Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Question about the GM 847 cam
  2. Anybody know the length of the bolts needed for Spohn TA?
  3. can a 98 Z28 and 94 Firehawk swap rears?
  4. Is it bad to go big with injectors?
  5. Is something wrong with my car?
  6. stupid car won't let me win and not racing
  7. Where to install water temp. sender for Autometer water temp gauge?
  8. new injectors?
  9. 1995 95 with OBD II
  10. DID they make a 16x8 Firehawk rims?????
  11. cat back install -please come in!!!
  12. need sam smith's # for new opti
  13. Will these tires fit a 93-97 Camaro
  14. Gear Swap
  15. Starting on my heads/cam swap later today, here are the details!!
  16. help with Low Traction light
  17. Strut/Shock tower thread size
  18. Anybody have long tubes and a single cat?
  19. Engine Problem? ... help needed
  20. How difficult is changing the rear main seal?
  21. How much HP will I make?
  22. Decent Price?
  23. Whats the widest drag radial I can run on pro star 15?
  24. fuel pressure gauge
  25. can i use stock rockers with this??
  26. cam shaft choosing
  27. z28 lt1 or corvette lt1
  28. XE 224/230 112lsa??
  29. lights on dash
  30. Makeing first gear selectable on a 2.73 car
  31. Got my car today
  32. Flowmaster vs Edlebrock exhaust.
  33. installing log tube headers
  34. Custom catback?
  35. USED SLP install (with primary already welded)
  36. important cam ? need to know tonight
  37. Part number for shorter belt BBk pulley
  38. Car won't crank (sometimes)
  39. MidWest Torque Converter?
  40. Long tubes and dual cats
  41. Plug access on edelbrock shorties?
  42. track testing the hypertech
  43. Hypertech programmer changed....
  44. looking for pics of SLP line lock..
  45. When to adjust rockers??
  46. quick capacity ?
  47. o2 sensors keep failing
  48. SES Light in Caprice
  49. Hooker long tubes Left #1 primary
  50. Knock Sensor relocation
  51. torque converter question
  52. How much horsepower do you think I will have?
  53. tranny/computer?
  54. Fans do not turn on... and headlights are on when not supposed to.
  55. Can't separate T-56 from Bellhousing...
  56. MAS Can i Take it off
  57. Lifters
  58. theoretical question about painting stuff
  59. Finished oil pan gasket today, but now bigger problem
  60. 1le trany mount
  61. Mod opinions please....
  62. What kind of oil is best?
  63. Procedure/techiques for adjusting Spohn torque arm?
  64. One more optispark question?
  65. Cc305 Vs Hotcam
  66. Intake Manifold ? About Anodizing
  67. what is the advantage of an...
  68. Cat back
  69. Who makes the best intake gaskets for LT4 heads?
  70. 4th Gen rack and pinion
  71. My Tips for those installing shocks, knuckles and brakes
  72. Fuel pressure regulator
  73. my car burns oil, please help
  74. Question about intake elbow and optispark?
  75. Could someone please explain head flow numbers to me?
  76. Punched Hole in Cat - what went wrong
  77. T56 conversion question
  78. LT1 Reluctor ring?
  79. ? for those with '95 Macs on a '96-97
  80. Why does my shifting act like this?
  81. Will 3inch cats fit underneath the car ok with LT & 3in ypipe?
  82. Everyone using GM Extreme Duty Timing Set - Please Read!
  83. GRRRR electrical problems...
  84. BMR vs PA Racing
  85. if i tellya what happened just an hour ago, will you help me?
  86. Stock length driveshaft with 9"????
  87. 1.6 rr's
  88. Comp Cams roller rocker ... etc.
  89. A special thanks to all the members that helped along the way
  90. Head gasket to raise compression?
  91. Need a PN# for T-56 clutch Fork PIVOT TEE
  92. Anyone know what the LT1 intake flows in CFM??
  93. Brodix heads for LT1...just maybe
  94. Ls1 Nos Kit on an Lt1
  95. B&B Exhaust install
  96. Anyone have these exact cams? 236/244 or 230/236
  97. Backspacing on 18/9.5 Z06 rims to fit all corners?
  98. Help Need 97 and up stock five stars
  99. Is my rear sway bar the same as the panhard bar?
  100. Power Steering bypass, How to?
  101. Engine is DEAD~! HELP~!
  102. After market A4 shifter that fits a 95??
  103. i need numbers
  104. Cheap Tires?
  105. got the cable....but i have another problem...laptop doesnt see pcm
  106. Whats a good drop-in valve spring for an LT4 head?
  107. RE-use TB Gasket?
  108. Bad pinging...help!
  109. Anyone ever cut this plastic piece off?
  110. DCR vs SCR and power-adders!
  111. m6 issues
  112. Exhaust Idea......input please......
  113. changing valve springs w/ heads on car?
  114. My oil pressuser seems to low need help?
  115. Drive Shaft length
  116. good price on opti and water pump
  117. car runs hotter on the highway....
  118. What size tap to chase threats in O2 fitting in pipe.
  119. ah crap
  120. water pump
  121. opti spark replacement?
  122. lt1 oil leak
  123. speedometer going crazy what could it be ?
