PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. What is "dino" oil??
  2. please help want to kill truck lol wont run
  3. Windshield wiper arms
  4. 80,000 miles too much to do filter and fluid
  5. cleaning cylinder bores
  6. Code 46
  7. Salvage Yards
  8. Need RPM signal
  9. High Ouput Coil kills opti?
  10. O2 sensors
  11. gears from b-body
  12. Which wires?
  13. Exhaust Gasket Reccomendation/Pricing
  14. Need a straight answer....
  15. pcm batt fuse
  16. power steering pump
  17. bearing replacement
  18. Rocker and Opti
  19. Need Fuel Injector help
  20. pacesetter LT headers!!?? COATING???
  21. 383 questions
  22. .029 gasket help
  23. Exhaust shop and !cat question
  24. how much Ujoints cost (parts & labor)
  25. Looking for a link
  26. Stock Tach not working but Scanmaster shows RPMS.
  27. ws6,ss,slp springs
  28. She faked an overheat
  29. how to convert to cruise control?
  30. Arao Heads
  31. lowering question
  32. vented or unvented optispark?
  33. fuel pressure question
  34. finally..all done
  35. Reliablity
  36. what are hotcam specs
  37. LT4 Hot cam dyno numbers
  38. Need help Picking a Cam.
  39. volt gauge
  40. anyone runing XE 221/227 cam?
  41. camaro question?
  42. will my stock tc handle a xe 230/236?
  43. finally got website updated
  44. What is this part? from kinda behind the stereo area.
  45. tb bypass
  46. Emissions
  47. How much $$ to check and resurface heads?
  48. MisFire Questions on 93 Formy..
  49. Need help on upper console
  50. Fans work in Speed denisty mode, but not when coolent gets hot?
  51. Oil Passages on Lifters
  52. Where can I find OEM brake rotors??
  53. information on high lobe lift version of the xe230/236
  54. where can I find OEM part #'s for my ride??? nobody can find them it seems
  55. Help, Hard starting
  56. How do I upgrade to a 240km/h (160mph) speedo with my 1993 LT1?
  57. smoking
  58. NGK plug or Ac delco
  59. Please help me with some OBDII codes
  60. where can i buy wiper motors?
  61. 96Z starting weird
  62. thoughts on '93 F-bodies??
  63. knock sensor bypass...
  64. Alternator relocation bracket???
  65. What is the function of this part??
  66. Help!!!! Problem after heads and cam install
  67. Fuel Injector Q
  68. CSI Water Pump Electric Hookup, HELP!
  69. what hp/tq i'm looking at
  70. LCA question
  71. Where to get the cheapest hotcam kit, or cc305 kit?
  72. wiring problem
  73. TrickFlow Heads for LT1?
  74. Checking for bad Valve cover gaskets
  75. help asap!!! sos!!!!
  76. p/p maf
  77. Passanger side power door lock problem
  78. plugs robbing power?
  79. Flo~Pro Twisters
  80. Anyone ever need a different hinge when using an aftermarket hood?
  81. Air pump help please
  82. Looking for a new CAM...
  83. Need help with problem
  84. P/N for windshield wiper arms
  85. Codes P1133 and P1153 please help!!
  86. 377 stoker???
  87. Mods What Happened To My Diy Monoblade Post?
  88. Injector Confusion
  89. FOUND MY NOSTART PROBLEM- valvespring in pieces...
  90. Help, nothing when trying to start....
  91. where does the fuel pump suck gas from?
  92. EGR and Air
  93. Stupid question about slave cylinder...
  94. Mr. Gasket head gaskets (.026")
  95. Anyone With Accel Injectors or knowledge of them, In Here!
  96. Cc306 To Xe 230/236
  97. Who makes GM's oil?
  98. Need help, car hesitates
  99. Ratech solid pinion spacer and shim kit.
  100. car just shuts off
  101. SLP Exhaust Systems
  102. Vacuum leak?
  103. ses light, how do i fix?
  104. MAF readings
  105. Out of curiosity...CC306 + 1.7 rockers = ?
  106. My BFG's are on!!
  107. Best 383 Crank?
  108. Removeal of AIR and EGR
  109. Trany Problems
  110. 93 to 95 Instrument Cluster I've searched already
  111. What Motor Oil? Need advise.
  112. Check out the new valve covers I just ordered
  113. What makes an alternater go bad?
  114. LT4 Intake removal pics inside
  115. Comp r lifters
  116. How to shut off airbag light
  117. Part Numbers
  118. Which Throttle Body - 52mm or 58mm?
  119. runing wires after longtubes, #5 cyl...
  120. Do traditional cam lobes have less valvetrain noise than an XE grind?
  121. What part of a Cam¡'s design helps with throttle response?
  122. Need opinions on clutch set up.
  123. 2.02/1.60 valve seats in stock LT1 heads??
