PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. can someone measure a LT1 radiator for me?
  2. just making sure im understanding adjusting RRs
  3. opti faulty?
  4. New Build underway, what do you guys think?
  5. Proform Cam Checker Tool - Dumb Question
  6. Headers with no EGR???
  7. Drivetrain problem need help quick
  8. 1.7rr and 1.6rr on stock motor...?
  9. Power for my electric water pump??
  10. Longtubes, cats and O2's?
  11. Could I be okay with SLP shorty on a 396 stroker???
  12. I have shorty headers, looking to get long tubes.
  13. removeing oil pan
  14. OBD1 to OBD2 on a 94
  15. camaro 96 Overheating : plz help
  16. How To Pull Powersteering Pulley
  17. part number for 96+ crankshaft reluctor
  18. Electrical in 93 LT1
  19. Car won't start, sometimes?
  20. ignition maybe?
  21. help my car sucks
  22. installed new cam, now I have clutch noise???
  23. TPI 305 heads compatible with lt1 block/intake
  24. exhaust idea
  25. Understanding Injector Tuning
  26. Oil plugs behind timing chain
  27. plugs with MSD ignition
  28. Intake
  29. Long tubes or shorties?
  30. Which torque arm with X-pipe?
  31. Radiator tank crack (small leak)
  32. Redoing header install.
  33. MSD Complete Opti
  34. heater hose ?
  35. Passenger side plug wires
  36. New Mods on a 96 Z
  37. 383 woes... please help if you can
  38. Help..Ignition Problem..
  39. Header install ?
  40. Valve guide seals for 93 LT1
  41. Who has Sweet-Thunder's
  42. ltcc/delteq + blaster coils?
  43. Timing @ Idle ??'s
  44. OVC spark plug wires mounting hardware
  45. Check engine lite & Safe Mode?
  46. LT1 stock exhaust port deminsions.
  47. 0-60 difference
  48. Headers ordered...Need ideas for better bolts and gaskets
  49. Misfire 5,6,7
  50. reman opti vs oem opti need help asap!
  51. car died last night, ignition switch?
  52. lt1 dies when hot
  53. VID: 11.70 at 121 n/a lt1
  54. Upgrade from LT4 hotcam
  55. 87 Hyd Roller cam in a Lt1, whats it take?
  56. EGR Simulator Schematics
  57. SLP CAI over other CAI's?
  58. FAST with opti and or LTCC?
  59. Harness & PCM Identify
  60. Pacesetter LT's Vs. Hooker LT's
  61. Cam question....
  62. Dyno Results....Need help
  63. Is it a bad Knock sensor or bad knock module???
  64. Exhaust popping
  65. Help with EGR and AIR removal.
  66. slop in new LT1 timing chain?
  67. dowl pin question.....
  68. i think i "fubared" my opti
  69. 97 running poorly
  70. stock deck height lt1 block
  71. Hmm maybe I shouldn't have done that....
  72. Car drives great ...then just STOPS!
  73. Mac mids - Can you pull tranny with out removing y pipe?
  74. 94-95 FPR same as 96-97?
  75. LT1 help needed please...head issue
  76. LT1 MSD Cap and Rotor - Yes I GOT ONE!!
  77. Help with stumbling, etc...!
  78. LT1 Sheetmetal intake??? Anybody have pics?
  79. New best on street tires
  80. LT1 editing - egr and air pump ?s...
  81. car wont stay running
  82. X-pipe vs H-pipe..
  83. Bad lifter?How to tell
  84. Need Help Asap!!
  85. Maybe a dumb question... CAI
  86. Anybody running LE1 H/C emissions set-up
  87. underdrive pulleys
  88. opti-spark install question
  89. Header question
  90. 383 build estimate........advice
  91. white smoke?
  92. dynoed my car today at car show
  93. Rear Engine Oil leak
  94. Moroso CAI vs K&N CAI Witch is Better
  95. Optispark
  96. how to adjust traction control barral
  97. Cam choice for UK emissions
  98. Hesitation and Rough Idle When Warm
  99. catback quesiton
  100. no power gain?
  101. car wont start
  102. Afr
  103. XR282HR-10, whos ran it?
  104. My 94 lt1 into a 96 car?
  105. cam/rocker install - car wont idle anymore
  106. LT4 Head Specs
  107. New times :)
  108. I think that my car is idling too high.
  109. MAP Sensor
  110. Fouled Sensors :confused:
  111. Is there any issues using a 96 LT1 Short block in a 97 Firebird LT1
  112. delteq and arcing wires
  113. Are Afr 220`s too much for this combo?
  114. squeezing all available N/A power
  115. Valve springs with CC306
  116. Dyno results
  117. Idle adjustment
  118. custom cam ?
  119. Crank reluctor wheel / OBDI conversion question
  120. Cam suggestions for bolt on car.
  121. Part Number for LT1 Hydraulics?
  122. Stock Lt1 vs Stock BMW 318i
  123. New times on LE2 heads
  124. still not running right, lots of new parts, whatcha think???
