PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. oil, simple, stupid question
  2. High volume oil pump at what clearances?
  3. Intake/oil pressure question
  4. M&R Engines
  5. Starting/running problem
  6. 1995 lt1 in 1996 z28
  7. RW Dyno numbers: 370ci LT4, AFR 210 Elims, Dry sump
  8. 96 z28 auto fuel pressure question
  9. Help Plz
  10. 93 a4 (4l60/700r4) thrtl cable/trans cable bracket
  11. Question on Reinstalling Opti
  12. some quick questions
  13. SES light flashes on and off???
  14. How do I set the correct gap on a modern spark plug?
  15. 93 lt1 wont go into closed loop?
  16. Oil cooler woes
  17. Cam and valvesprings: Rocker arm selection question
  18. Any body seen or heard from TurboBob?
  19. 1993 lt1
  20. Vision Motorsport Plug Wires Good Or Bad
  21. Can a coolant temp sensor cause rich condition?
  22. LT1 heads
  23. lt1 edit or tunercat?
  24. Intake manifold bore size?
  25. Lt1 stumbles and hesitant
  26. Bolt size?
  27. help...any ideas?
  28. timming problems
  29. 96 LT1 running rich, not wanting to idle.
  30. Coolant Fan Sensor on '95 LT1
  31. excessive oil through a lifter
  32. Now it's overheating...
  33. Timing cover question
  34. LE2 heads/cam running
  35. 503 cam install
  36. Moroso CAI
  37. Low oil pressure?
  38. lt1
  39. Will The Starter Off A 86 Iroc Z Fit On A 95 Trans Am ?
  40. Intake manifold install
  41. code 0441
  42. Oil Pan stuff (take two)
  43. '96 Lt-1 Planned Rebuild
  44. Quick question on dampiner
  45. AI 383 on nitrous video
  46. Can I use pistons with floating pins?
  47. your opinions- pistons and rods
  48. LTCC rotor replacement?
  49. Cam help revisited
  50. Wiring Harness for a 96 M6 LT1 Z28. Where to buy?
  51. Shall I change T-160 Stat and ......
  52. What kind of power should I be expecting from this?
  53. Audible Detonation
  54. Stumble then stall when hot
  55. 160 Thermostat
  56. Running Megasquirt on your LT1? Post your setup
  57. Quick Gasket Kit Q?
  58. bad opti... ?
  59. Lt1 not pulling correctly when accelerate
  60. Knock Sensor Question
  61. IROC intake on a LT1 engine?? help
  62. solid roller lifters
  63. need help please
  64. HELP! car wont start :(
  65. better safe then sorry?
  66. Running rich on driver side?
  67. 58mm bbk sticking @ WOT
  68. power loss possible 1/4 times
  69. quick help: dropping oil pan
  70. 93' LT1 has me stumped....
  71. Throttle sensor 4.8 or 4.9 on WOT
  72. opti cap tool for bolts?
  73. back fire
  74. 383 stroker
  75. Question about LT1 SLP Air INTAKE KIT
  76. edelbrock intake
  77. Crankshaft pulley question
  78. Oil cooler screen???
  79. Head Gasket Stuff
  80. need a little help car started runing bad
  81. stock idle question
  82. what kind of gas mileage will I be getting
  83. Coolant Crossover
  84. How long will it take to burn through wires?
  85. Jet has a new MAF
  86. rods and pistons for LE heads and cam
  87. Need some help code p1371
  88. to LTCC or not to LTCC?
  89. Opti question
  90. Timing at idle
  91. I need help!!! Gears, PCM, Engine Rev
  92. opti??
  93. Smog help HC emissions too high at idle
  94. Car surging/bucking on rough roads. Suggestions?
  95. blown fuse
  96. [deleted] ridiculous!!!
  97. how good is the stock balancer?
  98. Make my camaro faster???
  99. Spark + Fuel pressure Good! Starts on 2 0r 3cyl.. Need help free Outback dinner !
  100. Car stumbles then quits. Need some advice
  101. Hey Guys!
  102. OBD2 scanner/data log cable
  103. Tragic Dyno...
  104. LT1 valve seat inserts
  105. EGR SES light effect 1/4 performance?
  106. LT1 Tune Up Questions...
  107. Try this again, might this ECM be bad?
  108. does this idle sound right? (video)
  109. LT1... Car wont start Is this bad???
  110. LT1 miss
  111. which valve springs
  112. what is this plug??
  113. LT1 with bad fuel mileage HELP!
  114. Famous LT1 MISfire strikes again
  115. ALT relocation bracket
  116. LT1 without a EFI or opti???
  117. Taylor Wire Problem
  118. Valve seal to retainer clearance
  119. Crate LT1/LT4?
  120. Codes that run both fans..
  121. Dyno tune.
  122. Car won't start (please help)
  123. Over the valve cover plug wire question
  124. Installation of "white" GM oil pump spring?
  125. dropping engine out the bottom.. have a couple ?'s
  126. Alternator plug/pigtail
  127. What overflow catch can do I need?
  128. Flywheel Question
  129. 355 or 383
  130. Labor prices for heads/cam?
  131. felpro oil pan gasket ques...
