PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 [170] 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. 383 w/nitrous
  2. EGR block off plate for headers...
  3. Doing plugs and wires
  4. NEED help after header install (P0300A,P0400B)
  5. I need a 10 second motor only combo
  6. problems with new tune
  7. How do you clean your K & N Filter?
  8. Accessory Bracket bolt
  9. Stainless Works Chambered Exhaust vs GMMG
  10. those of you that have installed SFC's on your own....
  11. Somebody help me :o(
  12. hub/ crank seal problems
  13. Obd 1 Or 2
  14. OBD 2 Conversion question 97 drivetrain in a 95??
  15. air pump removal
  16. What will happen????
  17. low oil sensor light, rig up.. will this work?
  18. Problem at 4000 rpm
  19. Tranny dipstick
  20. Would a misfire cause a lean condition?
  21. last weekend at the strip i had a problem
  22. Steering shaft Linkage
  23. car not starting please help
  24. LE 3 Head flow numbers
  25. Anyone in here have a LTCC setup?
  26. What problems can a leaking intake cause?
  27. what a\f ratio are u guys running with cam stock heads and boltons?
  28. Fuel rail question what's the best year?
  29. lt4??
  30. Please Help! Changing Starter!
  31. spinning the tires in 1st
  32. 847 idle/rev video
  33. where to buy an opti
  34. My Eagle H-Beams aren't clearing wind trey
  35. Where to run indicator lamp wire?
  36. cc 978 springs. ???
  37. My Car is Possessed!!!!!!!
  38. just wanted to say thanks to shoebox and the rest of you for all of the help.
  39. Installing motor with headers already in place
  40. No power down low
  41. quick rocker arm question!
  42. 1993 Z speedo question
  43. Oil Smells Like Gas, and Oil Coming Out Exhaust!
  44. NEED HELP ASAP!!! which cam to use?
  45. L67 injectors on LT1?
  46. Help me get something straight (long sorry)
  47. Bog/Dead Spot off Idle
  48. How much to get fuel pump installed?
  49. Video of my car: Open LT's heads/cam(GM 847) first startup. 56K beware
  50. what do i need to run kmotion k800's?
  51. Removing torque arm and driveshaft.
  52. Host for video...
  53. Compression test results...where did the oil go???
  54. are lt1 and ls1 trans cooler lines the same
  55. Installing Engine??
  56. please help??
  57. Picking up knock ,o2 seem a bit erratic..
  58. Injector order...
  59. Spun Bearings on cam swap
  60. how to test fuel injectors?
  61. Aftermarket dual fan mounting?
  62. anyone have a soundclip of 2otl with a cam?
  63. water pump question(very unusual situation)
  64. Cam Motion Blower Cam
  65. oil level sensor?
  66. Changing valve springs
  67. little advice here please?
  68. Need help with this cam.
  69. Fuel pump loud??
  70. low power output with new setup
  71. Fun with headers
  72. Autolite 104s what gap?
  73. STumble above 5000rpm
  74. What is CAM surge
  75. Car does not want to start it has...
  76. SS hood
  77. Underdrive Pulley's
  78. corvette LT1 brackets in Camaro?
  79. lookin to buy harland sharp rockers
  80. removing hub, quick question
  81. What does this sound like to you? Opti? --Long
  82. timing chain?
  83. ? on oil cooler adapter...
  84. knock knock
  85. Lt4 hot cam specs?
  86. put my lt4 knock module in
  87. Water in my exhaust??????
  88. Lt4 head gasket bore size
  89. SD High Idle: Tried IAC, O2 and vacuum lines
  90. Do they make a Idler Gear Drive Timing Kit for LT1?
  91. Newbie: Light throttle missfires under load
  92. Can 1994 headers be used on a 1993?
  93. Pushrods
  94. 96-97 SLP dual cat header opinions/experiences
  95. What kind of rocker studs do I need?
  96. Spark plug wire question
  97. oil leak!!!!!
  98. Mechanical or Tuning issue. Car stumbles at 50%+ throttle
  99. Got to the dyno yesterday, Stock results!
  100. SLP CAI whistle noise
  101. Replacing radiator tanks...
  102. Cam surge
  103. lt1 block cast numbers is v1206yss is it a ss motor
  104. will these springs work on an lt1
  105. cam questions
  106. Do they make affordable long tubes with air/egr
  107. estimated hp and 1/4 ?
  108. converting 93LT1 to work with 95LT1 stuff
  109. how slower is stock lt1 than ls1
  110. 8 second LT1 video
  111. Timing Chain removal ?
  112. opti install problem
  113. 3 starter wires?
  114. Running rich and hard to start
  115. 355 build up ?
  116. hesitation, wont run, then does...
  117. Header Problems
  118. code scanner ?
  119. No start issue (out of the norm)
  120. Need HELP Bad Everyone read.
  121. Need help asap PIC INSIDE..
  122. Just installed MSD Ignition
  123. Dyno Results
  124. Need help! Mounting LT1 on stand!
  125. Please help!!! I am installing dynaspark with cloyes double roller
  126. Hub install HELP
  127. Gap in spark plugs?
  128. headrest pivot?