  124. recent pics of GTP stage 2 ported stock LT1 heads
  125. Guys w/BMR tubular SFC'S INSIDE
  126. CleaNing Engine Bay?
  127. Can I use this bearing???
  128. What changes with gear changes
  129. What are the high HP guys doing for a timing chain?
  130. Driveshaft?
  131. Cam guys: pls post your gas mileage!!
  132. What brand should I get and where to buy injectors for cheap?
  133. Timing chain options
  134. porting for 58mm TB w/o removing intake
  135. '94 z28 fumbling lots
  136. bad o2 sensor
  137. Quick Cam question?
  138. Besides a head gasket, how else could coolant get into oil?
  139. aftermarket tq arm with true duals?
  140. Hotcam Cons
  141. Are there two different length crank hubs? What works with what if so?
  142. Cutting hole for fuel pump install
  143. What is necessary to run CLoyes 3145 chain on 96/97 timing cover?
  144. Which gaskets to get for heads/cam install?
  145. new clutch
  146. 383 Building ?
  147. TB bypass problems??
  148. I need some traction!?!?!
  149. CC305 or XE 224/230
  150. header question
  151. Question about my computer
  152. LTCC users check in here
  153. Brake bleeding ?'s...help please
  154. Theft deterant and starting problems.
  155. 52mm throttle body good enough for a 396?
  156. SES light after a new muffler
  157. what tire pressure should I be running?
  158. LT1 Rebuild
  159. Hooker Aerochamber review
  160. Got A Question About The OPTI
  161. Help with LCA'S!!
  162. cam?
  163. Spohn Adjustable Torque Arm
  164. Question about Flywheels
  165. Just RR's and no cam!
  166. C5 brakes upgrade question!!!
  167. Free mods questions
  168. roller rockers and valve adj.
  169. Sounds like a hill billy till its revved out.
  170. lt1 swap will not shut off
  171. Pcm?
  172. Ordered my cam :) XE 224/230
  173. Hold gas to floor to start, why?
  174. 383 rotating assembly balance
  175. after repairs
  176. water pump removal?
  177. cam
  178. Voltage across Battery?
  179. guys with bmr weld in rlc brackets inside please....
  180. 93 z rpm jump untill warm ?
  181. Best headers
  182. 4.10's in 396 w/4L60E ?
  183. Shifting question
  184. Keyed hub and damper??????????
  185. So what would have to happen to explode a Sun-shell (tranny )
  186. Jason Cromer is the man!!!!
  187. Where did the end of my starter go? (FUBAR pics)
  188. V6 springs on a 96 z28???
  189. Something Is leeking Oil
  190. Strokers with high stall dyno numbers?
  191. Factory fuel pump, Where is the fuse?
  192. how do i pull ses codes?
  193. Plugs and Wires..What kind?
  194. WTF... sticky throttle!?
  195. Lt1 timing question?
  196. 24-2600 Stall 94 Z28
  197. fuel pressure regulator worth it or not?
  198. Tranny goes bad once again!!
  199. How hard is it to install new Plug wires and Coil/Coil Wire.........
  200. some electronic problems
  201. LT1/BIN file for 95 Z28 M6 with HypTech Power Prog.
  202. Which would be better Hotcam kit vs. CC305
  203. fuel pressure regulator worth it or not?
  204. Anyone have a 58mm TB they haven't installed yet?
  205. Is Carsound better than Catco Cats?
  206. Need help with SFC...HELP!!!
  207. Guys who've changed pads without resurfacing the rotors
  208. Car running wierd
  209. Dyno results!!
  210. True Duals or Catback
  211. Brake line specs for the 3 Rear lines
  212. wierd flashing lights in car
  213. these guys saved my a$$
  214. just got a moroso air filter
  215. What kind of coolant to use after replacing optispark?
  216. Crank Hub
  217. LTCC box is up and running!
  218. Ohms of OBDII knock sensor
  219. I need help....quick....
  220. Comp Drag Shocks in the back?
  221. Aftermarket coils?
  222. Stroker kit Question
  223. Crane Cams ps-91 review
  224. --part # question--
  225. .bin or .lt1 file for 230/236? anyone have one?
  226. timing set?
  227. LT1 and LS1 K-Member
  228. removing egr
  229. Stainless lines for LS1 brake swap
  230. Does a 93 have any problems with the high stall converters?
  231. are NGK TR55GP plugs ok>?
  232. LS1 Brake Conversion
  233. Pinging - stumble on part acceleration and idle\ SOLVED!
  234. Voltage Regulator Replacement
  235. Fixing intake manifold leak, what all do I need?
  236. Which CAI?
  237. Code 84?? What's it mean??
  238. Anyone Tried the DynoTech Distributor?
  239. self alighning and non self alighning rockers
  240. NA/Nitrous Guys with DFI/Fast
  241. Are Taylor wires the only OVC wire set out there?
  242. LT4 valves vs Manley Race
  243. Anyone have a BIN or LT1 file for a XE 224/230 112 LSA w/Ported heads?
  244. combo motorsports vs nu-tek?
  245. Beru SilverStone Spark Plugs??? R they worth it?
  246. Camshaft retaining plate question
  247. Gears or torque converter?
  248. ¿?¿blowing Fuse¿?¿(help Me Please)
  249. Have a question about the year of my car??
  250. Harmonic Balancer
