PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 [420] 421 422
  1. Two Exhaust Questions
  2. Which head gaskets for a standard 30 over bore?
  3. Update on the car
  4. Ignition switch broken
  5. Will a third gen Torque Arm fit LT1 car?
  6. OK gurus, who could answer this?
  7. cheapest place to get uncoated LT's
  8. Transmission pulsation / vibration
  9. centerforce df clutch, opinions please
  10. Should I or shouldn't I?
  11. lt4 knock module
  12. New rear?
  13. In the middle of a clutch install and need help ASAP!
  14. 4.10 or 4.11
  15. Cruise Control...
  16. New2 to the game....need some expert advice
  17. LT1 intake/hotcam
  18. Port & Polish
  19. New LT1 harmonic damper from Jegs
  20. Tuning with 93 & Long Tubes
  21. Operating temperatures with Evans NPG+?
  22. Fuel pump died today. Anyway to get the car back started and tips for a new install?
  23. rear/front rims will not interchange??
  24. tuning for a hotcam
  25. Why are opti's so expensive
  26. My MC went dry... how to bleed?
  27. INstallation of NOS?
  28. Motive or Genuine GM gears? Help please!!
  29. Where to find Electrical Connectors
  30. Can I get any more HP?
  31. where to get opti?
  32. A4 shifter trouble
  33. Fresh Z-28 Canvas
  34. Where To Get A BFG Comp TA 275/17 Tire From?
  35. 5.0 sounding exhaust
  36. Need opinions on weird oiling problem
  37. 3 different size head bolts or 2??
  38. Open Loop, how does ECU know how much fuel?
  39. 108 mph Rev Limiter...
  40. cc306 in LT4... what do I need?
  41. What cam for LT4 cc306 or LT4 hotcam
  42. Thought on Reversing Rotation of Directional Tires
  43. on my 4th opti. they only last a week, why??
  44. Swapping steering wheels, do i have to worry about my airbag deploying?
  45. HVAC problem
  46. fluiddamper vs. ATI?
  47. Water pump replacement
  48. Need ideas on tires??
  49. Carbon on pistons...clean it off or leave it?
  50. Headers - 1 Msd - 0 Where to find MSD connector
  51. Installing HOT Cam and Opti Conversion, have a few questions....
  52. 94' Corvette seats
  53. hardtop vs t-top weight
  54. Replacing Convertible Top
  55. Cheapest place to get a Ford 9
  56. EBC greenstuff not available, what's the next best?
  57. Anyone Using Exide Orbital Battery?
  58. ASP 945100 - who to buy from?
  59. Its Alive!! Thanks to All!!
  60. Need Some More power 52 tb??
  61. 355,383,396
  62. Opti drive to cam bushing?
  63. question: LS1 brake upgrade problem
  64. Grinding/Vibration from car when you accelerate hard!!
  65. Plug in Engine Compartment?
  66. Popping noise
  67. Cams??
  68. Nitto 555R Drag Radials Vs Road race tires ???
  69. Looking for sound clips of the Hot Cam, cc305, or custom grind w/similar specs.
  70. Help please!
  71. pin on cam help!!IMPORTANT
  72. What Headers?!?!?
  73. Surging and hunting idle after porting MAF
  74. Built 4L60E
  75. For all you QA1 Hal Users...I have a question...
  76. LT4 with a LT1 computer
  77. Jack points
  78. Wiper Blades
  79. Guys running in the 10's all motor, where do you shift?
  80. roller rockers
  81. widest tire for 17x9 WS6 wheels?
  82. Powerwashing tranny ok?
  83. ok keeping the car gonna try and fix it all
  84. one low beam one high beam
  85. What are my stock cam numbers?
  86. How much are the rear rotors?
  87. Brakes
  88. should I get a high-performance tranny rebuild or cam and accesories?
  89. Jet Hot headers?
  90. is anyone running the same et as a hotcam with a 306?
  91. Deleted A/C, PS, what belt size?
  92. Dyno shows high rpm break up, valve springs?
  93. What is the best traction mod?
  94. Hooker Long tube leak question
  95. Setting pinion depth
  96. power door locks
  97. Egr Block Off Bolt
  98. Should this LS1 beat me by this much?
  99. what's your RPM when doing 150 mph??
  100. Stock heads flow.........
  101. exhaust question
  102. what could drain a battery while the car is running?
  103. water pump gpm flow specs
  104. Anybody have a part number for a pcm?
  105. BBK Underdrive Instructions
  106. Walbro 340 install
  107. LT1 Corvette Question?
  108. Will a LS1 drop right into an LT1 body?
  109. Can you drive with rusted rotors...
  110. Both of my headlights stopped working..wtf?
  111. port specs for the hotcam?
  112. timing order?
  113. Lucas Oil --- Good or Bad?
  114. First Time Changing My Own Oil?????
  115. Heads are off ... How Can I Clean Carbon Off Pistons?
  116. Any difference between 93 and 97 heads?
  117. Flooded?
  118. Everyone with a CC306 come in!
  119. How Many
  120. Hot Cam: before and after (READ!!)
  121. Need help with test questions (tech forum related)
  122. infamous Low end hesitation problem.. now a dead LT1!!
  123. Stock Temp Stat & 160 Deg Stat
  124. Opti Question
  125. Need New battery suggestions
  126. Please Read and comment with chugging problem at 1500-2000 RPM
  127. how long does it take for the pcm to register?