  129. airbox
  130. Piece of the crank hub broke off!! HELP!
  131. Got everything for my X pipe setup but mufflers.. Help me decide which ones!
  132. Can anybody ID these gaskets (pics)
  133. My dyno results!!!
  134. Dropping Canton in car Possible?
  135. Oil Leak Please Help!!!
  136. Gas in oil...is oil consumed?
  137. Max lift when using the 1.6 RR's that come with the HOTcam kit?
  138. Scoggin-Dickey LT-1 Shotrblock
  139. New track times with hotcam kit and Pacesetter LTs!
  140. Help me diagnose this problem...
  141. Coated header durability ?
  142. Where to get Dex-Cool?
  143. WHERE TO BUY 02'S running rich!!!!
  144. SLP TOTL is too quiet...
  145. Help with misfire
  146. Fuel pump ?
  147. Proform rockers suck!!
  148. Termostat bolt size? Helicoil?
  149. mostly timing chain ? for non-vented
  150. Info needed on installing headers
  151. Need help on some mod desicions. Please HELP
  152. Still trying to determine a misfire...
  153. Header install
  154. 11:1 Cr
  155. Dyno Day!!!!
  156. LT1 Carb Manifold
  157. Building a 383 PLease help....
  158. engine vibration from improper installation of harmonic balancer?
  159. vortech elbow, relocate IAT, use IAT hole for nitrous?
  160. Build your own Y pipe??
  161. Catalytic convertors blowing out again....
  162. where is my rotor supposed to be at TDC
  163. AI H/C 383 Idle Video
  164. What Lifters does everyone run?
  165. Is it Safe to replace a cam in an LT1? w/o new berrings
  166. code question
  167. Trouble with my relay harness
  168. Need help with code
  169. Little help please "codes"
  170. Trans Dapt Cold Air Intake?
  171. Over Heating ????? HELPPPPPPPPPPP ME !!!
  172. 12's possible?
  173. Question about SLP LM on my LT1
  174. I messed up help!
  175. Burning oil!!
  176. What's the pros/cons of a low compression N/A motor?
  177. Where will i be at
  178. Heater Air Intake - Filter?
  179. Real Quick LT1 Head question.....
  180. Come to Stop, Oil goes to Zero!!??
  181. Underdrive Pulley's???
  182. What plugs do you run with your AFRs?
  183. soundclip of futral cam inside
  184. Belt squealing!?!?!
  185. Plug difference
  186. head gasket part # help ASAP
  187. Electrical Problem. Need help bad!!
  188. soft touch rev limiter with delteq?
  189. Worth porting lt4 heads on 383, or keep non ported???
  190. Smoke Through Defrost
  191. 4" mufflex pics needed
  192. how does this ebay thing work?
  193. Accel 300+ wires with long tubes???
  194. Could water kill my opti this quick
  195. check out what came out of my heads
  196. Pulled Driver side head, let me tell you what i saw
  197. I Need The Part Number For Pro Mag Poly Lock!!!
  198. frist things to a 94 z28
  199. OBD 1 Computer Help Please
  200. Engine Help!
  201. Options for the crossover steam line on the heads?
  202. Dtc #32
  203. If my stall goes out will it hurt my trans?
  204. Voltmeter Questions....
  205. What should my NEXT MOD Be? Need Advise
  206. Stupid question
  207. Custom cam advice wanted
  208. difference in heads
  209. What are some common MAC leak points?(Sorry, long post)
  210. What do these symptoms point too??
  211. spark plug wires + lts
  212. How long will it last?
  213. MSD Ignition mounting
  214. Lt1 Or Ls1 Maf
  215. Quick Question on LT1 Radiator Removal
  216. Very loud ticking
  217. Shortblock options for turbo
  218. Silly question about LTs
  219. LT4 kit worth it?
  220. Lt4 Heads
  221. hole in oil plug behind cam sproket... how big?
  222. Is O2 sensor supposed to be canted or straight?
  223. Lt1 Hesitation (help)
  224. Exhaust hardware kit?
  225. How to clearance the altenator when using taller valve covers.
  226. afr 220 vs. le3 heads...
  227. 1993 injector question
  228. Another 'Which Cam' thread - This one's a little different...
  229. Wiring harness questions
  230. 218/230 on an N/A
  231. No air cleaner for 200 miles, woops....
  232. No power brakes
  233. Went waaay lean on the dyno N/A
  234. Coolant Line behind the heads...
  235. Is it my opti? - Long - Help! -
  236. Useless poll! Does you lt1 leak?
  237. Best way to track down a misfire??
  238. A/C delete plug size?
  239. need help as soon as possible
  240. What to do when replacing lifters?
  241. need opinions on what it will run
  242. redynoed with new valve springs LE1 heads
  243. Custom y pipes
  244. Too Much Fuel! now what?
  245. 95 z28 starting/running problem!! HELP
  246. does the rattler balancer have a PN for LT motors?
  247. what is max oil pressure,,,stock oil pump?
  248. cuts out at WOT
  249. whats the best way to improve the top-end?
  250. Under drive pullies
