PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. what will this setup yeild
  2. Upgrade advice
  3. Balancer removal
  4. How much power w/ current setup?
  5. People w/ Solid Roller setups>>>>>>
  6. Help me pass emissions
  7. Crane 104227 vs LPE 74211
  8. Primary Lengths of Mac Mids and Jet Hot Lt's??
  9. differences between lt1's
  10. lt1 surging under load
  11. Lil lt4 Questions
  12. y-pipe help
  13. which plug gap and heat range for le1 11:1
  14. LT1 Stalling after warming up
  15. problem
  16. Heads/Cam question
  17. Valve spring install/clearance question
  18. replaced new opti now no start
  19. 355 with cc306 question
  20. head porting question
  21. will this fit?
  22. Testing spark plug wires
  23. rebuilding LT1 engine, what parts can I keep
  24. LT1 Timing Gears
  25. Hello great site!! 96 LT1 Needs your help please
  26. timing chain
  27. ideas?
  28. pretty simple question..
  29. which cam setup
  30. Impala ss or Z28
  31. Teaser pics of my new setup..single plane setup.
  32. My cammed LT1: cc503
  33. Which piston rings?
  34. Solid Roller lifters
  35. Need help before wife kills me!!!
  36. Engine trouble: Need help
  37. ALL plugs fouled... Help please
  38. Please inspect my datalog after LE1 install
  39. kmotion t-800 dual coil springs? any good.
  40. tuning info - please help ASAP
  41. What does the PS valve cover fitting look like?
  42. some numbers????
  43. Car throwing DTC 42 please help!
  44. Ignition Coil Selection
  45. Manufacturer Ignition Misfire
  46. Oil pressure/ pickup tube?
  47. ignition problems, between coil and plugs.
  48. safety when turning motor over by hand
  49. 355 with LE1?
  50. Rocker Q's
  51. Why did 96 Z28's have 285hp vs 275hp in 95?
  52. Coated forged .030 pistons or not...
  53. le 1.5 track time
  54. alternator relocation braket
  55. Would heads improve SOTP feel?
  56. proform 1.6 with CC306?
  57. CR increase with .26 gaskets
  58. Dipstick tube
  59. Rocker Arm Stud..Which ones?
  60. HELP ! Engine Stalling: long post; Shoebox ?
  61. Oil level sensor - float broke off in pan
  62. At what point are shorties not adequate?
  63. LT1 Cams Question
  64. LT1 vs LT4 Exhaust Manifolds
  65. 52mm tb idle?
  66. Harmonic Balancer Bolt thread
  67. Anyone running the summit 58 mm TB
  68. Loosing oil very very quickly
  69. Knock Sensor Torque Spec
  70. Buying a 1996 z28
  71. going crazy
  72. SA or NSA RR's? HELP
  73. Help with these trouble codes
  74. Porting stock heads
  75. Edelbrock ???
  76. engine hesitating at wot..
  77. Best converter for LT1
  78. Valve adjustment
  79. Lt1 down on power breaks up on high end
  80. LT1 year to year
  81. unplugged maf...
  82. Emissions failed! HELP
  83. PCMforless vs MadZ28 poll
  84. fans wont shut off
  85. IAT with a cone filter?
  86. Cooling fan turns on right away....help
  87. Will These Heads Fit LT1?
  88. Spark plug backed out...
  89. My newest free/inexpensive mods! Pictures...opinions
  90. Very cheap crank hub install tool>
  91. Supercharger whine
  92. stock pushrod size
  93. some one enlighten me about...
  94. If done again, what would you do?
  95. i have a 94 lt1 friend has a 93, can i swap icm's to see if it gets my car to start?
  96. oil filler cap came off...
  97. I need a good pushrod supplier...
  98. timing chain +cam ?
  99. plug gap?
  100. Quick idle video of my car
  101. Crank snout
  102. Completely stalls past 5K rpm.
  103. Error Scanning Pcm
  104. Opti ?
  105. Heat Tube Banjo Bolt Seals/Washers
  106. I bought a 96 Z28 "it has cast iron heads"
  107. Quick, anyone have the link for going from non vented to vented opti?
  108. electric waterpumps
  109. Would a stroker be necessary to gain .5?
  110. Part number for connector needed
  111. <insert 4 letter word here>
  112. Cam and supporting valvetrain advice
  113. Motor Mounts
  114. Oil Analysis?
  115. where to have 02s tuned out of cp and cost ?
  116. Got my intake off......
  117. EGR Problem
  118. Finally, some dyno numbers!!
  119. Timing Chain Clearance
  120. valve cover removal (easiest way)
  121. My 1994 Z28 Has Been Sitting For 6 Years
  122. plug gap with delteq
  123. Damper ? for 385 Stroker
  124. Harmonic Dampener and Timing Chain Question
  125. GM847 cam
  126. anyone using this radiator setup?
  127. Whats the LE3 record???
  128. camaro's with cast iron heads?
