PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 [184] 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. bad o2?
  2. Havin a Fuel problem
  3. i want to buy good price??
  4. LE2 heads/cam dyno numbers
  5. Huge favor, LT-1 fuel rail question.
  6. Trying to build custom grind for stock heads...
  7. Purge Canister?
  8. Exhaust system questions
  9. Hesitation & stumbling need help!
  10. Starting Issues
  11. Heads and Cam
  12. NEW 38 lb/hr injector sale
  13. 987 valve spring shims
  14. What shift light to get??
  15. Racetronix pump/plug n pray harness
  16. Rocker install questions
  17. Is 12's possible?
  18. Called MSD; cap and rotor won't be available until mid March
  19. iam the pits
  20. Replacing water pump, new Optispark too??
  21. Speed Limiter
  22. cc306 on 114 lsa?
  23. Plug for oil level sensor
  24. Here is the situation
  25. Heads/cam swap
  26. Exhaust flange/hanger...
  27. Dyno'd my Car today
  28. cc305
  29. What's going on with my car????
  30. What's the best plug to run???
  31. ideas on a setup needed
  32. what will this cam do in my car? info inside
  33. Cam choice??
  34. Pulled the plugs!
  35. crankshaft position sensor?
  36. Headers
  37. Biggest Cam on stock Cubes?
  38. Someone wanna tell me how a lower temp thermostat...
  39. CSI Water pump groaning...
  40. brake lights on when braking traction!
  41. Is green antifreeze ok for LT1s?
  42. Odd fuel system question
  43. Flowmasters! Worse Gas mileage? help
  44. high flow cats...
  45. oxygen sensors
  46. Delteq long term; what will the cost of coil packs look like in several years?
  47. engine swap for 95 camaro
  48. Rebuilt 350.. High Idle
  49. Can I get bolts from GM?
  50. American Thunder Kit
  51. How lopey will this baby be???
  52. Ok a few questions:)
  53. Got car scanned...confused
  54. sts turbo
  55. 3" X Pipe
  56. BRAKE (!)(P) Light stuck on. Happened after new motor went in. Need advice.
  57. Stock Size Valves?
  58. Who makes NAPA Premium motor oil?
  59. MAC ory with O2 sims
  60. Carb intake for LT1. will the lt4 one work?
  61. Blown Head gasket????
  62. IF you are having trouble starting or any kind of ignition problems
  63. Air pump, necessary?
  64. Upgrading to LS1 front brake, couple q's
  65. Just got of the phone with pcmforless...
  66. combination motor sports
  67. where to get these???
  68. What cam before convertor swap
  69. 96LT1 , and water pump question on seal
  70. Guide plates
  71. Cyl head steam tube to driver side water neck?
  72. Compression fittings for fuel lines
  73. Still need to know about air tubes??
  74. rings and bearings
  75. OBD II Emissions and O2 Sensors
  76. buying an lt1, but scared of a4 failure......
  77. Please help with exhaust system, need advice.
  78. Please help, How can I get rid of this "SKIP SHIFT"
  79. What p/hr injectors
  80. i want to ditch my 224/230
  81. what push rods ?
  82. msd opti???
  83. Miss and loss of power (already searched)
  84. how to change spark plugs
  85. New best with crane 210/224
  86. LT1 to LT4 Conversion Question?
  87. SLP Cold-Air Induction Package?
  88. Help Quick What In The Vin Indicates Ss Or Not?
  89. 95 opti
  90. cam and 'puter tuning question
  91. Sound like my opti is on the way out?
  92. Where to find "PONTIAC" valve covers???
  93. fans not comming on!
  94. missing mystery peice
  95. engine wiring connectors???
  96. Light Throttle Missfire.
  97. parts and price list from jegs on my rebuild
  98. alternator problem
  99. ex 224/230
  100. can someone tell em which of these sets of header bolts to get?
  101. Anyone else feel that K&N filters are a waste of money?
  102. How does the LE1 Idle?
  103. I can't get this crankshaft to spin =/...Help!
  104. Magnaflow Muffler on a LT1
  105. LT1 won't start....this is a stumper
  106. I'm going to get a PCM tune, probably from PCM for less, last minute need to knows?
  107. What's wrong with my new camaro?
  108. Whats the part # for Water Pump Drive Gear Seal?
  109. Blown Header Gasket?
  110. Cats/Headers Question
  111. 1st post, need info on first mods or any advice.
  112. Will Jet hot Lt's from a 95 Z fit on a 97 Z?
  113. overheating
  114. pacesetter plug access
  115. Trouble with waterneck-
  116. Condensed Thread.
  117. Emissions removal question
  118. Help with my RR
  119. Anyone have a dead Optispark they want to get rid of?
  120. 94-95 Block
  121. '95 383 Z28 Engine issues, help
  122. Serpentine Pulley Question
  123. elusive misfire i have been battling for a year
  124. when did CSI change their name to CSR ???
