltage do? LT1 Speed Density?
  204. can timing be off?
  205. Spark plug and wire change w/ AS&M headers?
  206. Weird problem. Missing but says o2 is slow..
  207. LE2 heads rocker studs size
  208. Got my Stroker Kit in(pics)
  209. 96 trans am ws6 A4. chugging and occasional lowrpm idle.
  210. 95+ Dowel pin LT1
  211. Dipstick tube hitting 4bolt mains???
  212. need some help - just finished heads/cam and problems
  213. what can i do to get more hp
  214. Shaking over 40!
  215. Long time to crank over, and hard miss under acceleration.
  216. How high (RPMs) can you take a stock LT1?
  217. Power steering related to heater core?
  218. Smog Legal Cam
  219. Ticking
  220. oem or aftermarket spark plug wires
  221. Water pump weepage
  222. Lots of LT1 Related Questions... HELP!
  223. intake oil leak..
  224. Where is my coolant going? HELP!
  225. possible leak?
  226. Washing the engine...
  227. n20 usage
  228. 2 Issues, Smoothness, RPMS dropping
  229. Post your carbed LT1 numbers + set ups
  230. Differences between Vette and F-body TB's
  231. Which FPR to buy?
  232. how hard is it to get lt1 into the 11s
  233. Fixing Leak on #1 slip fit primary
  234. Do cats "Break in" ?
  235. sticky LT1 throttle blade
  236. Racetronixs Products
  237. What grade of oil?
  238. tranny/electrical problems
  239. i am going to freak out i am so confused
  240. Could this be my "getting hot" problem. Very intersting find, check it out.
  241. *Pics* Do these heads look ok?
  242. weird problem
  243. car on jacks, plz help, fuel filter replacment question
  244. Is thicker oil bad for motor?
  245. OEM lifters vs. Comp OEM lifters
  246. o2 extensions
  247. Part Number: Oil Cooler Lines
  248. About to replace o2's, dumb question.
  249. Thickest oil I can safely use?
  250. Need help with 95 z28, car starts runs for a few seconds then shuts off?
