PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Broken Manifold Bolt!! Uggghhh!
  2. Ticking noise upon start up... Goes away when warm...?!?!?
  3. Mass Air Flow Sensor DTC 48
  4. Maf?
  5. Help!! Heavy vibration at 3grand with a/c on...
  6. Manual Rack and Pinion question.
  7. 95 camaro z28 no oil
  8. LTCC directions? Anyone have a copy?
  9. Leaking water pump drive shaft seal
  10. cold air intake
  11. LT4 hot cam?
  12. 94 Z hub reinstall
  13. Proper fuel pressure for my car
  14. Decision Support Needed: Opti Replacement
  15. 383 cost
  16. 96Z engine/trans into 94Z
  17. What push rod for hot cam lt1.
  18. 96 LT1 into a 69 Camaro
  19. Can timing chain wear cause Check Engine light?
  20. 94 LT1 swapped into 70 camaro
  21. Throttle Position Sensor
  22. lt4 intake gaskets
  23. Just purchased a 1997 Z28...A few questions.
  24. Optispark questions
  25. PCV Valve Elbow & Codes 0174/0171?
  26. Where to vent optispark
  27. Cast iron head lt1
  28. Budget Rebuild
  29. Motor swap done.
  30. Help z28 is over heating
  31. Is this common with Pacesetter Longtubes?
  32. Ohm tested 22lb LT1 injectors
  33. Starter?
  34. whats this part?
  35. My 383 build
  36. Codes 26 and 32 on a 93
  37. Weird lookin stuff in top of throttle body
  38. 94 LT1 Problem HELP!
  39. 96 z28
  40. Headers?
  41. Multiple Codes: P0174, 0100, 0171, 0420
  42. Will a roller cam from gen 1 sbc work with a lt1?
  43. 1997 Z28 Overheating
  44. I need some serious help
  45. Guys remember me with my crazy story?
  46. boost vs. N/A
  47. Evap system & intake elbow issue
  48. what # injectors?
  49. Please Help problems with 94 lt1
  50. o2 sensor
  51. rough running/loss of power
  52. opti problems
  53. spark plugs burning uneven - Pic Included!
  54. Diagnosing LT1 Running Rough after Head Gasket Replacement
  55. Higher RPM problems.
  56. 1995 lt1 camaro header questions...
  57. cold air/ram air
  58. noicy lifters?
  59. 95 z28 running rough
  60. 95 z28 lt1
  61. Anyone know where I can buy just one poly motor mount?
  62. Bad miss after washing
  63. motor mount..
  64. PCV hose, can you help me find the part?
  65. what all needs to be done to run a top mount distributor?
  66. water pump oil seal
  67. head to block mating surface how clean
  68. New 383 Golen LE2 set up - couple of LT1 swap ?s
  69. ...discovery while setting rockers...
  70. LT1 to LS3 Swap with new gen trans
  71. SLP 1 3/4" headers for 97 dual cat cars
  72. Bad oil leak just happen...
  73. Swapping the opti this weekend
  74. Problem when accelerating hard
  75. questions about lt1 air intake
  76. O2 Simulators & P0420
  77. rocker arm keeps loosening up...
  78. 94 LT1 Intermit No START
  79. F-body C204 and Pin outs Vs. B-body
  80. Stock ported vs none ported -Images
  81. 385 Build research ?'s
  82. fake misfire?
  83. Water in the exhaust!!!
  84. air/fuel ?
  85. flexplate removal
  86. Have oil pressure, but no oil flowing up through push rods
  87. Need LT1 Head Gasket Recommendations (& other gaskets for that matter)
  88. Aynone in CT that wants to work on a LT1 over the winter?
  89. misfire
  90. Low mount alternator/power steering
  91. 94 LT1 swap to 95 Z28
  92. low oil level hole in pan
  93. Strange problem
  94. need help p0366
  95. vacuum lines
  96. Need some insight/ideas. Miss on Cyl #4
  97. any experience here with a Lingenfelter LT1?
  98. a couple questions
  99. loose rocker cause power loss?
  100. LT1 Crankshaft Hub
  101. B Body PCM for 93 Camaro LT1!
  102. Engine Connectors and DLC Wiring
  103. Drilling cam on 93 Camaro to fit new style Optispark?
  104. Running super LEAN all of sudden....another blow my mind issue
  105. knock sensor in 93 camaro vs. 94
  106. 95 z28 restore
  107. Help!! Have no clue what wrong with my car!
  108. Need O2 Info
  109. Deleting Smog Pump
  110. Paying for a rebuild: For dummies?
  111. Cracked Distributer?
  112. Any good LT1 mechanics near seabrook, tx?
  113. Is the alternator supposed to block the dipstick?
  114. TPS Voltage Too High at WOT??
  115. Vacuum canister on cc306 car?
  116. LT1 DIES When Pushing On Gas!
  117. what brand o2 sensor?
  118. deleting the oil cooler on a 93 -- do i need this part?
  119. tune up pointers
  120. 95 lt1 with a code 41
  121. 5 second crank.