  129. Opti oil seal
  130. where to buy o2 sims ?
  131. <--- Another LE2 Heads cam (joe overton cam) set up :)
  132. cap and roter?
  133. What plug wires are you running?
  134. Timing set ?
  135. Should I get a custom ground cam made?
  136. camaro missfire
  137. lt1 knock sensor?
  138. Anyone running the big XFI cam?
  139. Tb Bypass
  140. testing coil?using shoeboxes site?
  141. New Intake Elbow...Pictures & Problems
  142. Need to know cc's on GTP LT4 heads
  143. Problem with starting car. Lt1 slowmaro
  144. Pushrod length.
  145. converting to a NSA rocker
  146. A4 or M6
  147. Can anyone Fax over the instructions that come with the LTCC because i lost mine!!!
  148. '94 z28, '95 lt1
  149. Lt4 Conversion.
  150. Weight of stock LT1/T56 flywheel?
  151. Low rpm backfire/stumble only when cold
  152. plugs?
  153. can someone tell me what's wrong? Datalog inside....
  154. Performance rebuild help
  155. block removal
  156. Loud ticking noise??
  157. what headers should i get
  158. head gasket change
  159. I'm stuck...
  160. Flex plate bolts
  161. 94 LT1 Firebird wiring issues from hell NEED HELP!!
  162. need some cam help
  163. Any body heard of this TB
  164. ASR and SGS Switches
  165. performance upgrades
  166. Any break in time.
  167. Last Minute CC306 Swap Questions
  168. Procedure to get to all the exhaust manifold bolts
  169. How to replace the WPump & Opti Seals - with pics! AND Oil Leak Help
  170. Fouling out plugs?!?! few questions come inside!
  171. K&N help, quick!
  172. Any one know how hard it really is to change plugs and wires on my lt1?
  173. Is this an LT1 block?
  174. Noticeable Miss...
  175. anyone done an LT1 swap with this rad setup?
  176. short block time
  177. Suggestions on shorter plug
  178. Lt1 Help ??????????????
  179. need DCR calculator for LT1/LT4
  180. Is it normal for the locks to have a little gap in them?
  181. How many turns is .060 preload with 7/16 studs
  182. combination motorsports
  183. Hub Question
  184. why is my car feel slow?
  185. speed density conversion ?'s...
  186. crap, its allways something stupid!
  187. Ported Throttle Body
  188. polishing your own heads
  189. HELP ! Cyl 4 & 6 dead....
  190. CPS crank postion sensor wiring help
  191. Shouldnt my coil still spark even if Opti is fried?
  192. been hearing this alot: The CAI is better than the SS ram air...
  193. Painting LT1 block...
  194. Summit fabricated valve cover pics
  195. High RPM Miss/Cutting Out.
  196. PLease HELP my OIL leak!
  197. car dies after ma plug in
  198. 93 (speed density) to 97 harness swap
  199. Help with new 383 needed
  200. Shoebox? Accessory Bracket bolt size
  201. Do i need bigger injector?
  202. Starter Relay, Pass Key Bypass
  203. 1:6 rocker noise
  204. Thanks to all who helped with troublshooting my black 93 T/A
  205. coolant loss on 95 lt1
  206. srp pistons
  207. 18* or SB2.2, valvetrain components, and more questions?
  208. low rpm miss
  209. wierd thing happening (car "bucking")
  210. Mallory Hyfire Ignition
  211. LT1 c.i.d.
  212. Hp ratings on cranks...
  213. Anyone Use this CAI
  214. lt1 nitrous pistons
  215. DCR to shoot for?
  216. LE1 or LE2 heads better for power with a stock cam?
  217. Need Help - Heads question
  218. Greg Good-Anyone have his contact info?
  219. OMG...Did I just ruin my cylinder walls.
  220. need help with some parts numbers
  221. am I screwed?
  222. valve events calculator
  223. First time owner
  224. Removing rev limiter
  225. bell housing
  226. lt1 engine kit
  227. Poly-Locks keep coming loose
  228. Le3 heads on 355??
  229. camshaft???
  230. 5-6k miss
  231. Is there any point in keeping my ignition box on my HC car?
  232. Setting up beehives
  233. fuel problem (i think)
  234. spark plug gap ??
  235. how tight?
  236. Opti brass rotor end coated in black stuff.
  237. quick opti spark ??
  238. What heatrange plugs for h/c cars?
  239. Quick.... Oil pressure fitting
  240. motor and tranny
  241. Opti problems (I think)
  242. Best "thin" LT1 head gasket...
  243. p0306 code 96 camaro ss
  244. o2 problem? running bad in closed loop
  245. Cloyes Original True double Roller chain tips
  246. le1 installed, i musta been crazy
  247. spring and retainer problems
  248. lt4 knock sensor module or knock sensor???
  249. how many o2's?
  250. EGR & AIR Deletion