  124. Clevite Bearing Part Number?
  125. Limited Slip Gone.....
  126. What Is The Register Size On A Lt1?
  127. 2.02/1.60 valve seats in stock LT1 heads??
  128. Throttle Body Bypass?
  129. Low beams "bleeding over" into highs & fog lights
  130. Lt1 removal through engine compartment?
  131. What would it cost?
  132. Lunati or GM timing chain on cam install??
  133. Hooker Questions
  134. will regular forged chevy 350 pistons work?
  135. fuel gauge
  136. stupid door locks
  137. 4 10 spokes w/F1's from SLP for 799
  138. Need all your guys help!
  139. C5 wheels bought new tires question
  140. drag radials
  141. 2800 stall and 3.73 gear, will i hook up?
  142. Heads and cam people...need your input please
  143. optispark question
  144. Ground Control Coil Overs..
  145. What kind of battery is everyone using??
  146. Looking to buy an Lt1 Z 6 speed
  147. Need help picking my next mod
  148. Couple problems need to be taken care of...
  149. gears for 93
  150. RPO for Formula GT?
  151. Pulling the engine and trans?
  152. Flamed valve covers...please read...
  153. Heads
  154. valve covers
  155. Fuel Pressure Regulator
  156. misfire, optispark?
  157. Help need bolt size.....
  158. New...
  159. Stupid Question but i need an answer ASAP please...
  160. lt1 vs. ls1
  161. instalation prices on the cam
  162. Optispark Question
  163. Paul Berry coatings...
  164. best 3" muffler
  165. How many timing cover/front cover bolts are there
  166. cut-out or cat-back
  167. Upgrading to bigger brakes?
  168. Accurate machine PCV can
  169. 2 or 3 series carrier
  170. failed emissions
  171. Help Represent Lloyd!
  172. No front sway bar?
  173. Exhaust Questions....
  174. Car has issues......
  175. Anyone had a cracked cylinder head? Symptoms?
  176. Going over the redline
  177. LT1 & LT4 valve cover gaskets the same?
  178. Rim Sizing Problem (17X9.5 and 17X11)
  179. Need Part# Shoebox?
  180. I Need Some Advice Here!!!
  181. K-line Valve Stem Seals
  182. Anyone ever put a "short stick" shifter on a b&m ripper?
  183. thinking about a cam
  184. License Plate Tag???
  185. taking out air pump with supercharger
  186. Putting ls1 injectors in a lt1?
  187. Best ignition set up
  188. More Power!
  189. Where can I get the other end of a 02 sensor.
  190. fuel pump
  191. Removing Rear Springs
  192. oil smells like gas after sitting all winter
  193. What do you think about this LT1 396 set up...
  194. Clacking Noise on Driver's side of engine
  195. Engine Flooded Out!
  196. messed up help please asap
  197. Whats next for my car? need opinions
  198. single plane Carb intake?
  199. different LT1 intakes
  200. Fuel Injector installation
  201. ARP Header Bolts or Studs?
  202. Where In The World Does This Go!?! (pic inside)
  203. Help!!!!!!!!!!!
  204. Any order to replace CAT and EGR?
  205. 230/236 cam OK with Stock Heads?
  206. service engine soon light/Spent alot of$$$$/Please Help!
  207. Fuel pump crapping out?
  208. Car misfiring AGAIN.... need help!
  209. valve springs
  210. how many times do i have to.....
  211. Ok, last time
  212. LT1 intake face angle.
  213. potential problems
  214. what you think i would dyno at?
  215. Pageing carlos64030
  216. Red blinking light on 02 simm?!?!?!
  217. Getting 350hp???
  218. How To install Catback Exhaust?
  219. gabriel shocks
  220. !AIR...yes, another topic...
  221. rotor weight
  222. bad gas mileage...any ideas?
  223. Heater blower motor
  224. bolt in side of transmission
  225. Engine Rebuild
  226. Best way to check fuel pressure/pump
  227. quick question
  228. Car runs perfect in open loop, but not closed loop HELP!
  229. mufflex
  230. $$$ very tight-new rering/bearing motor heads/cam going into 96 WS6, clutch ???'s
  231. Threw a P1371... But theres more to it...
  232. Valve Spring Pressure
  233. LT4 Knock module
  234. Lookin' for the resistor values for eliminating the evap sols..>>
  235. New Cam????
  236. coolant question?
  237. Probe FPS forged pistons...opinions?
  238. G2 Cai
  239. How to drain windshield washer fluid?
  240. Fuel injectors
  241. Gasket Set price
  242. I deserve a gold medal on intake manifold leak repair!
  243. Hypertech cable
  244. tomarrows big day
  245. Hydraulic roller cam with solid roller lifters
  246. Oil Pan, base circle 396
  247. inline fuel pump flowing through stocker?
  248. What Tires Would You Guys Run
  249. Anyone tried the new LT1 TFS heads or the Edelbrock Performer heads?
  250. What's a good budget 383 rotating assembly that's significantly stronger than stock?