  128. What heads to go with
  129. lt1 drivetrain swap
  130. Impala Starter = Camaro Starter?????
  131. Idle problem
  132. ideling in drive way and boom smoking bad
  133. Spec 2 or 3 clutch?,- if 3 then what kind?
  134. tires
  135. Now its time to say good nite to the Bad Guy, Need help with storing vehicle.
  136. Oil cooler???
  137. Removing AIR System on 97
  138. Hotcam: To keep, or to cc306??
  139. A.i.r ??
  140. Hotcam Info
  141. Info on tornado air
  142. whats the problem?
  143. what to get
  144. WHAT do you need to use to pull the stock rocker studs??
  145. Question on dropping the engine
  146. How do they Port Heads?
  147. Siemans Deka Injectors any good?
  148. LT4 intake - LT1 heads
  149. Antifreeze Disapears
  150. fuel level gauge
  151. Help!! With timing cover install
  152. i know which is stronger
  153. Anyone have a granatelli fuel pump for their LT1?
  154. Drop the pan or flush?
  155. what are the signs to get an engine rebuild?
  156. Need a motor
  157. what is the correct way to check trans fluid
  158. 1LE elbow?
  159. How much to get driveshaft balanced?
  160. serious feedback needed
  161. LT1 has no power and makes clacking noise
  162. Back from the track..new times..CC306 STOCK HEADS
  163. Different timing gaskets for different years?
  164. Fuel Pressure
  165. where do I start making it better.
  166. Throttle bodies
  167. Vortec
  168. Plug & Wire Change, need help ASAP
  169. Anyone replace their Upper A-Arms?
  170. air induction?
  171. dirtiest lt1 ever! (pics inside) need advice!
  172. Computer Question
  173. Is this a trans or computer problem??
  174. clutch's
  175. window leakage?i can see water comin down where the speaker should be
  176. fouling plug #7 & #8 cylinders
  177. What do think this car will run in the qtr.
  178. sputtering
  179. 95 opti required for cloyes chain?
  180. Throttle body spacer plate??????'s
  181. How many of you are using the stock tips with your aftermarket muffler/catback?
  182. little metal pieces on bottom of head
  183. Is a cast crank OK w/ n20?
  184. now when i turn on the AC...
  185. Scanmaster Repair
  186. BMR LCA Relocation bracket Q's
  187. Which shocks to buy?
  188. How to rebuild a LT1 to make....it fast LOL?
  189. what does this head casting# fit 12551561 i need to know ASAP
  190. 2 questions relating to exhaust!!!!!!
  191. LS1 brake upgrade question
  192. Shoebox... Need Ur Help With This...
  193. Installing new CAM in '93 Z
  194. Msd 6al ?
  195. Racing 02 Sensor
  196. Removing Throttlebody shaft
  197. Magnaflow Exhaust
  198. What is that plastic hard line coming out of the fuel lines??? I broke it...
  199. Estimated cost of installing a cam that I already have? Not labor, parts
  200. What mod would be best for me next?
  201. Anyone got sound/video clips of the hotcam?
  202. Removing Rad
  203. Anyone dropped their transmission without help or a trans. jack?
  204. I need a copy of instructions for installing KB Double Diamond SFCs
  205. heads+cam= change headers?
  206. low rpm stumble
  207. Just finished 383 stroker project - now car won't start!!! HELP!!!
  208. wheres harland
  209. new clutch assembly?
  210. got my bmr tubular subframes welded in!
  211. 5.3 Heads On A LT1????
  212. coolant leaking
  213. What cleaning product to use for radiator flush
  214. Car KEEPS popping fuses.....
  215. MSD Digital 6 - Where to install?? - 1997 Firebird Formula
  216. what to use to lube cam
  217. 1997 LT1 Stumble/Surge/High RPM Miss SOLVED!
  218. Can anyone help fix my exhaust?
  219. Want to run in the 10's all motor on pump gas.........
  220. Rear Brake Rotor Job
  221. Trouble Code 84--Please Help!
  222. Do I have to plug the Water pump gear hole for Meziere install??
  223. hi iam new and need some advice
  224. Need lugs for Konig Monsoons...
  225. will a rear out of a 97 work on my 93?
  226. Water proof opti-spark?
  227. Best y-pipe for LT's?
  228. removing drivers side wiper arm
  229. want to build 383
  230. Saying goodbye for a while....I'm off to the sunny middle east.
  231. 450lb transmission jack ok for M6 removal?
  232. Can you see Hooker LTs hanging under the car?
  233. Water transfer tube removal... Am I asking for it?
  234. Another place to get great, problem-based, info on our f-bodies!
  235. best exhaust?
  236. No oil presure
  237. Calling all cam gods on the XE230/236 Comp Cam
  238. Have LT1, but have 98+ Front End, which Air Box to get for SS Hood???
  239. Rear sway bar diameter
  240. F/R Eibach springs, how much do they weigh?
  241. LT-1 Intake Manifolds
  242. Racenet Performance Power pack II
  243. "SECURITY" light staying on and cant start the car
  244. can you use a 95 hypertech prog. on a 94?
  245. tire and rearend questions
  246. Question about the coolant cross-over pipe
  247. Magnaflow Installed!:)
  248. No cat + cutout
  249. Car acting up......Opti?
  250. How involved is a 4L60E trans cooler install?