  122. Bad pulley bearing?
  123. changing lt1 timing cover
  124. Carbon Pellets in EVAP Line
  125. Stumble after warm up on 96 LT1
  126. timing chain cover 3pin black female connector??
  127. My LT1 EFI Connection Dyno
  128. Hesitates under acceleration
  129. 96 needs help!!
  130. Hard start '94 LT-1, need opinion?
  131. Any relation between MAF grams/sec and HP?
  132. 383 355 ?
  133. 94 lt1 swap in 97 car
  134. Project car: where to start
  135. LT1 Cylinder Wall Scratch/Gouge
  136. Help me pick some heads
  137. Idle Issue - idles fine at start until i decelerate...
  138. o2 sensor advice
  139. Weird Idle problem
  140. Car dies at around 200 degrees
  141. MAF Questions
  142. Oil Leak, PSU or Manifold Seal? w/ Pics
  143. opti an partslady
  144. OBD Code Question
  145. boiling water sound
  146. HO2S Wiring problem
  147. Cranks but no start
  148. flat/raised guideplates
  149. motorswap cuts out at 5500rpms and hesitates to shift
  150. When pulling the balancer hub off make sure you always use grade 8 bolts
  151. help - car popping after new plug wire install?
  152. Car died and now its only popping
  153. 1 7/8 headers on the street
  154. 96 Engine runs rough, stumbles & stalls
  155. smokin after cam install?
  156. Engine harness connection.
  157. 94 z28 running rough when warmed up
  158. O2 Sensor From Hell!
  159. 89 vs 93 octane?
  160. 94 T/A with Intake and Exhuast, HP Estimates?
  161. LS-3 Into 94 Z/28?
  162. Engine build HELP!!/advice
  163. Engine low end power issues, MAP sensor?
  164. Slow Cranking When Hot (Fast When Cold) Normal?
  165. How you tell if a spark plug is too hot?
  166. New valve cover question
  167. Need some exhaust and crossover tube advice
  168. felpro bolt question?
  169. Check Engine Light Help
  170. At what speed does your bolt on lt1 run out of steam.
  171. MSD wire question
  172. 97 z power steering issues
  173. Resurface flywheel more than once?
  174. 93 LT1 converting to 96LT1
  175. Overheating, heater blowing super hot air!!
  176. Waterpump?
  177. Crank seal replacement
  178. Before I put new heads on, opinion on this cylinder
  179. dyno numbers
  180. What is this spark plug telling me?
  181. to seafoam or not to seafoam?
  182. A beginner question about cams
  183. lt4 hot cam install question
  184. what is this hose for??
  185. P0140
  186. radiator fan chip?
  187. Throttle body question
  188. Tips for dropping in a motor
  189. MAF cleaning, need sugestions!
  190. compstar cranks discontinued
  191. will these be a problem
  192. Blowing ignition fuses...need help asap!!!
  193. okay i got these codes please help!!!!
  194. Miss on cylinder 7 and 8
  195. 355 shortblock cost$$$$
  196. Granatelli MAF Garbage?
  197. LT1 Coil Nightlight Normal?
  198. Checking codes on a 97 z28 with a obd1 pcm.
  199. 96 impala lt1 bubbling in the coolant fill resevoir
  200. ? on false ignition knock
  201. Strong surge under load
  202. Affordable bolt ons
  203. high idle
  204. Optispark Identification
  205. overheating problem's?
  206. doing valve gaskets, thinking about new covers
  207. I need to get a new engine, but where do i go?
  208. PCM swap instructions 97lt1
  209. help!!!!!!!
  210. LT1 Water Pump
  211. LT1 missing all of a sudden
  212. Maf ?
  213. My experience w/ Pcmforless
  214. help please.
  215. WOT Sticks
  216. GM has discontinued the 95 opti cover!
  217. LS1 air lid on LT1
  218. Water pump bolts, reuse or replace? Part #?
  219. squealing belt or pulley?
  220. trouble starting
  221. new motor has some issues
  222. Lt1
  223. Car stopped starting, codes 16, 41, 42
  224. ok car starts after second key turn
  225. will a bad tps effect shifting in a auto trans
  226. Please help!!!! which cam is right?
  227. Rocker Compatibility Question
  228. Engine swap need help with wiring.
  229. Car stalling out after 10-30 minutes of driving
  230. changing oil pump
  231. lt4 rockers
  232. i would to know this part for the future
  233. Intermittent Hi-Res failure (Code 36)
  234. Need help passing emissions
  235. temp is 250?? is that too high
  236. fans not working
  237. Loosing oil pressure with a leak, Please Help
  238. Opti rotor in pieces...causes?
  239. Pulling motor
  240. rocker stud ?
  241. 95 z28
  242. Guideplate wear. Replace?
  243. extended crank time
  244. I broke this.
  245. cc306 + pcmforlesstune + ac = stall
  246. Another Head Bolt Question
  247. PLEASE! need help with my beast (in the making)
  248. about to change my oil, synthetic or reg
  249. Shutting off while driving
  250. LT1 No Spark
