PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Hard to start and security light on
  2. How to check for head casting # ?
  3. Will not go over 4000 rpms
  4. Engine/Trans mount help!
  5. Bad 02,wire,or just loose?
  6. Will not start/is it the dist?
  7. 1993 z28 LT1 Camaro Tuning
  8. 93 lt1 ... timing chain options
  9. Help, Minor Engine Failure
  10. AC Delco optispark source?
  11. bad optispark please help
  12. Need advice engine oil leak 1997
  13. LT-1 Differences PLEASE
  14. How to: hook up Deltran Battery Tender Plus to '93 to '97 f-body
  15. Trick flow heads?
  16. fuel injectors not receiving pulse from computer...
  17. 9.92@134.89
  18. rate these heads (hand ported)
  19. felpro sealed power Head Gaskets 260-1650
  20. Quick connect for msd 6al
  21. Bad mass airflow sensor?
  22. How to "peen" a washer onto an end of a shaft????
  23. 95 Z just shuts off.......Help
  24. valve train
  25. 97 SS pcv problem
  26. Oil Pan Leak?
  27. Valve Cover Gaskets "stretched"
  28. 95' Cooling Fan Issue
  29. How do I pull OBDI codes
  30. Not another 383 question (Yes it is)
  31. emissions help please!
  32. Fuel Pump (in-tank) - Rubber hose is melted??
  33. need to order pistons
  34. 94 Z28 Start up and take off issues???
  35. Harmonic balancer alignment LT4??
  36. Fuel leaking from transmission (flywheel area)
  37. SES light throwing code 62 oil temp sensor on 1995 z28
  38. 95 z28 engine light comes on when fans do but engine not hot?
  39. running one ported maf end and one stock?
  40. 97 T/A blowing PCM IGN fuses
  41. Driving and lost all oil pressure!
  42. Sparkplug swap finished!
  43. big block n a 94 camaro question
  44. tell me about forged cranks for the lt1....
  45. intake gasket?
  46. 1994 Z28 wont start. Need HELP.
  47. Cooler operating temps for an lt1
  48. 52mm TB on an M6
  49. need help with oil pressure sender sensor
  50. cat back
  51. Cracked Air Intake Elbow
  52. Rear main seal
  53. Z28 1994 Wont Rev past 700rpm
  54. are aftermarket lt1 fuel rails available?
  55. antifreeze reservoir spill/leak HELP!
  56. Hard start 1994 z28 camaro
  57. 97 lt1 head ans cam swap
  58. How much to rethread intake threads?
  59. will i get a code from deleting egr and air.
  60. Morel 5044
  61. NO spark z28 Please help
  62. Delteq Opti Box from inside pic.
  63. new here. i have a 94 z28 with 383 lt1 twin turbo
  64. Spuddering, misfire and knocking = corroded Opti-Spark
  65. what valve springs and roller rockers to use
  66. 1 7/8" headers on an LT1 possible? or stepped 1 3/4" to 1 7/8" headers
  67. Hub removal/installation
  68. LT1 impala waterpump on a LT1 camaro?
  69. 94 lt1 into 95 z28
  70. Optispark Experts: breakdown questions
  71. car just over heated, need some ideas
  72. Heads
  73. Main, Rod, Cam bearings Question
  74. 1.6 RR search
  75. Still Missfiring /:
  76. 1995 z28 check engine light problem
  77. Installing 1.6 rr, question first
  78. lt1 build help
  79. retreiving engine codes
  80. Buying a 383 ai top end
  81. What to look for in valve springs??
  82. Whining/Squeeling noise while accelerating?
  83. How to clean rust off the crankshaft?
  84. 97 z28 got a case of the stumbles after opti heart surgery HELP????
  85. gasket help and hardware help
  86. Does the 97 LT1 come with a vented opti-spark?
  87. Help asap!!!!!!!!!!
  88. Antifreeze in the oil
  89. Just started to have a little backfire
  90. Need HELP diagnosing 3 trouble codes....
  91. cc306 cam
  92. RWHP estimate
  93. 1993 camaro cam install
  94. Crank question
  95. some build advice needed
  96. Egr
  97. Oil pump
  98. What does this plug in to?
  99. 383 idle issues
  100. tranny problems
  101. Valve lash for solid roller cam (no cam card)
  102. 1993 Firehawk, opti repalcement, is it worth the upgrade to vented opt ?
  103. Video of noise/ticking from front cover
  104. arp part numbers
  105. O2 sensor extension question?
  106. IAC valve location // problem
  107. LT1 stumbles in the 2500rpm range...
  108. dart lt1 heads
  109. efi connection conversion
  110. 95 LTI - Hard to start..