  125. Whats this mean, rev limiter or something?
  126. Is there an opti upgrade that deletes it altogether?
  127. Ignition Coil
  128. another what to do next thread (this ones got some spunk)
  129. glowing header tubes
  130. GM847 and the winter cold....
  131. Lt header install
  132. Head Porting?
  133. Meziere Pump Relay Questions
  134. Quick question on oil cooler removal.
  135. Rough idle with my cam?
  136. need info on Cola crank
  137. oil leak from the front
  138. What effects can running overly rich have on exhaust sound?
  139. $1500
  140. Who's runnin Lloyd Elliot LE2 or LE3 head/cam combo?
  141. Who's running Joe Overton head/cam package only?
  142. Ageing cars w/ speed density
  143. can i make my opti work
  144. Plastic valve covers need modding for pro mags?
  145. LE 1 cam vacuum?
  146. Simple ?
  147. YET AGAIN...more 383 LT1 Progress.....
  148. Need new tps sensor.
  149. Engine Miss
  150. Which is better? supercharge or turbo?
  151. Do I need an LT4 intake with TFS heads?
  152. Oil filter pf454 design change?
  153. stupid *&@# wires!
  154. Starter Problems Also
  155. Help
  156. Strange acceleration problem
  157. Tips on pulling LT1 out
  158. Heads, with out the cam.
  159. what should cylinder compression be in an LT1?
  160. NEW 355 IN---Backfiring, why :(
  161. Please help with electrical problem
  162. Oil pressure not what is used to be???
  163. LT4 knock module
  164. Real head scratcher, ideas?
  165. Oil and knock sensor question
  166. radiator accident
  167. what do you do about trash in your coolant during h/c swap?
  168. Sound/power difference between borla XS and XR mufflers...
  169. 383 or 355
  170. which plugs to get?? (stroker)
  171. Car Misses at idle
  172. Fogging oil for long term storage?
  173. Stock timing chain ... what kind FWHP can it handle?
  174. i am going to drive this thing off a cliff!!!
  175. o2 sensors
  176. Which Short/mid length headers? did search, now more confused
  177. Computer, Ignition or Fuel Problem? Won't start
  178. Hit the track last night w/ video
  179. First 93 lt1 need help
  180. Valves
  181. Could these be the reasons my rebuilt LT1 engine runs hotter?
  182. carbon tracking on plugs
  183. New "starting the car" annoyance...
  184. trying to get the dip stick tube out?
  185. New Coolant Crossover pipe question
  186. 1995 Engine Harness Discrepancy
  187. power gains form LT4 hot cam?
  188. Codes like a mofo
  189. Motor swap?
  190. Impala SS LT headers?
  191. lt1 cop car
  192. I found a problem with my NGK TR55's
  193. 2.02 /1.6 in stock LT1 heads
  194. installed my AS&M 54mm TB :)
  195. Has anyone tried New XFI LT1 comp cams?
  196. solid lifters vs rollers
  197. Guidance on 383 build?
  198. Help diagnosing dyno info...
  199. LS1 T56 swap to LT1
  200. Is it worth bothering?
  201. need help building a 355
  202. Z still missing and backfiring, running out of ideas, please HELP!
  203. ok guys, time for new tires....post what deals and where to get them hear please!!!!!
  204. causes for running excessively rich
  205. '94 exhaust hangars
  206. Help ASAP!
  207. would these mods actually be good
  208. valve seals part number
  209. Exhaust help
  210. Passenger Front Spark Plug
  211. Engine Swap help
  212. o2 sensors
  213. Exhaust Dump, 97SS dual-dual
  214. few questions: exhaust and 80 mph shakes
  215. Ohm readings for O2 and Knock sensor wires
  216. A/C delete for 94 z28?
  217. Valve spring? Comp 977's. Installed height?
  218. budget rebuild, need some help???
  219. Flushed the Radiatior Added new coolant and Blue ice and...
  220. trying to rebuild engine...
  221. Need a favor from anyone changing their oil in the next little while
  222. E. Waterpump issues
  223. Question about TPP.
  224. bad thermostat?
  225. didnt know how to quite search for this
  226. More Ignition Trouble?
  227. sat for a week now no spark!!!
  228. Which head gasket?
  229. difference in 2.5 or 3 inch true duals on heads and cam car?
  230. How to remove replace plug 6 on groty LTs?
  231. Seafoam Problems
  232. No start-kinda baffled right now.
  233. stupid question about plug wires
  234. New Cat-back on
  235. 3 of 4 spark plugs black, 1 really clean??? what does it mean?
  236. I hope this isnt as bad as i think it is.
  237. lt1 intake manifold part# ???
  238. anyone out there running zo6 wheels 17/18 combo???
  239. Budget stock rod 383
  240. Whats it take to build a 396 short block
  241. Is there a way to test the opti when its not on the car?
  242. if needle is in the middle of the temp gauge what is the temp?
  243. Thoroughly confused....different issues w/ OBI / OBII...car won't even start now
  244. 8/10s and 3 MPH for $275!!!!
  245. Stock rocker arms on a 383 bad?
  246. I love the opti when changing the T-stat.
  247. Can I expect any real gains from these?
  248. 93 heads onto 94 LT1
  249. Anyone got rksport(asm) and canton pan?
  250. low RPM surging +another problem