  125. Flywheel
  126. Anybody see the Ford vs. Chevy Super Rod Article?
  127. Sound Clip
  128. Ticking noise and bad smelling exhaust
  129. Solid Roller Lifters
  130. Changed my plugs
  131. Injuneer Or Shoebox, Please Help! Ignition
  132. LT1 true dual drone
  133. Please check out my datalogs and see what you think.
  134. car wont start after opti install
  135. bolt-on lt1 w/hotcam or bolt-on ls1?
  136. Tax money into the Z28
  137. One more time: what exactly goes bad in an opti?
  138. Low Temps
  139. ? about fuel pressure
  140. getting a code po300 shoebox anybody
  141. Take a look at this
  142. car problem
  143. dyno questions
  144. Pacesetter LT's
  145. loudmouth installation...
  146. Sputtering....
  147. LT1 header gasket question
  148. Coil pack conversion? how much money? how much time?
  149. So if I get a 160* stat and dont get my pcm reprogrammed what happens?
  150. What is a Y Pipe?
  151. Fuel pressure dropping under load. Why?
  152. questionss??
  153. Installing headers?? Long Tubes
  154. When is it time too?
  155. What kind of headers should i get?
  156. Jet Hot Gaskets
  157. Y Pipe and cat
  158. Argh, where can I find a cam bearing install tool in town?
  159. Oil Pan Gasket...
  160. Dynoed my car today
  161. ???Does this Sound Like a Security System Problem???
  162. Mr. Gasket 1130 head gaskets?
  163. blew a pushrod
  164. new MSD opti cap and coil any good?
  165. oil pump drive gear removal
  166. Impala, Caprice, etc... cam size
  167. Starter Cable
  168. *update* car stuttering at 220rpm. attn: shoebox
  169. Hard to start in rain
  170. Compression Ratio
  171. Splayed Mains
  172. what is the stock y pipe size?
  173. Wires burnt by headers??
  174. 96-97 SLP shorties collector bolts
  175. are these numbers right for the gm847?
  176. Good Combination of Parts?
  177. Pushrod options?
  178. Can I use V6 springs on the front?
  179. What length stage 8 bolts for pacesetter LTs?
  180. 6" Rods
  181. websites
  182. How can I test my coil wire?
  183. header gaskets??
  184. Best way to track down this electrical problem....
  185. MAf have to be certain direction?
  186. Camaro Parts To Install?
  187. Gear drive
  188. New shifter?
  189. AFR Guide Plates
  190. oil pressure bouncing
  191. milodon oil pan and 97 lt1
  192. injectors
  193. I Need A Borla Sound Clip
  194. Is my idle high and what does it mean?
  195. How can I check oil pressure other than a dash gauge?
  196. Will replacing only one o2 cause issues?
  197. Temp gauge acting kinda funny
  198. Someone please tell me what the **** is wrong with this pos.
  199. Hot Cam Kit, Headers, Tune (Vancouver!)
  200. Cooling Fan Question
  201. timing chain options
  202. lower alternator bracket
  203. would cleaning and or replacing the iac help my gas mileage and idle???
  204. MAC Headers
  205. cracked head or blown gasket
  206. cam for supercharger
  207. Cooling Problem!!
  208. Valve springs
  209. How Rare is my Car??
  210. crazy rattling marble noise..HELP
  211. What thermostat should I get? and what do I need to know about installing it?
  212. Lined up all the valve springs stripes when it was built, 1000 miles later they arnt.
  213. Anybody have a picture of an engine mount ?
  214. Complete LT1 Gasket kits ?
  215. OBD-I to OBD-II?
  216. Golen Engine Service??
  217. valve clearance issues
  218. 355 pistons
  219. GMPP guide plates? Do the LT1's need these?
  220. cost of a bottom end rebuild
  221. Need to remove oil filler neck
  222. Heads, cast iron or Aluminum? ALso MAF
  223. 3/4 or 1' Breslins?
  224. Header Questions
  225. couple of questions about a new motor?
  226. Comp Cams 982 Valve Spring
  227. performance gains from autotap?
  228. What to do for gas mileage? Pics of plugs
  229. a few minor things before i begin 1.6RR install
  230. O2 Sensors
  231. springs to handle .610+ lift
  232. Fuel pump relay??
  233. What should the IAC read?
  234. what would happen if you install the fuel filter the wrong way?
  235. MAF top connector, car keeps sputtering and stalling
  236. as&m headers
  237. Intake and fastburn heads question
  238. Installing Msd 6a?
  239. Does this Replace the Balancer Pulley?
  240. help with datamaster file
  241. LT4 KM..is my dealer crazy?
  242. emergency brake
  243. can I get a smaller alternator?
  244. Mass Air Flow Failure.. Fuse 10 keeps blowing
  245. Is delteq worth it?
  246. Need suggestions on Header Gaskets and Bolts...
  247. 96 maf sensor questions
  248. Homemade Catback
  249. LT4 vs LT1
  250. Non CA cats on CA car