  111. loss of power at high rpms
  112. LT1/LS Plug-in fomula
  113. '95 OBD I can't access
  114. Which one?
  115. Cam swap check list.
  116. RPM Surging
  117. how to set valve lash without hub installed
  118. Will Torque Wrench Fit On Rear Head Bolts In The Car
  119. AI Cam only finally tuned and dynoed
  120. 383 help
  121. LT1 Problem
  122. engine code
  123. driving without belt please help its an emergency
  124. new bee here who can i talk to tune my lt1?
  125. Plug and wire access
  126. Hi-Flow water pump
  127. Difference between 383 and 355
  128. 96 impala ss, closed loop miss
  129. 1995 Valve/Cam Concerns
  130. Scat crank
  131. Help with missfire
  132. Horsepower estimate (RWHP?)
  133. oh boy what a day
  134. Roller rockers
  135. Open/Closed Loop Behavior
  136. Test Post - Site Problems?
  137. Spark plug recommendation
  138. sputter and bogging no power
  139. camshaft
  140. Engine overheating- possibly PCM?
  141. Waterpump?
  142. "Proper" operating temperature
  143. 357 rwhp w/Baby Cam and CA Smog Legal
  144. Spark plug removel
  145. overheats while bleeding fresh motor
  146. Wont go over 500 rpms
  147. 94 camaro wont start security light?
  148. Oil leak at the front of the engine
  149. Capping Waterpump.
  150. Crankshaft troubles, need advice!
  151. Oil Additives
  152. Ford injectors
  153. Engine out the top without removing the transmission
  154. modify stock oil pan
  155. 95 z28 starts misfires then stalls
  156. car sputters and dies
  157. 94 camaro overheating
  158. 95 z28 starts misfires then stalls
  159. AC Delco water pump question
  160. 1.6 roller rockers??
  161. LT4 head bolt torque specs?
  162. Newb question
  163. Another "starts but immediately dies" thread
  164. Help!!!
  165. Motor mounts
  166. shop troubles
  167. 94 z28 lt1 problems
  168. Strong fuel smell...
  169. Check engine came on then turned off??
  170. Need help with Power Steering
  171. How to install a Slp caí on My 95Z28
  172. Just purchased my Data cable for my 95!!
  173. Possible fuel pressure issue
  174. Mass Airflow Sensor Help...
  175. What hose is this?!
  176. Expectations???
  177. no oil on 2 rockers
  178. Banjo bolt theadsize?
  179. LT1 oil pan
  180. Installing additional coolant temperature warning system
  181. car shuts down while driving. Starts again after 3 minutes
  182. Cost of mod work???
  183. Oil pressure problem - check gauges
  184. Electric waterpump.. Pro's & con's???
  185. Vacuum line location questions.
  186. Header Problem
  187. If you have a vacuum pump and 2 minutes to spare..
  188. Electrical Question
  189. Bizzare Problem!! Help Please
  190. Please help!?! 1994 Z28
  191. 96 Camaro wont start
  192. 1995 lt1 - failed smog test
  193. getting my 383. what's needed?
  194. Alternator sound
  195. Do I need a tune to maximize power from my new headers?
  196. stupid 383 build questions
  197. Still Digging on my 95 Z28
  198. Max lift with stock springs and headgaskets?
  199. What should I see at wheels
  200. Thoughts on this intake elbow
  201. crazy lt1/400sbc idea
  202. lt1 won't start
  203. What Would Happen If
  204. injector question....
  205. Rebuild idea
  206. 3.8 lt1 swap wiring questions
  207. Got a bit of trouble - broke the throtle cable
  208. What are these things?
  209. radiator fluid question
  210. 96 motor in 95 Z
  211. 424 rwhp/ 379 tq on a Mustang dyno.
  212. Mac header install/ steering knuckle removal ?
  213. rain issue
  214. 383 LT1 Cylinder Head Choice
  215. starting questions
  216. cam help!
  217. LT1 NA big dyno numbers roll call
  218. I need help!
  219. passing emmissions with big cam
  220. 33 PSI Fuel pressure @ idle
  221. Engine harness
  222. One new front O2, one old front O2 in LT1
  223. Oil cap shaft spins and doesn't seal
  224. engine removal
  225. starting troubles
  226. looking for a good machine shop
  227. 94 and 97 trans question
  228. Compression/Leakdown High - Shop Says Rings, Others Say No?
  229. Here's my engine rebuild parts list
  230. Stock lt1 cam specs
  231. Metal flakes in coolant
  232. Meann Knocks :(
  233. weird misfire issue
  234. Texas Emmisions Test Failure.
  235. Lt1 no start
  236. opti question
  237. what cam with stock heads?
  238. engine/trans setup
  239. How about my cam?
  240. Car's done ... i hope
  241. Which antifreeze?
  242. LT1 383 build question
  243. New opti Question
  244. bigger injectors?
  245. How will this cam spec work
  246. ICM Question
  247. Fuel line removal on FPR
  248. lifter or injector tick?
  249. pushrod length (picture of marks)
  250. For now....