  132. Opti or something else?
  133. help...please
  134. Might not be a fuel pump issue..?
  135. Any comparison articles???????
  136. Need opinions on budget LT1 build
  137. Ignition Advance/Retard Questions
  138. awsome cc503 dyno today
  139. Dyno tune a bolt on car?
  140. M155 oil pump good enough?
  141. Anyone got a hot cam tune?
  142. problems shifting
  143. thinking about trickflow ai heads
  144. Can someone post a pic for me?
  145. Tell me your diagnosis of my problem
  146. Overheat the engine?
  147. water [edited by moderator]
  148. Running Rich, Low Block Learn Values
  149. help problem with rocker install
  150. Way overheating please help...
  151. Inconsitant starting
  152. 1500-2000 rpms
  153. Proform VC ????
  154. p0171 &p0174 car wont start
  155. Street Tune in TX???
  156. Dyno results question?
  157. catalytic converter on pacesetter y pipes
  158. Vibrations after stroker build
  159. TPS sensor
  160. Is this a good engine deal?
  161. Injector upgrade?
  162. Need some HELP with a '94 Z28!!!
  163. LT1 spark plugs
  164. New Dude with head sealing issues.
  165. Wondering if I should be worried. May have torn up motor
  166. Which injectors do i have
  167. Changed intake. . .now oil pressure problem
  168. checking for leaks at the intake?
  169. Can I reroute the drivebelt?
  170. Intake not fitting
  171. Ac Delete Belt number
  172. loyed elliot
  173. Strategies for O2 sensor replacement... ??
  174. Correct part number for GM847 camshaft
  175. Engine tuned to 91 octane?
  176. engine question ...please help
  177. How much compression should i run?
  178. Guys running TFS Heads, help with Temp Send Unit Thread Size
  179. rear oil pan stud discontinued...help
  180. Parts Store Opti A No-No?
  181. can you guys tell if my mileage sound right???
  182. can o2 sensor affect highway mileage more
  183. Fuel Pump pressure
  184. What coil to go with?? 93z
  185. 1.6 pro magnum rockers
  186. heads...procomp or trick flow? unmolested, no CNC
  187. LE budget package?
  188. LT4 cam prices
  189. Oil leak and dont know where it is!
  190. no pressure at shrader valve?
  191. Gasket question
  192. Transmission Trouble
  193. Car Won't Start After Cam Swap. Need Help
  194. LT1 id?
  195. Exhaust Help
  196. blown head gaskets?
  197. Start up Video!!!!!
  198. water pump
  199. Wrong O2 Sensor Sent?
  200. GM 847 cam with 1.6 rockers
  201. Wiring and PCM question..
  202. crank gear... wrong key?
  203. It's alive again!
  204. new lt1 missing
  205. Timing Chain Gasket ?
  206. torn between correct VTG
  207. Solid Roller Question
  208. Newbie here......
  209. Running Bad After New Opti
  210. Anyone have any of AI's cam only packages?
  211. limits on seat pressure
  212. PAC spring question
  213. Anyone have a set of DART's running
  214. Need Some Starter Help
  215. What could cause Coolent to boil out from Over Flow Tank
  216. 383 Motor Build
  217. fuel pump
  218. me-1 lt1-0 (crappy pics)
  219. how many times can youe machine valve seats
  220. 383 dead/dying, need opinions on what went wrong.. :-(
  221. Problem with 02
  222. getting rid of asr, will a 94-96 throttle cable fit on my 97
  223. 97 Trans AM WS6 Ram Air replacement
  224. P1416 SES Code
  225. Rebuild time
  226. TB useful with a CC503
  227. gearing?
  228. opti instructions
  229. Weight Question
  230. Unwanted affect of degreeing an LT1 Cam
  231. Building a reliable 400 rwhp LT1?
  232. AFR Headed guys, Spark Plugs?
  233. Check the simple things
  234. NGK TR55 Plug Gap
  235. Voltage low at cold start. Fine when driving
  236. Crank timing gear
  237. Valve Covers for AFR 210 heads
  238. i am having an issue and its kicking my butt!!
  239. Waterpump gasket?
  240. Losing tach signal.
  241. low power after opti install
  242. Can I run my car without the drivebelt?
  243. 383 lt1 dyno video
  244. how to remove a/c from 93 z28?
  245. Moroso 20185
  246. does this bearing look bad?
  247. fouled plugs=low rpm missfire under load
  248. Weird miss
  249. problem getting cam out
  250. Figured out why my motor blew up...
